Чего (пока) нет в антенной книге.
КОАКСИАЛЬНЫЙ радиал
Джеральд Райтер OE5GA
Желание заставить мобильную антенну работать без автомобиля возникает всегда. Прикреплять от 3 до 4 радиалов более чем утомительно и может сделать ваш загородный дом непригодным для проживания.По чистой случайности я наткнулся на полезное решение, сводящееся к куску коаксиального кабеля в качестве необходимого противовеса :
Мобильная антенна размещается на подходящем основании, которое удобно закрепляется с помощью специального зажима.
Питающий кабель идет, как обычно через КСВ-метр к TRX. В точке питания оболочка отрезка коаксиального кабеля, который необходимо закоротить на другом конце, со стороны антенны соединяется с внешним проводником питающего кабеля. Длина этого коаксиального противовеса соответствует четверти длины волны, умноженной на собственный коэффициент укорочения кабеля, равный 0,66.
Для диапазона 20 метров длина противовеса составляет около 3,5 метров, для диапазона 10 метров — около 1,7 метров и так далее.
Если вы сделаете противовес слишком длинным, вы можете сместить резонансную частоту всей конструкции, раскачивая короткозамкнутый конец до тех пор, пока не будет достигнут хороший КСВ, и, в зависимости от местоположения и окружающей среды, он может дойти до значения мечты 1:1. Противовес на 20 метров можно использовать и на 17 и 15 метров, если свернуть его соответствующим образом (прикрепить цветную маркировку изоляционной лентой!).
Конечно, вы также можете изменить длину антенны (сделайте верхнюю часть из телескопической стержневой антенны!), чтобы добиться оптимальных условий. Очень тонкий и легкий кабель RG 174 работает так же хорошо, как и RG 58.
Практическая реализация остается на усмотрение воображения. Я использую плоские разъемы из автомобильного блока для быстрой сборки и демонтажа, и мне нужно всего три куска кабеля для полос длиной от 10 до 40 м.
