Компактные направленные антенны R-QUAD серии «Робинзон» |
Антенны серии «Робинзон» - являются оригинальными конструкциями компании R-QUAD и представляют собой трехэлементные антенны типа YAGI с проволочными элементами, размещенными на легком и прочном основании из стеклопластиковых труб. Данные антенны имеют отличные механические и электрические характеристики и пригодны для использования как в экспедиционных, так и в стационарных условиях. Малые габариты, вес и парусность позволяют применять для установки направленных антенн серии «Робинзон» простейшие мачты и поворотные устройства. Для питания многодиапазонных антенн серии «Робинзон» достаточно одного коаксиального кабеля. Все эти отличительные особенности в сочетании с невысокой стоимостью делают антенны серии «Робинзон» очень привлекательными и позволяют достичь максимального результата минимумом средств.
| Характеристики антенн серии «Робинзон» |
| RR-33 | 10,15,20 | 3 | 4, 9 | 25 | 3,9 | 0,35 | 9,5 | 7900 |
| RR-40 | 40 | 3 | 4,8 | 20 | 7,8 | 0,8 | 25 | 14900 |
RR-33 - компактная направленная антенна на диапазоны 10, 15 и 20 м. При радиусе поворота всего 3,9 м и весе 9,5 кг антенна имеет по три элемента на все диапазоны и, как результат, высокое усиление и хорошие направленные свойства. Указанных характеристик удалось достичь благодаря применению легких стеклопластиковых труб в качестве несущей механической конструкции и проволочных элементов: по три на каждый диапазон – рефлектор, вибратор, директор. Уникальная конфигурация рефлектора и директора диапазона 20 м позволила добиться высокого подавления боковых лепестков (до 30 дБ) и улучшенного КСВ на этом диапазоне. По усилению и направленным свойствам антенна RR-33 эквивалентна трехэлементным YAGI с полноразмерными элементами и длиной траверсы 0,2 длины волны и «двойному квадрату» с длиной траверсы 0,08 длины волны. По весу, размерам, парусности и стоимости антенна RR-33 вне конкуренции. Для питания антенны применяется один коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом.
RR-40 - легкая направленная антенна на диапазон 40 м. При радиусе поворота всего 7,8 м и весе 25 кг антенна имеет три элемента – рефлектор (полноразмерный), директор (полноразмерный), вибратор (укорочен на 20%). При этом усиление относительно диполя в свободном пространстве составляет 4,8 дБд, отношение излучения вперед/назад – до 20 дБ, вперед/вбок – до 30 дБ. Конфигурация пассивных элементов аналогична примененной для диапазона 20 м в антенне RR-33, что обеспечило высокое подавление боковых лепестков. Хорошие направленные свойства, высокое усиление, относительно небольшой вес, габариты и невысокая цена – отличительные особенности антенны RR-40, которые позволяют получить высокий результат на диапазоне 40 м при минимуме затрат на антенну, мачту и поворотное устройство.
Антенну RR-40 способно вращать поворотное устройство G-800SA с применением радиальных подшипников GS-050 или RS-50. Рекомендуемая мачта для установки антенны RR-40 - антенная мачта МАРС-3.
