Утроитель на 430 МГц
Утроитель на 430 МГц в сочетании с передатчиком, работающим в диапазоне 144 ... 146 МГц, позволяет получить сигнал, лежащий в диапазоне 432...438 МГц. Коэффициент полезного действия утроителя около 50%. Утроитель можно применять как в полевых, так и в стационарных условиях. Главное преимущество угроителя — отсутствие источника, питания.
Принципиальная схема утроителя приведена на рис.1. В нем использован кремниевый варикап, работающий с автоматическим смещением, значение которого определяется резистором R1. Согласование входного сопротивления утроителя с передатчиком производится изменением емкости конденсаторов С1 и C2. Контур L1C1C2 настраивается на первую гармонику (145 МГц), а контур L2C3 — на вторую гармонику (290 МГц). В результате взаимодействия второй и первой гармоник увеличивается мощность третьей гармоники. На выходе утроителя установлен фильтр, состоящий из трех резонаторов и настроенный на третью гармонику. Резонаторы L3C4, L5C5, L7C6 настраивают на частоту 436 МГц подстроенными конденсаторами С4—С6. Связь между резонаторами обеспечивается перемычками L4 и L6. Согласование утроителя с антенной производится подборам отвода резонатора L7.
Рис.1.Утроитель собран на шасси размерами 132x97x32 мм, изготовленном из листовой меди толщиной 1 мм (рис.2). Шасси разделено на отсеки перегородками (95x30 мм), изготовленными из листовой меди толщиной 1 мм. Центральные пластины резонаторов (L3, L5, L7) размерами 82X10 мм также изготовлены из листовой меди толщиной 1 мм. Одни концы пластин резонаторов припаивают к стенке шасси, а вторые — к конденсаторам С5 и С6. Второй конец резонатора L3 устанавливают на перегоревшем предохранителе типаВП-1Г. При этом один конец предохранителя припаивают к боковой стенке шасси, а второй — к пластине резонатора L3. Для установки петель связи L4 и L6 в перегородках просверливают отверстия диаметром 10 мм на расстоянии 18 мм от заземленного по ВЧ конца пластины резонатора. Для подключения конденсатора С4 к пластине резонатора L3 в перегородке просверливают отверстие диаи метром 6 .мм на расстоянии 68 мм.
Рис.2.В утроителе применены следующие детали: резистор R1 типа МЛТ мощностью 0,26 Вт; конденсатор С1 типа КТ2-19; С2 — 1КПВМ-2; С3, С5, С6 — 1КПВМ-4; разъемы XI и Х2 типа СР-75-166Ф. Перед установкой конденсаторы С5 и С6 дорабатывают, оставляя при этом одну статорную и одну роторную пластины. Кремниевый варикап KB106Б можно заменить на КВ106 или КВ103 с любым буквенным индексом.
Отверстия диаметром 6,5 мм на передней и боковой стенках шасси предназнанеяы для установки подстроечных конденсаторов С2, СЗ, С5, С6. Конденсаторы С1 и С4 приклеивают ко дну шасси. На обратной стороне шасси устанавливают радиатор. Для крепления варикапа служат отверстия диаметром 5,5 мм, просверленные в шасси и радиаторе.
Катушки L1 и L2 диаметром 10 мм намотаны проводом ПЭВ-2 1,0. Катушки L1 додержит пять витков с шагом намотки 3,5 мм, a L2 — три витка с шагом намотки 3,5 мм. Перемычки L4 и L6 изготовлены из отрезка провода ПЭВ-2 1,0 длиной 30 мм.
Настройку утроятеля начинают, подключив его к передатчику на 144...146 МГц, а к выходу утроителя — нагрузку 75 Ом. Затем включают передатчик и настраивают все контуры и резонаторы подстроечными конденсаторами С1—С6 по максимуму показаний волномера, настроенного на частоту 436 МГц и связанного с выходом утроителя.
Предварительную настройку входного контура L1C1C2 и холостого контура L2C3 целесообразно провести по максимуму напряжения автоматического смещения на варикапе V1. Это напряжение измеряют вольтметром постоянного тока с высоким, не менее 50 кОм/В, входным сопротивлением. В процессе измерений к «горячему» выводу варикапа вольтметр подключают через сопротивление 50...100 кОм.
Данный утроитель можно использовать при работе в эфире либо телеграфом, либо телефоном с частотной модуляцией. При работе FM следует пометить, что девиация частоты на выходе утроителя будет в три раза больше, чем на входе, поэтому при переходе с диапазона 144...146 на диапазон 432...438 МГц индекс модуляции необходимо уменьшить.
В.И.Горбатый. Любительские УКВ радиокомплексы. М.Радио и связь, 1984 г.
