Тестовый генератор 2400 МГц
John Wright, G4DMF
http://www.g4dmf.co.uk/2400/2400.html
ВО-ПЕРВЫХ, Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРОЕКТА.
Можете свободно его копировать. Если будете печатать или распространять, пожалуйста, укажите источник.
Вы можете найти все идеи схем, использованные в этом проекте, в Интернете или в различных книгах. Только способ их соединения делает его другим. Этот проект был начат, чтобы удовлетворить потребность в стабильном генераторе сигналов 2400 МГц для тестирования антенн и понижающих преобразователей для режима S AO40. Я перепробовал все обычные генераторы - умножители, но все, чего я, похоже, добился, были такими, в которых было больше паразитных сигналов, чем я мог бы справиться.Я поискал в Интернете, в своих справочниках RSGB и ARRL и придумал этот простой генератор. Выходная полосковая секция взята из Справочника по микроволновым устройствам RSGB. Общая стоимость не должна превышать 10 фунтов стерлингов (15 долларов США) даже со всеми новыми деталями, скорее всего, большинство из нас может сделать «полный комплект» из нашей коробки с хламом. Хорошо укомплектованная «коробка с хламом» по-прежнему является такой же важной частью любительского радио, как и всегда, возможно, даже более важной с упадком поставщиков компонентов.
Нет никаких критических компонентов, даже блока генератора TTL 50 МГц. Он будет работать так же хорошо с блоком 24 МГц и все еще будет генерировать сигнал на 2400, но, вероятно, с не таким большим выходом.
Наиболее распространенные модули TTL генераторов следующие:
Очевидно, наиболее полезными являются на 25 и 50 МГц.
- 20 МГц даст выход на 2400 (и 20 МГц шаги вверх и вниз)
- 24 МГц даст выход на 2400 (и 24 МГц шаги вверх и вниз)
- 25 МГц даст выход на 2400 (и 25 МГц шаги вверх и вниз)
- 33 МГц даст выход на 2409 (и 33 МГц шаги вверх и вниз)
- 50 МГц даст выход на 2400 (и 50 МГц шаги вверх и вниз)
Ниже приведена полная схема, я думаю, что все, что вам нужно знать, там есть. L1 — это вывод резистора 100 Ом, конденсатор 1 нФ (1000 пФ) припаян как можно ближе к корпусу резистора и прямо к плоскости заземления, вы можете использовать отдельный физический кусок провода, если хотите, но зачем беспокоиться? Следует использовать обычные методы развязки ТТЛ, то есть конденсаторы 100 мкФ и 10 нФ припаяны как можно ближе к блоку генератора.
Весь блок питается от источника питания 12 В и регулятора 7805. Я не собирался приводить схему для этой части, так как она и так очевидна, но, подумав, я все же приложил схему. Все когда-то бывают новичками, и то, что очевидно для меня, может оказаться неочевидным для кого-то другого.
Обратите внимание на включение серии 1N4001 , диода IDIOT , это ПЕРВЫЙ компонент, когда-либо подключенный в моих проектах, потому что даже после 30 лет строительства я все еще делаю ошибки, и вещи могут быть подключены с обратной полярностью, полупроводники - это самые «быстрые предохранители на трех ногах», и у вас редко появляется второй шанс! Если ваш проект критичен по напряжению, и вы не можете позволить себе падение 0,7 В, то включите предохранитель и диод с обратным смещением ПОПЕРЕЧНО источника питания (катод к +ve), предохранитель должен быть ВНУТРЕННИМ по отношению к устройству, я обычно использую плавкий резистор 0,22R. При использовании свинцово-кислотных аккумуляторов для источников питания, из-за высоких токов, которые они могут выдавать, ЖИЗНЕННО важно, чтобы предохранитель использовался как можно ближе к аккумулятору. Энергия, которую способен выдавать свинцово-кислотный аккумулятор, может и в прошлом вызывала серьезную опасность возгорания.
Я питаю все это от 12-вольтовой батареи Dryfit, поэтому я могу поставить его в глубине сада так далеко, как нужно. Не пытайтесь устанавливать что-то в помещении, отраженные сигналы делают почти невозможным нахождение фокусных точек на тарелках и т. д., я знаю, я пытался!! При подключении к простой дипольной антенне, используя Drake с минимальными модами и 20-витковой спиралью, сигнал составляет хороший S8-9 на расстоянии от 50 до 100 метров. На моем прототипе BFR90 потребляет около 25 мА и имеет около 2,5 В на своем коллекторе, поэтому он работает на входе 60 с лишним мВт как 48-кратный умножитель, я абсолютно не знаю, каков фактический уровень выходной мощности, вероятно, только микроватты, но удивительно, как далеко могут пойти микроватты. На моем устройстве выходная частота составляет всего 10 кГц или около того, что указывает на то, что мой блок 50 МГц отстает от частоты всего на несколько сотен герц. Выходная настроенная линия может быть изменена для любой другой гармонической выходной частоты блока. Он должен нормально работать на более высоких диапазонах, возможно, с транзистором немного «горячее», чем BFR90.
Весь проект построен в хорошо известном стиле «уродливого» или «мертвого жука», не было предпринято никаких усилий, чтобы он выглядел приятно, в конце концов, он все еще работает! Базовая пластина представляет собой кусок односторонней стекловолоконной печатной платы, медной стороной внутрь, стороны и разделитель сделаны из белой жести. Все это спаяно швом, чтобы получилась прочная коробка. Заземляющие соединения выполнены с ближайшим доступным участком заземления. Для выхода смонтировано гнездо типа N. Блок осциллятора смонтирован на верхней стороне. со штырями, проходящими через отверстия в печатной плате. Я поместил несколько фотографий сконструированного блока в конце этой страницы.
