Простой звуковой модем для работы цифровыми видами связи
При работе BPSK-31, столкнулся с довольно сильным «зашумлением» «водопада». Посоветовали гальванически «развязать» компьютер и трансивер. Трансформаторов «ТОТ» я не нашел. В статье UA1ZH было упомянуто, что в качестве трансформаторов, можно использовать обмотки реле. Перебрав несколько типов, остановился на РПС34Б. Сопротивление обмоток – 980 Ом, коэффициент трансформации 1:1. Для более качественного сигнала, применен простейший пассивный фильтр, с частотой среза около 3-х кГц и диодный ограничитель на диодах. Схема показана на Рис 1.
Рис. 1Монтаж выполнен на плате из одностороннего стеклотекстолита, толщиной 1мм. Не совсем обычное расположение реле, обусловлено подходящим корпусом, который имел довольно малую высоту. У реле, не используемые выводы контактов можно удалить, что упрощает монтаж.
Диоды VD1,2 – любые импульсные. На кабелях, соединяющих модем, трансивер и компьютер – надеты ферритовые кольца. На фотографиях показано переделанное» реле, плата и собственно модем, а так же осциллограмма сигнала на микрофонном разъеме.
Результат применения данного модема, показан на фотографиях. Программа MixW2, трансивер FT-840. Управление RX/TX – программно, через САТ интерфейс на двух транзисторах КТ315.
До применения трансформаторов
С применением трансформатором.Николай Шадрин (RZ4HX).
