форум по лазерным светодиодам
Гость
Сб Июл 29, 2006 21:45:02
Лазер из DVD-RW
Приветствую всех.
Попался мне тут неисправный привод NEC 4570, разлетелся в нем диск и повредил оптическую систему.Взять с этого девайса нечего кроме лазера и решил я сделать мощную лазерную указку,диски прожигать на расстоянии :))
Лазер оказался к сожалению бескорпусным и всего двумя выводами,то есть встроеный фотодиод отсутствует.К примеру в NEC 3550 и NEC 4550 лазеры в стандартных корпусах ТО-18.
Запитал я его от регулируемого блока питания,ток выставил 100мА,больший ток побоялся ставить,спалить можно раз плюнуть.При 100мА работает нормально,светит явно ярче 5мВт обычной указки:)) Диски не пожигает но тепло от луча чувствуется.Я читал что лазеры в последних моделях DVD-RW могут выдавать до 500мВт.
Так вот,как мне его вывести на номинальный режим?От постоянного тока запитывать пожалуй нельзя,надо драйвер какой то мутить чтоб работал на нескольких кГц.Где бы взять такую схему?
Родной драйвер из привода сами понимаете использовать не удастся :(
WildCat
Вс Июл 30, 2006 21:10:07
когда-то у самого такая идея была :)
Дело в том, что мощность в 500 мвт лазер может отдать только в импульсном режиме, когда пиковый ток превышает номинальный в десятки раз. От постоянного тока кристал просто сгорит. Но запись то и идет в таком режиме, поэтому нужен генератор в сотни килогерц с регулируемым пиковым током. Сейчас такие лазеры в качестве перфораторов кожи в лабораториях для анализа крови применяют.
Теоретически так можно разогнать и простую лазерную указку. Но в таком режиме она долго не протянет.
А так - флаг тебе в руки :) Если получится прожечь лапу - скажи, тоже попробую :)
Гость
Ср Авг 02, 2006 14:35:33
очитал я разных материалов по лазерным диодам.И вот к каким выводам я пришел.
1.Лазерные диоды боятся статики,как полевики если не хуже.
2.Не любят переходные процессы возникающие при включении\выключении.Так что о самодельном импульсном питании home-made можно забыть.
3.Выход лазера из строя происходит не от перегрева а от разрушения черезмерным световым потоком микро зеркал на торцах кристалла.Поэтому нужно очень точно выставлять и контролировать ток идущий через лазер.Для этих целей служит специальный драйвер который управляется фотодиодом установленным внутри корпуса.При увеличении светового потока увеличивается напряжение на фотодиоде и драйвер уменьшает ток, световой поток падает ,получается своеобразная петля связи.Чем мощнее лазер тем сложнее и высокоточнее драйвер,часто выполненный на специализированной микросхеме заточенной под конкретный диод.
Если питать лазер просто через сопротивление то он спекется очень быстро.Изменение температуры,дрейф параметров кристалла,хлоп и зеркала вылетели.
Если выхода нет и остается питание через сопротивление(а самодельным драйвером спалить можно гораздо быстрее) то надо сразу занижать номинальный ток и использовать только кратковременное включение.
Вот еще ссылка на сайт любителей голографии,описана установка на лазере от DVD RW    http://www.holography.ru/files/hl650.htm
WildCat
Ср Авг 02, 2006 21:02:47
и как же ты собираешься питать это всё? выходит, там должен быть фотодиод, его монтируют в ту же головку, а том только два вывода. как так? кстати, ток не замерял? а то терзаю мысли о раскурочивании привода для сабжа
Гость
Ср Авг 02, 2006 23:08:16
Там стоит фотодиод,только в виде отдельного блока а на самом лазере только два вывода.
Между делом: тип головки KWS-290A
                                               AO71612B
Управляющий чип 58812
                                 CRZ
                                  b0538ns6
Я включил просто через подстроечное сопротивление,конечно с контролем тока и стабилизированный источник питания.
Поднял я ток через лазерный диод со 100 до 125мА,нагрев умеренный но надо учесть что диод сразу установлен на медной теплоотводящей пластине.
Провел серию экспериментов.Чесно сказать я такого не ожидал.Лазер прожигает черный полиэтиленовый пакет мгновенно,можно резать пополам!И зажигает спички,время удержания луча 1 секунда!Но для этого надо сфокусировать луч в пятно диаметром 0,2-0,3мм.Я использовал потроха от лазерной указки,линза дерьмовенькая пластиковая,поэтому сфокусировать такой тонкий луч по всей длинне невозможно.Можно получить точку только на определенном расстоянииюЯ выставлял в пределах 30см,легче наведение.
Далее я пробовал понизить ток.При 80мА пластиковый пакет тоже прожигается но уже не так резво, а спичка загорается за 10 секунд экспонирования.
А вот на DVD R диске следов не остается никаких,скорее всего в приводе лазер развивает еще большую мощность.
WildCat
Чт Авг 03, 2006 22:44:01
ЖЖОШЬ в прямом смысле слова. а размер точки большой? можешь фоты выложить? вообще в импульзе будет мощность очень большая, но длительность короткая. надо попытаться всё-таки запитать импульсами в несколько мкс с большой скважностью. т.к. лазер неинерционен, то можно развить большую мощность при низком потреблении. так это же как часы агента 007. прутья решетки не разрежет, но гопника легко лишиьт глаз! тем более две 3В литивые батарейки отдадут такой ток. пойду-ка я работать в MI-6, буду шпионам часы с лазером из дивиди-приводов делать :)
ЗЫ кто играл в 007 Nightfire?
Гость
Чт Авг 03, 2006 23:18:52
Пластиковый черный пакет прожигает насквозь :)) !Мгновенно,можно резать со скоростью 2мм в секунду.Диаметр точки 0,2-0,3мм.Черный пластмасс не толстый можно прожечь.А вот бумагу белую не берет :( .
Мощность этот девайс развивает судя по току в 125мА всего примерно 50мВт.Я тут просмотрел даташитов,так еще в 2004 году были диоды для DVD резаков 16х  130мВт постоянной мощности и 350мВт в импульсе,при скважности 30ns, кому интересно   http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=ml1xx27.pdf
А NEC 4570 пишет на 48х так что мощность должна быть еще поболее.Разогнать бы этод диод,дать ему 200мА может и выдаст он 130мВт.Правда и спалить можно.
Я вообще удивился что маленький диодный лазер может что то прожигать,раньше максимум что я держал в руке то это лазерную указку.А тут получился типа карманный гиперболоид,в магазине такие штучки конечно никогда продаваться не будут .
Я тут еще поинтересовался ценами на диоды от DVD резаков, 88уе за 1 штуку с пересылкой с ближайшего склада!!!!Это дешевле два привода купить и раскурочить и еще на пиво останется :))  .В ЧИП-ДИПЕ диод 50мВт 1500р опять один привод и пиво :)) .Ну и цены однако.
P.S. Фотик у знакомых возьму фоты выложу :)
Гость
Пт Авг 04, 2006 21:56:43
Насчет спиного мозга не знаю :))  А вот в глаз одной секунды хватит чтобы остаться инвалидом на всю жизнь.Противолазерные очи неплохо бы иметь,на http://wickedlasers.ru  продаются такие девайсы.
Сам диод имеет размеры 5х5мм типа кубика.А вот для питания нужно минимум 3 батареи ААА алкалиновых.Из литиевых может подойти одна CR-V3.В часы конечно лазер не встроить  а вот в сотовый телефон вполне реально :) .
Гость
Пн Авг 07, 2006 22:41:20
[quote="WildCat"]
а что ты говорил насчёт фокусировки? выходит, надо дополнительную оптику ставить? и можно ли сфокусировать лазер на расстоянии более метра?
Что бы получить хорошую фокусировку нужны стеклянные короткофокусные линзы,пластик плывет от перегрева :( .
Выкладываю фотку,луч пытается достать до звезд :)) .Лазер безкорпусной поэтому сзади виден отраженный свет от линзы.
Гость
Ср Авг 09, 2006 00:46:03
А какой лучше прогой воспользоваться видео пожать?
Модуль попытаюсь снять.Его размеры так то 22х12мм вместе с оптикой.
Выкладываю еще одну фотку.Дальнобойность :) ,сделал выстрел по трубе газовой котельной :)) ,дистанция приблизительно 2км.Основной снимок 1х zoom и вставка слева 10х zoom непосредственно пятно от луча.Неплохо,но можно было сфокусировать получше.
Для справки.Любой луч имеет определенную расходимость,обозначается эта величина в миллирадианах.Одно из лучших значений 0,1мрад.Это значит на расстоянии километра луч будет иметь диаметр 10см,на 10км уже 1м.
При расходимости в 10мрад на километре пятно будет 10м а на десяти километрах 100м .Чем больше дистанция тем больше пятно,мощность на единицу поверхности снижается и лазер превращается в мощный фонарик :))) ,поэтому создание боевого лазерного оружия под большим вопросом,существуют экспериментальные образцы но не более того.
Старый ржавый электронщик
Ср Авг 09, 2006 13:23:05
чтото заразился я :)
вытащил из ломаного Нека лазер, конструкция такая вот получилась... Покоится всё на радиаторе от Socket 462. Лазер прожигает дискеты, хлорвиниловую изоляцию кабелей и пластмассу :)
Барбарис
Чт Авг 24, 2006 21:52:13
Мне кажется на КР1006Ви1-не катит-нагрузочная способность маленькая, да и обвязка нужна.А ведь нам надо маленькое усиройство-что б в зажигалку влезло :))
Лучше всего на ATtiny2313-зашить прогу и всё.Максимум выходной транзистор понадобится.
Пт Авг 25, 2006 15:34:18
берите ВИ1 (555) СМДшную, полевичок тоже поверхностный и будет вам щасте :) джагаджага!
WildCat
Вс Авг 27, 2006 19:17:47
зря вы так-с! ВИ1 держит постоянный ток на выходе до 300 ма, а тот же АВР - 20 ма, а для ВИ1 обвязка - кондеры малой емкости и резисторы, плата будет очень маленькой, а если СМД, то вообще микроскопическая.
Гость
Вс Авг 27, 2006 20:39:29
Вот ссылка на видео- webfile.ru/1076986 http://webfile.ru/1076986 Имя файла - laser.mov , размер 3167 Кбайт. Файлу присвоен номер 1076986, он будет доступен до 03.09.2006 20:41.
При просмотре видео на мультиметре видны цифры 120,это ток через лазерный диод в миллиамперах.
Насчет использования лазеров из CD-RW.Они слабее дивидишных плюс ко всему длинна их волны излучения практически не воспринимается глазом,поэтому они вдвойне опасны,можно сжечь сетчатку и не заметить как это произошло :( !Простейший пример,включил лазер,а он светит слабеньким красноватым огоньком,направил себе в глаза и получил проблем на всю жизнь :(  :(  :( .
Я снимал характеристики CD-RW лазераNEC 3550 непосредственно во время работы.Считывание 38мА.Запись RW 4x 50мА.Запись R 48х 70мА.Лазер питается практически постоянным током1.76-1.8в.Присутствует высокочастотная модуляция с размахом 0.2в,ее хорошо видно на экране осцилографа.Получается что мощность составляет всего 40-50мВт.
И еще,появился у меня зеленый лазер :) ,30мВт чистой мощности.Скажу сразу,спички не зажигает :cry: ,максимум его возможностей прожигание черной полиэтиленовой пленки,но луч отлично видно даже с боку в отличие от красного  лазера.Почти мечь джедая, 10кВт мощности еще добавить и все  8)
soldering iron
Пн Авг 28, 2006 18:18:16
В журнале "Радио" за 1986 г. номера 10 и 11 есть описание подключения миниатюрных отечественных лазеров.
Вероятно что материалы из этой статьи помогут и с лазерами от CD приводов.
Гость
Вт Авг 29, 2006 22:03:05
до фантастики недалеко! лазерные мечи бум собирать? у нас одна поблема - как ограничить длину луча? т.е. не полосонул мечом и изуродовал обои в комнате, а чтобы клинок был около метра длиной?
и кстати, где ты взял зеленый лазер? тоже хочу!!! или еще синий
Лазерный меч?Легко :)) !На eBay   http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=ADME:B:WNA:US:112&item=280004790040&id=  продаются 60Вт !!! 808нм лазерные кристаллы(паять на подложку придется самим).Цена 110-150уе.Параметры  1.9в 65А.Можно попробовать питание от процессора использовать,параметры похожие.
60 ватт мощности это уже серьезно,можно металл резать :) .
А вот с ограничением длинны луча проблема,на сегодняшний день эта задача технически не решаема.
Синие твердотельные лазеры стоят  сейчас тысячи уе,дороговато,по крайней мере для меня.А диодный синий можно выдрать из Blu-ray когда они подешевеют :)) .Сегодня такой диод стоит  $1.682,55- 200mW -по данным из http://www.roithner-laser.com/
А зеленый я купил в одной конторе http://www.fti-optronic.com/green_mod.htm по фантастически низкой цене 162уе.Правда поимел немного проблем :evil: .Для начала этот лазер проработал у меня 10 секунд и вышел из строя.После разборки этого девайса,а это оказалось не так просто(нужны спец ключи)оказалось что в драйвере вылетела одна деталька,после ее замены опять все заработало.И плюс некоторое несоответствие технических характеристик.Я заказывал 30мВт модуль KLM-D532-30-5 описание http://www.fti-optronic.com/pdfs/KLM-D532-30-X.pdf ,прислали нечто напоминающее http://www.fti-optronic.com/pdfs/KLM-D532-20-X.pdf,хотя в документах и паспорте указано что мне выслан именно модуль KLM-D532-30-5.
Фото модуля.Обратите внимание на качества изготовления драйвера.
Гость
Вт Авг 29, 2006 22:07:24
Драйвер крупным планом,вот они высокие технологии :)))
Гость
Ср Авг 30, 2006 22:27:36
что нам стоит впаять кристалл на подложку?
Не все так просто.еBay электронный аукцион,значит надо участвовать в торгах,плюс не все компании обеспечивают доставку в Россию,существуют экспортные ограничения,вдобавок купленные девайсы надо как то растомаживать.Надо жить ближе к цивилизации :)) ,к примеру в западной европе тогда проблем с покупкой практически не будет.
И еще эти 60Вт лазеры имеют длинну волны излучения 808нанометров.А это значит излучение глазом не увидеть :( ,только через видеокамеру.
Вот здесь http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm#faqtoc много интересного про лазеры,правда на английском.
Чт Авг 31, 2006 09:45:46
интерселф.ру могут привезти всё что угодно, но возят либо консолидированными поставками, либо оптом. в обоих случаях мне не понравилось. но привезти возможно.
Гость
Ср Сен 06, 2006 14:22:45
Добыл я лазерный диод,маркировка L96  599L.
Что за зверь?Поиском не могу найти :(
Гость
Ср Сен 06, 2006 21:23:12
хмм... а ты не пытался коннектить его?
Конечно пробовал :)) .Этод диод из  NEC 4550A.В этом приводе установлен нормальный лазерный диод в корпусе ТО-18 что сейчас становится редкостью :( .С целью удешевления производители все чаще устанавливают в свои изделия бескорпусные диоды,а работать с ними не очень приятно.
К сожалению характеристики диода во время работы снять не удалось.Nero постоянно ругалась надписями "ошибка калибровки мощности".Все что мне удалось получить, ток  при считывании DVD 59-62мА  DVD RW 64мА.
По энергетике этод диод практически аналогичен тому какой я использовал из NEC 4570.Режет пленку,зажигает спички,максимум я давал ему пока 150мА.Хотелось бы найти даташит на этот девайс.
QWERTY
Пт Сен 15, 2006 06:49:23
ПОпытался зажечь ЛД - использовал БПС5-300 мА, подстроечный резистор и прибор для контроля. Ток падает до 80 мА :( Что не так?
Вопрос к SANYO: Выложи пжлста схемку как подключал и номиналы
Лазер своими руками-
http://www.forum.antichat.ru/thread11797.html
Гость
Вт Окт 24, 2006 20:48:04
Asus cd-rw
Поевился резак!!!
Если cd-rw полычиться указка или нет?
Ещё раз прошу скинуть ману по подключению.
Где + а где - когда там три ноги???
Рауль
Вт Окт 24, 2006 21:41:50
Прочитал тему по ссылке полностью. http://talks.guns.ru/forummessage/20/116366.html
Ниче так, интересно. Насчёт ИФК-120 : неужели она так уж слепит? У меня друг стробоскоп делал на ней, ничерта не слепит. Написано,что одиночные импульсы в 4-5 раз перегружающие ИФК-120 могут привести к полной потере зрения(в том форуме по ссылке так). Насчёт лазера - вывод: сложно быстро навести в глаз,особенно,если больше одного противника. Тогда лучше, наверное,сделать импульсный фонарик с ИФК-120. Только не маленький он получается. Ё моё, лучше купить себе газовую пушку.
Сэр Мурр
Ср Окт 25, 2006 06:02:57
Ну, хоть один здравомыслящий кот нашёлся. Лавры джедаев покоя не дают, лазерный меч подавай.. :o
Гость
Вс Ноя 05, 2006 01:41:22
Re: Лазер из CD-RW - хрень какая-то!
Народ, подскажите, у кого-нибудь получалось сделать мощную указочку из CD-RW?
Вчера раскурочил CD-RW, выдрал из него лазерный диодик, запитал его 3,3 в/0.02А, а он, зараза, светит в 10 раз слабее примитивной указки! Как это понимать?
Лазеры из CD-RW излучают в НЕВИДИМОМ инфракрасном диапазоне!
Тот слабый визуально наблюдаемый красноватый отблеск всего лишь гармоника основного излучения.Начальный рабочий ток таких диодов(считывание) 38-40мА,напряжение на самом диоде 1.8в.Ток при записи 68-80мА(зависит от скорости записи),напряжение 1.9-1.95в.
Так что сделать указку можно только из DVD-RW,плюс желательно пишуших на скорости не менее 16х для DVD,только в таких приводах стоят относительно мощные лазеры.
А вот немного о феномене видимости невидимого инфракрасного излучения :)
Долгое время многие специалисты пытались объяснить феномен видимости свечения ИК-лазерных диодов попаданием в область чувствительности глаза высокочастотной части основного спектра излучения. Лазер по принципу действия является достаточно монохромным источником, ширина спектра которого по уровню 0,5 не превышает 30 - 40 нм. При этом не приходится рассчитывать на протяженные "хвосты" спектра, которые могли бы попасть в область чувствительности глаза. Кроме того, цветовое ощущение любого квалифицированного наблюдателя противоречило этим предположениям. В то же время спектрограммы, прилагаемые производителями, не содержали посторонних линий излучения.
Специальные измерения спектра лазерных излучателей  с длиной волны генерации 880 нм, проведенные на модернизированном спектрометре, однозначно зафиксировали второй максимум в области 600 нм(излучение с такой длиной волны имеет красный цвет), составляющий порядка 0,0074 от максимума интенсивности основного излучения на длине волны 870 - 880 нм.
RSL
Пн Ноя 06, 2006 15:51:34
Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Буду искать DVD-RW. Фото, выложенные на второй странице этой ветки меня вдохновили.
Не помню, из каких источников взял ссылочу, но на ней есть достаточно интересная и простая конструкция аппартика для лазерного шоу. т.к. простая указка для этих целей окажется слишком слабым излучателем, я хочу попробовать DVD-лазер.
Если кому интересно - вот ссылочка: http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html. Кстати, эта же ссылочка может пригодится для искателей ответа на вопрос что можно сделать с битыми винчестерами!
Еще раз спасибо!
Гость
Пн Ноя 06, 2006 22:37:25
 А у меня проблема- как увеличить мощность излучения (пока не найду нужных ИК-светодиодов). .Попробовать от сидюка? Только размера велики, надо запихать в трубку 5 мм.
Если не секрет то для каких целей? :) И какая мощность нужна?
Есть к примеру ИК диод TSAL5100  d=5мм 940нм 130мВт.
Гость
Ср Ноя 08, 2006 00:39:15
Re: Лазер из CD-RW - хрень какая-то! Вдогонку!
Вдогонку!
Уважаемый Senao, из твоего текста я так понимаю, что напряжение 3.5 В для подобных светодиодов может быть губительно?
Применимы ли указанные тобой параметры для запитки диода от DVD-RW?
С уважением, Александр.
На практике напряжение 3.5в на ИК диоде означает его мгновенный выход из строя.Даже если  проводник запитывающий кристалл не перегорит от черезмерного тока полупроводниковая структура будет разрушена.При этом напряжение на диоде может быть даже  гораздо выше 3.5в,он будет грется как паровоз,но излучать ничего не будет.Наверное многие видели "севшие" лазерные указки,которые светят не ярче обычного светодиода и сколько тока не добавляй кроме выделения тепла ничего не получить.Так вот нечто подобное происходит и с ИК диодами.
Насчет DVD-RW то вот к примеру даташит http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=ml1xx27.pdf  на диод мощностью 130мВт.
Как видно из описания падение напряжение на диоде может быть 2.5-3в.Надо заметить это не такой важный параметр,главное на что надо обратить внимание это протекающий через диод ток!!!А напряжение  установится само собой.
На практике основной проблемой является зачастую невозможность найти даташит на конкретный экземпляр,при этом не зная рабочий ток приходится подбирать его экспериментально рискуя при этом сжечь ценный компонент :)
Гость
Пн Ноя 27, 2006 23:15:41
Может хотя бы кто-то знает какая мощность диодов у NEC 3550 или NEC 4550 ?
WildCat
Ср Ноя 29, 2006 22:56:08
у них у всех примерно 500 мвт в импульсе. а купить целый ДВД действительно дешевле и проще+будет куча-мала всяких запчастей
Гость
Чт Ноя 30, 2006 00:57:31
Для меня главное что там есть диод и нормальная просветленная оптика, которая, во-первых не будет плавиться, а во-вторых поставлена в удобную электромагнитную каретку и легко управляется - можно даже автофокус сдетать...
