Антенна с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц
Сергей Щербаков UA9OGP
Email diador (at) ngs.ru
Многие радиолюбители убедились в эффективной работе антенны состоящей из четырех поэтажно расположенных и синфазнозапитанных полуволновых вибраторов (разрезных или петлевых). Указанная антенна была опубликована в (1) и хорошо себя зарекомендовала в работе, как для местных связей, так и на «дальних» трассах. Очень часто эту антенну можно увидеть на УКВ репитерах
Рис.1.
Рис.1 (Щелкните мышью для увеличения)
Дальнейшая доработка антенны до шести элементов показалось мне заинтересует тех радиолюбителей, которые не могут или не хотят конструировать направленные антенны с поворотными устройствами.
Устройство антенны показано на рис. 1. На рис.2 изображено крепление одного элемента на мачте.
Пояснения к рис.1
  1. Все кабели от вибраторов сходятся в точке А. Используется кабель РК-50 (К=0.66 - полиэтилен)
  2. L1 = L6 = 3,5 лямбда = 477 см.
  3. L2 = L5 = 2,5 лямбда = 340 см.
  4. L3 = L4 = 1,5 лямбда = 204 см.
  5. «Излишки» кабеля свернуть «змейкой» и привязать к мачте.
  6. От точки А до точки В соединение двумя отрезками запараллелениого кабеля РК -50 длиной лямбда/4 = 34см. каждый, для К = 0.66.
  7. От точке В по мачте идет снижение к трансиверу кабелем РК -50 произвольной длины.
  8. Каждый из шести полуволновых вибраторов настраивается на f =145 мГц после крепежа на мачте. Опыт показывает, достаточно настроить один вибратор, остальные копируются. ;:
  9. Экспериментально установлено: антенна имеет несколько большее усиление при увеличении расстояния между центрами вибраторов до 170см. ( после 180 см. усиление снижается).
  10. При подключении кабеля к вибратору необходимо выдерживать принцип «единообразия», т. е. чтобы центральная жила кабеля соединялась к верхней ( или к нижней) половине вибратора на всех шести элементах.
Рис. 2. Крепление одного элемента на мачте. (Щелкните мышью для увеличения)
Антенна имеет большее усиление, чем описанная в (1) и примерно такие же диаграммы направленности в Е и Н плоскостях.
Антенна была повторена несколькими радиолюбителями г. Новосибирска и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
Список литературы:
  1. К.Рогхаммель «Антенны», издание полностью переработанное и дополненное А.Кришке; Минск, 2001г.
  2. THE ARRL ANTENNA BOOK, 1997 -1998г.
