Дешевый тюнер для импортных (и не очень) трансиверов
Идея сделать такой тюнер, появилась у меня после разработки и частичного изготовления двух тюнеров (один эксплуатируется у Юрия RW3WH), применив процессор AT89S8252 с загрузкой по интерфейсу MISI с LPT порта обычного компьютера, я получил простой полуавтоматический тюнер с практически безграничным количеством диапазонов – ячеек памяти. Индикация была реализована на АЛС и светодиодах. Основа самого тюнера представляла собой обычное Г- звено.
В дальнейшем меня посетила идея вообще избавиться от процессора, индикации и, присущим этим схемам лишним шумам и “пиканьям” в разных частях диапазона.
Схема самого согласующего звена ничем, принципиально, не отличается от схем RA3DNQ, ES4MF, RW6HRY, ранее опубликованных на СКР.
В основу работы снова был положен “принцип”: радиолюбитель имеет или одну антенну на все диапазоны или по одной антенне на каждый диапазон. Как правило, радиолюбитель редко устанавливает новые антенны достаточно часто, поэтому потратив от 5 до 10 минут и “запрограммировав” тюнер на свои антенны может довольно долго работать, не меняя настройки тюнера.
Теперь, собственно, о конструкции. Схема приведена на рисунке 1
В качестве переключателей S1 – S10 используются движковые переключатели, часто используемые на материнских платах. Кстати в одной из конструкций такого “бюджетного” тюнера я применил выпаянные группы позолоченных контактов IDE шины с тех-же материнских плат, далее для “программирования” использовал пинцет и горсть разноцветных перемычек.
Далее, как в “серьезных” тюнерах, группа реле для набора индуктивностей и набора емкостей. Плюс реле, переключающее группу конденсаторов либо к одному плечу тюнера, либо ко второму. При замыкании всех реле К1-К6 и размыкании реле К8-К13 тюнер не используется и трансивер напрямую подключается к антенне, при этом вносится небольшая емкость контактов реле и монтажа.
Можно сделать в тюнере все КВ диапазоны, но я ограничивался пятью от 10 до 80 метров. Так-же смирившись с точностью настройки тюнера по КСВ не более 1,5 я применял 6 реле для индуктивности и 6 реле для набора емкостей. Хотя для более точной настройки и более широкого диапазона регулировки можно предусмотреть по 8 реле.
“Программирование” тюнера сводиться к включению данного диапазона малогабаритным галетником и подбором переключателей в движковых переключателях добиваются КСВ на входе тюнера менее 1,5. Можно, используя управляющий сигнал с импортного трансивера, вместо галетника установить схему, переключающую диапазоны, при этом тюнер можно установить на балконе или “забросить” под стол.
Желательно установить на выходе тюнера разрядник ( я использовал стеклянные с Р-250М, отсоединив металлические контакторы) и резистор около 22 кОм для “снятия” статики.
Индуктивность изготавливал разными способами, на цилиндриках от пластмассовых шприцов, на отрезке 35- 50 мм полиэтиленовой трубы, но уже с намоткой как на тороид. Для измерения индуктивности и емкости использовался прибор Е7-8. Емкости до 40 пф легко можно получить, используя элементы корпуса из двустороннего стеклотекстолита : дно, стенки, как конденсаторы. Получается дешевая конструкция с минимальным количеством покупных изделий.
Следует таким образом осуществить монтаж, желательно навесной, чтобы до минимума сократить длину соединений для переменной индуктивности и емкости, иначе точность минимального шага настройки снижается.
В одном из тюнеров, по просьбе радиолюбителя, при выключении питания тюнера, реле отключало вход тюнера и заземляло антенну.
Иван (RA3WDK).
