ГЕТЕРОДИН ДИАПАЗОНА УВЧ
Игорь НЕЧАЕВ (UA3WIA), г. Курск
При изготовлении радиоаппаратуры диапазона УВЧ (300...3000 МГц), такой как конвертеры и трансвертеры на 432, 1296 или 2400 МГц, нередко возникает проблема построения гетеродинов. Традиционно для этого использовали кварцевый генератор, работающий на частоте в интервале 50... 150 МГц, и несколько каскадов умножителей. Большое число резонансных каскадов делает такую конструкцию громоздкой, сложной в настройке и ненадежной в работе, особенно при изменении температуры окружающей среды. Применение современной элементной базы дает возможность решить эту проблему на новом уровне.Появление в последние годы специализированных микросхем синтезаторов частоты позволяет сделать конструкцию гетеродина малогабаритной, а его параметры более стабильными. Схема генератора ВЧ (гетеродина) на такой микросхеме показана на рис. 1.
Рис. 1Основой генератора служит специализированная микросхема синтезатора частоты из серии ADF411X фирмы Analog Devices (http://www.analog.com/ en/prod/0,2877,ADF4113,00.html)
Эти микросхемы работают при напряжении питания. 2,7...5,5 В. В зависимости от типа диапазон рабочих частот у них будет различным (табл. 1).
Тип микросхемы
Fмин, МГц
Fмакс, МГц
Iпотр, мА
ADF4110
80
550
5,5
ADF4111
80
1400
5,5
ADF4112
200
3700
7,5
ADF4113
200
4000
11
В состав микросхемы входят несколько узлов разного функционального назначения: усилители сигнала ВЧ и образцового генератора, программируемый предварительный делитель (ПД) ВЧ, делители с программируемым коэффициентом деления (ДПКД), фазовый детектор, мультиплексор и устройство управления. Наличие в микросхеме усилителей обеспечивает высокую чувствительность по входам, а возможность программирования коэффициентов деления позволяет получать различные частоты и использовать при этом доступные кварцевые резонаторы для образцового генератора.
Частота гетеродина предварительно определяется по формуле FreH = (PB+A)Fогr/R, где Р — коэффициент деления ПД (8/9, 16/17, 32/33, 64/65); В — коэффициент деления 13-разрядного ДПКД (3...8191); А—коэффициент деления 6-разрядного ДПКД (0...63); R — коэффициент деления ДПКД образцового генератора (1...16389); Fог — частота образцового генератора (5... 10 МГц).
Более подробную информацию и программу для расчета коэффициентов деления также можно найти на сайте фирмы <http://www.analog.com/AnalogRoot/ static/techSupport/designTools/ interactiveTools/rfpll/adf411X.html/>.
Коды коэффициентов деления и режимов работы синтезатора записывают в устройство управления. Необходимые данные передаются в микросхему DD1 по шинам LE (вывод 13), DATA (вывод 12) и CLK (вывод 11).
На транзисторе VT1 выполнен ВЧ генератор, управляемый напряжением. Для перестройки генератора по частоте служит варикап VD1. На транзисторе VT2 собран буферный усилитель, с выхода которого и снимают сигнал. Каскад на транзисторе VT3 — образцовый генератор с кварцевой стабилизацией частоты. Все узлы устройства питаются от интегральных стабилизаторов напряжения DA1 и DA2. Для управления синтезатором служит микроконтроллер (микросхема DD2).
После включения питания микроконтроллер посылает управляющие команды на микросхему DD1, после чего переходит в ждущий режим. Управляющее напряжение с вывода 2 микросхемы поступает на варикап VD1 генератора ВЧ и подстраивает его частоту под запрограммированное значение. Мультиплексор микросхемы DD1 запрограммирован так, что при нормальной работе системы фазовой автоподстройки частоты на выводе 14 присутствует высокий логический уровень. Поэтому, подключив к контакту 2 вилки ХР1 све-тодиод, можно контролировать работу устройства.
Все детали устройства размещают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм, чертеж которой показан на рис. 2.
Рис. 2Детали установлены со стороны печатных проводников. Другая сторона платы оставлена полностью металлизированной. Она соединена с общим проводом первой стороны короткими отрезками провода, пропущенными через отверстия в плате, а также припаянной по периметру платы полоской фольги. Для уменьшения влияния образцового генератора на генератор ВЧ на плате следует установить экранирующую перегородку (показано штриховой линией).
В устройстве можно применить детали: транзисторы КТ3132 (VT3) — с любым буквенным индексом; стабилизаторы напряжения — любые маломощные для стабилизации напряжения +9 В (DA1) и +5 В (DA2); полярные конденсаторы использованы танталовые для поверхностного монтажа, неполярные - бескорпусные К10-17в или аналогичные импортные; все резисторы РН1-12 типоразмера 1206. Кварцевый резонатор ZQ1 — РГ-05, К1 или аналогичные. Катушка генератора L1 — отрезок посеребренного провода длиной 4...20 мм (в зависимости от частоты 1296 или 2400 МГц), а для частоты 400 МГц — 3 витка провода диаметром 0,5 мм (автор использовал центральный проводник ВЧ кабеля). Катушка L2 может быть любой конструкции, ее необходимость определяется типом и частотой кварцевого резонатора. Дроссели L3, L4 — ЕС24 индуктивностью 10...50 мкГн. При монтаже устройства следует обратить внимание на то, что точка соединения элементов R3, L1 и VD1 не имеет контакта с общим проводом на печатной плате.
Далее в таблицах приведены тексты НЕХ-файлов "прошивки" микроконтроллера для частоты 1150 МГц (табл. 2) и частоты 1267,5 МГц (табл. 3), при частоте кварцевого генератора 5 МГц и частоте сравнения фазового детектора 2,5 МГц. Генератор с частотой 1150 МГц можно использовать для построения конвертера или трансвертера с базовой частотой 144 МГц, а 1267,5 МГц — с базовой частотой 28,5 МГц. Текст файла в табл. 4 — для частоты генератора 2,256 ГГц, при частоте образцового генератора 16 МГц и частоте сравнения фазового детектора 8 МГц. Этот генератор можно использовать для построения конвертера 2400/145 МГц (базовая частота 145 МГц). Текст файла в табл. 5 — для частоты генератора 404 МГц, частоты образцового генератора 10,1 МГц и частоты фазового детектора 5,05 МГц. Такой генератор можно использовать для построения трансвертера 432/28 МГц. Изменяя управляющую программу, можно корректировать выходную частоту, применяя образцовые генераторы на другие частоты.
Налаживание начинают с проверки работоспособности стабилизаторов напряжения, а затем переходят к регулировке синтезатора. Контролируют частоту и выходную мощность (1...5 мВт) на выходе. Длину отрезка провода, из которого выполнена катушка L1, подбирают такой, чтобы при запрограммированной частоте напряжение на конденсаторе С7 было в пределах 2...3 В, это повысит устойчивость работы в температурном диапазоне. Если напряжение на С7 близко к нулю, то длину провода надо увеличить. Если это напряжение близко к напряжению питания (+5 В), то длину надо уменьшить. Номиналы элементов пропорционально-интегрирующего фильтра СЗ, С5 ,С7, R6, R12 при необходимости подбирают по наилучшему качеству сигнала генератора (отсутствие самовозбуждения, минимум шума и ширины спектральной линии). Катушку L2 устанавливают, если частота образцового генератора отличается в большую сторону от требуемой, если же она меньше, то вместо нее следует установить конденсатор.
Радио 5-2005
