Трансивер "SA612"
Основой этого трансивера послужила микросхема SA612. Узлы примененные в трансивере взяты от других аппаратов, так что нового и оригинального здесь ничего нет.
Подробнее
Для приема и передачи используется принцип "Радио-76", что сократило количество микросхем. Естественно, каких либо сверх параметров ожидать не приходиться, но "оно" работает, что вполне хватит для начала.
Телеграфная часть взята от трансивера"UT2FW", УНЧ от YES-97, идея АРУ по ПЧ у RW4HDK, да и другие узлы взяты из разных схем как простые и понятные в повторении. Схему самого АРУ можно взять от этих трансиверов.
ОЭП-13 в открытом состоянии имеет сопротивление около 100 ом и на чувствительность практически не влияет (применяют же переменные резисторы в роли аттенюаторов). Можно обойтись по УНЧ одной LM386, но при работе на динамик "маловато будет". Кварцевый фильтр -стандартный 6-ти резонаторный, на 9 мегагерц. В принципе, если трансивер нужен только для SSB, телеграфный гетеродин можно использовать как опорник.
Файлы SA612.spl и 612.lay
Минчев Г.В. (RA6XW/9)
г.Нефтеюганск
