Прочитал в "Радио" описание синтезатора. Кто не видел - поясню. DDS на 9851 без ГУНа. На выходе стоят трехконтурные фильтры на каждый диапазон. Авторы честно пишут, как и многие другие в инете, что напрямую 9851 использовать нельзя - уровень помех около 5мкВ. Но после фильтрации ни одной пораженки при чувствительности 0,1мкВ им услышать не удалось. Цифры ослабления они приводят - на память не помню. Хотелось бы услышать ваше мнение - как идея? Все-таки фильтры сделать проще чем ГУН, да и шумы ФАПЧ отсутствуют.
Мне не понравилось. Эта DDS сравнительно дорога, и к тому же придется городить еще один комплект полосовиков. Потом коммутируются они диодами, а их переходы шумят.... Кто желает посмотреть статью, пожалуйста, я ее выкладываю. Качество сканирования прескверное, поэтому, думаю никто не возмутится что произошло нарушение чьих то авторских прав. Журнал идет долго, а схему увидеть многим хочется уже сейчас.
Откуда берутся дополнительные поражёнки при непосредственном подключении ДДС? --- Они возникают оттого, что побочные дискретные составляющие с выхода ДДС попадают из-за недостаточной развязки смесителя в ПЧ и в прочие каналы приёма --- в основной, зеркальный, побочные. Что делают полосовые фильтры на выходе ДДС? --- Они давят побочные составляющие ДДС, попадающие в эти самые каналы. Но не давят совершенно те из них, которые попадают в собственную полосу пропускания такого фильтра (на то она и полоса пропускания!). А что в итоге? --- Поражёнок мы больше не слышим, но на каждом из диапазонов имеем довольно большое количество побочных каналов приёма. Избирательность по таким каналам численно равна величине подавления на выходе ДДС соответствующего продукта --- т.е. для АД9851 при полосах гетеродинных фильтров, соответствующих ширине любительских диапазонов, она составит от 60 до 80 дБ, в зависимости от уровня конкретной спектральной составляющей. Для простенького приёмника начинающего коротколновика, делающего первые шаги в радио, это, наверно, вполне приемлемо. Но для трансивера, на котором предполагается более-менее "взрослая" работа в эфире, это крайне недостаточно. А учитывая громоздкость создания, по сути, второго преселектора, то и для начинающего такая штуковина не подойдёт. В итоге, в зависимости от предполагаемого применения, использовать подобное решение не выгодно либо "технически", либо "экономически".
Однако есть частный случай, когда такой подход использовать имеет смысл. Это --- приёмники прямого преобразования. В качестве "ПЧ" у них звуковая частота, и любые попадающие на неё продукты ДДС отсекаются обычным ФВЧ. Все прочие "побочные каналы" связаны только с приёмом на гармониках гетеродина --- и попадание побочных продуктов ДДС в такие каналы лечится использованием отдельных ФНЧ в гетеродинной цепи на каждый из диапазонов. Всё вместе получается достаточно просто собираемо и настраиваемо. По качеству это, конечно, всё равно будет уступать "взрослому" трансиверу, но для начинающих "экономически" уже не столь невыгодно. Ну а использование более качественных ДДС, например, АД9951, при таком подходе позволяет создать приёмник прямого преобразования уже более приемлемого качества --- с избирательностью 80...90 дБ.
Но для высококачественных применений пока что самым лучшим способом "чистить" спектр ДДС как была, так и остаётся ФАПЧ. Отправить ФАПЧ "на заслуженный отдых" сможет, разве что, только появление ДДС следующих поколений, у которых качество спектра будет на порядки выше, чем у нынешней серии 995х от Аналогов.
Я только хочу обратить внимание на цифры, приведенные в статье. "Уровень побочных составляющих в спектре выходного сигнала после ФНЧ - не более -80дБ. Прменение дополнительных диапазонных ФСС понижает этот уровень до -140дБ". То есть Вы не верите этим цифрам? Или они ни о чем не говорят?
Доброго времени суток, Илья. Спасибо за подробный ответ.
Такие цифры говорят лишь о том, что авторы статьи не очень представляют себе характер происхождения побочных спектральных составляющих ДДС и распределение их в её выходном спектре, и что они невнимательно читали даташит на м/схему. Ну и также о том, что выходной спектр своего устройства на самом деле спектроанализатором с ДД больше 60...70 дБ не смотрели. Т.е. всё, что за полосой фильтров, конечно, можно задавить при желании очень сильно. Но то, что попадает в их полосу пропускания --- естественно, никоим образом давиться и не может.
