Усилитель мощности (УМ)
Леонид Вербицкий (UR5LAK), Максим Вербицкий (US5LP)
Усилитель мощности выполнен на полевом транзисторе КП904А (VT1) со схемой защиты транзистора на диодах VD3, VD4-VD10 и диапазонными фильтрами низких частот (ФНЧ), которые собраны по схемам двухзвенных ФНЧ пятого порядка (схема фильтра Чебышева с Ар=0,1 дБ) и обеспечивают затухание второй гармоники до 30-35 дБ. Фильтры работают на прием и на передачу. Для каждого диапазона применены отдельные фильтры, для переключения используются реле РЭС-10 или их герметизированный аналог РЭС-34. При исправных деталях и правильном монтаже ФНЧ в настройке не нуждаются. Как показал опыт, в случае применения новых реле они работают надежно.
Напряжение сигнала с рабочей частотой от предварительного усилителя мощности поступает на затвор полевого транзистора VT1 и усиливается до мощности 25-30 Вт. Через контакты К19.1 реле К19, замкнутые во время передачи, усиленный сигнал проходит через ФНЧ и поступает в антенну через XW1 (рис. 7). Резистор R5 служит для установки начального тока транзистора. Ток покоя должен быть 150-300 мА. Повысить надежность работы УМ на полевом транзисторе КП904 удалось, применив защиту.
Защита полевого транзистора VT1 (КП904) по затвору осуществляется с помощью ограничителя на стабилитроне VD3 типа КС515А и мостовой схемы из диодов VD4-VD7 типа КД510А. Напряжение пробоя стабилитрона равно 15 В, хотя можно применить стабилитрон и на меньшее напряжение. Защита транзистора VT1 от перенапряжений на стоке осуществляется с помощью ограничителя на стабилитроне VD10 типа Д817Б (68 В). Напряжение пробоя стабилитрона равно максимально допустимому напряжению на коллекторе. Диоды VD8, VD9 типа КД510А с малой емкостью, так как емкость стабилитрона велика. Для большей надежности в качестве диодов VD8, VD9 лучше
использовать КА507А или им подобные. Напряжение пробоя стабилитрона нужно выбирать на 3-5 Вольт ниже максимально допустимого напряжения сток-затвор полевого транзистора. В ключевом режиме усилителя импульсный ток через стабилитрон может составлять десятки и сотни миллиампер, хотя средний ток в 10-20 раз меньше.
Назначение цепочки R7C6 такое же, как и R20C14 на рис. 16 (А2) - это обратная связь и к элементам защиты не относится.
В режиме приема с разъема XW1 сигнал проходит диапазонные ФНЧ и через нормально замкнутые контакты К19.1 реле К19 типа РЭС-55 поступает на диапазонные полосовые фильтры (A3).
Размер блока УМ 160x95x40 мм. Плата УМ находится в экранированной коробке, которая крепится на заднюю стенку-радиатор размером 340x130 мм, толщиной 6 мм, ребра 3x130x10 мм, ребер всего 23 и расстояние между ними 8 мм. Ребра начинаются в 48 мм от края.
В РА блок А1 реле РЭС-10, работающие на ВЧ диапазонах, желательно использовать более современные, с меньшей паразитной емкостью контактов на обмотку и корпус.
Для фильтрации гармоник на выходе усилителя мощности применяются двухзвенные фильтры нижних частот (ФНЧ). Монтаж ФНЧ выполняется на печатной плате. Фольга со стороны установки деталей оставлена и исполняет роль общего провода. Отверстия со стороны фольги необходимо зенковать. Для изготовления катушек ФНЧ (А1)п-рименяются половинки (чашечки) от сердечников СБ-12А, которые используются как кольцо без всяких переделок. Намоточные данные катушек индуктивности приводятся в таблице 1.
Диапазон, МГц
Позиционное бозначение
Индуктивность, мкГн
Витки
Провод
1.9
L1.L2
4,1
24
ПЭВ-2 0,5
3,5
L3,L4
2,45
15
ПЭВ-2 0,7
7,0
L5.L6
1,3
8
ПЭВ-2 0,7
10
L7.L8
1,15
7
ПЭВ-2 0,7
14
L9.L10
0,57
6
ПЭВ-2 0,7
18
L11.L12
0,5
5
ПЭВ-2 0,7
21
L13.L14
0,5
5
ПЭВ-2 0.7
24
L15.L16
0,32
4
ПЭВ-2 0,7
28
L17.L18
0,32
4
ПЭВ-2 0,7
PX 3-2005
