Транзисторный утроитель на 430 МГц
В.Горбатый
Транзисторный утроитель на 430 МГц предназначен для работы с транзисторным УКВ передатчиком диапазона 144—146 МГц. Номинальная выходная мощность утроителя 1 Вт.
Принципиальная схема утроителя приведена на рис. 1. Он собран на высокочастотном кремниевом транзисторе КТ911A. На выходе утроителя установлен фильтр L1C1C2, настроенный на частоту 144 МГц. С его помощью утроитель согласуют с УКВ передатчиком.
Cxema
Рис.1.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. В коллекторной цепи транзистора включены три фильтра. Первый фильтр L2C3 настраивают на частоту 144 МГц. Второй фильтр L3С4 — на частоту второй гармоники сигнала 288 МГц. Эти фильтры необходимы для подавления частот первой и второй гармоник сигнала на выходе утроителя. Третий контур L4C6 настраивают на частоту 432 МГц. Согласование утроителя с нагрузкой производится подбором емкости конденсаторов С6 и С7.
Утроитель собран на шасси с размерами 180x60x32 мм, изготовленном из листовой латуни толщиной 1 мм (рис.2).
Cxema
Рис.2.
Отверстия диаметром 6,5 мм на передней и задней стенках предназначены для установки подстроечных конденсаторов С2, С3, С4, С6 типа 1KTIBM. Конденсатор С5 — проходной. Его устанавливают на задней стенке шасси. Для крепления транзистора служит отверстие диаметром 5,5 мм. Высокочастотные разъемы — СР-75-166Ф.
Намоточные данные катушек приведены в табл. 1 (Др1 имеет индуктивность 10 мкГ).
Таблица 1.
Обозначение по схеме
Число витков
Провод
Намотка
L1
L2
L3
5
7
3,5
Посеребренный 1 мм
Бескаркасная
диам. 9 мм
L4
Посеребренный 1,8 мм
Отрезок провода длиной 100 мм
Расположение элементов в отсеках шасси приведено на рис. 45. Налаживание утроителя начинают, подключив его к передатчику на 144 МГц, а к выходу утроителя — нагрузку (лампу 6,3 В,0,28 А). Включив передатчик и утроитель на 144 МГц, настраивают контур L1C1C2 на частоту 144 МГц (конденсатором С2) по максимальному показанию волномера, работающего на частоте 144 МГц. Оптимального согласования добиваются конденсатором С1. Режекторные контуры L2C3 и L3C4 настраивают на минимум прохождения на выход утроителя частот 144 и 288 МГц.
(В.И.Горбатый. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах. М.Энергия. 1978.)
