Простой антенный тюнер
Николай Левочкин, UA3TCW, г. Нижний Новгород
Апрель 2006 г.
При всем разнообразии схемных решений согласующие устройства выполняют одну и ту же задачу — трансформируют комплексное входное сопротивление антенны в низкоомное (50...75 Ом) и компенсируют реактивную составляющую в широком диапазоне частот.
Применение устройства позволяет добиться оптимального согласования передатчика на всех любительских диапазонах, даже при работе с антенной случайной длины.
Принципиальная схема согласующего устройства показана на рис. 1. Конденсатор С1 - сдвоенный от радиовещательного приемника емкостью 2x10-295 пф.
Рис. 1. Схема согласующего устройства.Устройство смонтировано в небольшом металлическои корпусе. На переднюю панель выведены два переключателя контуров, переменный конденсатор - на боковой стороне (Рис.2). На задней стенке шасси укреплены два высокочастотных разъема для подключения выхода передатчика и антенн с коаксиальным фидером. Также можно установить проходной изолятор с зажимом для антенн типа "длинный луч" и т. п.
Рис. 2. Конструкция устройства для диапазонов 20 м и выше.Катушки индуктивности бескаркасные, диаметром около 12-15 мм (практически наматывались на фломастере) выполнены проводом в эмалевой изоляции диаметром 0,6...0,8 мм. Катушки распаяны непосредственно на галетном переключателе (Рис.3). Каждая катушка содержит по 2-5 витков, а количество катушек - по числу выводов галетника минус одна.
Рис. 3. Монтаж катушек на переключателе.Это все для FT-817 (мощность до 5 Вт). Для большей мощности все нужно увеличивать.
Данные катушек:
L1...L2 (L11...L12) - 2 витка
L3...L5 (L13...L15) - 3 витка
L6...L8 (L16...L18) - 4 витка
L9...L10 (L19...L20) - 5 витковНумерация катушек снизу по схеме.
Для более низкочастотных диапазонов все катушки должны содержать не менее 4-5 витков.
73 !
