Варакторный утроитель на 1215—1300 МГц
В.Горбатый
Варакторный утроитель на 1215—1300 МГц работает с передатчиком на диапазон 430 МГц. Коэффициент полезного действия утроителя около 40%. Его принципиальная схема приведена на рис.1. Высокочастотное напряжение от передатчика 430 МГц поступает на разъем Ш1. Согласование утроителя с передатчиком производится с помощью контура L1C2, настроенного на частоту 432 МГц. Контур L7C4 предназначен для подавления второй гармоники входного сигнала. Он настроен на частоту 864 МГц. Сигнал с частотой 1296 МГц подается на двухконтурный полосовой фильтр L3C1 и L5C2, с выхода которого он через петлю связи L6 поступает на разъем Ш2.
Рис.1.Утроитель собран на шасси с размерами 124x76x32 мм. Для повышения жесткости его изготавливают из листовой латуни толщиной 2 мм (рис.2). Шасси также можно выфрезеровать из меди или латуни. Все катушки выполнены в виде отрезков медной трубки диаметром 10 мм. Длина катушки L1 — 85 мм; L3 и L5 — 25 мм; L7 — 41 мм.
Рис.2.Подстроенные конденсаторы С1, С2, С4 — самодельные. Они состоят нз двух дисков диаметром 10 мм. Один диск конденсатора припаивают к центральному проводнику резонатора (L3, L5, L7), а второй — к винту. Винты с дисками устанавливают в отверстия М4 (с мелкой резьбой). Центральные проводники резонаторов L1, L3, L5 припаивают к стенкам шасси, a L7 устанавливают на двух перегоревших предохранителях типа ВП-1. При этом один конец предохранителя припаивают к боковой стенке шасси, а второй к трубке (L7). Подстроечный конденсатор С3 типа КТ2-17.
Утроитель подключают к передатчику на 430—440 МГц, а к его выходу — нагрузку (лампу 2,5 В, 0,068 А). Все контуры настраивают по максимуму показаний волномера, включенного на выходе утроителя и работающего на частоте 1296 МГц. Для получения высокого к. п. д. утроителя подбирают отвод от центрального проводника резонатора L1 и петли связи L2, L4, L6. При замене передатчика на 432 МГц необходимо вновь подобрать отвод от центрального проводника резонатора L1. Входную цепь утроителя также можно выполнить по схеме рис. 43. При этом катушка L2 должна содержать два витка того же провода. Конденсатор С2 — 1,5—5 пФ, а С5 — 3 пФ.
(В.И.Горбатый. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах. М.Энергия. 1978.)
