Индикатор включенной нагрузки
С. ГОРЕНКО, г. Таганрог Ростовской обл.
Иногда требуется знать, включено ли освещение или электронагревательные приборы в закрытом помещении, не входя в него. Сделать это поможет индикатор, собранный по схеме, показанной на рисунке, и включенный в разрыв одного из проводов электрической сети.
Во время одной полуволны переменного тока прямое падение напряжения на диодах VD1 и VD3 достаточно, чтобы светодиод HL1 светился. Вторая полуволна тока нагрузки проходит через диод VD2. Номинал резистора R1 выбран таким, чтобы при максимальном токе нагрузки ток через светодиод не превысил допустимого значения.
Весь узел можно смонтировать в корпусе выключателя освещения. С диодами указанного на схеме типа (вместо них можно установить аналогичные с другими буквенными индексами или диоды 1N4001 — 1 N4007) он может работать при токе нагрузки не более 1 А. Если нагрузка потребляет больше, диоды и плавкую вставку FU1 нужно заменить рассчитанными на соответствующий ток.
Следует учитывать, что при случайном обрыве в одном из диодов нагрузка останется подключенной к сети через однополупериодный выпрямитель. Для ламп накаливания и нагревательных приборов это не опасно и приведет лишь к заметному уменьшению яркости света или выделяемой мощности. Однако электронная аппаратура или бытовые приборы, содержащие электродвигатели (холодильники, стиральные машины), могут быть повреждены. Для индикации их включения предложенный индикатор использовать не рекомендуется.
Радио 1-2005, с.25.
