Вертикал на 7.0 – 30.0 MHz
Чертёж этой антенны получил от LY3AF Algis. Решил повторить её. Всё получилось нормально.Трубки взял разного деаметра. На верху потонше диаметром. Сделал сборную, кусками по одному метру. Трубка входит в трубку и зажимается хомутом. Так получилас походная лёгкая антенна. Растяжки двухяростные. КСВ в приделах 1.2- 1.8. Ясно на 7.0 большого эфекта нет , но работать можно. Пробовал и на 80м , в Литве овечают , но ефективность мала. Начиная с 14 МГц, всё ОК! Противовесы из многожильного изолированного провода, которий легко наматывается на катушки. Каркасы индуктивностей антенны сделанные из текстолита и закрыты пластмасовыми бутылками. Конденсаторы обычные КСО. Их ёмкость надо подобрать по диапазонам и наименшему КСВ. Пробовал работать 100-150 ватт, всё нормально.
Похожая антенн фирмы BATTERNYT модель HF-5 VIII.