500мВт в импульсе.А в постоянке примерно сколько ожидать? И может кто знает какой в этих диода примерно предельный ток. А то даташит кажется найти не реально...
Гость
Чт Ноя 30, 2006 00:58:38
предыдущее сообщение мое...
Гость
Пт Дек 08, 2006 00:18:50
Ктати вопрос тем кто часто сталкивается со сломанными  пишушими приводами. Что там чаще всего выходит из строя? Есть ли смысл купить пару раздолбанных приводов на диоды? Или именно они и вылетают чаще всего? А кстати насколько сильно деградирует диод в зависимости от времени наработки?
Дикий Кот
Пт Дек 08, 2006 09:31:20
Чаще всего дохнет именно диод. Реже - разбивается оптическая головка разлетевшимся при вращении диском. Ещё реже - электроника на плате привода.
Наиболее частая проблема с диодами - микротрещины в кристалле. Определить нетрудно - снимаем крышку с привода, напротив линзы ставим лист бумаги и подаём на привод питание (или выдвигаем/задвигаем лоток). Если при этом на бумаге видны три точки (яркая в центре и две менее яркие рядом с ней), то с диодом всё нормально, если вместо центральной точки полосы или концентрические окружности - с диодом проблемы (хотя в ряде случаев для описанных выше экспериментов диод может сгодиться).
ИМХО я бы советовал брать на диоды привода, в которых диски разлетелись.
Гость
Пт Дек 08, 2006 18:34:23
А как опытным путем без риска для диода определить его цоколевку? Они вроде бы очень боятся обратного напряжения!!!
Nanobyte
Сб Дек 09, 2006 16:19:42
Может, проще прозвонить подключение к схеме? Осциллографом сигналы посмотреть при включении.
Сэр Мурр
Сб Дек 09, 2006 17:43:21
У диодов всегда в прямом направлении падение напряжения меньше, чем в обратном.Проверяется на цифровом мультиметре. 8) Ну можно и не на цифровом :) Просто цифровой проверяет фиксированным током в 1 мА, что позволяет делать вывод даже о материале полупроводника :)) мышонок
Гость
Вс Дек 10, 2006 12:59:09
Думаю просто тестером не покатит -  читал что эти диоды очень боятся обратного включения. ПРо включение в схеме - прокатит только если привод рабочий, или в нем не  убились цепи питания диода, хотя думаю это большинство случаев...
Это правильно! В какой-то теме мы это даже подробно обсудили. :) мышонок
Дмитрий М
Пн Дек 11, 2006 10:03:24
Один из старых способов проверки СВЧ и прочих приборов, чувствительных к обратному напряжению-шунтирование выводов омметра резистором. Таким, что бы напряжение на разомкнутых щупах было не более максимально допустимого обратного для данного  ПП прибора. При этом риск его пробоя минимален (разумеется при соблюдении прочих мер по защите от статики).
Гость
Вт Дек 12, 2006 21:00:22
Разбомбил вот NEC 4550. Там оказалось два диода: один ИК другой красный. Вопрос первый как определить какой из них какой? Причем на одном стоит линза , а на другом прямоугольная призма. Который с призмой больше размером. С линзой в ТО-18.
ПРичем что интересно, ни у одного диода не подключен фотодиод!
Далее.
От диодов идут шлейфы которые потом соединяются в один. там один проводник общий на оба диода, причем общие те которые в диодах на корпусе. Второй вопрос к тем кто сталкивыался с этим приводом: этот общий  плюс или минус?Просто померить на работающем агрегате не удалось, а тестером лезть пока боюсь...
Гость
Чт Дек 14, 2006 15:04:32
сегодня удалось все запустить и померить.
Тот что с призмой оказался в тО-18 и красным, тот что с линзой - за радиатором не видно что за корпус(а разбирать не хочу), но это ИК диод.
Общий на шлейфе оказался"минус".
Осталось решить вопрос как без риска спалить статикой запаять все это дело в мою схему...
Дикий Кот
Ср Дек 20, 2006 17:47:21
Снимал лазеры с Тошибы... Один - ИК, другой - красный. Красный отлично работал при токе 150мА. Сфокусировав его, удалось даже плавить тёмный пластик (тот, что поглощал излучение), и получать дым и характерные следы на тёмной бумаге. Решил проверить предел (я же дикий) - диод накрылся при токе 300мА (и то не сразу, а когда начал охлаждать), похоже, поуродовались зеркала. Так что 150мА - и больше не надо, работать в этом случае будет надёжно. ИК-диод при токе 150мА даёт тот же эффект поджигания (хотя им смог выжигать даже на фанере). С ИК сразу советую быть осторожнее и не заглядывать в него, особенно через линзы - глаза угробить можно абсолютно незаметно. Фокусировать ИК-лазер можно либо при помощи видеокамеры, либо по красной гармонике (не очень точно).
Характерная особенность - при охлаждении визуально повышается яркость. Охлаждал 40-ваттной пельтьехой до температуры (по корпусу) около -10.
Сейчас ищу документацию на ИЛПН-114 (эта штука должна жечь лучше, допустимый ток накачки - 600мА). От балды подключить его не получится (5 ног - это перебор). Если у кого есть - выложите, пожалуйста.
Гость
Пт Янв 05, 2007 01:46:00
запустил я этот диод из нека 4550. Он без фокусировки жжет резину если поднести к выходному окошку, но если сфокусировать я его так и не смог. Когда диод работает совместно с линзой большая часть энергии куда-то теряется и луч виден не ярче чем в 5мвт лазерной указке. Пробовал разные линзы, от самых маленькмх из сидирома, до 2см лупы с фокусом 5см. Результат примерно одинаков...  подскажите как нормально сфокусировать все это дело, а то очень обидно будет если устройство не заработает в полнгую мощь(все-таки кровных 1000р на диод потратил)
Сэр Мурр
Ср Янв 10, 2007 20:36:17
Для любителей гиперболоидов. Шанхайская фирма Wicked Lasers http://www.wickedlasers.com
 производит и продаёт пять моделей карманных лазеров. Топовая модель мощностью излучения 300мвт длина волны 532 нм
  цена 2000 уругвайских ескудо (УЕ). Самая дешёвая мощностью 15 мвт стоит 100 УЕ. все модели питаются от двух стандартных гальванических элементов. На сайте компании можно посмотреть видеоролики, иллюстрирующие работу эти "гиперболоидов" http://www.wickedlasers.com/videos.php
   Для любопытных. В СССР в 70-х годах были созданы образцы боевых лазеров, способных сбить легкомоторный самолёт.
   По данным заграничных СМИ, в 1984 году космический корабль многоразового использования "Челленджер" во время пролёта над районом озера Балхаш подвергся излучению такого лазера. В результате нарушилась работа электронной аппаратуры, возникли сбои в работе бортовых компьютеров, а экипаж почувствовал недомогание.
    Но мы то с вами знаем, что виноваты  в  этом были инопланетяне!  В те времена ни советская, ни зарубежная техника сбоев не давала!
     И всё равно, хоть чем-то утешить наше самолюбие...
MrZIMM
Пн Мар 05, 2007 12:10:47
Народ у меня тут такая проблема, заглянул я в во внутрь своего старого CD-ROM от самсунг и впал в ступор.
Вот вид лазера сзади:
http://www.radiokot.ru/forum/files/img_4061_resize_919.jpg
И что из етого лазер ?
10 ногая микросхема ? (я думаю то чтото на подобие фотодиода)
или 3-х ногий бочонок справа ? (я так подозреваю ето и есть лазер)
Как еог подключить и какой ток дать ?
встроенная в головку оптика дает очень класній фокус, поетому предполагается просто подача тока на лазер.
Помогите кто знает плз.
Гость
Пн Мар 05, 2007 12:51:48
Всё верно бочонок это и есть лазер, тестером ищите у него пару выводов при котором засветится лазер, вторая пара это просто фотодиод. Лазер может оказаться ИК, так что если есть возможность, то на лазер смотрите через камеру телефона.
MrZIMM
Пн Мар 05, 2007 13:11:03
Я так понял надо прозванивать режимом прозвонки диодов. спасибо.
А дальше ? какой ток может выдержать лазер CD-ROM ?
Гость
Пн Мар 05, 2007 13:14:48
У сидирома небольшой до 35мА, у пишуших поболее, только с охлаждением.
Кстати, забыл сказать, мой лазер из CD-RW тоже светиться тускло красным светом, но на самом деле через камеру телефона свет как от хорошей лампы, так что берегите глаза, это не шутка.
MrZIMM
Пн Мар 05, 2007 13:19:20
померял действительно, 1 - 500 нав фотодиод, второй - 1300, но разглядеть луч не удалось нав очень слабый.
напряжение работы лазера какое ?
если у вас есть ICQ то киньте мне в лс пожалуйста поговорим, так удобнее.
Lonely_Wolf
Пт Авг 10, 2007 12:13:34
Сорри, не гневайтесь за оффтоп.
Поскольку здесь затронута тема применения лазеров из CD и DVD приводов в качестве мечей Джедаев, то (ИМХО) от лазерных принтеров мечи должны оказаться несколько помощнее.
ЗЫ
У меня дома почитай уже лет 20 валяется сей девайс. Чтоб он заработал, как я понимаю нужны два зеркала: глухое и полупрозрачное. Как видно из рисунка - это твердотельный рубиновый лазер. Диаметр стержня около 1см, длина порядка 40-50см.
В качестве ламп накачек - 2 штуки ИФП-5000 (по 5000 кДж). Всё это смонтировано в двухфокусном параболическом отражателе в герметичном корпусе с водяным охлаждением.
senao
Пт Авг 10, 2007 17:55:12
 P.S. в качестве оффтопа вопрос спецам, "посадившим" не один лазер: если в девайсе лазер при включении в течение секунды сбрасывает яркость где-то наполовину - это дефект лазера либо управляющей электроники?
Первое,что за девайс?Второе,изменяется ли рабочий ток через лазерный диод.Если ток остается неизменным то 99% вылетел сам диод.
VIRGO
Сб Авг 11, 2007 11:10:17
Вот схемы из каталога Sanyo.
Первая  со стабилизацией по току и плавным включением, в остальных стабилизация мощности по встроенному фотодиоду.
fant
Пн Авг 13, 2007 20:58:07
А вот и мечта поэта
http://www.techmaniacs.net/index.php?t=1007
 и более дешёвый вариант
http://www.fti-optronic.com/pdfs/KLM-H808-4000-X.pdf
Мышонок
Пн Авг 20, 2007 19:14:11
В стародавнем журнале "Юный Техник" ЗА 195х или 196х год был описан лазер, который умел довольно многое.  :)
Если интересно, попробуйте отыскать!  :wink: Ну а если найдёте, то поделитесь сканом статьи  :wink: Златых гор не обещаю, но кое-что из запасов Сэра Мурра очень даже может быть...  :wink:   :)
Паятель
Вт Авг 21, 2007 02:08:32
Мышонок, а не про это ли вы говорили?
http://slil.ru/24760679         (1,5 МБ :( )
Нашел здесь: http://jt-arxiv.narod.ru/index.html
Мышонок
Вт Авг 21, 2007 20:51:06
Не могу соединится с обменником. Паятель, номер журнала указать можешь? Или ссылку в архиве, может так будет проще?
P.S. Подробностей статьи я не помню, так попадался мне этот журнал ещё в школе. Давно это было...  :wink:
Паятель
Ср Авг 22, 2007 00:05:50
Сделаем по-другому. Вот черновая распознанная статья. Если это нужная, пишите, подправлю текст и выложу снова.
ЗЫ. Это номер за ноябрь 67 года. А в 69-м есть еще одна статейка с упоминанием лазера.  :wink:
Nobody
Ср Авг 22, 2007 00:15:33
Статья из ЮТ кажется здесь:
h__p://jtdigest.narod.ru/kollection/laser1.htm
Лазер на органических красителях.
А вот ещё картинки:
h__p://www.powerlabs.org/laser.htm
Это лазер на СО2
Мышонок
Ср Авг 22, 2007 21:43:30
У меня в файле описан рубиновый лазер. Да, я именно его и имел в виду: "Лазер новосибирских школьников".
NITRONIX
Сб Сен 01, 2007 01:46:40
Привет всем хвостатым, и не хвостатым тоже :)  Я давно эксперементирую с лазерами (полупроводниковыми) и недавно захотел себе мощную указку сделать. Отдавать пару сотен баксов на викедлазерс небыло желания, и я раскурочил почти новый (отработал около 2 месяцев) NEC 7173. Диодов там было два, один красный, другой ИК. Оба при фокусировке линзой от указки хорошо жгут темное дерево, черный пластик. Красный диод вставил в фирменный лазерный модуль (вместо сгоревшего лазера) предварительно выкинув из него драйвер. По сути, оставил только оптику, и кстати весьма хорошую. Где то видел ссылку, как один буржуй все это добро в фонарик оформил, ну и я сделал также 8)  И честно сказать. я очень удивился, когда лазер не сгорел от 3в без ограничения тока :shock:  Обычно они горят если подать без ограничения тока напряжение больше 2.4в. В облачную погоду на облаке хорошо видно пятно. Результат можете увидеть на фото. Сразу прошу прощения за качество, фотал с мобилы. На следующей неделе должен приехать фотик с 12х увеличением, попробую сделать фото получше.
NITRONIX
Вт Сен 04, 2007 17:22:20
Если интересует распиновка, то вот. Вариант 2 встречается наиболее часто, в основном это диоды до 50мВт. 1,3 чуть реже. 4 это в основном диоды помощнее, от 50мВт, например из DVD-RW. Сделай простой стабилизатор на LM317 на напряжение 2-2,3В и полазь по выводам 1 и 2 (по рисунку определишь). На диод смотри мобильником (если он ИК), хотя слабое красное свечение заметишь и без него. Только не смотри в диод (даже без линзы) от пишущих приводов, угробишь зрение (горький личный опыт).
goha
Ср Сен 05, 2007 01:38:18
NITRONIX; Большое спасибо вроде с выводами диодов разобрался,еще
          измерял омметром -между корпусом головки и ф.диодом-600 ,
          между корпусом головки и выводом лаз.диода-1400.
          Разобрал DVD-ROM "Plextor" в нем стоят две головки наверное
          одна для CD другая для DVD, пока подключать не стал так как
          мало знаю.
          Есть ссылка на драйвер со схемой http://kazus.ru/articles/105.html
          И еще питание от 12В.- http://www.diagram.com.ua/list/laser-show.shtml
          Видео - http://rutube.ru/tracks/144056.html?v=f985a135f47e228c05edf955d9d922b5
NITRONIX
Ср Сен 05, 2007 12:46:21
_LeO_ а оптика от чего? И диаметр линзы какой? А какое фокусное расстояние (примерно)? Это же расхождение меньше 1мРад:shock:, не все фирменные модули могут похвастаться такими характеристиками, тем более на диодах. У меня не получалось так сфокусировать луч (правда и не старался, надобности небыло). Зарядник от мобилы очень слабый, и параметры написанные на корпусе могут сильно отличаться. На холостом ходу он может выдавать 8-9 вольт, а при подключении лазера напряжение может просаживаться до 3 вольт. Померяй напряжение на лазере во время его работы. И как я уже писал, оказывается мощьные лазеры более стойкие к перегрузкам, чем их маломощные собратья. Хотя это еще не значит, что мой лазер не накроется через пару дней работы в таком режиме, всетаки или зеркала погорят, или PN-переход деградирует.
goha
Пт Сен 07, 2007 03:03:02
Питание ЛГ. лучше проводить от аккумуляторов (1,2В.),
драйверов никаких не нужно, драйверы питания лазеров нужны только
если  питание идет от сети 220В.через выпрямитель.Обычно в электро сети
бывают колебания напряжения ,чтобы предохранить лазерное оборудование
от перепадов напряжения в эл.сети в  лазерном оборудовании на ЛГ.
устанавливают драйвер (или проще говоря регулятор тока,напряжения).
Чем драйвер сложнее по схеме тем дороже в цене а, это прибыль производителю.
В компьютерном Блоке Питания в схеме уже установлен
надежный стабилизатор напряжения(т.е. драйвер ,но с большим током по
отношению к питанию ЛГ.).В CD-приводах и Ж.дисках устонавливают вторую ступень
еще драйвера на ЛГ.(для плавного вклучения и уменьшения по току) а также
для управления мощностью лазера ЛГ. во время считывания диска.(через встроинный фото-диод
в ЛГ. идет контроль за мощностью лазера ,а не контроль за перегрузкой мощности)-
перегрузки мощности и так не будет так как заранее устанавливают перед ЛГ.ограничитель по току.
При работе лазера ЛГ. от аккумуляторов (1,2В.)  ,колебаний напряжения
небудет, достаточно установить ограничитель по току и регулятор
плавного вклучения(лучше ручной т.е. сделать из переменного
резистора).Сперва включается питание затем переменным сопротивлением добавляется ток,
предохранитель второе сопротивление-ограничитель по току.( Выключается -переменным сопротивлением
убирается ток, затем выключается питание).Если не привышать положенные определенному Л-диоду значения
питания, он проработает сколько ему положено, от от аккумуляторов (1,2В.).
http://jetto.livejournal.com/6956.html?thread=34092
http://www.milon.ru/index.phtml?tid=6
Думаю очки можно самому сделать, только?
Какие защитные очки применять-какого цвета от каких цветов лазера?
NITRONIX
Пт Сен 07, 2007 15:32:36
Вот те и мяу! Не думал что: "драйверы питания лазеров нужны только
если питание идет от сети 220В.через выпрямитель". :shock: Где ты это вычитал? Или это личные доводы? Не берите пример с китайцев, которые в место драйвера стали ставить в указки только ограничительное сопротивление  :))   Лень печатать заново, поэтому процетирую по этому поводу свой пост из другого форума:
Лазерные диоды имеют срок службы 1-10 тыс. часов (зависит от модели, в среднем 5 тыс. часов), и в конце срока службы допускается снижение мощности излучения на 20-25% (опять же зависит от модели). Вот и подумайте, через какое время при нормальной температуре эксплуатации (средняя 25*С, а примерный диапазон -10 - +40) P-N переход кристалла начнет деградировать. Так как же досрочно может упасть мощность излучения? При перегреве. При мощности до 5 мВт радиатором ЛД может послужить даже пластиковый корпус устройства, в которое он вмонтирован. Но 5 мВт это увы предел мощности эксплуатации сабжа без металлического радиатора. По уму и 5 мВт хоть в маленькую гайку надо втиснуть. Производители не говорят какого размера должен быть радиатор, ведь это зависит от климатических условий, они лишь гарантируют безотказную работу ЛД при определенных температурах. Теперь о лазере из пишущего ДВД. Там используются лазеры с длиной волны 650nm и мощностью излучения от 150 до 250 мВт. Поэтому в пишущих ДВД весь считывающе-записывающий блок делают металлическим, в отличии от обычных CD-ROMов. Как еще может накрыться лазер? От низких температур. Хоть производители и обещают нижний предел -5 -10*С, но лазер без ОС при такой температуре скоропостижно скончается. Тут даже дело не столько в силе тока, а в технологических особенностях лазера. Все просто: понижается температура => увеличивается КПД => увеличивается мощьность излучения => выгорают зеркала лазера. Лазер превращается в обычный светодиод  Своевременное ограничение тока драйвером спасает жизнь недешевому сабжу.
Так что, как не крути, но если планируется использовать лазер не один день, драйвер с ОС просто необходим. Никаких недостатков я тут не увидел, тем более что с помощью драйвера вы можете ограничить мощность излучения допустим с возможных 200мВт до 30мВт (это в любом случае будет в несколько раз круче любой указки из доступных на нашем рынке), соответственно получаем практически вечный девайс. К тому же какой бы то ни был драйвер, хоть самый простой на двух транзисторах, он в любом случае защищает лазер от статики, которая является чуть ли не самой главной угрозой для ПП лазеров.
Думаю теперь понятно зачем нужен драйвер?
goha
Сб Сен 08, 2007 07:49:13
Статическое электричество опасно для ЛГ. если выводы от нее свободны в пространстве,
но при замыкании их к примеру просто резиной возникает путь для Статического электричества
и оно пойдет по кротчайшему пути мимо ЛГ.
Когда ЛГ. уже впаяна на плату ее выоды замыкаются ,через материю токонепроводящей платы,
Статическое электричество уже пойдет по плате между выводами ЛГ.
При "постоянном-определенном токе", при понижении температуры увеличится КПД? ,
увеличится сила излучения света ЛГ?- но
не более чем положено определенному Лазерному Диоду(к примеру до 300 мВ),
более 300 мВт.-силы излучения света, ЛГ. не выдаст.-рабочий режим  от -10 до + 50градусов__300 мВт.
(Если бы было наоборот, тогда в тех.докуменации должно быть указано,- какая должна быть сила ТОКА
при определенной температуре для выхода (300мВт).) Но тех.докуменации написано
рабочий режим  от -10 до + 50градусов__300 мВт. ,больше силы излучения света ЛГ. не выдаст даже в (морозилке).
Если на ЛГ. НЕ подавать тока выше нормы ,мощность свечения не увеличится,
если вдруг, понизится температура до "контрольной" минусовой точки, описанной в технической
документации Лазерного Диода.
Радиатор - защитит ЛГ. от перегрева.
Вообще это все больше относится к Л.установкам на
открытом пространстве или в цехе производства. В наших условиях Л.указка всегда в кармане
или в руке, перепадов температур сильных не возникнет, ниже НУЛЯ вообще не будет,
а минус 10градусов и подавно.
