Способ компоновки светодиодных одноразрядных индикаторов поверхностного монтажа
М. ЕРШОВ, г. Тула
Несмотря на распространение однокристальных микроконтроллеров и специализированных интегральных микросхем, в радиолюбительской практике для управления индикаторами еще используют микросхемы малой степени интеграции. Применяют, в частности, счетчики—дешифраторы К176ИЕЗ и К176ИЕ4, дешифраторы К176ИД2, КР514ИД1.КР514ИД2.
Если многоразрядное табло прибора составлено из одноразрядных индикаторов и индикация статическая, в процессе размещения компонентов неизбежно возникают проблемы, связанные с большим числом соединительных проводников и их оптимальной трассировкой.
При использовании в конструкции светодиодных индикаторов, рассчитанных на поверхностный монтаж (серии АЛС314, АЛС320 и др.), мне удалось оптимизировать их размещение, существенно уменьшив длину проводников и повысив плотность монтажа. Идея заключается в расположении каждого индикатора между рядами выводов своей микросхемы управления.
Для иллюстрации можно рассмотреть два случая — когда индикатор АЛС314А (или АЛ304А) подключен к счетчику—дешифратору К176ИЕ4 (или К176ИЕЗ) по распространенной схеме, изображенной на рис. 1,а, и когда индикатор АЛС320Б подключен к дешифратору КР514ИД1 по схеме, изображенной на рис. 1 ,б.
Рис. 1Компоновка микросхемы и индикатора на плате, а также трассировка печатных проводников для обоих случаев показаны на рис. 2,а и б соответственно. Индикаторы серий АЛС314 и АЛ304 относительно широкие, поэтому расстояние между рядами выводов микросхемы увеличено со стандартных 7,5 до 10 мм — конструкция корпуса это позволяет. Площадь, занимаемая печатными проводниками индикатора АЛС320Б, меньше, поэтому здесь дешифратор установлен со стандартным расстоянием между рядами выводов.
Рис. 2Описанный способ компоновки пригоден и для малогабаритных импортных индикаторов поверхностного монтажа с номинальным прямым током 4...7 мА на элемент разряда. В случае выхода из строя замена используемых компонентов трудностей не представляет.
Некоторый недостаток указанной компоновки элементов — увеличение расстояния между отдельными индикаторами в многоразрядном табло. Однако в случае использования двух—четырех индикаторов недостаток с лихвой окупается резким упрощением трассировки, возможностью использования односторонней печатной платы и уменьшением габаритов конструкции в целом.
Радио 3-2005