Вот что приводит фирма-производитель относительно того, что имеется вблизи выходной частоты ДДС (т.е. в зоне, находящейся в полосе пропускания полосовых фильтров описанной конструкции):
Narrowband SFDR:
1,1MHz (+/-50kHz)---- 85dBc
1,1MHz (+/-200kHz)--- 80dBc
40,1MHz (+/-50kHz)--- 85dBc
40,1MHz (+/-200kHz)-- 80dBc
--- Вот, собственно, и есть предел возможной реальной избирательности приёмника с таким "синтезатором". Указанные отстройки как раз примерно соответствуют ширине большинства любительских диапазонов, хотя есть и "десятка" с полосой в почти 2МГц (и где будет не -80, а заметно хуже) Причём производитель даёт выборочные цифры для двух значений частоты, но отнюдь не гарантирует такой же SFDR для любых выходных частот (естественно, имею в виду разумные их значения) --- и правильно делает. Поскольку для некоторых частот SFDR в "ближней зоне" может быть и хуже. Собственно, когда я в своё время эту ДДС испытывал --- пришёл к выводу, что, с одной стороны, данным от её производителя можно вполне доверять, но, с другой, если производитель не берётся чего-то гарантировать, а просто выборочно даёт типовые цифры --- он делает это вполне обоснованно. Ну а что касается спектра в широком диапазоне, т.е. после обычного ФНЧ --- производитель приводит выборочные, опять же, цифры от 42 до 64дБ --- в зависимости от выходной частоты (но никак не 80дБ) --- и это в самом деле соответствует действительности.
Единственное, где я, пожалуй, малость сгустил краски --- побочных каналов приёма -60 дБ при таком подходе и нормальных фильтрах, конечно, не будет, но с учётом требуемой полосы на диапазоне 28МГц можно ожидать избирательности по побочным каналам где-то 70 дБ.
А вообще, сейчас в качестве гетеродина для компьютерного спектроанализатора (по сути, приёмник прямого преобразования) использую АД9951. Но и с ней побочные каналы приёма с избирательностью по ним хуже 85...90 дБ имеются, хотя это гораздо более "чистая" м/схема, а приёмник прямого преобразования менее критичен к фильтрации ДДС.
Может я в чем-то не прав, но мне кажется, что уровень побочных составляющих в спектре СЧ лучше чем -60 дБ (при разрешении 100 Гц) вполне приемлем даже для высококачественного приемного тракта. Лучше делать не имеет смысла, т.к. любой нормальный ФОС имеет затухание в полосах задерживания не более чем 60 дБ.
У меня так примерно и получается. С выхода DDS AD9951 озвученные выше цифры, далее частота поднимаетс с помощью PLL до 107-153 МГц. И вот там как раз при самом хорошем раскладе и тщательно просчитанной петле ФАПЧ побочные составляющие до -50 дБ, уровень шумов -60 дБ от уровня основного колебания (разрешение стоит 100 Гц). Ширина петли ФАПЧ у меня 150 кГц. Вся эта полоса, разумеется заполнена равномерно шумом -60 дБ, а по краям - два бугра из шума с уровнем -50 дБ (здесь и далее - цифры в ослаблении от уровня основного колебания, полоса 100 Гц, видеофильтр - 100 Гц). Считаю, что сужать полосу петли ФАПЧ менее 100 кГц для частот сравнения 4-6 МГц бессмысленно. Во всяком случае у меня при сужении этой полосы появлялось очень много побочек с большим уровнем (аж до - 20 дБ) вблизи основного колебания. Это в свою очередь приводит к сильному росту побочных каналов приема и снижению односигнальной избирательности.
Немного о ГУНах. При работе на высоких частотах сравнения оказалось очень важным добиться быстрой реакции петли ФАПЧ для получения чистого спектра. Ну а меры, которые я принял - снижение добротности катушек ГУНов (сейчас она около 20) путем шунтирования их резисторами (это решение, кажущееся наверно большинству кощунственным, родилось после внимательного изучения документации и аппликейшенов на ИС серии ADF4360), далее увеличение чувствительности и скорости перестройки ГУНа путем полного включения варикапа в контур (у меня вообще варикап - это единственная емкость, включенная последовательно с катушкой) + на варикап подается напряжение с ФД через "разгоняющий" усилитель на ОУ. Причем сам ОУ применить можно самый ширпотребовский, хоть К1401УД2, от его шумов (которые у самых противных ОУ все равно не более мкв/"корень из Гц"), как показали опыты - ничего не зависит. При разомкнутой петле уровень шума ГУНа при отствойке 10 кГц у меня составил -35 дБ. При замкнутой петле на той же отстройке -65 дб, при отстройке в 1 кГц - тот же уровень. Помере удаления от несущей уровень шумов растет почти по экспоненте (среднее значение -60 дБ), достигает максимумов (-50 дБ) при отстройке, равной полосе петли ФАПЧ (150 кГц), далее падает до -80 дБ и ниже (что померить уже не могу).
