Простой и мощный SSB усилитель мощности на НЧ диапазоны
Предлагаю вниманию радиолюбителей простой и мощный SSB усилитель мощьности на НЧ диапазоны. Усилитель не содержит дорогих или дефицитных деталей (стоимость полевого тронзистора IRF 540 <1$ ) и не боится ни обрыва антенны, ни короткого замыкания на выходе. Усилитель собран по двухтактной схеме.
Puc.1.Схема усилителя изображенного на рис.1, расчитана на применение антенн кратных половине волны ,при применении антенн кратных четверти волны - необходимо подключать антенну через согласующее устройство, либо намотать поверх контура L1 катушку связи из нескольких витков провода того же диаметра. Количество витков подбирается экспериментально по максимальной отдаче в нагрузку. Ток покоя усилителя мощьности устанавливается в пределах 80-100ma с помощью резисторов R1 и R2 ими же настраивается напряжение на стоках полевых транзисторов равное половине питающего напряжения Uпит./2. При применении в усилителе комплементарной пары IRF540, IRF9540 напряжение питания усилителя не должно превышать Uпит.<90V, а подводимая мощьность к выходному каскаду P<360W. Если применить пару типа IRF640, IRF9640 - то напряжение питания можно увеличить до 180V при условии сохранения максимальной подводимой мощьности,при этом ток потребляемый от источника питания уменьшится в 2 раза и не превысит 2А, что упрощает конструкцию блока питания. Надо отметить, что данную схему можно использовать и для построения более мощьных усилителей если применить паралельное включение двух, трех транзисторов рис.2, а также для более высокочастотных диапазонов вплоть до 28 Мгц при применении полевых транзисторов типа IRF510,IRF9510 и подводимой мощьности не более P<80W.
Puc.2.На ВЧ диапазонах цепочка диодов КД522, включенная паралельно транзисторам, из за энерционности переключения перестает выполнять свои функции поэтому ее следует исключить. Мощность раскачки предлагаемого усилителя до подводимой мощности Р=300W составляет 3-5W ,а КПД >70%. Для защиты от пробоя затворов транзисторов напряжением возбуждения на входе схемы стоят стабилитроны типа КС520 включенные встречно-паралельно. Цепочка R6,C6 и R7,C7 служат для устранения самовозбуждения усилителя. Конструктивно схема мажет быть выполнена навесным монтажом в металическом корпусе подходящего размера у автора 200/120/120мм с соблюдением всех правил ВЧ монтажа. Транзисторы установлены на игольчатом радиаторе 200/100 мм который изолирован от корпуса с помощью диелектрических стоек, радиатор можно не изолировать от корпуса, но тогда транзисторы крепятся к радиатору через тонкие слюдянные прокладки с применением термопасты КПТ-8. Кроме того применяется принудительный обдув с помощью вентилятора от БП персонального компьютера . Для бесшумной работы он запитан не от 12V, а от 9V. Катушка L1 наматывается на каркасе диаметром 25-30мм проводом ПЭВ-2, ПЭТВ и тд. диаметром 1,8-2,1 мм ее индуктивность на 1,8 мгц должна быть порядка 15 мкгн, а на 3,5мгц примерно 4 мкгн. Конденсатор переменной емкости должен иметь хороший зазор между пластинами так, как ВЧ напряжение на его обкладках превышает 1kv. Резисторы и конденсаторы в схеме можно применить типа МЛТ, К73-17, КД, КМ, К73-11, КСО , К50-24 и тд. Стабилитроны КС170А можно заменить на КС168, КС162.
