Установка для любительской голографии
Автор: С.П. Воробьев
Разработка предыдущего варианта любительской голографической схемы на основе ванночки с песком и опубликование экспериментальных материалов на нашем сайте, дали начинающим голографистам хоть какое-то представление о способах записи голограмм "на кухне". Со временем появилось желание усовершенствовать эту схему, сделать ее более простой и надежной. Больным местом предыдущей схемы было крепление оптических элементов в песке (или гравии).
При всей легкости операции крепления (просто втыкаешь элементы в песок – и все дела)и относительно жесткого положения оптических элементов, все же оставалась вероятность смещения некоторых элементов схемы во время записи голограммы, в первую очередь, объекта и поворотного зеркала, как наиболее тяжелого и неустойчивого элемента схемы. Этот нежелательный фактор мог мешать эффективной работе голографиста, не имеющего достаточного опыта записи голограмм. В данной статье представлен новый, существенно усовершенствованный вариант любительской голографической установки. Принцип ее работы ясен из рис. справа. Для повышения надежности работы установки, пришлось отказаться от легко доступного аквариумного песка или гравия и перейти на более твердый материал и более жесткую конструкцию. Установка выполнена в виде жесткого каркаса из ДСП, дополнительно укрепленного распорками.
"Невооруженным" глазом видно, что конструкция в целом представляет собой треугольную фигуру, а треугольник (как и три точки опоры) являются наиболее жесткими фигурами и всегда присутствуют в устройствах, испытывающих сильные нагрузки (мосты, краны, и т.д.). Каркас имеет так же три резиновые опоры. Лазерная указка закреплена в верхней части вертикальной пластины хомутом на оси, что позволяет направлять лазерный пучок точно на фотопластинку и объект, расположенные на основании каркаса, см. рис. Никакого поворотного зеркала не требуется – угол падения пучка сразу устанавливается близким к углу Брюстера. Установка рассчитана на запись голограмм форматом 6*6 см (фотопластинки для записи голограмм продаются в магазине голограмм на ВВЦ.
Фотопластинка перед записью просто кладется на три регулируемые по высоте винта. Других пояснений по работе установки, я думаю, не требуется – проще конструкцию голографической схемы трудно придумать. Испытания показали, что установка "держит" экспозицию более 1 мин. Этого вполне достаточно для освещения голограммы китайской лазерной указкой мощностью 1-1,5 мВт с вывинченной линзой (лазерные указки так же продаются магазине голограмм на ВВЦ). Расчет освещенности дает среднее время экспонирования 30-40 сек. Хотя попадались указки с мощностью 4 мВт и время экспонирования для них было меньше 20 сек. Я записал около 10 голограмм и ни на одной не было следов вибраций. Дерзайте, любители голографии!