Вобщем, результатами я вполне доволен. Получить мне их удалось путем чтения радиолюбительских статей по синтезаторам, использующим низкие частоты сравнения, и деланием все в точности наоборот, что касалось рекомендаций по ФАПЧ и ГУНам.
В корне не согласен. Самый обычный 8-кристалльный кварцевый фильтр имеер подавление 80...90 дБ при отстройке в несколько кГц. Если в тракте используется ещё и "подчисточный" фильтр 4...6 порядка, или, после преобразования частоты, ЭМФ --- можем получить ещё 40...80 дБ дополнительных избирательности по соседнему каналу. При этом небольшие "всплески" АЧХ, связанные с побочными резонансами кварцев (обычно они есть только у генераторных кварцев) эффективно давятся как за счёт несовпадения их частот у разных по структуре (а то и по принципу) фильтров, так и резонансными контурами УПЧ. В итоге предельно достижимая избирательность по соседнему каналу может составлять очень большую величину, хотя для её получения и возникают довольно жёсткие требования к конструктиву. Но в любом случае, при использования 2 и более узкополосных фильтров можно вполне обоснованно говорить об избирательности по соседнему каналу как минимум в 100...120дБ при использовании вполне приемлемых конструктивных решений. Соответственно, логично, чтобы и остальные узлы тракта, влияющие на реальную избирательность, находились в неком соответствии с этим. Так, для обеспечения реальной избирательности в 100 дБ при полосе тракта 3 кГц требуется иметь спектральную плотность фазовых шумов не хуже -135дБ/Гц --- и в наше время такие цифры уже вполне реальны даже для относительно небольших отстроек, хотя и требуют определённых затрат времени и средств. Ну а для простых решений, не претендующих на всякие навороты, я бы считал приемлемой реальную избирательность в р-не 80...90 дБ, что соответствует шуму -115...-125 дБ/Гц для той же полосы тракта --- но и синтезатор под такое применение должен отличаться в первую очередь простотой и повторяемостью --- и решения именно этого класса уже есть, и их достаточно много. Названные мной величины спектральной плотности фазовых шумов --- для отстроек 10...20кГц, а для бОльших --- эти цифры могут быть ещё намного лучше. Что касается подавления побочных дискретных составляющих --- то аналогичные требования и здесь, т.е. для качественного приёмника должно обеспечиваться их подавление более 100 дБ на отстройках от несущей, на которых вероятность появления сильной помехи велика, а также избирательность всех прочих видов уже достигает тех же 100 дБ --- т.е. на отстройках в 5...10 кГц и более. При этом, из практики, могу сказать, что подавление частоты сравнения ИЧФД в 80...90 дБ достигается простыми способами на основной частоте синтезатора, если же используется ещё и её деление --- то эта цифра пропорционально 20log(Кд) улучшается. А для того, чтобы дискретные составляющие ДДС, особенно если происходит их усиление в пределах полосы петли ФАПЧ, не превышали допустимый уровень на заданных отстройках, полосу петли делают достаточно узкой --- ФАПЧ тогда работает и как фильтр. А в пределах полосы петли (обычно порядка сотен Гц) требования к уровню этих составляющих существенно мягче (-70...-60 дБ на отстройках от 0 до 1...3 сотен Гц --- вполне приемлемо), и уложиться в такое требование обычно позволяют даже достаточно простые ДДС.
Ну а что касается широкополосных петель --- это, конечно, более технологично, т.к. требования к ГУНам мягче, но для них нужно использовать маленькие к-ты умножения опорной частоты, или вообще без умножения, а также желательно последующее деление частоты синтезатора. И здесь в самом деле достаточно всё критично к быстродействию ИЧФД и всего, что стоит после него. От этого зависит и подавление частоты сравнения. А при использовании ОУ в качестве УПТ важны и его входные токи утечки. Вообще, применительно к любым петлям, у меня остались самые добрые воспоминания от ИЧФД, использующих на выходе не УПТ, а ключевую схему --- та же charge pump, но из дискретных элементов, содержащая схему сдвига уровней для работы с любыми необходимыми напряжениями. Ну а появление побочных компонентов вблизи несущей при сужении полосы петли, в зависимости от того, как реально при этом выглядит спектр, может говорить о двух вещах --- либо петля перестаёт быть устойчивой, "разваливается" и начинает "генерить", либо к-т умножения опоры чрезмерно велик, и она просто "вытягивает" палки ДДС. Если же велики шумы ГУНа --- то при сужении полосы возникает несколько другой эффект --- вблизи границ полосы петли вырастают шумовые горбы. Хотя они могут возникать и по другой причине --- неустойчивость, связанная с совпадением частот полюсов петлевого фильтра.