NITRONIX
Сб Сен 08, 2007 21:59:28
Эх, а циферки то забыли? Какой КПД у лазерного диода? Правильно, самый самый большой среди всех видов лазеров. Но в стандартных температурных условиях он не дотягивает до 50%, а то и вовсе составляет 30%. При охлаждении диода возрастает КПД и происходит такой процесс:
1)до охлаждения: I=const, излучение=30%, выделение в тепло=70%
2)охлаждаем до t<0 (умеренно) : I=const, излучение=50%, выделение в тепло=50%
3)зверски охлаждаем:)))  : I=const, излучение=70%, выделение в тепло=30% === разрушение зеркал резонатора (оптическая перегрузка).
Так почему же производители называют конкретный температурный диапазон? Совсем (точнее не совсем) не изза того, чтобы показать какую мощу будет стабильно отдавать лазер в заданном температурном диапазоне. Есть и намного более важные вещи, чем мощность излучения. Это нам котам, указочку сделать, да такую чтоб шерсть можно было подпалить. Во первых, с ростом (спадом) температуры меняется длина волны, например с 650нм до 657-660нм. А эти "лишние" нанометры не шутка, и могут обломить возможность применения лазера в каком либо устройстве. Во вторых, изменяется модовый состав излучения. Допустим есть лазер излучающий на 650+-2нм в нормальном температурном диапазоне. При сильном изменении температуры один лазер может начать одновременно генерить и 633нм, и 650нм, и 657нм, что опять же накроет перспективу использования его в каком либо устройстве, например ВОЛС.
goha
Вс Сен 09, 2007 04:59:45
3.5 ALPC и настройка тока Лазерного Диода. - а также,как определить
по этикетке номинал(тока) Л.Г. установленной в СD.DVD-привод.
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part3.html#link5
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part1.html#link2
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part4.html#pic7
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part7.html
http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=177#t1
goha
Пн Сен 10, 2007 02:39:03
Простой и надежный ДРАЙВЕР, с регулировкой по Току.
Извеняюсь в прошлой схеме с транзистором была ошибка: исправлено.
tych
Вт Сен 11, 2007 08:53:41
Вот проект по применению лазера
http://www.instructables.com/id/EWM4YR2F4WY1LQ2/
goha
Сб Сен 15, 2007 01:16:21
Драйвер -доработка !
goha
Пн Сен 17, 2007 06:06:33
Лаз.головку в месте с драйвером - извлек из DVD-ROM "Plextor-116A".
и подключил Лаз.головку через родной-драйвер от DVD-ROM.
- питание от аккум-ов (1.2В) последовательно - 2шт.
Прилогаю схему этого драйвера.
Драйвер может работать с разными Лаз.диодами
Для определенного вида (Лаз.диода).при окружающей температуре +25градусов.
- резистором(R-2.) устанавливается "Максимальный"-ТОК,
- резистором(R-1.) устанавливается "Оптиимальный"-ТОК.при окружающей
При понижении окружающей температуры ,Ток питания (Лаз.диода)
будет автоматически уменьшатся до "Минимального"-значения.
Также Драйвер защищает от колебаний напряжения, если питание
для (Лаз.диода) - идет от (выпремителя).
Можно перед установкой (Лаз.диода) в схему ,-установить тумблер(F).для
замыкания выводов питания (Лаз.диода)- что в дальнейшем облегчает работу
в настройке схемы, обслуживании и ремонте.
Схема драйвера работает очень чувствительно (стоит только "сильно"
подуть ветерком на(Лаз.диод) . как Ток питания (Лаз.диода) - уменьшается.
VanzAAA
Ср Сен 19, 2007 23:50:59
народ семейства кошачьих, не попадались ли вам когданибудь ЛД с маркировкой подобной этой:
JA 1
6XGX
(это так написано на моём диоде..)
вобщем собрал девайс, фотки привёл ниже, но максимального тока на него не знаю.., его мощьности тоже, поэтому питание - аккум от мобилы, 3.7в , ток на ЛД 300мА , бывали случайности, когда на него попадал весь аккум, я даже решился померить ток - он составил 600мА , ЛД выдержал при этом проплавив дырочку в тестере :), и щас я его гоняю на 300мА..
вобщем пока шпарит пластмассу, оставляя на ней следы, прожигает шлёпки насквозь(обувь такая, если кто не знал :) ) , жжёт тёмные пакеты со скоростью не менее 4-8 мм/сек . с расходимостью пока туго - на километр пятно в пол метра :)
ладно, чтоэто я отступил.. -> вопрос был в том : КАКАЯ МОЩЬ У ДИОДА, И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ДАТАШИТ НА НЕГО
tych
Пт Сен 21, 2007 09:01:48
Не забывайте про БЕЗОПАСНОСТЬ при обращении с лазером !!!
http://www.laserfx.com/BasicSafety/IndexBasicSafety.html
Очки защитные ЗО-7 - специальные защитные очки для защиты глаз от рассеянного диффузно отраженного излучения медицинских лазерных терапевтических аппаратов.
Длина волны лазерного излучения 0,68-0,98 мкм. Толщина светофильтра 2,5 мм.
http://www.rikta.ru/rus/items/?item=34
http://www.rikta.ru/images/item/image/34.jpg
filth1
Вс Окт 07, 2007 22:00:15
только дивидишные.
InkOgnito
Вс Окт 07, 2007 22:00:48
всем привет! сделал я сей ацкий девайс! встроил в фонарик. 3 аккумулятора типа  ААА и линза от указки за 40 рублей. лопает шарики, зажигает спички, прожигает черную бумагу и изоленту. :))
а можно поподробней?
желательно со схемой, чертежом, фотами. спасибо.  :))
filth1
Вс Окт 07, 2007 22:29:03
а все очень просто.. резак был неизвестный (только внутренности). указка обычная за 40 рублей. фонарик купил за 150 рублей светодиодный, поменял в нем кнопку на кратковременный выключатель из той же указки. собрал просто напрямую без контроллера (с контроллером теряет мощность сильно). включаю на 30-40 секунд, потом он стывает (греется как печка), боюсь спалить.  думаю еще радиатор примастырить к нему.
VIY
Пн Окт 08, 2007 12:12:39
Я правилььно понял? При нарезке балванок лазер работает импульсами, а каличество импульсов эквиволентно каличеству прожигаемых питов(или как их там)??
  Кто-нибудь знает параметры этих режимов более достоверно(продолжительность импульса, сила от номинала(можно-ли ей управлять), гаснит-ли лазер в промежутказ между этими самыми питами, и на сколько процентов, и т.п.)? Уже подал обьяву что хочу преобрести неисправный привод. Электронный блок управления(с драйвером) я думаю лучше использовать родной, раз уж мне нужны эти самые импульсы?.. Кто-нибудь имеет представление, на сколько реально с помощю например осцилографа разобратся с тем, куда чего подавать для управления этими импульсами(если даташита не найдётся), ато если чесно, опыта в подобных делах не имею вовсе :(., или может там есть какие-то типповые блоки, с которыми можна сговорится, или вовсе замкнуть датчики наличия РВ-диска, а управлять через стандартный интерфейс сидирома?  :)). Ещё как вариант, может голова снабжена усилителем, и проще выбросить блок который задаёт импульсы и без вреда для лазера всо... вКОшачить напрямую свой задающий сигнал???
 Хеелп... Это я адно устройство типа лазернава шоу соорудить пытаюсь, тренировался на лазерных указках, и после гибели парочки выяснил что они ни то что в импульсе, они без "диетического" питания не выживут!.. :cry: . Лазер из ДВД-РВ оказался-бы замечательным решением(и по мошности!).  :)
Или может-быть есть конкретная модель ДВД-РВ для которого эти вапросы уже ясны? дагда подскажите пажалуста,  :lol: и где почитать...
Вобщем зарание всем за всё спасиба(даже за эту ветку ;), ато уж ту идею было дело похоронил!)
Vladimir_
Пн Окт 08, 2007 18:40:48
Для тех, кто из Питера и Москвы, могу посоветовать попытаться купить НЕисправный DVD±RW+CD/RW привод в магазине http://www.spb.ultracomp.ru/  Я купил уже штук 5 NEC ND-3540 по цене около 60 рублей. Все они прекрасно и пишут и читают DVD, но абсолютно не видят CD. DVD лазер у них в обычном корпусе. Основная проблема попасть на сайт ультры, так как они под DDOS атаками сейчас и найти время, когда у них в прайзе эта модель появится. В течении полугода эти "неремотнопригодные" приводы у них регулярно появлялись. Про другие модели сказать не могу, не покупал.
gelogen
Вт Окт 09, 2007 01:00:40
Здравствуйте перечитал всю ветку и так и не нашел нигде каков оптимальный тока через лд в плане мощность долговечность
У меня 2 диода один без  маркировки начальный ток свечения 60 ма, а второй со странной маркировкой (650-3к-02) у него начальный ток около 450 ма но при них он полкомнаты освещает при меньшет токе еле светится.
Первый лазер (без маркировки который) в корпусе то18
второй в странном корпусе наподобие кт819 (металл)
gelogen
Вт Окт 09, 2007 14:04:34
вопрос по 2 диоду отпадает (650-3к-02) - сегодня спалил его, :cry: сдох при токе 7ампер перед тел как сдохнуть продырявил 3 мм фанерку на которую я его фокусировал и чуть не продырявил шкаф за ней.
К стати при тока в 3 ампера на облаках наблюдалось очень ярокое пятно. Жалко лазер  :cry:
EVIL_USER
Вт Окт 09, 2007 21:32:23
Тоже маньячил лазеры.
Капризные они :(
Самый первый спалил сразу (3 полудохлых батарейки от указки на читающий двд :( )
Второй (ИК от сд-рв/двд) нормально работал от пары полудохлых пальцев, исправно жог.
Перегрел :(
На следующий день догадался купить мультиметр :)
С третьей попытки уже хоть что-то получилось.
ИК диод от СД-р, схема с буржуйского сайта, та которая с килоомным резистором и светодиодом.
Работало от подсевших дюраселовских пальцев.
2 дня радовался, потом с дуру купил свежие батарейки... Выгорел с ходу.  :(
Кстати работало на 190мА
Фотки и видео выложу в конце поста.
Потом стал умнее. (как оказалось не на много)
Спаял простенькую схемку драйвера.
Транзистор (савецкий кт315 или что-то на него похожее) и переменный резистор (20кОм регулятор громкости из того же привода).
Прекрасно задаёт ток для ИК от сд-р и читающих двд, с резаком работать отказалась хз почему, сколько ручку не крутил, ток как был 1,5 мА, так и остался, к тому же в конце концов резистор накрылся.
Резак заработал от подсевших дюраселовских пальцев без всяких драйверов.
Самое обидное, что угробил я его, когда пытался из радиатора вытащить. Форменно раздолбал :cry: Вылетело стекло и после этого он накрылся через пару секунд работы.
Теперь в пучке (если это ещё можно так назвать) наблюдаются чёрные полосы, как я понял, это свидетельствует о механических повреждениях кристалла.
Ещё добыл пару ИК, спалил совсем глупо.
Подключил к своей схемке и начал натраивать, думал дак же как первый до 190мА выкручу и нормально... один выгорел уже на 120 кажется :(  Второй вроде уже мёртвый был (приводы всё-таки дохлые)
В результате есть у меня щас один полумёртвый читающий двд.
Ногу трогаешь, он то светит то не светит, толи при выпаивании повредили (не я выпаивал, знакомый в сервисе работает), то ли потому он в брак и попал. + ещё чёрная полоса по середине пучка, кстати то появляется, то пропадает. И ещё он как нагреется значительно слабее светить начинает, хотя он и так не злее указки светит...
Обещанные фотки:
пока без линзы коллематора (на корпус фонарика внимания не обращайте, ему очень много лет :) )
http://evil-user.nightmail.ru/files/mobile/wc/img_26.jpg
С линзой (луч несколько кривой, поэтому упирается в стол)
http://evil-user.nightmail.ru/files/mobile/wc/img_27.jpg
Корпус коллиматора отдельно (из деталек от ручки и линзы от указки)
http://evil-user.nightmail.ru/files/mobile/wc/img_25.jpg
[url=http://evil-user.nightmail.ru/files/lazer.rar]Видео с поджиганием спички (чуть больше метра весом)
Камере луч кажется белым, глазом это бледная красная точка, как от дохлой указки.
ЗЫ в ближайшее время ещё добуду, надеюсь наконец то не пожгу)
killer93
Вт Окт 09, 2007 23:37:51
Вот накидал схемку для пит. LD . вроде ничего незабыл.
как она ? ещо чтонибуть добавить нужно ?
gelogen
Ср Окт 10, 2007 11:22:42
filth1
IMHO Никто негде не соврал - просто если от зеленой лазерной указки открутить колиматор (а он там очень хороший- малое расхождение пучка) то она тоже ничего не зажгет - или зажгет если к ней приспособить короткофокусную линзу. + 100 миливат это мощность 532нм, а там еще и ИК - китайцы экономят на ик фильтрах поэтому общая мощность в луче может быть и не 100 а все 500мвт вот
gelogen
Ср Окт 10, 2007 11:31:50
filth1
ну значит там ИК фильтра нет
у меня диод от двд рв исправно спички поджигает и на облаках рисует, ток через диод 140ма. А  в лучь с малым расхождением его очень сложно в домашних условиях сфокусировать - линзы не те у нас. Там в зеленой указки в колиматоре 3 линзы минимум стоят.
Но все же это не идет не в какое сравнение с тем что недавно спалил  :evil: жаль не успел сфоткать
EVIL_USER
Ср Окт 10, 2007 14:05:41
filth1, 250 это в импульсе, как я понял, но в постоянном режиме он уж сотню то тянуть должен, так что дело имхо не в этом.
Дело действительно в коллиматоре.
У вас из какой линзы он сделан?
Если у неё фокусное расстояние больше сантиметра, то скорее всего большая часть пучка идёт мимо линзы.
В этом плане почти идеальна линза из объектива привода (та что непосредственно на диск фокусирует), но тут уже другая проблема. При таком фокусном расстоянии её настраивать задолбаешься.
Мне лично лучшим решением кажется использование нескольких линз.
Например короткофокусную из привода наляпать прямо на диод, для сужения пучка, а потом уже выводить его в параллель другой линзой, так должен КПД повыситься.
EVIL_USER
Ср Окт 10, 2007 15:41:14
Линза от указки захватывает не больше половины пучка (ну может процентов 70 максимум).
+ ещё если корпус от указки, там часть излучения гайкой перехватывается, уж очень дырка мелкая.
Кстати, насчёт "поплыла" весьма интересно.
Не ожидал, что прозрачную линзу можно так перегреть, хотя возможно она от корпуса нагрелась.
Кстати ещё одно объяснение почему зелёный лазер спичку легче поджигает.
Спичечная головка у нас какого цвета?
Коричневая обычно.
А коричневый у нас из каких цветов состоит?
это по сути тёмно-красный (ргб примерно 880000)
То есть зелёный луч им будет поглощаться сильнее чем красный.
Можно попробовать головку маркером чёрным покрасить и ещё раз сравнить.
filth1
Ср Окт 10, 2007 15:44:31
просто разогрелся корпус в котором она стояла...
VIY
Чт Окт 11, 2007 00:55:56
Вставлю свой четвертак....
Правдейшая правда. С одним "но", всё на самом деле на много сложнее чем кажется.
Тут есть ещё такой фактор, ка "светосила"
Картинка №1. Вобщем, если представить линзу как "примитив", то светосила, это РАБОЧАЯ площадь линзы... Вы видите, что это две овальные плоскости, между ними "плоскость фокуса".. Это патаму, что световой луч проходя границу вхождения в стекло, и границу покидая стекло, преломляется при этом дважды!... Вот на основе этих двух цифр и строится ЛОГИЧЕСКАЯ модель линзы, которая как правело не плоская.
 Вазможно ктота из вас(уверен, подавляющее большенство) балуясь двояковыпуклыми линзами фокусируя зайчик от солнца наблюдали странный эффект, если линзу повернуть выпуклой стороной к солнцу, то ана жгёт СИЛЬНЕЕ... Сечас нарисую...
Рис. 2 Эта картинка о том, что фокус, это не всегда ТОЧКА, и именно поэтаму линза не жгёт :-/.. Если вдруг фокус получился идеальным, то и калиматор будет идеален ;). Если есть остигматизм, то лазер разбросает лучи считай как поапло... нужно проста провести обратную прапорцию лучей чтобы получить эту отвратительную картину :?
Пункт №3, чем больше угол под катором луч падает на плоскость, в которую он должен проникнуть(в плоскость линзы), тем больше его отразится от поверхности... Т.е. если посветить фонариком через стекло перпендикулярно, пройдёт 85% света(остальные 15% отразятся обратно, под углом равным углу падения, т.е. 90% ;).), если посветить под углом 45 градусов, скажем 55% пройдёт(45 отразится). 80 градусов дадут 30% пропускания, 88 пропустит скажес 3% света :(.. остальные проценты отрозятся от поверхности. Вобщем зависимость не линейная...
Если вдарится в крайности, под неким углом(скажем 89,9 градуса) каковой-бы не была поверхность, даже кривой гравий дороги!, от него отразится 99,999% света ;).. Думаю кто водит машину замечали такой эффект(само сабой, будь эта дорога чистое стекло, на ту сторону практически ничего не проникнет)
Вот, нарисовал...
И того, идеальная линза, это 1. оптимальное соотноение углов приломления ее плоскостЕй(это тот "КОМПРОМИС", который нарисован на втарой картинке)толстость линзы ничего не даст, если лиш считаные проценты ее поверхности пропустят больше половины света, а остольные отрозятся улетев вникуда... 2. *Средний(усреднённый)* фокус обеих линз должен быть направлен И В САМОМ ДЕЛЕ в одну единственную точку(как я рисовал это на второй картинке для солнца(такой фокус дат только линза изночально изготовленная как калиматор, надеятся на то, что какая-то другая линза вдруг имеет такие параметры, практически безсмысленно :(. )). 3. Фокусное растояние. Ано далжно быть МИНИМАЛЬНЫМ... Т.е. необходим оптимальный компромис между площадбю линзы, и ее растоянии до источника света. Естественно, это даст желаемый результат при оптимальном соблюдени двух предыдущих пунктов...
 А теперь диссерт.  Ессли мы получим оптимальную линзу, с максимальной светосилой, то наверняка это будет очень большая линза(ужь такова физка, теория теорией, а на практике сами знаете..).. В результате энергия лазера будет рассеяна по бальшой площади паралельного пучка, и спичку зажеч скорее всего не получится... Но такая "лазерная указка" будет светить ДАЛЬШЕ ВСЕХ! %). А если взять безбожно кривую линзу скажем от микроскопа(с фокусом на миллиметре от плоскости). в результате лиш считаные проценты полетят на спичку, и даже светосила будет мягко гаваря хреновой(да и остальные параметры тоже), но благодаря тому, что энергия светящей точки будет рассеяна по малой площади... Как результат, спичка вспыхнет МГНОВЕННО!,
Если такой микро-суперлинзой сфокусировать лазер на растоянии метра, свет скарее всего разлетится в разные стороны так, что это будет пятно, а не точка :(.
Вывод, если хочется светить далеко, нужно отдать предпочтение большим линзам(на них проще контролировать геометрию при изготовлении). Если нужно поджигать спички. пусть даже линза будет кривой(как чаще всего бывает, их или льют, или шлифуют на автомате, и параметры задаются непосредственно тех-процессом), но ООООчень маленькой!...
 Секрет прожигания питов на компакте кроется в том, что формула расчёта оптики сводится к тому, что идеально симматричная линза создаёт идеально симматричные точки по обе стораны линзы, и не имеет значения, каторая источник, а которая приёмник(АНИ АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ(как и симетрия линзы)). Т.е. самая приметивная линза стоит посередине между лазером и компактом, а как результат, идеальный фокус на аомпакте... Сами понимаете, лазер жжот поверхность точно так-же, как если-б его вплотную приставили к диску(са вычетом светосилы линзы ;). ).
Паэтаму линза из сидюка не подайдёт как идеальный калиматор. Начнёш смещать ее фокус, и средний фокус уплывёт. В результате точка не получится, астегматизм выплывет. Я его рисовал на втарой картинке.
 Тем, кто хочет прожигать дырки в пластике, рекомендую МАКСИМАЛЬНО толстые и маленкие линзочки(или из лазерных указок, знаю, пластик галимый, но его делали китайцы в лучших традициях кетайской подделки(каторая как не странно иной раз лучше оригинала :)). )), а кто хочет в облока светить, рекомендую бальшущие линзы... Среди них трудно найти "правельную, расчитаную на коллиматорный режим работы", каждую из них расчитывали при изготовлении на работу в комплексе линз, другие из которых корректировали в ансамбле ее недостатки!.  Кароче самый яркий зайчик на небе даст обьектив от какого-нить проектора со светосилой побольше(т.к. в проекторе позаботились о том, чтоб нЕбыло астигматизма, иначе это не проектор, а г. какое-то получится, каторое ни в жись не пастроет картинку на стене).
gelogen
Чт Окт 11, 2007 18:21:57
Не из сд-рв не выдет там длина волны 780 нм а в зеленых указках используеться лазер накачки с длиной волны 808нм. Внутренее ее усройство очень хитрое лазер накачки светит скозь неодимовое (помоему) стекло, у него с одной стороны просветление на 808нм а с другой на 1064нм - эта первая ступень. Вторая ступень - свет с длиной волны 1064нм накачивает КТР кристалл(нелинейный оптический кристалл) в котором грубо говоря частота удваиваеться и мы получаем на выходе 532нм (зеленый) потом все ето дело фокусируеться колиматором и после колиматора стоит ик фильтр вот и все. Что самое интесное КПД этой системы редко бывает больше 20 процентов а в среднем тока 10 процентов от мощности ИК излучения диода накачки преобразуеться в 532нм.
  К стати в промышленном световом оборудовании (дискотечные лазеры) получают луч БЕЛОГО света? Пару раз такое видел - тока понять не могу как? Ведь лазерное излучение это когерентное монохроматическое излучение - что никак не связываеться в белым лучем
EVIL_USER
Чт Окт 11, 2007 20:23:07
Знаю газовые или твердотельные делают широкополосные. там несколько мод.
