Голография "на кухне"
Автор: С.П. Воробьев
Введение
В статье "Запись голограмм лазерной указкой" было показано, что простейший полупроводниковый лазер - лазерная указка может писать отражающие голограммы. Длины когерентности и мощности лазера оказалось достаточно, чтобы получить приличные голограммы, с учетом скромных значений этих характеристик. Голограммы я записывал на своей установке копирования, которая хорошо защищена от внешних механических воздействий. Может, это было и хорошо - по крайней мере, один фактор нестабильности был исключен.
Каждый начинающий голографист сталкивается с серьезной проблемой - виброзащитой голографической схемы. Проблема действительно серьезная для бытовых условий, так как собрать прочный железный каркас не всем под силу. Для виброзащиты в бытовых условиях есть варианты использования велосипедной рамы и ванночки с песком.
Установка
Итак, я решил выяснить, какова будет стабильность голографической схемы на песке. Песка (аквариумного, кварцевого) не нашел, но в магазине мне предложили мелкий гравий. Делать было нечего - купил 10 кг аквариумного гравия, белого и красного.
Насыпал гравий в ванночку 30х40 см, для лучшей виброизоляции положил под нее лист поролона. Для лазерной указки придумал простенький крепеж - бельевую прищепку. С ее помощью можно просто воткнуть лазер в гравий (см. фото) и заодно прижать кнопку включения, чтобы лазер генерил постоянно. Объект (медаль и фигурку ангела) положил непосредственно на гравий, слегка придавив его для уплотнения. Для крепления фотопластинки зарыл в гравий три винта (три опорные точки!). Чтобы направить лазерный пучок на объект под нужным углом пришлось добавить в схему большое зеркало, так же "воткнутое" в гравий. Для его устойчивого положения (опять три опорные точки!), уже совсем обнаглев, взял две вилки. Несколько эстетских моментов (водоросли, "античные" фигурки) и "установка для записи голограмм" готова (см. фото).На всю работу ушло не более часа. Получилось красиво, но, откровенно говоря, в конце работы уверенности в успехе дела почти не осталось. Гравий - это не песок, и облегает детали схемы не очень плотно. Решил подсыпать гравий под особо ответственные детали - зеркало, вилки.
Дальше пошла уже привычная работа голографиста - подгонка пучка лазера, определение освещенности, нарезка фотопластинок, экспонирование, проявление, сушка. На этот раз решил предельно упростить оптическую схему и отказался от линзы - пучок и так расходится. На расстоянии от лазера до объекта примерно 35-40 см ширины пучка оказалось достаточно дляосвещения объекта размером 5 см. Измерение освещенности, правда, дало большое время экспонирования - 20 секунд. Первую пластинку проэкспонировал 10 сек, после стабилизации пластинки 10 сек. Просто убрал уголок из черной бумаги, стоящий перед лазером на гравии и перекрывающий пучок. Еще в проявителе увидел, что изображение есть! Надо смотреть на зеленый свет через голограмму - эмульсия в воде так разбухает, что голограмма из отражающей превращается в пропускающую (только если опорный пучок не падает перпендикулярно на фотопластинку).
После спиртовой сушки окончательно убедился, что голограмма получилась, причем качество изображения оказалось достаточно приличным. Вибраций не было!!! Совсем осмелев, записал еще две голограммы с экспозицией 20 сек. И в этом случае получились отличные голограммы (см. фото внизу). Все опасения оказались напрасными.
Вот пишу сейчас эти строки и думаю - записать голограммы на обычном письменном столе, используя обычную фотованночку, гравий, вилки, прищепки, да лазерную указку - такое нам раньше и не снилось. Но результаты говорят сами за себя.Фото голограмм
