КОНВЕРТЕР НА 1215 МГц
В.И.Горбатый
Конвертер позволяет принимать сигналы радиостанций в диапазоне 1215—1300 МГц. Для перекрытия всего диапазона необходим приемник, имеющий диапазон 63—148 МГц. Если в распоряжении радиолюбителя нет широкодиапазонного связного приемника, то можно использовать приемник на любительский диапазон 144—146 МГц. В этом случае перекрытие будет всего 2 МГц, но этого вполне достаточно для работы на этом пока еще мало освоенном диапазоне.
Принципиальная схема конвертера приведена на рис.1. Он состоит из УВЧ, диодного смесителя и гетеродина. УВЧ собран по схеме с общим эмиттером на транзисторе T1. На входе и на выходе усилителя применены П-контуры (C2L1C4 и C6L2C7), сигнал с которых через петлю связи L4 поступает на смеситель.
Cxema
Рис. 1.
Гетеродин конвертера — пятикаскадный. Задающий генератор и два умножителя частоты выполнены по той же схеме, что и первые три каскада конвертера на 430 МГц (рис. 20), и отличаются от них лишь выбором частот. В задающем генераторе применен кварцевый резонатор на частоту 10,667 МГц, возбуждаемый на третьей гармонике. Выходной сигнал с частотой 32 МГц поступает на утроитель частоты, а затем на удвоитель частоты.
С выхода удвоителя ВЧ напряжение частотой 192 МГц подается на четвертый каскад — утроитель частоты. Он собран на транзисторе Т3 по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой Т3 является П-контур C15L6C13, настроенный на частоту 576 МГц. Пятый каскад выполнен на транзисторе Т2 по схеме с общим эмиттером. Вторая гармоника выделяется П-контуром C10L5C8, настроенным на частоту 1152 МГц, и связана со смесителем петлей связи L4.
Смеситель выполнен на диоде Д1. Если частота принимаемого сигнала лежит в пределах 1296—1298 МГц, то на контуре L3С9 будет выделен сигнал промежуточной частоты 144—146 МГц, который поступает на УКВ приемник.
Cxema
Рис. 2.
Конвертер собран на шасси с размерами 210x60x32 мм, изготовленном из листовой меди толщиной 1 мм (рис. 2). Для повышения устойчивости работы каскадов конвертера шасси разделено перегородками, на которых установлены проходные конденсаторы. Шасси желательно посеребрить. Подстроенные конденсаторы установлены на передней стенке.
Размещение элементов конвертера по отсекам приведено на рис.3.
Cxema
Рис. 3.
Конденсаторы С1, С4, С6, C10, C12, C15, С16 — КД или КДУ; С2, С7, С8 —КПКТ; С9, С13 —КТ2-17; С3, С11, С14 — КДО; С5 — КЛС. Все резисторы типа МЛТ мощностью 0,25 Вт, Высокочастотные разъемы (Ш1—Ш3) — СР-75-166Ф.
Намоточные данные катушек и дросселей приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Обозначение по схеме
Число витков
Провод
Намотка
L1
L2
Посеребренный 3,2 мм
Отезок длиной 20 мм
L3
L4
5
Посеребренный 0,8 мм
Бескаркасная диам. 9 мм
L5
Отрезок длиной 22 мм
L6
Посеребренный 1,5 мм
U-колено, общая длина провода 50 мм
Др1
Др2
4
4
Бескаркасная диам. 3,5 мм
Др3
7
Бескаркасная 0 4,3 мм
Примечание. Отводы у катушки L3 сделаны от первого и третьего витка, если считать от заземленного вывода катушки.
При распайке конденсаторов C1, C2, C4, C6, C7, С8, С10, С11, C15, С16 и транзисторов Т1, Т2, Т3 следует уделять особое внимание минимальной длине выводов. Для сокращения выводов транзисторов в перегородках пропилены отверстия.
При отсутствии транзисторов ГТ341А можно применить транзисторы ГТ362 с любым буквенным индексом. Транзистор ГТ329А можно заменить транзисторами ГТ329, ГТ330 и ГТ362.
Налаживание конвертера начинают с настройки контура L3С9 (см. рис.1) на частоту 145 МГц.
Настройку первых трех каскадов гетеродина производят так же, как и у конвертера на 430 МГц (см. с. 32—35). После этого переходят к настройке четвертого каскада, коллекторный П-контур которого L6С13С15 настраивают на частоту 576 МГц. Контур выходного каскада гетеродина настраивают на частоту 1152 МГц. Правильность настройки всех каскадов гетеродина контролируют волномером.
Настройку УВЧ и подстройку контуров гетеродина производят совместно с УКВ приемником. При этом от генератора подают сигнал частотой 1297 МГц, и на него настраиваются УКВ приемником. Затем, постепенно уменьшая сигнал на входе конвертера, тщательно подстраивают все контуры, а также подбирают связь между катушками L2, L4 и L5, L4.
(В.И.Горбатый. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах. М.Энергия. 1978.)