А вот про полупроводниковые не слышал
В принципе никто не мешает взять красный, зелёный и синий лазер и сложить их зеркалами в один луч.
VanzAAA
Вт Окт 16, 2007 00:47:51
добрался я таки до сюдова!, мой-то видать диод на 200 миливат.., ну это судя по току (напруга 3.5 вольта при токе 450 ма  -- не многоватоли для маленькой закарючки, которой я всёже как ни старался, но попоал в себе в глаз!)
кстати, ктото выше сказал, что у него "диодик о двенадцати ножек" - это наверняка вовсе и не диодик, а приёмная матрица. почти каждый уважающий себя диод имеет при себе не менне 2 и не более 4 ног.  8)
народ, вот идея возникла : в зелёненьких светилках ик диод с большим кристаллом?, а то вот вдруг с маленьким, тогда просто линзу навесить, и целый ватт в кармане :))
а теперь на счёт линз. для точной фокустровки лазера в луч применяется система о трёх линзах:
1. вогнуто-выпуклая
2. вогнуто-вогнутая
3.выпукло-выпукаля
такую систему я както увидел на какомто сайте, теперь мне ввек его не найти, вобщем я думаю можно попытаться применить целый объектив от мыльницы, там ведь похожая система линз. главное, чтобы оптика была мега-просветлённая :) хотя по моим предположениям даже через такую систему пройдёт всего процентов 60-40 луча
и ещё вот вам вопрос: ктонибудь пытался сворганить импульсный девайс для ЛД ? или хотябы по какой схеме его делать?
уж не на 555-том таймере? :)  , всем наверное хочется выжать из своих любимцев полную мощь..  МОЖЕТ можна както его запитать от мощного фонаря на белых светодиодиках, так чтоб без существенной потери мощности(по последним данным, как ктото отписывался, что запитывал от такого фонаря)
кстати забыл сказать: можно ведь забабахать импульсную схемку на туннельном диоде!
EVIL_USER
Вт Окт 16, 2007 16:35:03
VanzAAA, там на фотках видно, приёмник отдельный, а вот что за нафиг с кучей ног и какой-то оптикой я хз.
Похоже на аццкий диод с какой-то ещё начинкой.
450 ма
И действительно, не многовато ли?
Он точно ещё не выгорел?
Что-то не догнал, вы предлагаете просто оторвать лишнюю оптику и шаить ИК лучём?
Вполне неплохо, даже пожалуй за антигоп сойдёт, только куплять у буржуев за такие деньги лично я не собираюсь.
Что за фонарь такой?
В моём 12 светодиодов и 3 батарейки, никаких лишних цепей питания нету, от чего запитывать собираетесь?
Имхо веселее будет туда 12 диодов впаять :P
И линзу сантиметров 5 в диаметре.
1 луч не получится, за то метров с 3-х можно вогнать всё излучение в пятно сантиметров20)
Вот это антигоп будет :shock:
filth1
Вт Окт 16, 2007 22:38:53
собрал второй "фонарик" теперь инфракрасный!  :twisted:
Phino
Ср Окт 17, 2007 00:38:48
Привет народ, почитал ваш форум и решил зарегиться потому как мне эта тема ооочень интересна... Начнем с того что у меня есть зеленый 20 мвт лазер который при новых батарейках  может проплавить черный мусорный пакет, седня из cdrw/dvd   привода выдрал пару диодов, один нечаянно спалил при токе около 300ма походу был ик диапазона , другой как раз тот что мне был нужен ...запитал через переменный проволочный резистор с контролем тока выставил около 110 ма с таким током с линзой проплавляет если в маленькую точку навести тот же мусорный пакет, счас собираю стабилизатор тока на 120 ма и буд у смотреть дальше ...кстати отличная линза стоит в этих головках - не та которая сверху а которая под ней она как раз легко фокусирует излучение в маленький направленный пучок..
EVIL_USER
Ср Окт 17, 2007 13:02:12
filth1, ИК на каком токе работает?
VIY, Имеется в виду импульсное питалово.
Так можно мощу больше раскачать, ибо при коротком импульсе зеркала не успевают выгореть.
которая под ней она как раз легко фокусирует излучение в маленький направленный пучок.. Ага, только у неё фокусное расстояние сантиметра 3-4 и большая часть пучка мимо неё идёт.
Кстати никто не пробовал от ИК видимую часть отфильтровать, чтобы луч был совсем невидимый.
Тут ИМХО либо стекло с просветлением на ИК длину волны надо, либо призмой разлогать на 2 луча и видимый просто перехватывать.
filth1
Ср Окт 17, 2007 13:05:15
ИК работает на 120-130 мА. пришла мне сегодня зелёная указка на 5 мВт. интересно как выяснить что там за диод стоит? написано что сделано в германии и всё!
cataha
Ср Окт 17, 2007 15:24:04
http://www.optronic.ru/pdfs/KLM-H808-4000-X.pdf
кто что может сказать про такую штуку, что из нее реально может получиться, насколько я понял ИК, в общем то, слабее к тому же с фокусировкой нужно побаловаться.
cataha
Ср Окт 17, 2007 19:47:33
http://www.optronic.ru/sclad-mik.htm
характеристики гляньте сразу поймете в чем разница. Длинна волны, рабочий ток.
VIY
Пт Окт 19, 2007 22:14:34
Сегодня по дороге на работу посетила мысль... а что если в зелёную указку поставить вместо ИК (808) красный (650) по идее получится следующая картина: (650nm+256nm)/2=453nm  а это где то спектр голубого свечения. + мощность двд диода! разумно?
Не реально. это проста физическе совпадение, что ниобад бария накачивается излучением такой длинны волны. Физика такова, у электронов есть арбиты, они ни лиш-бы как попало, а чисто конкретно. "Спектральные линии" слышал такое?. так вот, если нагреть банку с водородом, то излучая свою в виде тепла и светла,  водород будет светить в диапазонах скажем 1002, 999, 980, 903, 817,660,499. и т.д. Т.е. не линейно... Арбита электрона может иметь некаторые значения, и соответственно испущенный им фатон тоже в строго заданом диопазоне(с некаторыми исключениями для сложных малекул). Так вот, иногда электрон переходя на более высокую арбиту набирает недостаточно энергии, чтобы ее светонуть электроном, это и называется "накачкой", и для того, чтобы среда стала "лазером", по ней необходимо пустить световую волну в диапазоне, на котором излучает этот самый электрон, который не дотянул до этой арбиты. Т.е. такая простая математика врядли совпадёт с физически вероятными комбинациями.
Phino
Сб Окт 20, 2007 16:57:24
попадался такой правда с паленого резака мож и на диод перепало напруги, при 100 ма слабенько светился...в китайских указках кстати диоды от образца к образцу разные ...некоторые так светят...а некоторые уже при 80 ма и выше сдыхают и начинают тускнеть
EVIL_USER
Сб Окт 20, 2007 17:58:06
Так похоже ситуёвина проясняется.
Я олень :( .
Похоже что мой первый диод (который на 190мА работал) был от 52х привода, а дольше мне попадались всё от 48х. (Точно не знаю какие приводы были, ибо не сам выпаивал.)
А я пытался получить от них тоже что от первого, естественно они этого не выдерживали.
Думаю надо создать базу по скоростям приводов и рабочим токам диодов.
Итак данные полученные горьким опытом:
52х - 150мА - уже жжот 190мА держит, сгорел хз на сколько у меня мультиметр слабенький больше чем 200мА не меряет, его зашкаливало нафиг.
48х - 110-120мА вроде нормально, но как-то по сравнению с 52х слабовато кажется (. Сгорел на 150 где-то мА.
Кто ещё какие мучал, прошу написать.
EVIL_USER
Сб Окт 20, 2007 19:10:43
Если режущий двд от 16-скоростного, скорее всего можно банально к 2-м батарейкам подключить, с весьма большой вероятностью выживет.
Если меньше 16, лучше не рискуй.
Hammer
Сб Окт 20, 2007 19:25:24
непишущий двд диод еще живой на 120мА, выше поднимать страшно
Phino
Сб Окт 20, 2007 19:26:05
Берешь стабилизатор напряжения, например туже 78xx лучше например на 3.3 в  на выходе ставишь токо ограничительный резюк сопротивление которого расчитываешь по ф. Rогр =Uст/Iст, где U ст. напряжение стабилизации твоего стабилизатора, Rогр - токоограничительное сопротивление, I ст - ток стабилизации.... диод включай последовательно со входом стабилизатора
gelogen
Вс Окт 21, 2007 01:36:23
не стабизатор из 78 серии не подойдут - быстродействие не то, в момент включения бросок тока н аперехдных процессах будет много больше стабилизированного - и нет никаких гарантий что диод уцелеет. Я думаю оптимальной схемой включения будет стабилизауия напряжения где-то 5 вольт + последовательно резистор и после резистора кондер 10000мКфх6в и паралельно ему керамику на 1 мкф+резистор ом на 500 - этим мы получим плавность запуска диода и так же плавность выключения. Тока не вдумайте разряжать кондер с подключеным диодом замыканем ножек - это приведет к мгновенному входу диода из строя.
http://foto.mail.ru/list/thenighthunter/5/ - ссылка на колекцию фоток моих лазеров
К стати вопрос кто как луч фотографирует? выдерки - режим семки ? а то глазом смотрия видно очень хорошо а фотку делаешь и еле еле видно
gelogen
Вс Окт 21, 2007 19:52:52
Вот к стати ссылка ни этот раздел прайса
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=1
filth1
Вс Окт 21, 2007 22:07:38
короч, собрал коллиматор! 2е стеклянные линзы. очень тонкий луч получился поджигает спички без дополнительных линз с расстояния 2 метра!!!
senao
Пн Окт 22, 2007 21:48:50
а чтоб на облаках точку проецировать необязательно нужен прожигающий лазер?
а луч фокусировать линзой от лазерной указки, да?
Да,именно так.Лазер от DVDRW а линзочку можно от лазерной указки,хотя стекло предпочтительней.
В общем держат лазеры от DVDRW ток 300мА,выше этого значения начинают гореть(все зависит от экземпляра).А самый нормальный ток 120-200мА,залог долгой надежной работы  :)) У меня два экземпляра работают так уже год.
Питание.Ни в коем случае не подключать к батарейкам(аккумуляторам)напрямую.Если источники свежие спалите нафик :( Оптимум питания(учитывая что в приводах стоят лазеры без встроенных фото диодов :(  ),три аккумулятора 1.2в и балластный резистор(подбирается к конкретному экземпляру) его сопротивление будет в пределах 3-8 Ом.
Вот еще несколько снимков.Пятно от красного лазера на облаках.На снимке выглядит не очень впечатляюще. http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/12/1-web.jpg
Зеленый 30мВт лазер выглядит красивей  http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/11/1-web.jpg
И оба лазера вместе,зеленый 30мВт и красный от DVDRW  http://foto.rambler.ru/photos/harvest5b/1/13/1.jpg (в большем разрещении)  http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/13/1-web.jpg
Вот еще видеоролик,зажигание спичек зеленым 30мВт лазером(чуть разогнанным  :wink: ) http://vision.rambler.ru/users/harvest5b/1/1/  только после выкладывания на ресурс качество изображения испортилось  :(  оригинал выглядит лучше
Phino
Пн Окт 22, 2007 21:51:47
Зеленый зараза жрет очень много у меня 20 мвт батареек алкалиновых съедает минут в общей сложности за 20 ...аккумуляторов минут на 15 непрерывной работы
senao
Пн Окт 22, 2007 21:58:51
Странно.У меня 30мВт потребляет  500мА,аккумуляторов три штуки 1700мАч хватает на час с хвостиком работы.
senao
Пн Окт 22, 2007 22:22:01
а где подешевле купить зелёный лазер милливат на 30-50?
Если оптика будет стекло,дешевле 5000р не найти.Если пластик,то 1500-2500р.Тут есть еще ньюанс,при покупке "дешевого" лазера можно нарваться на 5мВт перемаркированный в 50мВт!!!Тест на прожигание пакета может не помочь,в лазере может элементарно отсутствовать ИК фильтр.В результате часть нехилого(сотни милливат) излучения ИК диода просачивается наружу,что естественно яркости не добавляет,да и зрению может повредить.
ну в общем делаем развертку очень клева смотрится ...  уже на движок зеркальце приделал сделаю стационарную установкуЯ нечто подобное сделал из неисправного HDD.Вместо блока головок закрепил небольшое зеркало,катушку соленоида подключил к усилителю и получилась home made  дискотечная лазерная установка  :) Только надо за громкостью следить что бы блок головок об ограничители не стучал  :)) и вертикальную развертку было бы неплохо добавить.
VIRGO
Вт Окт 23, 2007 01:14:56
Писоединяюсь к высказыванию. Была у меня пара "пучков" китайских зеленых модулей (неисправных). Объявлены были как 10мвт (которые и выдавали,некоторые экземпляры и до 15мвт). Только вот диоды накачки 808нм там стояли для 5мвт модулей (т.е. попросту диоды были "разогнаны"). В результате половину модулей удалось реанимировать(сгоревшие драйверы питания), а в остальных сдохли совсем или "подсели" (слабая зелёная точка) диоды.
Но оптика там стекло (даже с просветлением).
Так ,что покупать дешёвку не рекомендую (игрушка на один-два вечера). Тем более посмотрите цены на 808нм диоды мощностью 150-300мвт плюс неодимовые и КТР кристаллы, сразу станет ясно ,что нормального дешёвого зелёного модуля не может быть в природе.
Вот график выходной мощности 532нм (зелёный) от мощности диода накачки 808нм.
filth1
Вт Окт 23, 2007 08:16:24
это точно! по мне так лучше 40 мВт зелёного чем 500 мВт ик!
VanzAAA
Вт Окт 23, 2007 10:52:20
а что если заменить ик диод, допустим в 5мвт зелёной указки на более мощный - например вставить туда на 1 ватт, и переделать под него драйвер? тогда видать можно и 100мвт выжать - кристаллы там рассчитаны на такое? кто знает?
VIRGO
Вт Окт 23, 2007 16:23:20
Сдохнет кристалл сразу.
А как Вы представляете себе замену 100мвт диода на 1вт? (конструктив уже другой, а охлаждение 1вт диода?, а юстировка под новый диод, если модуль поддаётся разборке?)
А кристаллы там максимум миливатт на 20-30 предельно, и их тоже нужно охлаждать грамотно.
 Т.е. задача реализуемая не на "коленке".
Hammer
Вт Окт 23, 2007 17:44:41
все, лазерного диода у меня больше нет. от тока 160мА вылетели зеркала и теперь он светит как обычный красный светодиод(тускло) где взять еще 1 ума не приложу
Phino
Вт Окт 23, 2007 18:13:39
тоесть получается если все эти кристаллы выкинуть, кроме коллиматора можно скажем из 40 мвт лазера получить 500мвт в ик диапазоне )))) очень заманчива
А на хрена он нужен в невидимой ИК области?
Да ещё угробив приличный 40мвт зелёный модуль????
Кому спички поджигать а кому в небо светить ...тут весьм спорный вопрос ... я бы тоже не стал зеленый модуль разбирать ...лучше готовый ик лаз. диод  подкупить
VanzAAA
Вт Окт 23, 2007 22:18:32
итак кото-граждане  представляю вам чудо из чудес: лазерный диод в разобранном состоянии !!!
на форуме я полагаю такого не делали
, кстати как обычно внутри интереснее чем снаружи :) :
сперва про кристалл: зеркал я не видел (по крайней мере микроскопа у меня нет и я допустим их не мог разглядеть..) там стоит длинный кристалл (0.5-3мм в зависимости от мощности - у меня 2.5мм , шириной гдето 0.2-0.1мм и высотойгдето 0.05мм. снизу подложка(радиатор-контакт), он не замкнут на корпус, это(+) , сверху тоже контакт (-) это можно разглядеть на ФОТО 3.
побочное излучение исходит с боков кристалла, выходит очень тонким расходящимся пучком примерно через 1/3 поперечного сечения кристалла (ФОТО 2). на этой грани видно только чорно-серо-синий с мет. блеском равномерно-срезаный криталл(по предположению- арсенид галлия), кстати светятся и отдельные кусочки этого кристалла(я его раскрошил), но только ели правильно их подключить :) при дальнейшем крушении никакой сердцевины я не разглядел(может она и есть -  для вывода излучения с задних мест кристалла)
также на фото 2 видно, что не весь кристалл светится - видимо где отсутсвует свечения выгорел "волновод" кристалла (если он таковой существует), разрушив светящееся вещество или наоборот..
предполагаю что волновод по проводимости похож на обычный световод, только малых размеров(думаю он также имеет форму параллелипипеда) и максимальное просветление на длине волны излучения, сзади у него зеркало, а побокам собственно , что даёт излучение: излучатель впускает в него свет,те фотоны, которые вошли под углом меньше 40 градусов, те отразились от стенок и вышли наружу под такимже углом(эта теория обьясняет большое начальное расхождение), остальные поглотились излучателем, за счёт чего видимо и происходит сильное нагревание в процессе работы.
ну в общем диагноз на мой диод - светоизлияние в тело свечения :))
конечно может с целым диодом дело обстоит иначе, но целых красных диодов пока под рукой нет :)
фото 1 и 4 - просто свечение под разным током
за говняное качество не ругайте - фоткал через линзу в макро-режиме, фотику с трудом удаётся сфокусироваться
EVIL_USER
Ср Окт 24, 2007 00:59:34
Распиленный диод под микроскопом.
Весьма хреново видно получилось, глазом смотрелось намного лучше)
Диод вроде читающий двд.
http://evil-user.nightmail.ru/files/mobile/photos/071010_005716.jpg
gelogen
Ср Окт 24, 2007 12:30:42
Привет
Кто может ояснить следующее
на 1 фотке изображение точки при токе 60ма - видно линию и точку посередине
на второй фотке ток 80 ма видно уже 1 точку
Кто знает откуда береться линия? и как ее убрать
VanzAAA
Ср Окт 24, 2007 13:03:58
это обьясняется тем, что при 60 ма волновод в кристалле практически не заполнен светом, а во втором - света хватает, чтобы уровень излучения превзошёл яркость окружающего волновод светящегося вещества. (говризонтальная линия - какраз изображение этого вещества :) )
VanzAAA
Ср Окт 24, 2007 18:45:18
вот думаю может какаянибудь зависимость есть для режущих двд/сд - диодов
типа зависимость максимального тока, от начального тока свечения , точнее тока выхода в нормальный режим .
но точно знаю, должна быть зависимость оптической мощности от длинны кристалла, размеров торца излучателя (зеркалятора :) - стержня, как в настоящем лазере). только где её откопать :roll:
кстати, если кто новичок в лазерном деле :), тому совет:
нормальное напряжение на ногах dvd- диода(т.е. красного) должно составлять около 3-3.5 вольт
а для ИК-диодов - 1.2 - 1.4 вольт.
(данные конечно приблизительные, но всёже могут продлить срок службы диода в вашем целеуказателе :) )
senao
Ср Окт 24, 2007 19:40:45
Потроха привода NEC 4550,может кому будет интересно.
В этой уже устаревшей модели установлен "нормальный" DVDRW лазер,а ИК смонтирован сразу с линзой(пластиковой).К сожалению в новых приводах все чаще встречаются безкорпусные лазеры :evil: В работе они не так удобны,плюс сдыхают от пыли через некоторое время.Удешевление производства блин,скоро вообще все одноразовое будут делать :cry:
Вот собственно сам лазерный блок.Увеличенный размер http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/14/1.jpg
http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/14/1-web.jpg
В чуть раскуроченном видеhttp://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/15/1-web.jpg
Увеличенный размер http://foto.rambler.ru/photos/harvest5b/1/15/1.jpg
И вот она,сверкающая в диапазоне 650nm "жемчужина" привода  :)) http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/16/1-web.jpg
senao
Чт Окт 25, 2007 20:57:03
 вот ещё  вопрос: из ик-диода лазерного хороший ЛЦУ получится?
Ну из ИК лазера можно сделать ЛЦУ,только видно его будет только через ПНВ.К слову сказать нашим законодательством такие прицельные комплексы запрещены к применению гражданскими лицами,в том числе и на охоте.
Относительно того хороший ЛЦУ получится?  стоит задать встречный вопрос,на чем этот ЛЦУ будет устанавливаться?Если на огнестреле,то в домашних условиях сделать что то стоящее не получится,рассыпется через десяток выстрелов.Можно конечно купить заводской ЛЦУ,выдрать штатный лазер,вставить ИК...и все равно результат будет не однозначен.
 и на каком расстоянии примерно можно сфокусировать точку 5-10 мм ?
Все зависит от величины угловой расходимости.С одной пластиковой линзы можно получить значение(в лучшем случае) 1мрад.На практике это означает что пятно диаметром 10мм можно получить на расстоянии максимум 10м,на 100метрах пятно уже будет иметь диаметр 10см,на километре 1метр и так далее.
Со стеклянными линзами(обычно это целая оптическая система из 3-5 элементов) можно получить угловую расходимость 0,01мрад.Но  апертура такой системы уже может превысить 10мм.
VIRGO
Пт Окт 26, 2007 02:31:30
буду фокусировать луч оптикой из самого привода, а не из лазерной указки.
Т.Е. пластмассой? В приличных указках хотя бы стекло стоит, и не из одной линзы...
А проницаемость атмосферы в ИК области по сравнению с видимым  вы учитываете? (разница на порядок..)
Считаю,что это пустая трата мощности. (это не утверждение,а предположение..)
"Errare humanum est"  - Человеку свойственно ошибаться. (лат.)
senao
Пт Окт 26, 2007 17:18:41
 НУ МНЕ НЕ ДЛЯ ОХОТЫ.
ПНВ у меня есть, вот к нему. чтоб снимать через него на камеру, и указывать на объект этим ЛЦУ.
