Варакторный утроитель на 1215 МГц
В.Чернышев, UA1MC, мастер спорта СССР
Варакторный утроитель (рис.1) состоит из входного согласующего устройства на элементах С1, С2, L1, через которое сигнал с частотой 432 МГц поступает на варакторный диод V1 (КА602А); режекторного контура L2C3, настроенного на вторую гармонику (864 МГц); резисторов R1—R4 цепи автоматического смещения, конденсатора развязки С6, выходного контура L3C5, настроенного на 1296 МГц; конструктивной емкости связи С4 и петли связи L4.
Puc.1
Конструкция варакторного утроителя показана на рис.2. При его изготовлении использован двусторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 1...2 мм. Катушка L1 содержит два витка медного голого провода диаметром 1,5 мм. Длина намотки - 12 мм, диаметр — 5 мм. Катушка L2 и обкладка конструктивной емкости С4 изготовлены из медной пластинки толщиной 0,5 мм.
Puc.2Налаживание утроителя начинают с настройки входного согласующего звена C1C2L1. Для этого к точке А подключают авометр, подают сигнал с передатчика на 430 МГц и, поочередно подстраивая конденсаторы C1, C2, добиваются максимального показания прибора. Целесообразно между утройтелем и передатчиком включить рефлектометр и настроить вход по минимуму КСВ.
После этого ротор конденсатора С3 устанавливают в положение, при котором емкость минимальна, обкладку конденсатора С4 располагают на расстоянии 4..5 мм от катушки L3. К выходу утроителя подключают нагрузку с детекторной головкой (рис. 3), и к ней подсоединяют авометр.
Puc.3Вращая ротор конденсатора С5, добиваются максимального показания прибора. Конденсатором С3 настраивают контур L2C3. Его настройка острая - в момент резонанса на нагрузке резко возрастет уровень примерно на 30%.
Затем, подгибая обкладку конструктивной емкости С4, добиваются оптимальной связи варакторного диода с выходным контуром. После каждой такой операции подстройкой конденсатора C5 необходимо добиться максимального уровни сигнала на выходе утроителя. Связь с контуром нужно увеличивать до тех пор, пока напряжение на нагрузке перестанет возрастать. При малой связи настройка контура L3C5 будет острой, отдаваемая мощность меньше максимально достижимой; при большой связи будет перегружен выходной контур утроителя, выходная мощность будет несколько меньше, чем при оптимальной связи, и в спектре выходного сигнала утроителя существенно увеличится содержание первой и второй гармоник.
Добившись оптимальной связи варактора с контуром L3С5, подстраивают еще раз конденсаторы C1—C3 и С5.
У автора настроенный усилитель имеет КПД 55,6%. Вторая гармоника (864 МГц) подавлена более чем на 40 дБ.
Радио 8-1982, с.21-22