В отношении рассчёта --- очень удобная штука --- АД-шный симулятор, считает быстро и, главное, точно, хотя и имеет ряд неприятных ограничений.
Что касается упомянутого симулятора, то сразу его что-то не скачал. Смутил слишком большой регистрационный список, который нужно обязательно заполнить чтоб его скачать. Ну да ладно, как нибудь потом сделаю.
Теперь что касается шумовых горбов, то это действительно проблема почти неразрешимая. В схемах ФАПЧ от них избавиться практически невозможно. Большинство промышленных синтезаторов, которые я мерил их имеют : хоть из селекторов каналов ТВ, хоть из такого супер-генератора как Г4-158 (вот уж действительно, достичь его параметров по чистоте спектра с уровнем побочек -70...-80 дБ для меня дело непреодолимое при той элементной базе, которой я пользуюсь, а тогда ведь сделали, причем на советской элементной базе !!!)
Все-таки в конце-концов нужен какой-то оптимум. Кварцевых фильтров с подавлением 80 дБ я никогда не видел, из того с чем приходиться работать - монолитные фильтры 4-го порядка, два последовательно включенных и тщательно согласованных с помощью дополнительных катушек позволяют получить затухание до -50...-60 дБ в самом лучшем случае, далее - идет как правило ЭМФ у которого -60 дБ затухание за полосой - потолок, да и если б больше было, все равно в пределах 1 платы все растащить и скомпоновать едва удается чтоб эту цифру что называется закрепить. Ну, при отстройке 40 кГц получить односигнальную избирательность хотя бы в 90 дБ хочется... Так что буду продолжать колдовать над петлями ФАПЧ. Пока что напрашивается решение еще увеличить частоту сравнения и как следствие уменьшить коэффициент деления в петле ФАПЧ. Если не поможет буду переходить от делителей к квадратурам... Ну не знаю, насколько вообще реально на частотах порядка 130 МГц получить на выходе синтезатора спектр с уровнем побочек хотя бы -80 дБ ?
Если не найду в ближайшее время ответов на этот вопрос, то видимо придется забить на всю импортную элементную базу, платы с AD9951 отправить в утиль и начать пунктуально копировать 1:1 схемотехнику Г4-158. Вроде как транзисторы типа 2Т371 и 2Т363, варикапные матрицы и кучу логики которая там стоит купить еще реально.
Обязательно скачайте! Программа стоит затраченного времени на всю регистрационную муру! В свою очередь вопрос --- а на чём считали ФАПЧ, и есть ли у Вас какие-то библиотеки, заготовки моделей и т.п. под "большие и взрослые" считалки типа Серенады или Майкровэйв офиса применительно именно к ФАПЧ?
На самом деле такие шумовые горбы достаточно легко устранимы, тут, как бы это сказать, просто надо "набить руку", что ли. Это, конечно, займёт немало времени (не годы, но с месяц-другой посидеть по нескольку часов перед спектроскопом ежедневно), но результат даст совершенно однозначно. Т.е. постепенно приходит какое-то подобие подсознательного чутья, когда порой и осмысленно сформулировать не можешь ещё, а внутренний голос уже подсказывает, куда чего в фильтре или ещё где подвинуть. А наличие шумовых "горбов" в заводской технике говорит лишь о том, что это делалось как "штамповка" без какой-либо настройки вообще, либо что со временем параметры генератора уплыли. Реально уровень "горбов" можно считать допустимым, если он не превышает более чем на 2...3 дБ уровень остальной "шумовой подошвы".
Обычный 8-кристалльный фильтр. Практически любой. Для некачественных подавление за полосой --- порядка 70 дБ. Для качественных --- 80...90. Больше 90 получить одним фильтром в самом деле сложно, почти нереально. Собственно, подобные цифры можно увидеть и в документации заводских фильтров --- те же Морион или Фонон, к примеру. Единственный момент --- увидеть реально такие цифры при подключении фильтра к АЧХ-метру "на соплях" практически невозможно, особенно если фильтр малогабаритный монолитный --- только у установленного в реальный конструктив, пусть это всего лишь печатная плата. И ещё --- если Вы имеете в виду фильтры не на 5...10МГц, а roofing-фильтры под ап-конвершн --- то там в самом деле больше 60 дБ --- это уже навороченная и дорогостояшая штуковина --- но там 90 дБ и не нужно, т.к. их назначение --- лишь исключить перегрузку каскадов, стояших до ФОС, главная же селекция осуществляется более низкочастотными фильтрами, 40...50 дБ от roofing-фильтра --- более чем достаточно.