Смотреть тоже через ПНВ буду. у него светочувствительность хорошая.
поколение 1+
Я фанат ПНВ  :)
Поколение 1+ довольно редкое,в данный момент они сняты с производства и у нас и за рубежом.В самом приборе установлен ЭОП "Карат"?Что за модель?И можно сделать фотку через этот прибор?
У меня в пользовании имеется два ПНВ,правда первого поколения.Вот мои "обзоры" этих девайсов http://talks.guns.ru/forummessage/95/207050.html   http://talks.guns.ru/forummessage/95/211436.html  и сравнение работы приборов в одинаковых условиях http://talks.guns.ru/forummessage/10/242281.html  я на том форуме под ником  GreenMan.
ВОЗМОЖНО, буду фокусировать луч оптикой из самого привода, а не из лазерной указки. тогда какая расходимость получится?Да, а на облаке спроецировать точку удастся?
На облаках такой конструкцией  реально получить лазерное пятно диаметром 2м,но все равно для земного наблюдателя оно будет выглядеть как точка.А вот хватит ли у лазера мощности что бы увидеть эту точку в ПНВ это вопрос,вполне может оказаться что облака "прозрачны" для ИК излучения.
EVIL_USER
Пт Окт 26, 2007 21:08:43
Ну по крайней мере в водяном облаке из пульверизатора ИК луч прекрасно виден даже простой видео камерой.
VanzAAA
Пн Окт 29, 2007 20:04:12
народ! сворганил импульсник для ЛД., осциллографа небыло, неначем проверить, насколько хорош выходной сигнал, ну а в общем чатота идёт.., с моими параметрами она составляет 11.5 МГц - примерно с такойже частотой прожигаются питы.. правда не предусмотрел в нём режима когда импульсы выдаются пачками , чтоб диод больше успевал остывать.и также не предусмотрено изменение скважности
на полную мощность испытать не успел - пока боюсь, т.к. диод у меня пока один.
на схеме видно, что параллельно диоду стоит кондюк. - его ёмкость написал методом научного тыка., а ВООБЩЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ШЛЕЙФЕ, КУДА ПРИПАЯН ДИОД.
НАРОД! НЕ ОТРЫВАЙТЕ ДИОД ОТ ЕГО РОДНОГО ШЛЕЙФА (он ведь вам не сильно мешает  :wink:  )
и ещё я считаю что не стоит также отрывать диод от его радиатора. с ним ЛД легче прикрепить к основному радиатору
этот кондёр обеспечивает его плавное включение и выключение.
+ я придумал схему коллиматора, обеспечивающую меньшую расходимость при качественной настройке . (настраивайте или рассчитывайте сами, т.к. параметров ваших линз я не знаю)
вобщем собирайте, тестите  :wink:
Phino
Вт Окт 30, 2007 17:22:30
По моему тут  как раз дело в изменяемой скважности при равной частоте поэтому параллельно  резистору на 39 ком включаем последовательно соединенную цепь из маломощного  кремниевого диода, а лучше с барьером например шотки ,и переменный резистор гденить на 100ком нада экспериментировать мож на порядок меньше хз... и по осциллографу все отстроить, наверняка можно нарыть осциллограммы работы лаз диода при записи например и тогда все будет просто гореть от этого лазера ...ну эт мои предположения
VanzAAA
Вт Окт 30, 2007 17:30:37
значит так и делаем: ПРОСИМ КОГОТО СНЯТЬ ОСЦИЛЛОГРАММУ С ЗАПИСЫВАЮЩЕГО ДИСК ПРИВОДА.
Phino
Вт Окт 30, 2007 17:32:26
это было бы идеально))
InkOgnito
Вт Окт 30, 2007 18:53:21
поколение 1+
Я фанат ПНВ  :)
у меня Yukon NV_MT-4.
фотку я выложу завтра.
фокусировать буду коллиматором из самого привода.
кстати, удалось подсветить облака ПРОСТОЙ ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКОЙ :shock:  8) . облака находились на высоте 170 метров. в подробностях всё завтра. а мой ИК-лазерный диод глючит: одинаково светит от любого тока...
EVIL_USER
Ср Окт 31, 2007 14:43:12
Одинаково хорошо, или одинаково хреново?
Во втором случае умер.
InkOgnito
Ср Окт 31, 2007 15:45:38
одинаково хреново. но не должен быть дохлым - новый привод, даже не использовали. просто решили посмотреть устройство, небрежно открыли и счистели отвёрткой приличную полосу смд вместе с дорожками.
Phino
Ср Окт 31, 2007 19:22:36
Мож статикой прошибло? Скоро выложу фотки ооочень прикольной штукенции ...говорят ей ворон сбивали...
Phino
Ср Окт 31, 2007 19:37:46
Похоже на лазер ? кто что думает?
EVIL_USER
Чт Ноя 01, 2007 00:21:58
Похоже на пачку светодиодов под стеклом, если честно.
А ворон, говорят, танковым целеуказателем сбивать можно.
slavix
Чт Ноя 01, 2007 00:57:08
Всем привет!
У меня тут вопрос:
http://www.westbalt.ee/catalog/advanced_search_result.php?keywords=%EB%E0%E7%E5%F0%ED%FB%E9+%EC%EE%E4%F3%EB%FC
если я приобрету один из этих дивайсов и тупо заменю лд на лд с двд р, спички палить будет?
ПС 1.- ЕЕК = ~2.10 руб.
есть ещё подороже варианты:
[url=http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-7405&lng=rus]тут
[url=http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=75-709-14&lng=rus]тут
[url=http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-071&lng=rus]тут ещё
[url=http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=75-708-56&lng=rus]брелок
[url=http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=75-702-78&lng=rus]самый дорогой из всех
InkOgnito
Чт Ноя 01, 2007 15:55:40
ВЫГЛЯДИТ ПРИКОЛЬНО! а на самом деле что это такое? :)
Phino
Чт Ноя 01, 2007 19:53:36
Без понятия вроде лазер ...кстати действительно не исключено что танковый приборчик сие устройство не мое,  говорят что раньше ворон сбивали ....  при подключении от 2в до 24 в ток нулевой ...короч хз ...на корпусе есть плюс и минус отметки ...хотим распилить ...посмотреть что там...
AISe
Пт Ноя 02, 2007 08:03:07
Гы, товарищи, вроде тут где-то итересовались ценами ФТИ-Оптотроник-а, вот они, кусачие
Кстати, так каково максимальное превышение силы тока для ЛД в импульсном режиме?
oller
Пт Ноя 02, 2007 12:43:29
Всем привет!
Вот и я родился ;)
Всем привет!
У меня тут вопрос:
Я тож из eSStonii и проще всего заказать на ебее вот ету дрянь http://cgi.ebay.co.uk/High-brightness-5mW-650nm-RED-laser-Module-Metal-Body_W0QQitemZ230184875359QQihZ013QQcategoryZ14984QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem . линза - пластик, зато с доставкой мне обошлось всего 102кр. Прищло как письмо, конвертуком прям в ящик за 16 дней!!!
Напиши привод, который будеш ковырять, а то жаба задущит выложить 400кр за бесполезный привод.
AISe
Пт Ноя 02, 2007 16:59:12
Не знаю насчет проще, у нас в БашЭл'овской Электронике (магазин специализируется на радиоэлектронике) такой за 50р, а 10мВт 635нм 600р. А привод поспрашивай у знакомых, главное, чтобы пишущим был. И береги глаза, некоторые конструкторы погорели на этом - направили себе в глаза и слепли.
-ALEX-
Пт Ноя 02, 2007 18:44:31
Вот собстенно у меня лазер от NEC 3540, я вот тока не сильну что понимаю, по какой семе его лучше подключать:
1.  http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2995  или же по
2.  http://www.holography.ru/files/hl650.htm
или может еще какие-то схемы есть??? плиз помогите, заранее благодарин
Phino
Пт Ноя 02, 2007 19:12:22
Лучше по первой, хотя вторая тоже имеет право жить ..в любом случае нада знать минимальные характеристики диода ... а то с любой схемой спалить на раз два..
-ALEX-
Пт Ноя 02, 2007 23:37:36
а как узнать его минимальные характеристики?? DVD-RW NEC 3540, может кто знает, подскажите?!
Hammer
Сб Ноя 03, 2007 15:17:33
я так и не понял в чем преимущество стабилизированного источника питания перед батарейками(ток в обоих случаях регулируется после выхода и выставляется 100мА, зажигание диода плавное)
в батарейках же нет резких скачков напряжения
Hammer
Сб Ноя 03, 2007 15:30:53
еще интересует, как эл. схему сделать компактной а то получается непортативная
Phino
Сб Ноя 03, 2007 16:00:25
Используя smd монтаж ... все компоненты тех схем есть в smd исполнении..
AISe
Сб Ноя 03, 2007 17:01:42
ЛД боятся даже малейшего превышения силы тока/можно не на плате, а в объеме сделать.
Dmitriy1982
Сб Ноя 03, 2007 17:28:05
Привет всем Блин еще бы схемы с номиналами элементов ато экспериментами заниматься не охота
Hammer
Сб Ноя 03, 2007 19:42:37
ну хорошо, допустим схема питания надежная у меня есть. теперь еще 1 сложный для меня вопрос: как прикреплять линзы и чем? они же очень маленькие если ошибиться даже на миллиметр то пучок хорошим не получится. из чего можно сделать держатель для линз?
Dmitriy1982
Сб Ноя 03, 2007 20:11:39
Возьми родной корпус от указки нам и система настройки линзы есть
Phino
Сб Ноя 03, 2007 20:35:38
Можно термоклеем карандашом пользоваться в опытных установках
VIRGO
Сб Ноя 03, 2007 23:38:56
А лазерный диод для Вас как лампочка? Захотел подал напряжение и по мере нагрева спирали, ток сам и станет номинальным(100ма)...
ДА СДОХНЕТ ОН ! при малейшем (необдуманном)превышении прямого критического тока (порядка наносекунд), диод прикажет "долго жить"
А охлаждение? Перед тем как насиловать диод, надо посадить его на "грамотный" радиатор..
Dmitriy1982
Вс Ноя 04, 2007 00:16:15
правильно подмечено и радиатор нужен и стабилизатор схем много но вот конкретных и общепринятых нет да и во многих нет номиналов элементов, а хотелось бы чтоб не наступить на грабли. Сам я подключал пока к регулируемому источнику тока на транзисторе через мультиметр ток не превышал 150ма диод вставлен в модуль из лазерной указки попалась с латунным патроном диод намазал теплопроводной пастой по краю и кое как туда засунул надо сказать трудновато но вошел оптика пока родная пластиковая а со схемой подключения пока не определился кто даст дельный совет?
AISe
Вс Ноя 04, 2007 14:42:33
Люди, каково максимальное превышение силы тока для ЛД в импульсном режиме? У меня есть HLDH-650-A-10-01 PBF на 10мВт, для увеличения мощности хочу пустить его с помощью импульсного драйвера http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3768 . Какие значения следует изменить под этот максимальный ток? Характеристика ЛД: http://us.100y.com.tw/pdf_file/LASER%20DIODE.pdf
Phino
Вс Ноя 04, 2007 15:28:56
Ну похоже 26 ма  номинальный рабочий ток...про импульсный ничего не сказано ... скорее всего он не расчитан на большую мощность это же читающий dvd диод ... так что только эксперимент поможет определить макс ток...
AISe
Вс Ноя 04, 2007 15:51:18
Во сколько раз ток примерно превышать то можно? А то я его отдельно покупал, деньги терять обидно :( А 26мА - это номинальный ток и есть  :)
Phino
Вс Ноя 04, 2007 16:05:31
В том то все и дело что данный диод не расчитан на превышение данного тока...поищи полный даташит на него ...если там будет указан импульсный ток тогда можно поднимать, а так весьма рисковано
Hammer
Вс Ноя 04, 2007 17:37:12
а часть пучка мимо линзы не пойдет? не хочется терять мощность из-за этого
Hammer
Вс Ноя 04, 2007 17:42:53
и еще забыл сказать: диод стоит в родном радиаторе и стоит очень крепко. пытаться вытащить его оттуда чтобы засунуть в модуль лазерной указки значит физически угробить его
Dmitriy1982
Вс Ноя 04, 2007 20:24:42
диод то стоит в родном радиаторе но самое интерестное что к этому родному радиатору он крепится всего на четырех каплях клея с задней стороны причем клей фигня, обычным острым пинцетом сдирается а дальше можно сказать почти сам вываливается. Вот так, а в патроне от указки фокусировка приемлимая а если еще поставить туда вместо родной пластиковой линзы стеклянную тогда вообще высший пилотаж.
Dmitriy1982
Вс Ноя 04, 2007 21:22:20
Слушайте уважаемые коты, просветите в одном вопросе если например лазер из DVD-RW кушает 0,15A*2,4V=0,36вата я правильно понимаю то-есть он выдает 360 миливат?
AISe
Вс Ноя 04, 2007 21:35:50
С чего ты решил? КПД то не 100%! Максимум 50-100мВт.
Phino
Вс Ноя 04, 2007 22:45:05
Все верно,  потери на нагрев и тд все это уменьшает кпд
Dmitriy1982
Пн Ноя 05, 2007 00:00:22
Пасиб за ответ про потери на нагрев чета я не подумал. А как насчет схемки вернее их много было и на транзисторах и на резисторах в частности эта но на ней нет номиналов а хотелось бы хотя бы приблизительные ну а дальше можно вооружиться мультиметром и подобрать точно и как определить какой положительный или отрицательный вывод на фото датчике. А еще хотелось бы схему импульстого стабилизатора но с питанием 2,4 вольта ранее выкладывали но с питанием 4 вольта не охота за собой таскать гору акумов :-)
VanzAAA
Пн Ноя 05, 2007 13:01:45
народ, учтите, что схема аоего импульсного драйвера выдаёт импульсы с длительностью в 100наносекунд!, уменьшая скважность до 5-10 наносекунд путём включения диода+резистор  параллельно времязадающему резистору(на 39 килоом) . методом тыка не сойдёт, тем у кого осциллограф - пожалуйста? а так лучше не стоит.... тогда возможно применение импульсного режима..
и ещё для изготовления держателя для линз вам понадобится: пластмассовый цилинр диаметром больше диаметра линзы и длиной чуть больше фокусного расстояния линзы. сперва сверлится сквозное отверстие диаметром = диаметру диода(его узкой части, затем с другой стороны сверлится примерно отверстие диаметром =диаметру вашей линзы. и глубиной -высоте вашей линзы. затем  если  фокусное расстояние сравнительно большое, тогда узкий канал можно расширитиь до даметра, чуть меньшего, чем ваша линза, и глубиной такой, чтобы полученная трубка плотно налазила на диод. а радиатор за вами...
как я говорил, диоды лучше не лишать своих родных домиков-радиаторов. именно с помощью него и термопасты можно закрепить на основном радиаторе..
AISe
Пн Ноя 05, 2007 13:33:29
А я использовал Лазер LASER RED WL-LA8R(50р, обыкновенная низкокачественная лазерная указка). В него как раз входит корпус ТО-18, да так, что и радиатор не нужен - железный корпус + полностью помещается без зазоров. Только с оптикой трабла - не знаю, как его линзу вглубь засунуть., а то на расстоянии 1м точка ф10см :(
Phino
Пн Ноя 05, 2007 14:52:42
Нашел у себя в журнале описание на лаз модуль ИЛПН 205 , 207 ( Радио №10, 1986г )   в общем ток накачки 200ма, диод там подкл к 1 и 2 выводу... в корпус встроен терморезистор для контроля температуры, а также встроены два элемента Пельтье, самое интересное мощность на выходе 5 мвт
Phino
Пн Ноя 05, 2007 14:54:13
Круто у нас счас можно найти только указку в пластмассовом корпусе под латунь, с безкорпусным лд
senao
Пн Ноя 05, 2007 18:52:22
 Круто,у нас счас можно найти только указку в пластмассовом корпусе под латунь, с безкорпусным лд
Найти "нормальную указку" можно,трудно но можно.Я вот прикупил в свое время пару штук таких(пришлось обойти не один десяток магазинов пока не нашлись подходящие экземпляры).Внутри массивный латунный радиатор с оптикой и диод 5мВт в корпусе ТО-18.Штатный диод выпрессовывается с помощью тонкостенной латунной трубки,тисков и гайки М8.А на его место впрессовывается диод от DVD RW,получается красиво и надежно.
Вот фото потрохов http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/17/1-web.jpg
Еще хочу добавить,те указки были маркированы как CLASS 3A LASER PRODUCT и внешне выполнены весьма качественно.
Dmitriy1982
Пн Ноя 05, 2007 22:15:55
А вот и мой девайс
корпус от светодиодного фонарика лазер от DVD-RW кишки от указки такой же как в посте выше
http://foto.rambler.ru/public/dmitiy1982/1/05112007056/05112007056-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dmitiy1982/1/05112007055/05112007055-web.jpg
Phino
Пн Ноя 05, 2007 22:27:49
А потребление какое? И как вообще по мощности примерно?
-ALEX-
Пн Ноя 05, 2007 22:54:24
"Dmitriy1982"   А вот и мой девайс
Скажи, плиз, за какое ты его схемой питал?? И напиши номиналы приборов плиз
Dmitriy1982
Пн Ноя 05, 2007 23:24:36
По мощности да фиг его знает спички поджигает пластик плавит больше пока не пробывал кстати выходил за сигаретами посветил на тучи у нас снег нет нет да идет дак вот удивился точка примерно сантиметров 5 не больше вот так и это при пластиковой линзе
там три пальчиковых ААА акумулятора 1,2в а схемы там нет просто лд питаетса через резистор 5,5ом потребление диода состовляет 150ма у меня есть еще один лд так что спалить не боюсь да и по такой схеме другану собрал три месяца назад полет нормальный.
Кстати насчет стабилизатора у меня лд с тремя выводами и третий ни на что не звонится я так понял что он не используется так что думаю смысла нет питать от стабилизатора хотя может и поставлю попозже.
Dmitriy1982
Вт Ноя 06, 2007 00:21:51
вот еще фотки ох и накурил я в туалете жена убьет
http://foto.rambler.ru/public/dmitiy1982/1/06112007057/06112007057-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/dmitiy1982/1/06112007058/06112007058-web.jpg
Phino
Вт Ноя 06, 2007 00:28:08
Ага все верно в dvdrw приводах  лазерный диод в корпусе без фотодиода стоит .... подключается к 1 и 3 если не ошибаюсь...мощность регулирует контроллер...кстати никто не подключал диод через родной контроллер который на dvdrw приводах стоит на плате этого самого лаз диода?
Dmitriy1982
Вт Ноя 06, 2007 00:39:55
а смысл если питаешь от акумуляторов раз настроил и все ток болше предела не поднимется
Phino да мы с тобой почти рядом живем я с Бузулука от самары 180 км
Phino
Вт Ноя 06, 2007 00:43:54
так
Phino
Вт Ноя 06, 2007 00:45:03
Во-первых - ток прямиком зависит от приложенного напряжения-закон Ома, скажем запитал батарейками и все считай что лазер накрылся, зарядил аккумики не дозарадил - это все естественно отражается в отдаваемой  световой мощности, во-вторых - питать стабильным током куда лучше - и мощность всегда постоянна и вероятность меньше что сгорит, оно понятно что работает и ладно ... дело вкуса конечно ...просто лазерный диод не дешевая штука..
Phino
Вт Ноя 06, 2007 00:46:50
А ну эт ближе к Оренбургу вроде ...как то был там...
Dmitriy1982
Вт Ноя 06, 2007 00:51:07
знаем плавали физика на 5 электроника тоже в порядке как никак в ЦТО по ККМ тружуся а стабилизатор собирать нужно просто пока не до него вот и собрал пока так на скорую руку время будет переделаю благо девайс разборным получился да и места в нем навалом, да и батарейками я пользоваться не собираюсь
До оренбурга 240 до самары 180 делай выводы
-ALEX-
Вт Ноя 06, 2007 16:10:18
Вот подключил лазер через резистор, тока резистор брал с лазерной указки, но он еле светится, что за беда? А если поставить резистор на 5.6 Ом, лазер не згорит?? Dmitriy1982  напиши пожалуйста ноиер своей аськи, если она у тебя присутствует, хочу с тобой переговорить, очень надо. И еще вопрос: Как в топик вставить картинку?
Hammer
Вт Ноя 06, 2007 16:55:12
пришла в голову идея померить сопротивление в схеме на ручке-указке(только оно там и стоит). оказалось 83 ома(питание - 4 таблетки 1.5 В)
Hammer
Вт Ноя 06, 2007 17:03:32
вот еще что подумал, а человеческий волос этот лазер за сколько времени прожжет?
WildCat
Вт Ноя 06, 2007 17:08:41
пропатченная? та за мгновенье! от нее прикуривать понтово!
Hammer
Вт Ноя 06, 2007 17:15:53
так блин тогда можно случайным образом прическу какой нить девушки укоротить))
Phino
Вт Ноя 06, 2007 18:53:55
Ну сопротивление зависит от конкретного экземпляра диода, так что лучше включать через неслабый переменный ( я вот проволочный на 100 ом нарыл) резистор и выставлять свой ток. а если чего впаять потом постоянный
Dmitriy1982
Вт Ноя 06, 2007 19:40:15
Так я и делал тока резиртор был на 200 Ом кстати стабилизатор всетаки желателен потому что вы настроете на один элемент питания а если вдруг вставите другой лд может и сгореть ICQ27357107
Hammer
Вт Ноя 06, 2007 19:43:20
такой лазер стоял у нас в лаборатории атомной физики, потом его убрали.
красный луч на фотографиях - ФОТОШОП)))
http://dump.ru/files/n/n039507572/
-ALEX-
Вт Ноя 06, 2007 22:16:09
запитал я лазер, но он что-то не зажигает спички. Что может нетак?? Или скока надо держать его на серке спички, чтоб она зажглась??
