Справочная информация по унифицированным трансформаторам
Унифицированные трансформаторы типа ОСМ
Марка,
Мощность кВА
Напряжение
первичной обмотки, В
Напряжение
вторичной обмотки, В
Размеры,
мм
Масса,
кг
ОСМ-0,1 220/5-12В
0.1
220
12
85х86х90
2,5
ОСМ-0,1 220/5-24В
0.1
220
24
85х86х90
2,5
ОСМ-0,1 220/5-36В
0.1
220
36
85х86х90
2,5
ОСМ-0,1 220/5-110В
0.1
220
110
85х86х90
2,5
ОСМ-0,16 220/5-12В
0.16
220
12
105х90х107
3,8
ОСМ-0,16 220/5-24В
0.16
220
24
105х90х107
3,8
ОСМ-0,16 220/5-36В
0.16
220
36
105х90х107
3,8
ОСМ-0,16 220/5-110В
0.16
220
110
105х90х107
3,8
ОСМ-0,25 220/12/12В
0.25
220
12
105х106х130
4,3
ОСМ-0,25 220/5-36В
0.25
220
36
105х106х130
ОСМ-0,4 220/12/12В
0.4
220
12
135х106х140
7,5
ОСМ-0,4 220/5-24В
0.4
220
24
135х106х140
7,5
ОСМ-0,4 220/5- 36В
0.4
220
36
135х106х140
7,5
ОСМ-0,4 220/5-110В
0.4
220
110
135х106х140
7,5
ОСМ-0,63 220/5-12В
0.63
220
12
175х120х205
10,0
ОСМ-0,63 220/5-24В
0.63
220
24
165х105х170
17,0
ОСМ-0,63 220/5-36В
0.63
220
36
165х105х170
17,0
ОСМ-0,63 220/5-42В
0.63
220
42
165х105х170
17,0
ОСМ-0,63 220/5-110В
0.63
220
110
165х105х170
17,0
ОСМ-0,63 380/5-24В
0.63
380
24
175х120х205
10,0
ОСМ-0,63 380/5-36В
0.63
380
36
175х120х205
10,0
ОСМ-1,0 220/5-12В
1.0
220
12
175х150х205
15,0
ОСМ-1,0 220/5-24В
1.0
220
24
175х150х205
15,0
ОСМ-1,0 220/5-36В
1.0
220
36
175х150х205
15,0
ОСМ-1,0 220/5-110В
1.0
220
110
165х178х170
13,0
ОСМ-1,0 380/5-36В
1.0
380
36
175х150х205
15,0
ОСМ-1,0 380/5-36В
1.0
380
36
165х178х170
13,0
Габаритные и установочнные размеры:
Тип трансформатора
B
L
H
S
A
A1
d
Масса,кг
ОСМ1-0.063У3
90
77
100
52±0.5
58±0.5
5.5+1
1.30
ОСМ1-0.1У3
90
92
100
52±0.5
73±0.5
6.5+1
1,90
ОСМ1-0.16У3
110
95
115
60±0.5
77±0.5
6.5+1
2.85
ОСМ1-0.25У3
110
110
135
60±0.5
90±0.5
6.5+1
4.10
ОСМ1-0.4У3
140
112
145
80±0.5
90±0.5
6.5+1
5.85
ОСМ1-0.63У3
170
122
176
105±0.5
95±0.5
6.5+1
9.10
ОСМ1-1.0У3
170
154
176
105±0.5
125±0.5
6.5+1
13.70
ОСМ1-1.6У3
205
167
220
3
160±0.5
121 ± 0.5
8.5+1
18.00
ОСМ1-2.5У3
250
172
240
3
185±0.5
121 ± 0.5
8.5+1
25.00
ОСМ1-4.0У3
300
232
275
3
205±0.5
147±0.5
10.5+1
39.30
Трансформаторы серии ОСМ-1 мощностью 0.63-4.0 кВА исполнения У3 включаемые в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В, предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации и выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.
Трансформаторы предназначены для работы в закрытом помещении при следующих условиях:
окружающая среда невзрывоопасная;
высота над уровнем моря - не более 1000м;
температура окружающей среды от минус 45гр.С до плюс 40гр.С.
Необходимая защита от прикосновения,влагозащита и защита от перегрузки осуществляется установкой, в которую встраивается трансформатор.