Нет, растаскивается всё нормально и без особых хитростей. Есть у меня аппарат (ещё древний ящик, если помните, он в шэке снизу от ГСС-6 стоит), где использован ФОС на 8 кристаллах и подчисточный фильтр на 4-х (ПЧ 8.814МГц)--- там всё смонтировано на одной плате, конструкция ФОС только несколько нестандартная --- ни один из моих генераторов не позволяет даже приблизительно измерить, сколько там подавления за полосой --- несколько кГц в сторону, и мы напрочь теряем сигнал генератора, увеличение же его амплитуды ничего не даёт --- блокирование входных каскадов начинается раньше, чем что-либо удаётся обнаружить, и это при ДД порядка 100 дБ по интермодуляции (по блокированию, соответственно, цифра заметно больше). Даже обычный ФП2П4-410 даёт больше 80 дБ затухания за полосой, только для этого уже приходится его корпус устанавливать как можно ближе к сплошной земляной шине и пропаивать на землю или сплошь по контуру, или хотя бы в нескольких точках. А ещё на подавление за полосой влияет очень сильно качество экранирования согласующих катушек --- поэтому на макете получить подавление больше названных Вами цифр в самом деле сложно.
Лично моё мнение, основанное на набитых шишках --- для простых однопетлевых решений, особенно с применением ДДС, проще использовать узкие петли. Даже используя серийно выпускаемые октавные ГУНы на 1...2ГГц (отнюдь не эталон низких шумов) в Вашем случае гетеродина под ап-конвершн, и используя узкие петли и последующее деление частоты ГУНа, можно получить -120...-115 дБ/Гц на 10 кГц отстройке, а то и лучше. 80 дБ подавления при этом очень просто достигаются даже на основной частоте ГУНа, а после деления частоты на 10, к примеру, это составит более 100 дБ. А можно попробовать подобрать и такие ГУНы, чтоб деление частоты не требовалось --- с серийно выпускаемыми результат можно получить похожий на то, что получается на гигагерцовых с их последующим делением. Если же задаться целью получения более высокого качества при простых решениях --- есть смысл обратить внимание на схемотехнику и элементную базу используемых в буржуйских трансиверах ГУНов --- у аппаратов "среднего класса и выше", насколько помню, на 10 кГц отстройке имеет место быть шум порядка -130...-120 дБ/Гц. Петли у них у всех используются узкополосные. Ну а двухпетлевая схема с квадратурами, как в Орионе --- это для синтезаторов самого высокого класса, для простого аппарата городить такие навороты смысла нет.
Нет. Надо немножко расслабиться и попить пива, малость отвлечься. А потом с удвоенной энергией вернуться к начатому --- и всё у Вас получится. Посмотрите картинки спектров ARRLовских обзорах --- всё сделано на буржуйских элементах
, а шум --- примерно как я называл. Рисовать левые картинки им резона никакого, т.к. любой небезработный американец или немец может легко проверить их достоверность. Да и русские некоторые проверяли
Привет всем!
Пишет Вам один из авторов публикации в журнале «Радио» № 3 от 2005 г. о DDS AD 9851BRS. Мы с Виталием RX6LEJ в течение 3-х лет разработали с десяток схем на микросхемах КН 1015 ПЛИ и др. с последовательным 32-разрядным кодом. Виталий будучи математиком-программистом быстро изменял программы по мере необходимости. Недостатки, присущие ГУНам мне известны. Мой первый однопетлевой синтезатор 1998 г. трансивера «Азов» измерял в лаборатории редакции журнала «Радио» Геннадий Шульгин и Борис Степанов. Они были удивлены, что его спектр чистый и не имеет шумов. Новый синтезатор, предложенный нами, на DDS значительно лучше, не шумит и не имеет пораженных частот, большую роль здесь играют фильтры. После фильтров мы имеем вторичные синусоидальные колебания рабочей частоты. В радиотехнике есть такой термин «контур ударного возбуждения» да и в телефонии звуковой спектр после ЦАП обязательно проходит через телефонный фильтр 0,3-3,4 кГц, только после фильтра можно разобрать звуковые сигналы. Некоторые говорят о том, что спектр не смотрели на анализаторе спектра. Я смотрел на СКЧ-59, но ничего не увидел. Да, в полосе 5 кГц на уровне 80 дБ есть горбы, но они почему-то есть и в других колебаниях кварцевых генераторов. А говорить о том, что эти генераторы можно применять только в приемниках прямого преобразования неверно. Скажу о себе: я радиоинженер, закончил ТРТИ (специальность 0701) работаю в эфире 50 лет. Мастер спорта и мастер радиоконструктор СССР. Виталий Попов – математик-программист создал уникальные программы. Для специалистов достаточно мельком взглянуть на схему или услышать ушами принцип работы - этого достаточно чтобы повторить вышеуказанные схемные решения.
