DKLM7001 v2.00
Данная программа позволяет управлять синтезатором, на базе микросхемы LM7001 через LPT(&H378) порт компьютера в среде Windows 98/98SE/XP.
1) Плавная перестройка частоты, по средствам шкалы в любительском диапазоне(144000-146000, и не только).
2) Возможность изменения шага перестройки(25kHz, 50 kHz, 100 kHz).
3) Запоминание до 10 пользовательских каналов и их идентификация с возможностью разнесения приёма и передачи.
4) Возможность оперативного мониторинга каналов.
5) Сканирование по всему диапазону, с назначенным шагом.
6) Сканирование по любому участку диапазона.
7) Сканирование по заранее выбранным каналом, с возможностью выбора их в реальном времени.
8) Предусматривается автоматическое прекращения сканирование при срабатывании шумоподавителя.
9) Специфические программные настройки хранятся в файле config.ini, который вы можете менять по вашему усмотрению.
Что нового в версии 2.00?
Ну во-первых было исправлено большое колличество
механических глюков.
Ну и кое-что добавлено:
1)Кнопки переключения по каналам.
2)На табло дабавлена кнопка ADDITION(Дополнение)
позволяющая видеть засылаемое
управляющее слово и частоту гетеродина.
3)Добавлены новые параметры в config.ini, такие как
а)Разница частоты передачи от частоты приёма
б)Величина промежуточной частоты
и т д
4)В правом нижнем углу табло добавлен индикатор
каналов
5)Теперь программа помнит последнюю используемую
частоту при запуске
и т д
| Внимание!
Регистрационный ключ: zxcvg-65drt-8klop-rty23 Для нормальной
работы файлы LEDBDREV.TTF и cristal.TTF должны находиться в: |
Все предложения о доработке или по поводу каких-либо глюков пишите на мой адрес: denis_kornev@mail.ru
R4 - 820 Ом
R5 - 1 К
R8 - 5,1 К
R9 - 8,2 К
C4 - 1 мкф (плюс на коллектор)
С9 - 10 Н
Важно:
частота гуна передачи = частоте
передачи
частота гуна приёма = частота приёма - 10.700 мГц
кварц 7200 кГц
замыкание 11 вывода на землю = срабатывание
шумоподавителя