Phino
Вт Ноя 06, 2007 22:20:34
Подожди со спичками...наведи его на черный мусорный пакет, если оставляет на нем темные точки, то это уже гуд...
-ALEX-
Вт Ноя 06, 2007 22:26:59
как на зло нет чрных мусорных пакетов, куда еще можно направить?
Phino
Вт Ноя 06, 2007 22:33:17
на пленку от 3.5 дюймовых дискет, кассетную пленку...фантазируй0)
-ALEX-
Вт Ноя 06, 2007 22:42:23
я сегодня с ним так промотался,  :( , так что аж голова не варит. Спасибо за советы, пойду попробую, напиши номер аси, там пообщаемся.
что-то всё мимо, ппц, вроде сделал как говорили, я через резик питаю, ток 150мА, даже луча не видно :(
Phino
Ср Ноя 07, 2007 00:24:23
номер аси в личке, насчет диода наверно ты его пальнул, у меня три штуки крякнули при токе примерно 100-120ма(((
Hammer
Ср Ноя 07, 2007 13:53:44
а долго они при этом токе жили?
-ALEX-
Ср Ноя 07, 2007 14:36:42
как пальнул, он же горит и ярко горит, тю что за беда, ппц(((( Номера аси нема в личке, напиши еще раз, плиз
Aerobus
Ср Ноя 07, 2007 14:54:52
Пост №56
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3823&st=40
Phino
Ср Ноя 07, 2007 18:23:52
В общем  марки диода я не знал, снял я его с dvdrw Nec 45XX хз они с виду одинаковые, увеличивал ток 90 100 110 ярче ярче ярче .... и все потом резко падает яркость и все яркость постоянна как не меняй ток в разумных пределах ...так что решил выше 90 не подниматься...
-ALEX-
Ср Ноя 07, 2007 19:08:35
а вот еще беда выходит, у меня тестер, не цифровой, поставил на 500мА предел, а на цыферблате 250 делений, получается одно деление 2 мА, но когда подключил блок питание от мобилы, на нём 450мА, он у меня зашкалил жестоко, вот не знаю, если верить моему тестеру, то я даю своему лазуре 150мА, он светит норм, как на фотке, а если даю, повторяюсь если верить тестеру, почти 200мА, то он еще ярче светит, вот не знаю, такая беда, наверно что-то с тестером или хз. Надо завтра в универе померять точно на милиамперметр. ппц,я в шоке :(
Phino
Ср Ноя 07, 2007 19:10:29
а блок питания ты на кз проверяешь?
EVIL_USER
Ср Ноя 07, 2007 19:48:42
-ALEX-, Дык нельзя прямо так в режиме амперметра к источнику цеплять, это же КЗ получается, естественно зашкаливает. Ты ж не напряжение меряешь.
-ALEX-
Ср Ноя 07, 2007 20:12:06
ууу, вот ппц, а как мне померять?? ппц, я в шоке с самого себя :o , как мне померять ток на блок питание и ... может я и не правильно мерял ток на батарейках, акуеть, объясните, плиз, как надо????и на блоке и на батарейке с резиком?????
Phino
Ср Ноя 07, 2007 20:19:45
Что значит померять ток ? Последоватнельно с диодом включай миллиамперметр и меряй ток потребления со своей схемой стабилизации... а ток короткого замыкания тебе не нужен...и то что написано на блоках питания скажем 3 в 450 ма  это совсем не значит, что при 3х вольтах он тебе отдаст 450 ма все зависит от нагрузки, если при 3 в сопротивление  нагрузки стремится к 0 ток стремится к бесконечности ,если конечно источник идеальный... а так естественно напряжение упадет и все ну.. эт так отступление
Hammer
Ср Ноя 07, 2007 20:33:23
собрал девайс, ток через диод 100мА. пакеты не режет, спички не зажигает. если сравнивать яркость и дальнобойность с указкой, то
указка нервно курит в углу.
может причина среди этих вариантов:
1) 100мА явно недостаточно
2) резак был меньше чем 16х(мне дали только оптическую часть)
Phino
Ср Ноя 07, 2007 20:39:01
а луч хорошо сфокусирован? Больше поднимать опасно, если есть желание попробуй ...отпишешься...
Hammer
Ср Ноя 07, 2007 20:42:04
я уже собрал в корпус от фонарика. фокус хороший, поднимать ток не рискну, уже спалил один диод когда не знал каким током его кормить
VanzAAA
Ср Ноя 07, 2007 21:13:01
прикольный метод фокусировки через бинокль - светите в обьектив, и направляете окуляр на стену, метров на 5, фокусируете до наименьшего пятна, а потом можно умножить кратность бинокля на расстояние до стены, и вы получите то расстояние, на котором у вас будет такая точка, как на стене..
а ещё есть прикольная ссылка - там многое про лазеры, в т.ч. как сделать мощный азотный лазер
http://www.ria-inc.net -> физика_химия_техника -> лазеры
-ALEX-
Ср Ноя 07, 2007 22:40:36
всё собрал его, наконец, работает, тфу, тфу, тфу, хотя не палит спички, может мало держал на спичке, не знаю, питается током в 100мА, больше не захотел давать, боюсь спалить, а так всё на ура!
VanzAAA
Чт Ноя 08, 2007 00:23:08
хм.. я дружу со всеми двд-диодами при токе 180-250 ма. в большинстве случаев- им хватает вполне..
AISe
Чт Ноя 08, 2007 09:50:27
Блин, где бы еще надыбать dvd-rw приводов с механикой полетевшей?  :?
Hammer
Чт Ноя 08, 2007 15:08:18
поднял ток со 100 до 140мА. начал резать мусорные пакеты и пишет по черному пластику но все это очень медленно. спичку пока зажечь не может. работает стабильно, не сильно греется. думаю поднимать ток до 150 мА
Phino
Чт Ноя 08, 2007 19:39:22
Круто )
VanzAAA
Чт Ноя 08, 2007 21:24:21
идейка тут одна пришла ,не по теме аднако:, мега-трудоёмкая, зато мощная - собираем небольшой CO2 лазер (частота генерации=1064 нм ) выращиваем КТР (калий тригидрофосфат) кристалл , и направляем луч лазера вдоль оптической оси кристалла, и на выходе получаем 532 нм зелёного излучения :)
Phino
Чт Ноя 08, 2007 21:37:28
а как кристалик выращивать будешь ? А полировать, резать ....наверно лучше его купить, кстати ни кто не знает где можно их купить? Как то видел продавали ...адресок потерял(
Dmitriy1982
Чт Ноя 08, 2007 22:07:38
Заинтересовал а поподробнее, технология выращивания кристала какая?
VanzAAA
Чт Ноя 08, 2007 22:08:53
http://www.roithner-laser.com/index.htm - здесь про кристаллы и лазеры..
а про технологию пока не знаю , так сам какнибудь соображу :)
Dmitriy1982
Чт Ноя 08, 2007 22:11:38
блин у меня с англиским не лады
Phino
Чт Ноя 08, 2007 23:20:00
Спасибо за ссылку ...отличный сайт есть о чем почитать ... распилил я почти тот самый танковый целеуказатель ... в общем внутри девять лаз диодов ...соответственно 9  линз на каждый по одному, и две общих собирающих линзы, пока до кристаллов не добрался, все таки воен техника хрен чего там открутишь ...все намертво просто ...
DocB
Чт Ноя 08, 2007 23:20:05
...направляем луч лазера вдоль оптической оси кристалла, и на выходе получаем 532 нм зелёного излучения :)
Не получаем.. Луч нужно направлять не вдоль оптической оси, а под определенным углом к ней, называемым углом синхронизации.
Phino
Чт Ноя 08, 2007 23:23:10
Ага что бы возникли гармоники, точнее вторая гармоническая составляющая и тогда у нас будет зеленый свет, а еще мощность должна быть достаточной чтобы началась эта нелинейная генерация в кристалле ...
VIY
Пт Ноя 09, 2007 12:17:40
А кто-нить пробовал баловатся с зайчиком из родной линзы? (я не про калимирование, а про фокусировку на таком-же примерно растаянии, на котором диски прорезаются..)? По идее точка очень мала, на столько, что наверное резать должно всё вплоть до метала... ? Этакий аналог лазерного скальпеля... ?
Тему можна развить, сделать очки с затемнением например экран в виде вращающегося диска с прорезью который будет быстро вращатся, синхронизировать вращение с лазером, и стробоскопировать в моменты кагда глаз будет закрыт экраном, а кагда будет открыватся обзор, чтобы лазер гас. Ну, ещё можно дать ему слабый ток в этом промежутке, чтобы видеть, куда луч направлен...
А патом, резать пакеты! :)))
Phino
Пт Ноя 09, 2007 12:21:20
Ну конечно, я использовал родную линзу, которая стоит под верхней линзой лазера, точка получается оч маленькой соответственно плотность оптической мощности увеличивается в разы, металл ты конечно не порежешь, ну там толстые пакеты, абс и подобные мульки должны на ура
VanzAAA
Пт Ноя 09, 2007 17:39:46
когда я так делал, то у меня некоторые вещества, например краска на конденсаторе просто полыхали  белым свечением в той точке и было еле слышимое потрескивание...
ну и соответсвенно большую толщу пластмассы можно прорезать  - я например так пропилил длиную прорезь в пластике тестера .
затем даже отрезал кусочек бумажки 8)
на счёт металлов - хрен там, надо брать какиенибудь очень тонкие, очень тёмные и чтоб тепло не слишком рассеивали, хотя я гдето читал , что есть какоето соотношение между длиной волны и  температурой нагрева.., такчто наверно и в этом плане тоже применяют ИК лазеры для резки металлов.  :roll:
VanzAAA
Пт Ноя 09, 2007 18:11:15
во ещё ссылка (снова несовсем в тему, но интересно)
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010644/print.htm
AISe
Пт Ноя 09, 2007 19:04:27
Лучше уж воздушный или азотный собирать, дешевле будет и проще  :)
Но оффтопить хватит ))
-ALEX-
Пт Ноя 09, 2007 21:46:04
VanzAAA, ты какой ток дал своему лазеру?
Vazan
Пт Ноя 09, 2007 22:02:48
Подскажите плз раскурочил старый нэковский сидюшник из компа ,там нашол лазер!Вроде бы все неплохо только у него аж 10 выводов и куда что подключать и какое напряжение туда пускать?!?
Phino
Пт Ноя 09, 2007 22:26:55
Он тебе не подойдет для CD лазер работает в ИК диапазоне, к тому же он маломощный меньше 5 мвт,так что положи на полочку как сувенир))
Vazan
Пт Ноя 09, 2007 22:36:43
писали что из сидюшников подходят!
Так или иначе я хочу узнать как его подключить!
Vazan
Пт Ноя 09, 2007 22:45:21
При просмотре видео на мультиметре видны цифры 120,это ток через лазерный диод в миллиамперах.
Насчет использования лазеров из CD-RW.Они слабее дивидишных плюс ко всему длинна их волны излучения практически не воспринимается глазом,поэтому они вдвойне опасны,можно сжечь сетчатку и не заметить как это произошло .
Вот вам доказательство из этой темы!Читайте внимательней!
VanzAAA
Пт Ноя 09, 2007 23:55:24
у меня сейчас при полном заряде ток около 250-270 ма, соответсвенно напряжение 3.2-3.4 вольта (этот экземпляр сильнее греется чем остальные.)
всё зависит от твоих чуств к диоду.. если не шибко жалко, и имеется хоть какаято надежна достать другой, то можеш плавно поднимать ток, следи за разогревом ВМЕСТЕ с радиатором (площадь не менее 5-6 кв.см., у меня - 9 ) у меня например, если его долго держать на таком токе, то он разогреваестя до 45 -50 градусов.
мой первый экземпляр сгорел от 700 ма 4в, в большинстве даташитов на похожие диоды приводится ток = 300 - 400 ма.,
советую также изучить закон ома :) I=U/R , где ток I - через сопротивление R ,а U - напряжение на концах сопротивления
I=E/(R+r)  -  ток через диод с сопротивлением R; Е -  напряжение холостого хода на батарейке; r - внутренне сопротивление батарейки, его меряют так:  r=E/Iкз  , где Iкз - ток короткого замыкания.
оперируя с формулами можно найти сопротивление диода, а также найти ток проходящий через него при определённом напряжении
но это теория, а напрактике просто составляем схему-ограничитель тока(на рисунках),и измеряем напряжение на ногах диода, и ток идущий через него
рисунок 1  - сейчас стоит вот это
рисунок 2 - настоящий стабилизатор тока., ток зависит от R1
-ALEX-
Сб Ноя 10, 2007 00:18:21
Извеняюсь за вопрос, а что это за элемент??
И еще если тебе не тяжело, можеш выложить фото своего девайса, какой он из себя и какой он в работе, какой у него луч, ну и всё такое. Заранее благодарен.
Phino
Сб Ноя 10, 2007 00:23:52
Это полевой транзистор с изолированным затвором, кстати неплохая идея если использовать сравнительно мощный полевик в качестве стабилизатора тока...но тут походу тоже есть подводный камень...
VanzAAA
Сб Ноя 10, 2007 00:43:43
поправка моя схема на полевике ток не стабилизирует, она его ограничивает, и если сажается аккум, то и равномерно уменьшается ток нагрузки..
полевик взял из соображений, что его сопротивление в открытом состоянии на порядок меньше чем у биполярного
з.ы. фотки своего девайса выкладывал уже, ищите раньше :) (отлистывайте назад страницы или ищите все мои сообщения -  там и девайс и разобранный лазерный диод.. благо сообщений пока немного)
а то, что ты спрашиваеш про элемент - это полевой транзистор.
можеш купить  irf510 (c ним не пробовал) но у меня стоит irfu230a
расположение выводов на рисунке:
VanzAAA
Сб Ноя 10, 2007 00:52:31
кнопку включения и выключения на моей схеме ставьте между подстроечным резистором и Затвором транзистора - так будет меньше портиться
а на счёт луча моего девайса - не шибко малая расходимость - пятно 30-50см на 1километре
//ладно..вот вам мой меч джедая :) фотал на мобилу., камеры с длительной экспозицией небыло..
луч в небо и в дом
Vazan
Сб Ноя 10, 2007 19:06:56
Ну вот я вынул из дивидишника лазер!Какое напряжение пускать?Как подключать?
Вынул из элджи ДТ-С 766
Прошу простить комп лагает по английски не пишет!
AISe
Сб Ноя 10, 2007 19:20:59
3-3.2В, 150-200мА, и читайте в следующий раз тему!
Vazan
Сб Ноя 10, 2007 19:27:26
Скока в батарейке АА ампер?
AISe
Сб Ноя 10, 2007 19:28:56
пляяяяяяяяяя, читай тему! И учи физику, 7 класс, закон Ома!
Vazan
Сб Ноя 10, 2007 19:31:21
Ты не знаеш как давно был 7 класс я ужо и непомню!
AISe
Сб Ноя 10, 2007 19:33:57
 .............. I=U/R+r, в нашем случае r/R->0, так что I=U/R
 Сообщение отмодерировано. Предупреждаю о недопустимости хамства на нашем форуме. Сэр Мурр
Vazan
Сб Ноя 10, 2007 19:35:53
Товарисч предлагаю не умничать а отвечать по человечьи или хотя бы по Кошачьи!
Предлагаю всем перейти на более вежливое обращение друг к другу. И спрашивать, если не понятно,не стесняясь добавить "пожалуйста"
 Доброе слово и кошке приятно. Сэр Мурр
Санька
Сб Ноя 10, 2007 22:24:12
вот парочка фоток и маленькая наработка на фокусировку лазера
Санька
Сб Ноя 10, 2007 22:29:46
фокусировка
Phino
Вс Ноя 11, 2007 01:13:20
Ничего не понятно, если получится сфоткай еще...
AISe
Вс Ноя 11, 2007 08:46:23
Попробуй разобрать этот агрегат, внутри должен быть сам диод. Но у меня такое ощущение, что это ИК-диод :) .
Сорри за несдержанность, просто вчера устал объяснять банальное, а тут еще этот любитель "человеческого языка" :)
Vazan
Вс Ноя 11, 2007 11:01:34
Откопал четырех ногий лазер!
Подскажите плз как его подключить?
Пойдут ли для питания обычные батарейки?
Амперметров нет так что измерить не могу!
AISe
Вс Ноя 11, 2007 12:52:16
Для питания подойдут любые батарейки, главное, чтобы ЭДС было от 2.4 до 3.4В, но все равно придется делать стабилизатор. А с четырехногими никогда не сталкивался. Фоту в студию!
Vazan
Вс Ноя 11, 2007 20:53:25
Пока фоту сделать не могу , но скора сделаю!Так что придется подождать!
Лазер таки смог подключить методом Тыка
Светит красным светом , но лучь надо фокусировать так как он напоминает пятно непонятной формы!
EVIL_USER
Вс Ноя 11, 2007 21:01:33
Мультиметр обязательно нужен, без него 100-пудово сожжошь.
Санька
Пн Ноя 12, 2007 18:15:14
а ты скажи пожалуйсто из какого привода ты взял его? модель?
и поскорее давай фото очень ужь интересно!
VanzAAA
Вт Ноя 13, 2007 01:35:54
может хоть ктонибудь прилепить наконец на самое видное место , что на красные диоды необходимо напряжение 3.2 вольта (измерение на ножках диода) ток он возьмёт сколько надо.. и приложить какуюнибудь схемку - регулятор или стабилизатор..
VanzAAA
Вт Ноя 13, 2007 17:40:43
кстати как стало проясняться, что в большинство двд-рв ставят 100-миливатные диоды, и соответственно при постоянном токе оптическая мощность составляет порядка 40-50мв, а в импульсном можно выжать все 100.
приблизительная длина импульса может составлятьот 0.2 до 0.01 микросекунды duty cycle (по русски не знаю как) должен быть в пределах 50 %. и заметьте, что в импульсном режиме на такие диоды небходимо около 3.8 - 4(не больше) вольт, что будет способстовать развитию его максимальной мощности.
информация была скомпилирована моим мозгом по исходникам взятым из даташитов и маркировок лазерных диодов  8)  :))
Phino
Вт Ноя 13, 2007 19:04:21
Подаем мы 3.2 вольта диод берет сколько надо...а сколько ему надо ? Возьмет он ровно столько сколько ему хватит на сгорание, поэтому никаких экспериментов  включаем только с драйверами ну или на крайняк через конденсаторнорезистивную цепь для огравничения и плавного нарастания напряжения на диоде
VanzAAA
Вт Ноя 13, 2007 23:52:35
я уже убедился в законе ома, применяемом на собственном диоде - диод ведь тоже обладает сопротивлением. всё прекрасно работает
Vazan
Ср Ноя 14, 2007 22:32:14
Подскажите!Слышал из этой темы что можно делать свои лазеры!Можно ли ссылочку на руском как такое производится?
Любые ли кристалы подходят?
AISe
Чт Ноя 15, 2007 10:14:13
мухохаха!!!! А напылять зеркала сам будешь? :))) :))) :))) :))) :))) :)))  В домашних условиях твердотельный лазер реально собрать только на полуфабрикатах  :) А с нуля делать получится только газовые лазеры :)
Кстати, насчет 4-х ногого лазерного диода - допер, там фотодиод и сам ЛД имеют раздельный катод :)
Aerobus
Чт Ноя 15, 2007 16:37:08
Уважаемые радиокоты и остальные жители сего форума!
Попался в вот такой девайс ASUS DRW1608
Разобрал
А там похоже 3 диода.
Вопросы такие
Буит из сего девайса диод жечь чего нить?
Который из них (диодов) прожигательный?
http://ecssoft/1.jpg
http://ecssoft/2.jpg
Vazan
Чт Ноя 15, 2007 18:12:23
AISe
Подскажите че за газовые такие лазери плз!?!
Phino
Чт Ноя 15, 2007 18:24:36
Разобрал
Вопросы такие
Здесь два диода, один из которых красный, а третий это матрица фототранзистров, так что ищем красный и используем
Vazan
Чт Ноя 15, 2007 19:34:32
слыхал кто то нашол четырех ногий лазер подскажите какой надо к нему регулятор подачи напряжения нужен?Какое напряжение ставили на него?
Aerobus
Чт Ноя 15, 2007 20:25:57
Сенкс.
А что матрица делает? И второй диод?
Phino
Чт Ноя 15, 2007 20:31:42
матрица собственно считывает информацию с диска, промодулированную лазерным лучом, второй диод для обычных дисков невидимого инфракрасного диапазона
AAR
Чт Ноя 15, 2007 22:36:22
Привет всем!!!!! я здесь в первый раз но тема очень интересная. я служил в армии с 1984 года по 1986 в одном закрытом нии в Мытищах.И там я насмотрелся на все виды лазеров и газовых и рубиновых и полупроводниковых. тогда я просто мало во всем этом понимал да и нос во все это особо совать не давали! ну кое что я тоже знаю например то что не танковый дальномер ворон сбивает а артелерийский с пушек серии гиацинт она стреляет километров на 20 вот ей и нужен мощный дальномер. ну и при наведении на чьи либо глаза сжигал сетчатку. меня интересует лазер который мог бы гравировать по металлу может кто то помочь? :wink:
EVIL_USER
Пт Ноя 16, 2007 01:34:15
Чтобы по металлы, это либо архизлой газовый (на углекислоте такие обычно делают), либо совсем термоядерный диод.
Ватт хотябы на 200 имхо, хотя может и меньше хватить, это от поверхности сильно зависит.
AISe
Пт Ноя 16, 2007 07:50:22
Нет, 10-15Вт вполне достаточно. А архизлого не надо - достаточно того, чтобы материал не был прозрачным для длинный волны, на которой лазер излучает? и не зеркальным. По поводу газовых лазеров - я уже неделю как создал тему азотный и воздушный лазер в этом разделе. Пока там всего 5 постов.
