ИНДИКАТОР УРОВНЯ НА ИН13
Ю. Ляпин, г. Москва
В устройствах индикации уровня выходного сигнала усилителей НЧ и уровня записи магнитофонов удобно применять линейный газоразрядный индикатор непрерывного действия ИН13. Сведения об этом приборе можно найти в статье Б. Лисицына «Линейные газоразрядные индикаторы» («Радио», 1976, №4, с. 59,60).
ИН13 представляет собой лампу с холодным катодом в стеклянном баллоне длиной около 160 и диаметром 9 мм с тремя гибкими выводами. При работе прибора в его баллоне в результате тлеющего разряда возникает свечение в виде полосы красноватого цвета. Длина полосы соответствует напряжению подводимого сигнала, ширина — около 1,5 мм.
Одна из схем включения ИН13 показана на рис. 1.
Рис. 1Линейность характеристики прибора (зависимости длины светящейся полосы от напряжения сигнала) и ее крутизна существенно зависят от режима работы, в частности от сопротивления резистора R3 в цепи эмиттера транзистора V3.
На рис. 2 показаны экспериментально снятые характеристики индикатора при различных сопротивлениях резистора R3 (напряжение Uб измерялось на базе транзистора; за нулевую отметку по оси L принята красная черта на корпусе прибора со стороны выводов). Рисунок позволяет сделать вывод о хорошей линейности характеристик, что может существенно расширить сферу применения прибора ИН13.
Рис. 2Напряжения на входе индикатора, при которых длина светящейся полосы соответствует начальной и конечной отметке рабочего участка (Lн = 0 и Lk = 100 mm, по рис. 2) зависят от сопротивления резистора R3 в цепи эмиттера транзистора УЗ (см. схему на рис. 1). При R3= = 51 Ом эти напряжения равны 0,52 и 0,68 В, при 390 Ом — 0,6 и 1,4 В, при 1000 Ом — 0,74 и 2,4 В соответственно.
Транзистор V3 выполняет функции регулируемого резистора. При изменении сопротивления транзистора изменяется ток катода прибора,а значит, и длина светящейся полосы. От номиналов цепи C2R2 зависит постоянная времени индикатора.
На практике прибор ИН13 в индикаторе питают от выпрямителя, подключенного к вторичной обмотке трансформатора питания (рис. 3).
Рис. 3Если же на трансформаторе не предусмотрена обмотка, обеспечивающая необходимое напряжение, выпрямитель можно подключить непосредственно к сети 220 В. Однако в этом случае из соображений техники безопасности сигнал на вход индикатора следует подавать через развязывающий трансформатор НЧ, а общий провод индикатора изолировать от общего провода аппарата. Напряжение на анод прибора подают с параметрического стабилизатора (рис. 3,а). Напряжение можно понизить также с помощью резистивного делителя R1R3 (рис.3,б).
Индикатор, схема которого изображена на рис. 1, потребляет от источника питания ток около 5 мА, а остальные — не более 20 мА. От источника сигнала все три индикатора потребляют ток около 4 мА.
РАДИО № 9, 1978 г., с.34.
