Усилитель мощности на IRF510 для Радио76.
Никак ни мог определиться с РА для завалявшегося Радио-76 в виде набора Электроника-контур 80. «Родной» усилитель как известно не работает (по крайней мере у известных мне радиолюбителей). Помогла схема опубликованная Щербаковым Андреем под названием Недорогой QRP УМ на импортных полевых транзисторах IRF 510. Готовый усилитель при подключении к балансному смесителю самовозбуждался, но так как ранее был собран усилитель с выходной мощностью около 1 Вт (схема частично заимствована из журнала радиолюбитель 5/95 трансивер РВП 94), было принято решение использовать его в качестве драйвера. При этом драйвер предложенный Андреем был отпилен от платы усилителя. Потребовалось лишь уменьшить усиление рабочего драйвера и получить отличный усилитель с выходной мощностью 17 Вт при напряжении 13 В.
Резистором в цепи затвора VT1 можно регулировать выходную мощность (в этом случае надо установить делитель и переменный резистор), или подключить к ALC как в оригинале. Входной контур на пятисекционных катушках от приемника, для 1.9 МГц -40 витков 0.25мм отвод от 5 витка. Резисторы обозначенные пунктиром на затворах выходных транзисторов на мой взгляд могут пригодиться для уменьшения усиления (у меня их нет)-можно на монтаже установить перемычки. Дроссель Др3 выполнен на ферритовом стержне диаметром 8мм и содержит около 50 витков провода диаметром 0.5мм (внавал). Выходная мощность драйвера подбирается элементами в цепи эммитера VT3. В трансформатор Т2 иТ3 было добавлено по кольцу т.к. для данной мощности неплохо бы выполнить их в виде «биноклей». Выходной П контур для 160м диапазона имеет катушку диаметром 10мм с намоткой «виток к витку» 20 витков проводом 0.8мм. VT3 установлен на небольшом радиаторе, выходные транзисторы через фторопластовую пленку с использованием теплопроводной пасты. При самовозбуждении возможно потребуется дополнительная блокировка цепей питания конденсаторами разной емкости (подбираются экспериментально).
Дроссели в коллекторной цепи VT3 по 100мкГн
Т1-3х10 витков на сердечнике К10х6х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35.
Т2,Т3-2х10 витков на двух склееных сердечниках К10х6Х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,3573! Сергей RV3SCU garno@yandex.ru
