HF Receiver Using MC3362
ВЧ приемник с использованием MC3362
Проект был разработан для обеспечения жизнеспособного супергетродинного (супергетерного) приемника QRP для работы в диапазонах HF. Микросхема MC3362 от Motorola была разработан как однокристальный узкополосный приемник VHFFM, но имеет достаточно внутренних функций, доступных ля приема SSB. Настоящая схема адаптирована из проекта, опубликованного в Practical Wireless, июль 1996 года, под заголовком «Spart Transreceiver» преподобного Джорджа Доббса G3RJV. На следующем рисунке показана принципиальная схема проекта.
Схема
Четыре диода на входе образуют схему защиты, если приемник используется вместе с передатчиком qrp. Двухполюсный полосовой фильтр L1 и L2 выбирает сигналы частоты ВЧ-диапазона, которые связаны через C с симметричным микшером в микросхеме. MC3362 выполняет все функции приемника вплоть до звуковых каскадов. Внутренний гетеродин варикапа (LO) настроен на ВЧ-диапазон с использованием L3 и C4 и R с R и R в качестве регулятора настройки. MC3362 обеспечивает буферизованный выходной сигнал на выводе 20. Этот выход может использоваться для управления передатчиком. Селективность обеспечивается трехполюсным 4,433 МГц кварцевым фильтром. Фильтр имеет лестничную конфигурацию, рассчитан на коэффициент Баттерворта для номинальной полосы пропускания 500 Гц. Второй гетеродин (используя контакты 3 и 4) используется для генератора частоты биений (bfo). Конденсатор триммера «тянет» кристалл, чтобы изменить частоту.
Восстановленный звук (на выводе 5) передается в Q1 (2N3819), часть приглушения звука системы переключения. Приемник включен как в режиме приема, так и в режиме передачи, поэтому во время передачи клавиша отключает звук, выводимый через Q1.
Обычная схема вывода звука LM386 обеспечивает адекватную выходную мощность динамика в тихих комнатных условиях. Фильтр обратной связи, предоставляемый R/C (10К-10n), уменьшает высокочастотный шум, часто связанный с LM386
http://www.qsl.net/vu2upx/projects.htm