Время покажет, но я глубоко убежден, что в настоящее время это лучшее, что мы имеем и для всех доступное. Трансивер с этим гетеродином и смесителем на КН-8 слышит сигналы с уровнем 0,05 мкв. Повторяйте и пробуйте!
С уважением, Виктор Денисов, RA6LM
Недостатки ГУНов никто не отрицает. Но на сегодняшний день элементная база (причём не какая-нибудь экзотическая) позволяет получать в синтезаторах, предназначенных для использования в аппаратуре КВ диапазона, параметры, способные удовлетворять самым взыскательным требованиям. Даже с 1998 года прошло уже прилично времени, техника не стоит на месте. Приводимые мной выше цифры взяты не с потолка. Я сам являюсь разработчиком различной радиоаппаратуры --- и как инженер (на производстве), и как р/любитель (дома). Ну а выражение "спектр чистый и не имеет шумов" мне не очень понятно --- извините, но серьёзные люди так не выражаются. Можно было бы сказать: "Характеристики имевшихся в наличии приборов не позволяли измерить уровень фазовых шумов" --- это бы более соответствовало действительности.
Виктор, почему нельзя сказать "значительно лучше", я объяснил в начале темы. Собственный фазовый шум ДДС, безусловно, лучше, чем у синтезатора с ФАПЧ, но зато у ДДС предостаточно побочных дискретных составляющих с уровнями, которые я назвал (и фирма-производитель не отрицает их существование, а предоставляет типовые цифры, которые, кстати, полностью совпадают с результатами моих собственных измерений). И эти составляющие есть не только в той зоне, где Ваши фильтры чего-то давят, а везде. Чем это чревато --- читайте выше. То, что сказали "некоторые" по поводу кто чего на чём не смотрел, цитирую дословно: "... что выходной спектр своего устройства на самом деле спектроанализатором с ДД больше 60...70 дБ не смотрели". А теперь не поленитесь заглянуть в документацию на СК4-59, чтобы освежить в памяти значение его динамического диапазона. Впрочем, можете и не лазить --- напомню, его величина составляет 70 дБ. Реально, на практике --- не более того, а есть ещё и экземпляры приборов, где этот параметр несколько хуже (вплоть до 60 дБ). Я же начал заниматься экспериментами ДДС АД9850/9851 почти сразу, как они появились у нас в стране. И смотрел не вышеназванным антикварным прибором, а относительно гораздо более нормальными спектроанализаторами Tektronix-492 и 495 --- на них всё видно самым лучшим образом. Т.е. те цифры, которые я называл по уровню спектральных составляющих в "ближней зоне", были реально измерены, а не взяты с потолка.
Любопытно, а как Вы смотрели составляющие с уровнем -80 дБ прибором, имеющим ДД 70 дБ? Что, ставили узкополосный (с полосой в герцы) режекторный фильтр на основную частоту ДДС? И на скольких частотах такие измерения были проделаны? То, что Вы видели в виде "горбов" на экране спектроскопа --- это его собственные фазовые шумы, и видели Вы их отнюдь не на уровне -80 дБ --- если возникнет желание поспорить, назову как-нибудь точную цифру, на каком именно уровне Вы их видели.
Ну и что. Я заканчивал МАИ, специальность "системы и комплексы управления подвижными объектами", включающая в себя традиционную "радиотехнику" в качестве предварительного курса. Далеко не первый год ведущий инженер. Начинал работать с различными синтезаторами ещё лет 10 назад, сначала в качестве рядового разработчика, теперь у меня таковых (и всевозможных "заслуженных" и ведущих в том числе ) --- целый коллектив. Хотя синтезаторы --- это с тех же лет ещё и моё хобби, которым регулярно занимаюсь. А техника нашего производства успешно конкурирует с западной. Всевозможным "трансиверостроением" (именно в рамках нашего с Вами хобби) занимаюсь более 20 лет. Поэтому предлагаю не "мериться выступающими частями тела", а говорить конструктивно. Я буквально недавно занимался экспериментами с ДДС АД9951. Плата, поверьте, сделана очень хорошими профессионалами, все особенности разводки под подобные элементы учтены. Это м/схема на порядок лучше по спектру, чем АД9851 (смотрел сам, и отнюдь не на СК4-59!), но даже её нельзя рекомендовать для высококачественных применений "в чистом виде", с одним лишь набором полосовых фильтров на выходе --- необходимо её "чистить", и альтернативы ФАПЧ тут нет, поскольку чистить надо во всей полосе, в том числе и в непосредственной близости от несущей.