Унифицированные трансформаторы типа ОСМд
(выпускаемые предприятием «Дрозды» гор. Томск)
Трансформаторы однофазные сухие многоцелевого назначения серии ОСМ1д
ГОСТ 19294, ТУ 3413-003-49388180-2003 ОКП 34 1310
Назначение:- зарядные устройства аккумуляторов автомобилей
- пуско-зарядные устройства автомобилей
- источники питания радиостанций
- источники бесперебойного питания (БИП) систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации
- питание цепей управления местного освещения, сигнализации и автоматики станочного и др. оборудования
Напряжение сети 220/380 В, напряжение нагрузки – 6,3/12/18/24/36/42/110/220В, либо по заказу
Внешний вид
Габаритные и установочные размеры.
Размеры, мм
Масса, не более, кг
B
L
H
A
A1
d
ОСМ1д-0,050
98
76
90
50±1,0
60±1,0
4,5+1
1,2
ОСМ1д-0,063
1,3
ОСМ1д-0,1
1,4
ОСМ1д-0,16
100
110
50±1,0
6,5+1
ОСМ1д-0,25
86
72±1,0
3,2
ОСМ1д-0,4
96
82±1,0
4,3
ОСМ1д-0,630
180
90
110
105±1,0
60±1,0
6,5+1
7,3
ОСМ1д-1,000
110
80±1,0
10
ОСМ1д-1,600
130
152±1,0
100±1,0
8,5+1
12,5
ОСМ1д-2,500
150
120±1,0
15
Трансформаторы серии ОСР
Трансформаторы разделительные серии ОСР (однофазные, сухие, разделительные) мощностью 0,16 ... 1,0 кВ·А предназначены для отделения сети, питающей электроприёмник от первичной электрической сети.
Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком. Контактные зажимы имеют степень защиты IP 20.
Трансформатор ОСЛ
Трансформатор ОСЛ-0,25УХЛ4 (однофазный сухой напряжением
220/110/24/8 мощностью 0,25 кВ·А) предназначен для устройств управления лифтами УКЛ. Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушка трансформатора каркасной конструкции из медного провода с теплостойкой изоляцией.
Трансформатор в сборе пропитан влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из пластмассы.
Контактные зажимы первичной обмотки закрыты крышкой.
трансформаторы серии ОСВР-1
Трансформаторы экспортного исполнения изготавливаются также на
напряжение первичной обмотки: 115, 230, 240, 400, 415, 440 и 550 В. Трансформаторы выпускаются для эксплуатации в условиях умеренного и тропического климата.
Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам, конструкции, габаритным, установочным размерам и отличаются только защитными покрытиями. Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов - каркасной конструкции, обмотки выполнены медным проводом с
теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из дугостойкой пластмассы
Трансформаторы серии ПОС и СОС
Трансформаторы однофазные, сухие серии ПОС (путевые) и СОС
(сигнальные) предназначены для применения на железнодорожном
транспорте в качестве устройств для электропитания действующих,
модернизированных и вновь создаваемых цепей управления, связи и сигнализации, а также для применения в других сферах в качестве устройств для электропитания сетей с аналогичными параметрами.
Трансформаторы предназначены для эксплуатации в атмосфере любого типа, в любом пространственном положении, в условиях воздействия ударных нагрузок с ускорением до 6g и вибрационных нагрузок в
диапазоне частот до 100 Гц с максимальным ускорением 2g. По условиям размещения трансформаторы встраиваемые.
Трансформаторы выполнены на витом магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформатора - каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией, закрыты кожухами.
Трансформаторы серии ТСМ
Трансформаторы серии ТСМ (трехфазные, сухие, многоцелевые) мощностью
0,16... 1,0 кВ*А предназначены для включения в трехфазную сеть и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков и лифтов, электрического
инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.
Напряжение первичной обмотки трансформатора 220, 380 В, а вторичной от 12 до 220 В.
Схема и группа соединения обмоток «звезда», «треугольник». Трансформаторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в условиях холодного, умеренного и тропического климата. Трансформаторы устойчивы к механическим воздействиям с максимальным
ускорением:
- lg в диапазоне частот 0,5...55 Гц для мощностей до 0,63 кВ*А
включительно (при установке в любом положении);
- 0,5g в диапазоне частот 0,5...35 Гц для мощности 1,0 кВ*А (при
установке на горизонтальной плоскости).
Трансформаторы выполнены на витых разрезных сердечниках с катушками из медного провода, пропитаны в сборе в электроизоляционном лаке в установке вакуумной пропитки.
Скачать справочник в формате MS Word DOC
Н.Филенко (UA9XBI)
