Доработка реле стеклоочистителя
А. КИРСАНОВ, г. Пятигорск Ставропольского края
В журнале "Радио" опубликовано немало блоков управления стеклоочистителем, обеспечивающих более широкие по сравнению с заводским вариантом сервисные возможности. Однако практическая реализация этих узлов, как правило, требовала вмешательства в систему электрооборудования автомобиля, что для многих представляло серьезные трудности.
Я предлагаю вниманию читателей доработку электротеплового реле — прерывателя РС514 стеклоочистителя, устанавливаемого на автомобилях "Жигули" от ВА32101 до ВА32107. Основой этого прерывателя служит нагреваемая током биметаллическая пластина, из-за чего пауза в работе щеток слишком короткая — 2...3 с, нерегулируемая и нестабильная.
Использование электронного реле вместо теплового расширяет возможности управления стеклоочистителем, уменьшает энергопотребление, при этом умещается в корпус РС514 и при монтаже не требует доработки бортовой сети машины.
Схема реле показана на рис. 1. Особенностей оно не имеет, подобные устройства были опубликованы на страницах журнала (например, [1]). Длительность паузы регулируют переменным резистором R3. При указанных на схеме номиналах конденсатора С1 и резистора R3 паузу можно изменять в пределах от нуля до 25 с.
Рис. 1Большинство деталей устройства смонтировано на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 мм. Чертеж платы представлен на рис. 2. Плата укреплена с помощью уголка 4x6 мм длиной 25 мм из листового дюралюминия толщиной 0,8 мм в корпусе реле на месте биметаллического прерывателя, который необходимо демонтировать, высверлив заклепки. Балластный резистор [2] тоже удаляют.
Транзистор КТ972А можно заменить на КТ972Б (или на любой из серии КТ829). Диод VD3 — любой из серий КД102, КД103, КД105; он припаян со стороны печати.
Налаживания реле не требует, может лишь понадобиться подборка резистора R1, если длительность включения реле выходит за границы 2...3 с. Эту работу лучше выполнять при включенном в бортовую сеть реле — прерывателе. Если в работе стеклоочистителя наблюдаются сбои, следует к выводам 1 и 8 таймера DA1 припаять (в соответствующей полярности) миниатюрный оксидный конденсатор емкостью 100—220 мкФ с номинальным напряжением 16 В.
ЛИТЕРАТУРА
1. Олейник П. Интегральный таймер в блоке управления стеклоочистителей. — Радио, 1988, № 12, с. 25.
2. Литвиненко В. Электрооборудование автомобилей ВАЗ. — М.: За рулем, 2000 (с. 108, 109).Радио 4-2005
