Многодиапазонные диполи
Многим радиолюбителям приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда желательно иметь многодиапазонную антенну, например: вылазка на природу, поездка за границу или отсутствие места для антенн. Естественно, что мачту и квадраты в сумку не засунешь и выборать приходится проволочную антенну. Многие популярные многодиапазонные антенны требуют еще и антенного тюнера. Одним из вариантов являются расчитанные мною многодиапазонные диполи, согласованные при помощи линии и шлейфа из кабеля. Идея согласования позаимствована у GP UA1DZ и оправдала надежды. Получились легкие и легко настраиваемые многодиапазонные диполи, которые можно использовать уже при очень малой высоте подвеса и в виде Inv V, то есть могут быть использованы в качестве антенн быстрого развертывания. Согласование получается такое, что антенны можно использовать без антенного тюнера полоной полосе или на части полосы диапазонов. Все графики КСВ приведены для точки запитки.
GAL 80-40-30-20-15-10
Длина 34 - 35 метров.
Если вы поищете другие многодиапазонные диполи, то быстро убедитесь, что набор диапазонов, на которых согласован диполь, весьма впечатляет.
Графики КСВ "GAL 80-40 -30-20 - 15 - 10" при высоте 15 метров.
GAL 40-20-15-10Длина 18 метров
Графики "GAL 40 -20 -15 -10" при высоте 10 м над землей
GAL 30-17-12Длина 9.5 м - короче чем WARC -диполь с трапами
Графики "GAL 30 - 17 - 12" 10 при высоте 10 м над землей.
Все выше приведенные графики являются лишь частичным случаем. Следует учитывать, что на импеданс диполя большое влияние оказывает окружение. В основном это чувствуется на самых низкочастотных диапазонах. Я не отношусь к фантазерам и было бы просто смешно утверждать, что вы получите такие же значения КСВ, как на графиках, даже после тщательной настройке, но то, что при небольшой, подстройке они будут достаточно хорошо согласованы даже в экстремальных условиях - дело проверенное. Все три антенны являются самыми обыкновенными диполями. Усиление и диаграммы направленности такие же, как у диполей соответствующей длины и никаких чудес.
