        Оно (это устройство) может генерировать частоты
          от 1 Гц до 30 МГц. Реально диапазон синтезируемых частот самой микросхемы
          DDS AD9852 от долей мкГц до ~70 МГц (зависит
          от тактовой частоты кристалла). Дискретность установки частоты зависит
          от разрядности слова управления частотой и тактовой частоты кристалла
          и определяется по формуле FTW = Fclk / 2^N. Для данной микросхемы разрядность
          N равна 48 бит (6 байт), следовательно для Fclk=200 MHz дискретность
          будет равна 0.0000007 Hz (!) Налицо явная
          избыточность в моем применении, поэтому точность установки частоты выбрана
          равной 1 Гц. Нет смысла "ловить" доли микрогерц, если абсолютная
          погрешность кварцевого генератора тактовой частоты несоизмеримо хуже. |
         Добавил
          очень хорошую микросхему от Analog Device - AD8310.
          Это логарифмический усилитель-детектор с динамическим диапазоном 90
          дБ и частотным диапазоном от постоянного тока до 400 МГц.
          Получилась великолепная детекторная головка вот таких размеров. Все
          компоненты SMD-типа, я последнее время их широко применяю. Разводка
          платы упрощается, монтаж на плату без проблем. Главный аргумент - много
          появилось "убитых" комплектующих от компьютеров. А на них этих самых
          SMD... Что касается размеров - тут уж без бинокуляра при моей дальнозоркости
          никак. За все надо платить... Любителей горячего сразу предупреждаю
          - с похмелья такие детальки не очень-то попаяешь. Рука твердая нужна,
          как у снайпера. |
         "Соорудив" тестовую программу для "прощупывания" нового для меня устройства,
          внимательно изучив документацию, я его всесторонне исследовал и могу
          утверждать, что применять DDS AD9852 весьма и весьма просто. Если уметь...
          Все это, соединенное вместе, уже может просматривать характеристики
          всяких-разных фильтров. Остался пустяк - написать программу для работы
          с этим "чудом в папиросных коробках". Почему именно
          "в папиросных коробках"? Да просто жестяные коробки от сигарет "Danneman"
          как нельзя лучше подошли для "первичной" экранировки устройства. Две
          коробки со снятыми крышками, спаянные по периметру донышками друг к
          другу - получился идеальный корпус-экран. Правда, проблемы с теплоотводом
          решены неважно. Но не ставить же на каждый греющийся элемент вентилятор...
 Микросхема DDS на нагрузке 50 Ом имеет амплитуду
          выходного сигнала около 250 мВ. Для работы с фильтрами, антеннами и
          прочими устройствами желательно иметь уровень 0..+10 dB, т.е. нужен
          широкополосный усилитель. Подобный усилитель прекрасно реализуется по
          приведенной схеме. BFR96 и наш отечественный 2Т640А одинаково хорошо
          работают. В диапазоне частот от 1 МГц до 30 МГц он имеет неравномерность
          около 3 dB, причем спад усиления достаточно линейный. Это позволяет
          программно компенсировать неравномерность путем введения частотных коэффициентов
          при построении кривых. |
 Включение DDS в схему не отличается от рекомендованной
        производителем. Для упрощения оба питания (AVCC и DVCC) объединены.
        Буфер параллельного порта взят из серии 74HC для нормальной работы с
        уровнями 3.3 вольта. Схема включения АЦП упрощена по максимуму. Для
        обеспечения работы приставки с любым портом двунаправленного обмена не
        применяется. Данные традиционно мультиплексируются 8 в 4 и принимаются
        компьютером по служебным линиям. А вот качеству расчета, изготовления и
        монтажа фильтра на выходе синтезатора нужно уделить максимум внимания.
