MFJ-269 - калибровка
Приготовить нагрузки: 12,5 Ом; 50 Ом; 75 Ом; 200 Ом; КЗ.
Зайти в тестовый режим:
Начало:
Далее:
При несовпадении значений, процедуру повторить сначала до установки необходимых данных.
Установить нагрузку 50 Ом и проверить S = Z = 7Fx/80x hexadecimal, R=0
Переключиться в режим измерения импеданса.
Отрегулировать потенциометром R67 показания стрелочного измерителя импеданса на значение 50 Ом.
Переключиться в диапазон 430 мГц и проверить значение КСВ и нулевой импеданс, повторить эту процедуру и на 144 мГц.
Регулировка остальных параметров не отличается от ранее описанных регулировок в MFJ-259B.
* - «х» в значении параметра – любое значение
** - обозначение «h» в значении параметра указывает на представление его в шестнадцатеричном коде.
Валентин - RZ3DK.