А кто бы сомневался, что такой приёмник может слышать? Вы, введя полосовые фильтры, отсекли пролаз дискретных составляющих по всем основным и побочным каналам приёма --- тем самым убрали "поражёнки". Но спектр ДДС на отстройках от нуля до сотен кГц от несущей Вы не почистили, а потому Ваш приёмник будет слышать не только на основной частоте, но и на очень большом количестве побочных частот --- за счёт паразитных спектральных составляющих ДДС, находящихся в пределах полосы пропускания Ваших фильтров, полосы которых Вы физически не можете сделать более узкими, чем нужно для перекрытия каждого из диапазонов --- иначе весь этот и без того немалый наворот придётся сделать ещё и перестраиваемым синхронно с ДДС. Возьмите генератор, выставьте уровень сигнала на его выходе на 80...85 дБ больше, чем величина чувствительности приёмника, и подайте этот сигнал на его вход. После чего неторопясь пройдитесь генератором по диапазону. И окажетесь неприятно поражены, услышав свой ГСС на совершенно разных частотах довольно большое количество раз, причём для каждой конкретной частоты настройки приёмника побочные каналы приёма будут находиться в совершенно разных местах.
Однако, повторю, я говорил не о неприменимости Вашего метода вообще. Речь шла о том, что в конструкции для начинающих, за исключением приёмников прямого преобразования, подобный подход не оправдан из-за его громоздкости. А в конструкции опытного р/любителя --- из-за того, что не позволяет обеспечить избирательность приёмника, соответствующую приёмнику высокого класса. Хотя для тех, кто захочет поэкспериментировать, есть ещё два компромиссных варианта. Например, если делать приёмник всего на один диапазон --- всего лишь один полосовой фильтр в гетеродинной цепи позволит сделать приёмник хоть и невысокого класса, но зато в самом деле достаточно простой в изготовлении и настройке, и компактный. Другой вариант --- когда при выбранной ПЧ частоты двух диапазонов являются "зеркальными", например, при ПЧ в р-не 8,8...9МГц и частоте гетеродина в р-не 12 МГц это будут 3,5 и 21МГц --- частоты гетеродина примерно одни и те же для каждого из двух диапазонов, и можно обойтись одним непереключаемым фильтром в гетеродинной цепи.
Видимо, наконец я добился более-менее нормальных результатов. Шумовые горбы и все мои беды были, действительно в ФАПЧ. DDS-синтез и буржуйские элементы я на пенсию пока отправлять не буду. Что касается наших ИС и транзисторов, то они у меня итак сейчас используются, полностью на них переходить не буду, но и полностью отказываться не намерен. Ну что может быть лучше и проще чем делители 193-й серии или транзистор 2Т368 в буфере ГУНа ? Так что всему свое место.
Далее, по существу. Программу для расчета PLL я так и не скачал. Саму PLL по-прежнему считаю на бумажке по формулам, приводимым в соотв. аппаликэйшн нотах такими фирмами как Motorola и Philips. Выше я сказал «А», но забыл сказать «Б». А именно, сейчас, т.е. на стадии макета, я постоянно переделываю ГУНы и все время меняю их рабочие частоты. А как следствие при постоянном коэффициенте деления ГУНов будет меняться и частота сравнения.
Вообще, архитектура синтезатора типа «EU1CC», т.е. где в качестве опорной частоты для ФД используется выходной сигнал DDS имеет врожденный порок – переменная частота сравнения, отсюда и все беды лезут. Расчитав PLL под одну из частот мы получим хороший спектр только в сравнительно небольшом диапазоне. Далее, полюса фильтра «поползут» и на других частотах у нас PLL уходит в разнос. Особенно это относится к узким петлям. В моем случае диапазон работы набора ГУНов еще шире, чем у EU1CC, а коэффициент деления гораздо меньше, в результате чего частота сравнения гуляет чуть ли не в 3 раза. То, что я описал на прошлой неделе было следствием эксперимента с новым ГУНов на очень высокой частоте при «старом» фильтре в PLL. Просидел всю субботу над пересчетами фильтров и определением оптимальных значений для разных частот сравнения. Вобщем, первым решением будет свой фильтр PLL на каждый ГУН, который будет подключаться к выходу ФД с помощью аналоговых ключей, в случае, когда мы этот ГУН активизируем. Первые опыты с такой схемой и проверку полученных расчетов провел в воскресенье. Результат просто супер – на СК4-59 шумы почти не различимы (на отстройке 20 кГц), ширина петель стала около 10 кГц. Пока видно на этом и придется остановиться.
