ПРОВОДА СВЯЗИ
ТРП | ТРВ | ПРППМ | ПРПВМ | ЛТВ-В | ПКСВ-2 | ПКСВ-4 | ПВЖ | ППЖ | ПРСП | ПТПЖ 2х0,6 | ПТПЖ 2х1,2 | ПТВЖ 2х0,6 | П274М (полевой) Провода телефонные распределительные, однопарные
ТРП | ТРВ ТРП
ТРВ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ТРП – с медными жилами, ПЭ изоляцией (изоляция ПЭВД 102-01к)
2. ТРВ – с медными жилами, ПВХ изоляцией (изоляция ПВХ И40-13А)ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 16.К04.005-89
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕД. ИЗМ
ТРП 2х0,4
ТРП 2х0,5
ТРВ 2х0,4
ТРВ 2х0,5
Электрическое сопротивление жилы
Ом/км
148
94
148
94
0,7- 0,1
_ _ Провод телефонный, линейный, с поливинилхлоридной изоляцией
ЛТВ-В | ЛТВ-П ЛТВ-В
1. Изоляция - ПВХ И40-13А
2. По желанию заказчика, возможно изменение некоторых параметров провода и применяемых материалов в рамках общей конструкцииТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 16. К45 - 001 - 87
Электрическое сопротивление жилы не более
Ом/км
Количество жил в проводе
шт
Диаметр токопроводящей жилы
|d|
мм
0,6
0,6
Толщина изоляции
|s|
мм
0,7 - 0,07
0,7 - 0,07
Максимальный наружный диаметр
MAX |Dn|
мм
4,2
2,2 x 4,3
Кратность шага скрутки
х|Dn|
мм
12
Вес
_ Провод кроссовый станционный
ПКСВ-2 | ПКСВ-3 | ПКСВ-4 ПКСВ-2
ПКСВ-4
1. Изоляция ПВХ И40-13АТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 16. К71-80-90
Ом/км
94
94
94
шт
3
4
x| D |
15
15
15
Цвет жил
Белый
Белый
Белый
Синий
Синий
Синий
Красный
Красный
Зеленый
Наружный размер провода MAX |D|
мм
2,8
3,0
3,4
Наружный диаметр изолированной жилы Диаметр электрической жилы Толщина изоляционной оболочки жилы +0.1 -0.057 Вес _ Провод трансляционный, одножильный, с пластмассовой изоляцией ПВЖ | ППЖ | ПРСП
ПВЖ
1. Оцинкованные стальные жилы, ПВХ или ПЭВД (для ППЖ) изоляцияТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 16. К03-01-87
ЕД. ИЗМ
ПВЖ 1х1,4
ПВЖ 1х1,8
ПРСП 1х2,0
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы
Ом/км
100
48
Электрическое сопротивление изоляции Количество жил в проводе Номинальный диаметр токопроводящей жилы Сечение токопроводящей жилы Номинальная толщина изоляции Максимальный наружный размер провода Разрывное усилие Вес _ Провод трансляционный, двухжильный, с пластмассовой изоляцией ПТПЖ 2х0,6 | ПТПЖ 2х1,2
ПТПЖ
ПТПЖ Оцинкованные стальные жилы, ПЭ изоляция
ПТВЖ Оцинкованные стальные жилы, ПВХ изоляцияТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 16. КО3 – 01-87
ЕД. ИЗМ
ПТВЖ / ПТПЖ 2х0,6
ПТВЖ / ПТПЖ 2х1,2
Ом/км
550
140
шт
|d|
мм
0,6
1,2
Толщина изоляции
|s|
мм
0,6-0,1
0,6-0,1
Ширина разделительного основания
|A|
мм
2,0-0,2
2,0-0,2
MAX |B|
мм
5,2 – 6,7
6,4 – 8,2
MAX |H|
мм
1,6 – 2,2
2,2 – 2,9
Толщина разделительного основания |h|
мм
0,5 -0,2
0,5 -0,2
Вес
кг/км
15 / 10,5
30 / 27,4
_ Провода для полевой связи (сталемедная жила) П274М | П274МЛ | ОП274МЛ Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой
П 274 М
П 274 МЛ
ОП 274 МЛКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. В проводе П274МЛ и ОП274МЛ - стальная оцинкованная проволока заменена на стальную латунированную, с более высокими прочностными характеристиками, что дает увеличение разрывного усилия на 20-25%.
2. По просьбе наших постоянных покупателей (вынужденных из-за воровства медных проводов типа ПРППМ использовать сталемедный провод П274М) нами разработан и изготавливается провод полевой с двойной изоляцией.
3. По желанию заказчика, возможно изготовление непарных проводов (без скрутки в пару).ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
П274М ТУ 16-505.221-78
П274МЛ, ОП274МЛ по ТО - НПП «Информсистема»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Электрическое сопротивление жилы
T=20°С
Ом/км
< 65
85
Асимметрия жил, по сопротивлению Ом
Сопротивление изоляции > 1000
Количество проволок в жиле
медных
шт.
4
4
4
стальных
шт.
3
3
3
Максимальный диаметр изолированной жилы
MAX |D|
мм
2,3
2,3
2,3
MIN |D|
мм
1,9
1,9
1,8
Минимальная толщина изоляционно-защитной оболочки Наружный размер провода Кратность шага скрутки эл. жилы Шаг скрутки изолированных жил в пару Медная проволока МТ, диаметром Стальная проволока, диаметром Защитное покрытие стальной проволоки Разрывное усилие изолированной жилы Вес
