Предварительный усилитель-разветвитель сигнала
   Эта конструкция предназначена в основном для использования в приемном тракте ретрансляторов, для установки после узкополосного фильтра и подключения двух приемников к одной приемной антенне. Применение такого усилителя-разветвителя не только позволяет подключить два приемника к одной антенне но и повышает чувствительность всей приемной системы.
Пример посторения приемной части ретранслятора с использованием усилителя-разветвителя:
   Конструкция представляет из себя широкополосный усилитель с усилением 10dB и разветвитель сигнала с двумя выходами, имеющим ослабление 3dB. На входе усилителя установлена трансформирующая LC-цепь, с помощью которой достигается согласование 50-омного выходного сопротивления источника сигнала (выхода полосового фильтра или приемной антенны) и входного сопротивления усилительного каскада. Полоса пропускания всей конструкции определяется в основном этой LC-цепью и составляет приблизительно 12-14МГц при центральной частоте 435МГц.
Выход усилителя широкополосный и нагружен на широкополосный разветвитель сигнала. Разветвитель обеспечивает изоляцию двух нагрузок (приемников) подключенных к выходам приблизительно 20-25дБ от просачивания паразитных излучений друг друга.
Рабочая точка транзистора усилителя задается стабилизатром который измеряет ток коллектора транзистора и в соответствии с ним задает смещение на базу.
Схема :
Схема усилителя-разветвителя
О деталях:
элемент диапазон VHF диапазон UHF
C1, C2 4-20пФ 2-7пФ
C3, C5, C6 2200пФ 680пФ
C4 2200пФ нет
R1 110 Ом нет
L1 2 витка
диаметр намотки 6мм
длинна 2мм
провод 0.8мм
выполнена в виде одного витка провода диаметром
(см. рисунок)
L2 3 витка
диаметр намотки 5мм
длинна 4мм
провод 0.8мм
10 витков
диаметр намотки 5мм
длинна 13мм
провод 0.8мм
Т1, Т2 сердечник 30Вч К7х4х2
5 витков
3 витка
провод: скрутка из двух проводов 0.2мм, шаг скрутки ~1.5 витка на 1мм
Провод для индуктивностей L1 и L2 желательно использовать посеребренный.
Транзистор КТ913А в данной конструкции выделяет мало тепла и не требует установки на теплоотвод. Достаточно его привинтить к корпусу или даже просто навинтить гайку.
Настройка заключается в установке тока коллектора транзистора равным 36-38 мА путем подбора резистора в базовой цепи КТ361 (27кОм), настройке входной цепи по максимуму коэффициента передачи на нужной частоте и минимуму шумов, а также в подстройке разветвителя подстроечным конденсатором для достижения максимального и равномерно распределенного уровня сигнала на обоих выходах.
Конструкция выполнена в прямоугольном металлическом корпусе размерами 115 х 80 х 40 мм, с ВЧ разьемами типа UHF (SO-239).
Пример конструктивного исполнения:
монтаж усилителя-разветвителя монтаж усилителя-разветвителя
Внешний вид конструкции:
>08.07.2004, Алексей Игонин (RA3TLB