Следующий этап будет – пробы с квадратурами и обычными смесителями, но это уже буду делать для другого, более продвинутого аппарата. Суть решения будет сводиться к тому, чтоб сделать частоту сравнения вообще постоянной, равной некоторой приведенной разности частоты с выхода DDS и ГУНов. Метод давно известен, но его не слишком часто используют ввиду сложности, необходимости фильтров, трудоемких настроек и пока что малой надежности (в таких структурах захват ФАПЧ может легко срываться и это нужно отдельно контролировать и дополнительно регулировать напряжение на управляющем входе ГУНа ЦАПом).
193 серия хороша, некоторые м/с этой серии вообще не имеют буржуйских аналогов --- не всё делалось только передирательством.Хотя есть три недостатка серии --- маленький динамический диапазон по входу (границы которого вдобавок гуляют на температуре и от экземпляра к экземпляру м/с), большое потребление и большой по сравнению с более современными делителями шум. А импортные --- например, Motorola, Peregrine Semiconductor, MITEL Semiconductor (куда теперь входит и GEC Plessey, с м/схем которой делались многие 193-й серии, и у некоторых м/с которой тоже нет аналогов у других производителей). К сожалению, сейчас тенденция к выпуску преимущественно интегрированных м/с синтезаторов, а отдельные делители отживают свой век и их потихоньку снимают с производства. С одной стороны, это хорошо и правильно, но с другой --- неудобно для некоторых "экзотических" применений. А КТ368, как и КТ610 и КТ939 мне тоже нравятся, тем более, что найти аналоги последних двух за разумную цену --- задачка ещё та.
С АД-шной программой удобнее тем, что можно посмотреть в результате сразу и шумовую кривую, и переходные процессы при смене частоты, и всё это очень быстро. Неудобнее тем, что не всякую конфигурацию фильтров и не любые выходные токи ИЧФД она поддерживает, а также невозможность посчитать непосредственно под к-ты деления, отсутствующие в м/схемах AD.
Да. И полоса петли получается тоже разная на разных диапазонах. Это не смертельно, но может создавать неудобства при настройке, поскольку при этом надо искать компромисс.
Разумно. Как минимум, это проще в настройке. Да и крутизна перестройки ГУНов в общем случае имеет разброс --- тут это можно учесть.
Реально этого мало. Насколько помню, предел возможностей СК4-59 --- -100дБ/Гц на 50кГц. Так что если на 20 кГц хоть чуть-чуть чего-то на нём видно --- повод продолжить возню дальше. Собственно, дальше надо полосу петли сужать, уменьшать перекрытие ГУНов и повышать добротность их резонансных систем. А чтобы видеть результат, надо уже смотреть или шумы гармоник синтезатора, или использовать для измерений кварцованный приёмник с выходом на комповую звуковку и программу-спектроскоп. А лучше сочетать оба пути.
Такой путь имеет смысл при желании переплюнуть величину -130...-125 дБ/Гц (на отстройке 10 кГц). А назначение квадратур в нём --- как раз выработка сигнала "поправки" для выведения ГУНов второй петли в нужную зону по частоте --- именно для того, чтобы отказаться от применения ЦАП. А если действовать проще, то частоту сравнения можно "привести к относительно постоянной величине" и более простым способом. Например, перестраиваем ДДС в относительно узком частотном участке (максимум несколько %)на относительно высокой частоте. Затем фильтруем и делим частоту до выбранной частоты сравнения, после чего заводим в петлю. Мелкий шаг при этом формирует ДДС, а грубый получается за счёт переключения к-та деления в ФАПЧ. Недостаток --- для непрерывного перекрытия большого диапазона нужно в величину диапазона перестройки ДДС вносить небольшую поправку в соответствии с к-том деления ФАПЧ --- под каждое его значение. В импортных трансиверах последних лет преимущественно используется именно такой подход --- очень просто схемотехнически, а небольшое усложнение математики современным процессорам вполне по зубам.