Phino
Пт Ноя 16, 2007 18:56:20
Кстати китайцы выпускают лазерные гравировальные установки ...но их ресурса хватает на 1 год
AISe
Пт Ноя 16, 2007 20:23:39
Китайское - почти всегда гадость. Лучше европейское или наши.
AAR
Пт Ноя 16, 2007 23:53:15
да ужжжж!!!! я по этим газовым лазерам ходил в буквальном смысле слова у нас при нии свалочка была куда все выбрасывалось так там много интересного было, токо потом понял. кто знает подскажите по самому лучу лазера можно пропустить какой нибудь заряд тока? я биохимик поэтому простите за глупые вопросы по электронике :shock:
в институте полковника мучал по этому вопросу а он все вывертывался .видел  по ящику что по лучу лазера в грозу молния как то направляеться. я почему сюда пришел потому что в нете на какомто форуме видел как в питере чел сделал гравировалку используя двд ишную головку и запчасти от принтера
EVIL_USER
Сб Ноя 17, 2007 02:49:38
УФ луч может ионизировать воздух, в результате по нему можно пустить высоковольтный разряд.
Америкосы вроде дистанционный шокер пытались сделать, только он у них меньше чемодана не получался вроде (по крайней мере о более мелких девайсах открытой инфы нет).
А стационарную установку в принципе можно аццкую сделать, чтоб молниями на сотни метров шмалять.
По поводу гравюровалки я тоже хотел.
2 шаговых движка из тех же приводов (которые головку позиционируют), всё это на колёсики и управление с ЛПТ порта.
Чисто с механикой запарился. Ищу советский конструктор из металлических планок, уголков и болтиков (все наверное помнят такие).
Думаю из него получится что-то сделать.
За электронную часть пока не брался даже, порт спалить боюсь.
AAR
Сб Ноя 17, 2007 10:59:22
а кто откуда здесь? я механику могу собрать есть концы на оборонных предприятиях, токо чертежи нужны очень точные. а насчет плазменной пушки знакомый рассказывал что по ящику показывали она размером с сигаретную пачку была какой то российский военный с армянской фамилией разработал!!!!!!! а гравировалка на каком то сайте выложена попозже найду покажу :)  а как сюда фотку на 90 кб засунуть?
AISe
Сб Ноя 17, 2007 12:05:19
архивом или снижением качества(предпочтительней) во вложение или img, но с другого сайта.
Aerobus
Сб Ноя 17, 2007 13:40:39
например вот
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=78180&st=20&start=20
AAR
Сб Ноя 17, 2007 18:00:56
точно!!! это на этом форуме выложен станочек!!!
Aerobus
Сб Ноя 17, 2007 18:38:46
Господа!
А не подскажите, можно ли использовать родную оптику дисковода?
Если его не доставать вообще из блока? Как я понимаю, там один недостаток Слишком короткий фокус. Или есть еще проблемы?
Санька
Сб Ноя 17, 2007 20:56:56
Привет всем!
Я все таки выдрал из привода NEC-3540A лазер
подцепил 6V подрубаю лазер и резистор,так напряжение падает до 2,5V и прибор показвает 7,5мА.это вообще мало
уже голова кругом. незнаю что делать!
kolobok55
Пн Ноя 19, 2007 01:00:22
Подскажите плз, есть технология постороения картинок пробоями в стекле - лазерная 3д графика, у меня вопрос: возможно ли применение маломощных (по сравнение с теми что для стекла) диодов <3Вт для создания картины в тонком (5-10мм) оргстекле, сколько для этого нужно мощности пучка, вообще реально изменение в толще без изменения на поверхности, может кто-то уже эксперементировал?
AISe
Пн Ноя 19, 2007 13:19:03
Оптика ничем, кроме малого фокуса не отличается.
Ттехнология есть, но лучше постоянным, излучение ~ 100мВт.
6-ю и без стабилизатора ты его сжег. (да и со стабилизатором тоже сжег бы) :) .
newpdv
Пн Ноя 19, 2007 14:19:06
Можно сделать лазер из CD-RW LG GCE-8525B?
AISe
Пн Ноя 19, 2007 16:31:53
читай тему.
Phino
Пн Ноя 19, 2007 18:26:03
Можно только, врятли ты найдешь ему применение-)
AISe
Пн Ноя 19, 2007 19:45:44
Это ИК-лазер. Кроме того, ему нужен другой питающий ток(ниже, чем dvd-rw).
Amper
Пн Ноя 19, 2007 20:43:54
Завтра приедут 7 приводов, буду химичить)
AISe
Пн Ноя 19, 2007 20:45:16
Сколько?! :shock:
Phino
Пн Ноя 19, 2007 22:32:23
А у меня семь разбитых одинаковых двд плееров лежит половина из которых наверняка еще восстановима, там правда лазеры безкорпусные, точнее в каком то пластмассовом корпусе и жаль что они не пишущие и пока еще с ними не экспереминтировал мож разгоню импульсным питанием хз..
EVIL_USER
Вт Ноя 20, 2007 01:32:18
Из читающих можно целеуказатели делать для пневматики например.
Хотя проще уж тогда указку распилить...
AISe
Вт Ноя 20, 2007 05:11:38
читающие не разгоняются.
Amper
Вт Ноя 20, 2007 12:45:58
опыт №1.
чет не врубаюсь я, подаю 2,5в, показывает ток 100ма, но ни я ничего не вижу, ни камера.
В чем проблема?
AISe
Вт Ноя 20, 2007 13:07:14
опыт №1.
В чем проблема?
хз, попробуй увеличить до 3-3.4В, должно помочь. Хотя у меня ощущение, что ты его сжег. Попробуй поднести к нему палец, если ничего не будет видно и после увеличения силы тока, то ты его сжег.
slavix
Вт Ноя 20, 2007 13:16:18
откуда можно выдрать мощьный ИК ЛД???
Amper
Вт Ноя 20, 2007 13:27:36
опыт №1.
В чем проблема?
по ходу дела да...
А вот тут какой нужен?
http://www.radiokot.ru/forum/files/dsc00290_103.jpg
я думаю что 2й..
AISe
Вт Ноя 20, 2007 13:39:57
Тот, что в корпусе ТО-18
Amper
Вт Ноя 20, 2007 13:48:07
ну понятно
думаю, этот не спалю (последний от rw)
чисто технологический вопрос: чем снимать термоклей, которым все там прикошачено?
AISe
Вт Ноя 20, 2007 13:49:40
ну понятно
Когтями, надо думать  :)))
Amper
Вт Ноя 20, 2007 14:22:29
та же ситуация что и с 1м...
кстати я не совсем могу понять, но похоже, что под 3м номером тоже оно (радиатор большой, но под ним вродь тоже ТО-18, насколько я могу видеть)
так, есть свет!!! ))
от 3,2в норм. 2,5 - еле видно
AISe
Вт Ноя 20, 2007 14:36:07
Второй? Напрягу повысил? Максимум 3.5В в постоянном, да и то не советую до них доходить, сожгешь нафиг :)
Amper
Вт Ноя 20, 2007 14:38:56
третий
второй был от cd - как выяснилось он то и не работал как раз в приводе
а сколько надо? 2.8 норм?
Amper
Вт Ноя 20, 2007 14:44:58
а кстати, ни у кого не было идеи под автофокус прикошачить головку линзы вместе с катушками? и регулировать уже напругу подстроечными резисторами чтоб она туды-сюды ходила? (правда батареек больше кушать будет)
gelogen
Вт Ноя 20, 2007 15:44:05
удалено - бред все ето
Phino
Вт Ноя 20, 2007 18:07:58
В cdrw приводах около 50мвт  ик лаз диоды стоят -)
AISe
Вт Ноя 20, 2007 18:10:09
Простите за флуд - Просили разослать, если не трудно, сделайте, пожалуйста, то же самое: Срочно для ребенка нужен донор крови, 3 -я отрицательная – редкая группа. На станциях переливания найти не удалось, нигде нет. Спасите нас! Отблагодарю 8 (916) 333-90-95
Ой, чую, кидала ты :twisted: http://www.google.ru/search?q=8+(916)+333-90-95&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_ruRU244RU244
Amper
Вт Ноя 20, 2007 19:38:52
да этих кидал дофига и больше
по теме: "родную" оптику как использовать для фокусировки луча? с 1й линзой получал только точку на поверхности с расплывчатым пятном вокруг
AISe
Вт Ноя 20, 2007 19:49:03
Родная оптика ну никуда не годится для этих дел :) берешь лазерную указку за 30р. и выковыриваешь линзу оттуда. // Мне еще какие-то придурки сегодня в 6 утра на мобилу звонили и сбрасывали :( потом посмотрел в гугле номер (74992711999) тож сцуки редкие оказывается :( Интересно, откуда у них мой номер в базе :evil:
gelogen
Вт Ноя 20, 2007 21:06:16
Ой, чую, кидала ты :twisted: http://www.google.ru/search?q=8+(916)+333-90-95&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_ruRU244RU244[/quote]
не нея просто по аське от знакомой пришло
Amper
Ср Ноя 21, 2007 14:43:08
не нея просто по аське от знакомой пришло[/quote]
эт все раскидали друг другу и радуются
Aerobus
Чт Ноя 22, 2007 15:19:35
Такой вот вопросец. На rcdesign товарисч (который станочек собрал) утверждал что питает ЛД от двух пальчиковых батареек. Я попробовал его так подключить. Дык он посветил с пол минуты и притух. Т.е. теперь светит но не ярко.  Дык что он сдох?
AISe
Чт Ноя 22, 2007 15:22:56
да
Phino
Чт Ноя 22, 2007 18:36:10
У всех лаз диодов параметры разные поэтому наличие драйвера обязательно ну или хотя бы минимальной защиты
OrganiZm
Чт Ноя 22, 2007 22:55:55
А такую игрушку уже кто-нибудь поюзал? :)
 http://www.membrana.ru/articles/tf/2006/02/15/214800.html
AISe
Пт Ноя 23, 2007 12:34:58
А ты интересовался ее ценой? Дешевле самому сделать! Тем более, что 15Вт ИК излучатель с нужной(вроде) длинной волны стоит около 2000р, кристаллы и фильтры-хз сколько, врядли дороже :))
Amper
Пт Ноя 23, 2007 14:32:22
чет они там помойму запятую пропустили в дальности...
Kenny
Пт Ноя 23, 2007 17:03:32
Опа =) http://anub.ru/03.09.2007/kak_sdelat_lazer_iz_fonarika/
AISe
Пт Ноя 23, 2007 17:15:45
Боянъ!
VanzAAA
Пт Ноя 23, 2007 17:55:02
вааааа :shock:  :shock:  :shock:  котонарод!! всемм уже скоро надо будет носит очки 8) , защищающие от 650, 736, 337.1 , 532 , и 450 нанометрового излучения !ааа!  :shock:  :shock:  скоро будут лазеры у всех, в том числе и хулиганов.  спектакль "звёздные войны" эпизод 0  :)))
что насчёт диодов ИК - на них не больше 2.2 вольта, если больше, то они просто сгорают (перегрузка), на красные - 3.2.   идём в радел лаборатория на нашем сайте, там наёдёте тему, как из 1.5 сделать 5.  это идеальный драйвер для красных и ик диодов, тут уж никакие мои схемы с ним не сравнятся...   народ!, чем короче фокус у линзы, тем тоньше лучь, и следовательно больше мощьность на еденицу площади... (это для новичков :) )
Diabolo
Сб Ноя 24, 2007 00:25:01
Разобрал привод, вытащил оттудова вот это - на фоте.
Увидел только две буквы на всей конструкции (вытащить сам диод из корпуса не удалось - клея призводетиль не пожалел и ацетоном клей не растворяется :( ) поэтому не могу узнать маркировку диода.
Возле ножек на диоде выгравирована буква "R". А на корпусе в небольшой "ямке" буква "Н".
Проверял каким цветом светит диод на включенном приводе (вроде зеленоватым).
Какое напряжение нужно чтоб он засветился?
Как понял по содержимому этой темы, нужно:
1. Достать линзу от лазерной указки и как-нибудь ее приделать к диоду на определенном растоянии - когда найлутьшая фокусировка.
2. Собрать схему защиты диода от сгорания.
И вперед в бой.
Я правильно все понял?
ЗЫ. Опыт в работе с электроникой есть. А так же огромный запас отечественных деталей.
Chip115
Сб Ноя 24, 2007 09:48:47
Всем привет!  Я тут тоже за интересовался этим лазером. Вот только пробдема. Я его зажег, но он светит не очень ярко, вернее совсем не ярко.  Еле светит. Питание 3 вольта. Ток около 500 мА. Что ему есчо надо? Лазер от привода CD-RW. Модель не помню.  :cry:
AISe
Сб Ноя 24, 2007 12:22:46
Боюсь, что для начала тебе следоваловало бы почитать тему. Бугогагагааааааааааааа! Ток 500мА! //Да, это ЛД, но зачем тебе его оттдуда выковыривать?
Amper
Сб Ноя 24, 2007 12:50:47
CD-RW  :)))
Сжег ты его соими 3 вольтами
2,2 предел  :)
Chip115
Сб Ноя 24, 2007 13:33:24
На 2 вольтах и на 3 проверяли. Светит одинаково. Еслиб сжог то наверное бы вообще не светился бы.  Логично ?
AISe
Сб Ноя 24, 2007 13:37:09
нет.
Chip115
Сб Ноя 24, 2007 14:33:13
Кожете конкретизировать свой ответ. Почему он должен светиться когда сгорел?
AISe
Сб Ноя 24, 2007 14:38:18
У него просто вылетели резонансные зеркала.
InkOgnito
Сб Ноя 24, 2007 14:59:17
а что это такое и для чего они???
AISe
Сб Ноя 24, 2007 15:07:11
Резонатор оптический.
Phino
Сб Ноя 24, 2007 17:32:45
Все верно, когда эти зеркала вылетают лазер превращается...превращается лазер ...в О :)) БЫЧНЫЙ СВЕТОДИОД
RaZen
Сб Ноя 24, 2007 19:08:20
ну вот невезет же мне с этими лазерными диодами, с трудом достал двд привод а там вот такой чудо диод открытый с 4-мя ногами, и пёс его знает что куда подключать... на самом диоде написано "A51" Вот как мне его подключить?
Amper
Сб Ноя 24, 2007 19:13:26
а че за привод?
Kenny
Сб Ноя 24, 2007 19:21:51
да я тож подал блин 5 вольт на лазер... сначало через резистор(он на шлейфе лазера был впаян) и усе.... терь такая маленькая точечка светится и все =) Имхо, делайте стабилизаторы
RaZen
Сб Ноя 24, 2007 19:25:41
что за привод не знаю, тока внутренность отдали))
Amper
Сб Ноя 24, 2007 19:48:06
А при выпаивании зеркала мона убить?
AISe
Сб Ноя 24, 2007 19:49:35
Нет, зато можно термического шока добиться :)
Amper
Сб Ноя 24, 2007 20:31:13
а че он тогда после отпаивания стал светиться очень тускло?
AISe
Сб Ноя 24, 2007 20:35:09
перегрел его
Amper
Сб Ноя 24, 2007 20:38:28
блин, опять убил...
придется новый вытаскивать..
AISe
Сб Ноя 24, 2007 20:50:14
Учитываи, что ЛД боятся: 1. Перегрева. 2. Статики. 3. Слишком высокого тока. 4. Скачков напряжения. 5. Дофига чего еще.
VanzAAA
Сб Ноя 24, 2007 21:21:24
всем, кому влом палить диоды собрать эту схему
http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/.
кстати замечен ещё 1 уникальный случай - я спалил диод егоже собственным светом, отражённым от зеркала 8)
AISe
Сб Ноя 24, 2007 21:24:16
КАК?! :shock:
VanzAAA
Сб Ноя 24, 2007 21:41:13
вот так, я сам офигел. луч попал точно обратно к излучателю. заметил по зайчикам на зеркалах - они совпали.. и всё  :? .
мда.. мне кажется я довольно сильно двинул в сторону лазерных диодов, даже знаю многие их особенности
VanzAAA
Сб Ноя 24, 2007 21:45:42
ну что ? сколько человек хоть одумалось на счёт http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/ ??..
а то будет у вас гора диодов с пол-кило, как у меня транзисторов
VIRGO
Вс Ноя 25, 2007 10:45:14
6. Обратного напряжения.
Phino
Вс Ноя 25, 2007 12:02:41
У меня кстати один в один диоды с dvd плееров 4 вывода пластиковый корпус ...но я еще их не подключал,  там 2 диода - ик и красный.
VIRGO
Вс Ноя 25, 2007 13:01:44
.Тем более, что 15Вт ИК излучатель с нужной(вроде) длинной волны стоит около 2000р,.:))
Где? Ссылочку в студию!!! Заберу оптом!!!
RaZen
Вс Ноя 25, 2007 15:27:54
Я нашел как их подключать 2(нога) земля, 1-положительный электрод диода на 650нм, 3-на 780нм, 4- на фотодиод
VanzAAA
Вс Ноя 25, 2007 20:36:46
снова не в тему, но в общем кому итересно сворганить зелёный лазер, может заказать КТР и другие кристаллы здесь http://www.monocrystal.ru/lc/form1.htm.
только вот цен не нашёл.. может на мыло вышлют цену при заказе..
Aerobus
Пн Ноя 26, 2007 14:23:35
И какой туды надо дроссель ставить, шоб не спалить ЛД? И есть ли еще какие нить отличия по номиналам для питания ЛД?
VanzAAA
Пн Ноя 26, 2007 19:13:04
скачиваем даташит на ту микруху, и смотрим, какой дроссель необходимо..  по идее максимальный для неё - 47микрогенри;
я уже говорил, что необходимое условие для нрмальной работы красных ЛД является напряжение, измеренное непосредственно на ножках ЛД. это напряжение должно составлять минимум 2.5вольта максисум 3.2 вольта , типовое(номинальное) 3 вольта.
выход той микрухи можно регулировать по описанному тамже принципу
Санька
Пн Ноя 26, 2007 23:10:49
вот откопал на сайте по продаже лазеров одну интересную схему взгляните
uk8amk
Вт Ноя 27, 2007 11:51:53
не знаю как вы но лично я бы не стал использовать эту схему для питания ЛД.  Я в настоящее время использую схему стабилизации тока на двух транзисторах. Маломощные и ЛД средней мощности работают нормально. Еще у зарубежных любителей пользуется популярностью такая схема:
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm
ее автор также продает уже готовые собранные драйвера, но цена...:(
uk8amk
Вт Ноя 27, 2007 12:10:53
 А этот 10-ваттник случаем не подойдет?
c http://platan.ru/
VanzAAA
Вт Ноя 27, 2007 15:40:35
интересно, почему ты не хотел бы использовать ту схему для питания ??
Amper
Вт Ноя 27, 2007 15:54:40
а которая схема на полевике была, так транзистор какой можно? тока IRF...?
VanzAAA
Вт Ноя 27, 2007 16:46:23
моя чтоли? импульсная?,если про неё, то можно в принципе любой полевик
Amper
Вт Ноя 27, 2007 16:55:45
а, ок
просто SMD монтаж хотел )
Artemka
Вт Ноя 27, 2007 19:34:08
NEC 3540а 16x DVD-R
лазер отличный! сейчас питаю от 200мА! установил в корпус от мобилы! теперь заряжаю от самсунговской зарядки)) но спички зажигает только если фокусировать.. просто лучом, как у указки только пакеты плавит.. никто не думал как сделать луч тонким? или ххотябы расходимость уменьшить!
Phino
Вт Ноя 27, 2007 20:24:47
Исрользовать пару линз - фокусирующую и коллимирующую в пучок
senao
Вт Ноя 27, 2007 20:29:10
NEC 3540а 16x DVD-R
Потребуется оптика из стекла плюс с просветлением в диапазоне 650nm,тогда можно добиться расходимости 0,5мрад при диаметре луча 1мм.Достать такое не реально,только если покупать готовый спец модуль,внутри такого устройства как правило установленна целая оптическая система из 3-5линз.
Вообще из практики для зажигания спички требуется мощность 40мВт на 1мм квадратный.Если же диаметр луча будет к примеру 5мм то потребуется уже приблизительно 700мВт излучения что бы создать этот же эффект!!!
Вот еще схема(не моя но вполне работоспособная) питания  от внешнего источника. К сожалению полноценный драйвер с этими диодами использовать не получится так как в них отсутствует встроенный фотодиод(в приводах используется внешний фотодиод контроля мощности) поэтому и заморачиваться не стоит,вполне хватит того что изображено на рисунке.ТОку естественно много не давать. Типичный ток для лазеров из пишуших приводов 130-200мА,максимальный 300мА,если поднимать еще выше вероятность выхода лазера из строя начинает расти в геометрической прогрессии.Плюс разумеется хороший теплоотвод.
http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/F1/F1-web.gif
Еще нашел интересную ссылку на лазерную тематику http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6030 в частности там проскакивает инфа про SSY 1 (танковый дальномер SSY-1 от танка абрамс м-1...) есть у меня мечта использовать его для охоты на ворон  По утверждениям автора темы такой лазер простреливает стальную пластину 0.8мм!!!(примечание,с удаленным оптическим модулятором) Не уверен конечно что его энергетики хватит для поражения кара на дистанции даже в 50м,но попробовать можно.
Artemka
Вт Ноя 27, 2007 22:48:45
да.. не легко.. а линзы собирающая и рассеивающая любые? или строго заданные фокусы?
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 00:38:04
для уменьшения расходимости необходимо линзу с вогнутым входом и выпуклым выходом. тогда уменьшатся потери мощностина линзе и уменьшится расходимость. а вообще для тонких жгущих лучей целесообразно применять линз от самих приводов, которую видно в голове в ещё неразобранном состоянии.
