АНТЕННЫЙ КОММУТАТОР
И. ШЕВЧУК с. Перевятичи Львовской обл.
Во многих городах и в сельской местности возможен прием нескольких телевизионных программ, сигналы которых приходят с различных направлений. Для просмотра этих программ владельцы телевизоров нередко устанавливают индивидуальные антенны на каждый телевизионный канал, по которому ведется передача. Поэтому при переключении программ приходится подключать к антенному гнезду телевизора кабель соответствующей антенны. Такая коммутация, конечно, создает неудобства в пользовании телевизором.
Чтобы избежать этого, предлагается на мечте, где находятся телевизионные антенны, разместить антенный коммутатор, подвести к нему кабели всех антенн, а от него к телевизору спустить один кабель снижения. По нему же следует подать напряжение питания на коммутатор и управлять им от блока питания и управления, помещенного внутри телевизора, Для управления коммутатором удобно использовать селектор каналов, который переключал бы одновременно и каналы, и антенны.
Рис. 1Принципиальная схема антенного коммутатора представлена на рис. 1, а блока питания и управления — на рис. 2. Коммутатор собран на реле К1—К6 и диодах V1-V4. Реле К1-К4 своими контактами подключают необходимые антенны (до четырех) к кабелю снижения. Диоды и реле К6 дешифруют команды, посылаемые из блока питания и управления.
Рис. 2В блоке питания и управления получаются четыре напряжения, отличающиеся полярностью и значением: +6В (от диода V5 и конденсатора С3), —6 В (V6, С4), 4-12 В (от диодов V7, V8 и конденсаторов С5, С6) и — 12 В (V9, V10, С7, С8). Эти напряжения подводят к контактам переключателя S1 в соответствии с номерами каналов принимаемых программ. Переключатель SI — галетный, 11П1Н. Его закрепляют на оси барабана селектора каналов так, чтобы при включении необходимого канала включалось и соответствующее реле антенного коммутатора. Например, в положении 1 переключателя, в каком он показан на схеме, напряжение +6 В поступит на антенный коммутатор, сработает реле К.1 и подключит антенну 1. В положении 8 на коммутатор пройдет напряжение — 12 В, сработает реле К6 переключив контакты K5.I, а затем реле К4, которое подсоединит антенну 4.
Дроссели L1, L2 и конденсаторы С1, С2 служат для разделения постоянного тока питания и управления и высокочастотных токов телевизионных каналов. Конденсатор С2 и дроссель L2 размещают в телевизоре у самого антенного гнезда. При этом резисторы, припаянные к гнезду, удаляют.
Конструктивно антенный коммутатор выполнен на пластине из фольгированного стеклотекстолита. Расположение деталей на ней показано на рис. 3.
Рис. 3Реле К1—К4 крепят к плате двумя скобами, вырезанными из жести или латуни толщиной 0,6 мм и припаянными к плате. Реле К6 припаяно к плате корпусом. Коммутатор заключают в металлическую коробку так, чтобы в нее не затекала вода при эксплуатации. Детали выпрямителей блока питания размещают на отдельной плате и крепят внутри телевизора.
Реле К1—К4 в коммутаторе — РЭС-44 (паспорт РС4.569.251). Реле К5 — РЭС-47 (паспорт РФ4.500.408) или любое другое, надежно срабатывающее при напряжении не ниже 10 В.
Диоды V1—V10 — КД105 с любым буквенным индексом. Конденсаторы С1 и С2 — КЛС емкостью 2000...5600 пФ, а С3—С8 — К50-6. Дроссели L1 и L2 — ДМ0.1 индуктивностью 100...500 мкГн.
Радио 7-1984г.
