Коммутируемая многодиапазонная вертикальная антенна
Альфред Клюб (DF2BC)
Коммутируемая многодиапазонная вертикальная антенна предназначена для работы в диапазонах 15, 20, 30, 40 и 80 метров. Она выполнена в виде вертикального излучателя длиной 7,2 метра с установленной на его верхушке емкостной нагрузкой из шести радиальных проводников по 21 см. Антенна имеет систему противовесов из трех четвертьволновых проводников для каждого из диапазонов 15; 20 и 30 метров, одного - для 40 метров, а на 80-метровом диапазоне используется вся система противовесов для верхних диапазонов. Поэтому эффективность антенны на 80 метрах невысокая, и она используется там как дополнительная. Излучатель может быть выполнен в виде алюминиевой или телескопической фибергласовой трубы с проложенным вдоль нее проводником излучателя, как в авторском варианте. Возле точек питания устанавливается устройство согласования (рис.1).
Рис.1.На 15 и 20 метрах согласующие цепи выполнены в виде ФВЧ (рис.2), где для 15 метров L=3 витка из медного провода диаметром 2...3 мм на оправке диаметром 30 мм, длина намотки 20...30 мм, С=40 пФ (КПЕ с Смакс=60 пФ), для 20 метров L=16 витков аналогичного провода и диаметра катушки, длина намотки 100 мм, С=60 пФ(КПЕс Смаx=120 пФ).
Рис.2.На 30 метрах антенна питается непосредственным подключением 50-омного кабеля, как четвертьволновый излучатель. На 40 метрах - с помощью удлиняющей катушки, включенной между центральной жилой кабеля и нижним концом излучателя. Катушка состоит из 14 витков ПЭВ 2...3 мм на оправке диаметром 30 мм, длина намотки 100 мм. На 80 метрах согласующая цепь выполнена в виде параллельного контура, как показано на рис. 3, где L=24 витка ПЭВ 2...3 мм на керамическом каркасе диаметром 45 мм, намотка с шагом 1..2 мм (место отвода подбирается по минимуму КСВ), С1=60 пФ (КПЕ с Смакс=124 пФ), С2=360 пФ (КПЕ с Смакс=450 пФ).
Рис.3.В начале настройки устанавливают необходимую длину противовесов. Для этого противоположные лучи противовесов одного диапазона в точке питания подключают к измерителю КСВ и подгоняют их длину до резонанса на средней частоте диапазона. После этого восстанавливают соединения противовесов и излучателя с согласующим устройством и начинают настраивать цепи согласования на каждом диапазоне до получения минимальных КСВ. Авторские результаты измерения КСВ показаны в таблице 1.
Диапазон, м
Частота, МГц
КСВ
15
20,850
2,0
21,050
1,5
21,200
<1,2
21,450
1,5
21,700
2,0
20
13,800
2,0
14,010
1,5
14,200
<1,2
14,400
1,5
14,600
2,0
30
10,125
1,5
40
7,050
<1,5
80
3,570
1,0
Блок согласования собран на плате из оргстекла, где установлены и реле коммутации, по два на каждый диапазон 15; 20; 40 и 80 метров (на входе и выходе согласующей цепи) и одно реле для подключения фидера к излучателю на 30-метровом диапазоне. Реле должны выдерживать ток через контакты до 10 A.
«Funk» №11/2005, с.56-58.
