Транзисторный усилитель мощности на 144-146 МГц.
Я думал что описано достаточно конструкций транзисторных усилителей мощности, но просьба Сергея RA3TMO дать схему усилителя использовшегося в ПД-2002 породила эту страницу. Подобный усилитель бал сделан в 1983 году для работы в Очном чемпионате РСФСР по радиосвязи на УКВ. Данный усилитель позволяет в 5-6 раз усилить мощность переносной ФМ радиостанции, а так же CW и SSB сигнал..
Внешний вид усилителя.
Схема классическая, в ней нет ничего нового.
Схема работает следующим образом: сигнал передатчика приходит на вход усилителя, через С5 детектируется и открывает VT1 затем VT2, через который включаются реле Р1 и Р2, подается смещение на базу VT3. Включение реле приводит к переключению усилителя из режима RX (когда сигнал проходит мимо VT3 через отрезок кабеля соответствующего волнового сопротивления) в режим TX. Сигнал через согласующие цепи С6,С7,С10,L2 поступает на базу VT3 и усиленный с коллектора через согласующие цепи L5,С8,С9 подается в антенну. Волновое сопротивление может быть 50 или 75 ом.
Диод VD1 служит для защиты от переполюсовки (бывает и такое), диод VD3 - защита от самоиндукции обмоток реле, VD4 - для создания напряжения смещения VT3. Если будет только ФМ режим на фиксированной мощности (без переключения) то можно диод не ставить, а дроссель заземлить.
L3 - 5 витков на резисторе ОМЛТ 0,5 Вт 50...200 Ом, провод - константан 0,5мм, можно ПЭЛ или ПЭВ. L4 - 5 витков на резисторе ОМЛТ 0,5Вт 100...300 Ом проводом ПЭВ или ПЭЛ 1мм. Реле желательно взять хорошие - типа РПВ2/7 и подобные, по входу пойдут и РЭС49, РЭС60 и т.п.
Конструкция создавалась следующим образом - искался подходящий радиатор, по нему вырезалась стеклотекстолитовая плата (2мм двухсторонний фольгированный), резачком вырезались базовый и коллекторный контура - полоски шириной 6мм, вокруг них снималось 3мм фольги и сверлились отверстия по периметру вокруг, для соединения верхней и нижней земли (как можно больше) вставлялись проводники и пропаивался верхний и нижний слои фильги около этих полосок. Делались пяточки где необходимо для крепления деталей. Вырезались боковины (15-25мм высотой) и крышка. В боковины врезались разъемы.
Настройка.
Проверяем правильность и работоспособность автоматики - подаем +12В, коллектор VT1 замыкаем на корпус. Реле должны включиться, а VT2 греться приемлемо, падение на нем должно быть меньше 1В. В этом режиме и настраиваем усилитель. Ток через VD4 должен быть примерно 1/10 максимального коллекторного тока VT3, то есть примерно 500мА. Если ток через обмотки реле меньше, то параллельно им подключаем добавочное сопротивление соответстующего номинала и мощности. Настройку резонансных цепей можно выполнить многими путями: используя АЧХометр, генератор и измеритель мощности, радиостанцию и измеритель мощности или КСВ метр. Можно настроить усилитель по приему (если в приемнике или радиостанции есть S-метр). На схеме не показаны постоянные емкости, включенные паралельно С6,С7,С8,С9, а С10 состоит из множества конденсаторов 15-36пФ припаянных с базового лепестка на корпус (добавляются до тех пор, пока будет подниматься мощность). При достижении максимума на подстроечной емкости - параллельно ей припаивается постоянный конденсатор (желательно КД, КТ и т.п.). В настроенном состоянии подстроечные емкости не должны быть в крайних положениях (максимальном или минимальном). Настройку можно считать завершенной, когда кпд вышел не меньше 50%. Напряжение на VD4 при изменении мощности не должно меняться и быть 0,7В. Если оно падает - надо увеличить ток через диод. Далее снимаем перемычку с VT1 и подбираем емкость С5 такой, что бы во всех режимах мощности (в ФМ режиме) напряжение на коллекторе VT1 было не больше 1В, но что бы базовый переход не сгорел ;). В режиме CW и SSB с базы VT1 на землю можно подключать большую емкость (например 47МКФ), но лучше включать усилитель принудительно.
Я думаю что Вы догадались подложить под VT3 термопроводящую пасту а на радиатор поставить вентилятор от компьютерного блока питани (12В 0,12А). При использовании 28 вольтового транзистора (КТ922В, КТ930, КТ931А, КТ970А, КТ971А и т.д.) питание надо поднять хотя бы до 15В, но лучше 24В. По настройке можно прочитать в "РАДИО" N8 2003г. Советую не подходить к предельным значениям, лучше на 1дБ меньше до надежней.
| Автор -
Дергаев Э.Ю. UA4NX E-mail: ua4nx@ezmail.ru 23 августа 2003 г. |
| HOME |