2 Artemka:
померяй напругу на ногах ЛД , можно вплоть до 3х вольт..
p.s. сам так делаю :)
с постом я опаздал  :)))
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 00:54:49
хорощо бы придумать или гдето найти схемку измерителя мощности светового потока.. а то както на глаз не определиш какая мощ.
кстати (как вариант "а знаете ли вы? " :) ) выходом в максимальную мощность диода является его сильный нагрев вместе с радиатором..
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 00:59:21
а знаете ли вы? :
на химии обнаружил, что тонкий слой концентрированого раствора сульфата меди сильно поглощает красное излучение..
мысль на заметку о самопальных защитных очках  :)))  :wink:  :idea:
Phino
Ср Ноя 28, 2007 01:05:05
И как они будут выглядеть ?? как две баночки на душках? хотя не плохая идейка для мозгового штурма, интересно конечно, мож какие нить полароды защищают ...там то у них вроде лучи тоже поглащаютс я?
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 01:40:55
у меня была мысля растворить оргстекло(или взять например жидкое стекло - продаётся в стоит. магазинах, тока хз какой там состав ) и подмешать туда этого сульфата.. если удастся всё ок, то получится замутить очки с опт плотностью от 0.5 - 1,5 .. но это как сказать - это уже целая отдельная тема..
AISe
Ср Ноя 28, 2007 06:28:12
Силу свечения можно измерять фотодиодом, я даже тему про изготовление фотодиода из старого советского транзистора помню :)
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 13:02:12
а что он будет отмерять? 1% свет?, зайчик на буиаге? или что мне кажется наиболее невероятным - напрямую..
AISe
Ср Ноя 28, 2007 13:04:58
Ну почему же? Как раз напрямую он и должен измерять. Поищи, эта тема отсюда.
Artemka
Ср Ноя 28, 2007 14:57:17
спасибо за ответы! напряжение мерить не буду, ибо плевать на него! главное ток!  по идее да, на мой лазер 300мА можно подать, он ведь 16х, но он у меня один! будет несколько, буду экспериментировать!
а вот фотодиод испарится!! нужно будет какую-нибудь пластину ставить, тоторая в 50-100 раз ослабляет! а потом уже мерить! или полупрозрачное зеркало. по току проще высчитывать.. не стоит мучиться..
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 19:59:59
народ много раз говорил, что типа: блин! диод спалил снова.., ток не тот выставил..
а я обычно думаю: ...датешиты лучше, сначала смотрели бы да тему читали поболее.. а заодно и закон ома подучить.
(ну мысля теперь собсно материализовалась в текст)
в даташитах ведт не один максимальный ток приводится, а ещё и напряжение на которое с потолка не плюются.   такчто параллельно диоду подключайте вольтметр.
я из жадности на мощность спалил уже 3 штуки меряя только ток.
 четвёртый пожалел и выставил 3 вольта на диоде.., греется с радиатором.
тут можно целый FAQ набросать..
AISe
Ср Ноя 28, 2007 20:02:25
А что, набросай :) Спасибо точно скажу :)
Artemka
Ср Ноя 28, 2007 20:11:42
и Х сколько был резак? на коком токе загнулись?
VanzAAA
Ср Ноя 28, 2007 23:40:37
вродебы все по 16X ,  первый из качественного асуса, мультирекордера, загнулся при токе 600!!! милиампер - напрямую к аккуму телефона цепанул (- а там уже целых 4в), потому как с полуразряженым был 550ма. ну я его и зарядил... :roll: (это именно егошние фоты кишков я выкладывал)
второй работал стабильно. макс. даваемый ему ток был 360ма (питался от импульсной схемы, измерял между диодос и стоком транзистора) , но ток сгорания неизвестен - стало известно только то, что им опасен их же свет, отражённый от зеркала, и пришедший обратно в кристалл.. :cry:
третий был вродебы тоже от 16х, но мне достался лиш моторный отсек с головой на рельсах. вобщем макс.ток давал ему 350. но сгорел от 370, когда я зарядил полностью аккум :( .
вот такие вот истории.  на втором и последнем диоде было напряжение около 3.5в , на первом не замерял
четвёртый появился у меня тока из новокупленного дешового двд-рекордера.. но там он голый.. (не то-18 или как там их..).
подаю ровно 3 вольта, ток примерно 200 - 230 ма. больше пока не хочу.. я его решил продать в виде готового аппарата  :)  чтобы купить более качественный.  но вот незадача - покупатели их боятся :shock:  нашоля тока 1 смельчак ито ломается.. ну что поделать все хотят быть свободными, а не наблюдать перед собой решотчатую дверцу :)))
uk8amk
Чт Ноя 29, 2007 13:08:20
ДШ смотреть - идея безусловно хорошая но вот попадаются очень часто диоды на которые вообще нету ДШ! К примеру в конце прошлого года попался диод производства тайваньского HJ(точной марки не припомню). Поиски документации по бескрайним просторам нета ничего не дали, даже в каталогах этой фирмы таких диодов не значалось. Пришлось экспериментировать.
VanzAAA
Чт Ноя 29, 2007 16:04:49
я не искал даташиты на конкретные модели, я нашёл парочку подходящих, посравнивал, и пришёл к общему выводу...
Amper
Чт Ноя 29, 2007 18:37:59
А кстати, почему нежелательно использовать родную оптику привода? если головку обратной стороной приложить, то тоже фокусируется норм. Заодно и настраиваемый фокус есть.
VanzAAA
Чт Ноя 29, 2007 19:15:31
интересно, где это ты вычитал, что оптику от ривода применять не желательно?? :shock:
AISe
Чт Ноя 29, 2007 19:17:56
скорее просто неудобно
VIRGO
Чт Ноя 29, 2007 19:42:34
Импульсные не предлагать!!! Тем более для зелёного нужно 808нм....
Amper
Чт Ноя 29, 2007 19:48:13
просто тут все говорят, что только от указки, а остальное фигня
Санька
Чт Ноя 29, 2007 20:12:27
а еще никто не пробовал взять лазер из дохлой мышки?
они тем более стоят не дорого около 600р
Именно лазерна мышка !!!!а не оптическая
VIRGO
Чт Ноя 29, 2007 20:25:29
А для любителей зелёных лазеров, фото.
1. КТР кисталл.
2. неодимовый кристалл.
3. оплавленная линза.
Ну как? кто там собирался сделать на коленке 532нм лазер???
(это китаёзный 10мвт модуль...)
Artemka
Чт Ноя 29, 2007 20:36:40
Ну от тока они и загнулись!)) причем тут напряжение?закон ома рулит. жалко конечно первый экземпляр! примерно300-350мВт отдавал наверно! жесть!
VanzAAA
Пт Ноя 30, 2007 00:25:47
это ты про мои??
загинаются они от перегрузки оптического резонатора :), а вот на количество выработанного света влияет сила тока.. ну вобщем можно сказать что и от тока..
2Amper:
да наоборот помоему удобнее применять родную от привода - сразу уже в корпусе. диод тоже зачастую в корпусе, находим или выделываем подходящий радиатор под всё с учётом пазов или размеров корпуса линзы или какойнитьзажим для линзы либо диод подстраиваем. включаем, настраиваем(допустим по моему методу не отрываясь от места - через бинокль) , и юзаем. ширина луча с наибольшей мощностью - не более 2мм. соответсвенно бОльшая плотность энергии чем с линзой от указки. (у указки фокус примерно в 7мм, а у родной - максимум 2.5мм .  плюс она с просветлением..
на мой взгляд единственными плюсями конструкцией "из указки" является простота в изготовлении и настройке.
у мненя например мультиметр весь издырявленный - проверяю мощность :) . причом воронка в пластике( при P~100мвт , но незнаю есть ли эта мощ там, учитывая кпд при повышенной температуре) получается довольно глубокой всего за пару секунд.
Artemka
Пт Ноя 30, 2007 22:26:28
попробовал родную оптику, да, супер, но нормальный луч не получается! много-много мелких точек рядом с основной! откуда они все? с оптикой указки их меньше..
NITRONIX
Сб Дек 01, 2007 00:14:03
Artemka, точки образуются из за поляризатора( или как он там называется) чтобы получить на поверхности диска чистый луч, без артефактов которые являются следствием дифракции. Но всетаки я пришел к выводу, что оптику лучше не самому городить, а использовать готовую, от заводских маломощных лазерных модулей. Да, собаки, дорогие :cry:  , но столько сил экономят. Никаких проблем с центровкой, фокусировкой, можно легко припаять на больший радиатор, так как корпуса пром. лазерных модулей бронзовые... При чем, в родной оптике, если подразумевается вся головка без переделки, расстояние от лазерного диода до линзы очень большое, из за этого теряется много энергии в пустую. Да и зеркала там полупрозрачные, так что на выходе получим милливат 40 от 100 милливаттного лазера.
 На фотках два лазера. Один переносной, чтоб вечером на улице поиграться, другой "стационарный" для "исследовательских работ" 8) . В обеих лазерах линзовая система от модулей IE75-05PF, купленных в чипе. В момент фотосъемки, лазеры питались от литий-ионных аккумуляторов, заряженных до 3,74V. Портативный лазер дольше одной минуты не держал включенным, т.к. бронзовый корпус лазера не позволяет отводить быстро тепло. А вот стационарный может быть включенным сколь угодно долго, с радиатором для него я явно переборщил.  Ну ниче, зато выглядит солидно :))
Только не подавайте 3,7 вольта от блока питания! Лазер не сгорает от батарей, потому что происходит падение напряжения до приемлемых ~3,2V. При подключении к цифровому блоку питания с индикацией напряжения и силы тока, при 3,2V сила тока составила 0,5А. Лазер не сгорел, но больше напряжение я не стал подавать.
Фото по ссылке, в архиве http://slil.ru/25174127 Архив 786kb.
На днях попытаюсь сварганить измеритель мощности лазерного излучения. Для защиты от оптической перегрузки фотодиода прийдется поставить светофильтр. Есть два варианта: стекло от маски сварщика и пластик от черных CD-R дисков, со снятым дата-слоем. Для калибровка прийдется купить новый лазерный диод с известными характеристиками. Лазерный модуль для этой цели покупать не хочу, т.к. в каждом модуле есть драйвер с регулировкой, соответственно могут присутствовать различия между модулями.
VanzAAA
Сб Дек 01, 2007 01:36:50
точки появлялись лищ из-за того, что надо брать " выходную "линзу, которая в рабочем состоянии перемещается на электромагнитах. а если ты её и взял , то точки вокруг могли получиться из-за запылённости линзы, можно почистить её спиртом..
если ты взял не "выходную", то может ты применил линзу с дифракционной решёткой. они в этом отношении самые отцтойные :)  и длиннофокусные.
Amper
Сб Дек 01, 2007 14:10:44
а никто не знает, какое напряжение идет на катушки выходной линзы? (мерить уже не у чего)
NITRONIX
Сб Дек 01, 2007 14:32:45
Напряжение в принципе не играет большой роли. Лучше влиять на отклонение катушки изменением тока. А запитать ее от 5 или 12, так в принципе пофигу. У меня была связка транзистор-переменный резистор-две батарейки.
kotopЁs
Сб Дек 01, 2007 15:02:44
Привет всем радиокотам! :)  С вашего сайта схемки я юзаю уже давно, но зарегестрировался только ща, в основном из-за этой темы.Прочел темку(запарился читать 30 стр.), лазер из DVD - это класс!!!! :))
по теме: из каких DVD приводов лучше делать лазер, а из каких ваще не следует. :?  А то у меня какойто Samnsung vs Toshiba, (TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D). А у друга резак AOpen.
Подскажите плз!
AISe
Сб Дек 01, 2007 16:01:15
Врешь, не читал ты тему :))) из любого dvd-r/rw :)
Artemka
Сб Дек 01, 2007 18:06:31
линза была выходная, с маленьким фокусом. ставил выпуклой частью наружу, чистой она конечно не было(протер пальцем) но точки были равномерно по контуру.. у вас чистая точка получается и никаких артефактов по бокам?
kotopЁs
Сб Дек 01, 2007 19:31:41
Почему этк я тему не читал ? :o Может я просто неправильно сформулировал вопрос ? Я имел виду, что говорят типо у DVD/RW фирмы Samsung ЛД безкорпусной (экономят), вот и обращаться с ними осторожней (типо уронил и все!), может чо путаю :?
VanzAAA
Сб Дек 01, 2007 21:36:17
вот я например купил новенький самсунг  :)))  :)))  :)))  (реально)
 8)
ну в общем самый дешёвый из всех что нашёл, и там диоды в нестандартном корпусе.. (плоский алюминевый, как ктото недавно на фотках приводил, незнал как подключать)
в стандартных корпусах(вроде то-18 ) они находятся в крутых резаках, в т.ч. с опцией LableFlash или LiteScribe стоят я подозреваю особо мощные.
нашёл ещё схемку в СССР-овком справочнкие. ну и чуток добавил деталей. и подключил к ЛД..   работает от 2х аккумов по 1.2в выдаёт на холостом 4 в, а с нагрузкой чуток до 3 не дотягивает. на полном заряде аккумов на ЛД идёт 340ма.  при разряде аккумов, когда их надо уже будет заряжать , на ЛД будет поступать 150ма.
вобщем трансформаторный преобразователь на 2х транзисторах.
ниже привожу схему с доработками(добавленная деталь - кондёр, от которого идёт выход)
kotopЁs
Сб Дек 01, 2007 22:19:30
Просто тупой вопрос:   :)
А если ЛД для проверки его роботоспособности подключить к 2х1.5в
батарейкам(слегка разряженным, чтоб на мультиметре 3в было) без всяких резисторов и кондюков, он не поколечится? :(
AISe
Сб Дек 01, 2007 22:22:39
почитай тему :twisted: поймешь :twisted:  :twisted:
VanzAAA
Сб Дек 01, 2007 22:24:19
ПО ИДЕЕ - не поколечится (также по законам ома.. )  а на практике - ?
а на практике участвует хаос и его законы. т.е простыми словами вероятность.
Думаю что нет.. но я бы так не стал :)
AISe
Сб Дек 01, 2007 22:39:20
Да нет, тут не закон Ома, тут закон подлости действует скорее :twisted: я так как раз однажды и спалил диод :(
VanzAAA
Сб Дек 01, 2007 22:52:40
ещё я обнаружил "парадокс аккумулятора" при полностью заряженных аккумах (2штуки) . напряжение примерно 2.7в.  диод сгорел моментально. подключал(не я ) напрямую (друг остался без него  :? )
AISe
Сб Дек 01, 2007 22:56:35
Ну а что ты хотел? Как раз избыточный заряд через диод и шел :) .
Phino
Сб Дек 01, 2007 23:00:13
+1 При полностью заряженных акумиках и при малом их внутреннем сопротивлении может сыграть даже одна десятая вольта, так что лучше не рисковаь ценными, даже я бы сказал драгоценными  л. диодами :))
Artemka
Вс Дек 02, 2007 00:03:26
народ, сфоткайте пятно от лазера на расстоянии 3 метра от лазера. желательно рядом линейку положить.. хочу сравнить!
VanzAAA
Вс Дек 02, 2007 01:56:44
оптика родная.
расстояние - эквивалент 3 метров.
проявив изобретательность вставил в обьектив камеры зеркальце на 650нм. эквивалент расстояния получен при помощи бинокля. пятно сравнивалось с настояшим на 3х метрах, результат одинаков.
привожу 2 фотки:
на обоих почти одинаково(подсказка: найди 256 отличий :))) )
вобщем с отражением переборщил, и всего пятна невидно. то что осталось - самое центральное пятно. вокруг ещё есть кольцо с радиусом 4-5мм, и после него ещё несколько затухающих колец-максимумов.
кольца появились в результате пространственной интерференции ввиду применения не соответствующей оптики и неточной фокусировки
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 10:50:28
Ну допустим у меня появился ЛД.Тогда буду делать драйвер для него(для простоты, поставлю стабилизатор, кондюки, регулир.резистор и еще че-нибудь), и все это должно быть в SMD исполнении.А не легче купить лазерный модуль и поменять ЛД на DVDшный, (всмысле как на видео, вроде это  http://rutube.ru/tracks/144056.html?v=f985a135f47e228c05edf955d9d922b5 и подскажите сайт где продают лазерные модули, чтоб подешевле и с доставкой по почте было, буду очень благодарен! :)
Amper
Вс Дек 02, 2007 11:34:23
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1614.aspx
на счет подешевле не знаю, но доставка по почте есть
(неужели тебе не интересно собрать самому сей девайс?)
Aerobus
Вс Дек 02, 2007 12:27:27
У меня секунд через 30 от слегка разряженных батареек1.5Х2 сгорел
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 13:11:34
Да я б собрал этот драйвер, только с SMD деталями у меня проблема, а в магазине таких вообще не завозят. :(  Хотя у меня есть на запчапсти Siemens A - 35 и старый винчестер(вернее его эл.часть) на 15 ГБ и CD-ROM, вот я их распаиваю и изучаю со своим советским тестером(ящичек в алюм.корпусе). Вот я думаю, если собирать лазер на обычных деталях, какая махина получится.А ведь охота чтоб на лапе (мяу!) :)  умещался или чтоб с небольшой фонарик был. :))
Не по теме, но всеже спрошу:
Кто знает как 4 контактный движок от винчестера подключать? :roll:
VanzAAA
Вс Дек 02, 2007 15:17:13
моя компактность  :P
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 15:38:19
Клево :)) ! Все буду собирать лазер!
пара вопросов: Стабилизатор  только понижает скачки напряжения или может поднять при его нехватки? :oops: Например: аккум. 3.1В + стаб.(на 3В) = 3В
                аккум. 2.9В + стаб. = 3В
Но мне кажется то что только понижает, а если нехватка то может кондюки поставить после стаб-а. :)
Вот на видео про лазер из фонарика 3 ножка ЛД была отрезана(фотодиод). Я так понимаю то, что через ФД легулир. мощность лазера, и вообще он нам нужен или его можно смело ампутировать?
VanzAAA: выложи схемку твоего нанодрайвера, плз. :P
Amper
Вс Дек 02, 2007 15:55:33
а вот еще по драйверам вопрос: если питание идет от 3,6в аккумулятора, то как выдавать стабильно 3-3,1в независимо от его заряда?
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 15:55:51
чота я туплю, схемка-то на 32 странице, вроде она. :?
VanzAAA
Вс Дек 02, 2007 16:55:19
да, это тот "нанодрайвер" как ты говориш. но....
ну в общем  наполовину у меня он из SMD, темболее почти обьединен с саопальным радиатором лазера.  там 2 некомпактные детали - транс и транзюк..  кт816 ставить не пробовал но видимо его и желательно.  818 сильно греется. ща стоят 2 кт814 в параллель.
кпд у меня щаз ниже тумбочки - 44%.  но вроде держит стабильно ток  и напругу на ЛД..
прдупреждаю - сразу к ЛД НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ. схема должна! работать от 2х Ni-Cd аккумов
Phino
Вс Дек 02, 2007 17:41:27
Кто знает как 4 контактный движок от винчестера подключать? :roll:[/quote]
Ну к нему как ни глупо это звучит тоже нужен драйвер...это шаговый безколлекторный движок управляющийся фазоимпульсной последовательностью ... так что без контроллера не обойтись
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 20:17:53
Я хочу сделать очень простой драйвер для лазера.Поставлю стаб.,конденцатор,регул.резистор,диод. Я хочу регулировать мощность своего лазера, сделать на корпусе крутилку котор. регул.резистором. тоесть, крутнул в одну сторону и появляется моща для прожигания пакетов, в другую, и это уже обычный лазер. Такое вообще возможно? :? Мне кажется да :) , с резистора на ЛД подется либо большое или маленькое напряжение(регулируется от крутилки) и лазер работает либо на полную или слабее.
Буду благодарен, если выложите простую общюю схему драйвера, а компоненты и номиналы я определю сам. :)
kotopЁs
Вс Дек 02, 2007 20:18:42
VanzAAA
Вс Дек 02, 2007 20:51:46
ограничитель.
когдато довелось придумать его
номиналы подобранны опытным путём.
подсказка: полевик хорошо открывается не менее чем с указанного напряжения :) можно втыкнуть биполяр..
Amper
Вс Дек 02, 2007 21:08:33
а допустим кт315/361 мона втыкнуть? просто у меня их много
а полевики все никак не приедут
и если можно, то как
VanzAAA
Вс Дек 02, 2007 21:34:14
можеш втыкнуть 315 , только наврятли 1 транзюк столько выдержит. тогда впараллель штуки 4-5 . каждый транзюк = максимум 100ма.
втыкать  по моей схеме:
коллектор к диоду, эммитер вниз, и базу к резюкам
kotopЁs
Пн Дек 03, 2007 06:59:09
Я плохо разбираюсь в радиоэлектронике, но все же попробую сказать: А можно ли сделать такую схему, чтоб питание с аккум. на стаб.(3В) с него на регул. резистор(кстати можно ли использовать с CD-ROMа, она такая маленькая, белого цвета?), потом на ЛД и конденцатор поставить.
kotopЁs
Пн Дек 03, 2007 07:15:55
Можете не отвечать, я уже разобрался, добрые люди помогли. :))
Но все же, можно ли стабилизатор использовать(типа из серии 78ХХ на 3В).
VanzAAA: с каким номиналом резистор посоветуешь ставить(R ограничитель). :)
VanzAAA
Пн Дек 03, 2007 12:55:13
сначала без него настраиваеш на максимальную мощность. берёш точное показание крутилки в омах, собираеш или находиш такоеже сопротивление, можно даже на 5-15ом больше(на всякий случай). и ставиш как Rограничительное .  после можеш крутить переменный резюк как угодно.
все измерения проводить при полностью заряженных аккумах.
з.ы. фактически эта схема является хитроумным аналогом переменного резистора
kotopЁs
Пн Дек 03, 2007 13:53:24
спасибо за ясный ответ. :))
kotopЁs
Пн Дек 03, 2007 14:14:27
VanzAAA: какой транзистор посоветуешь ставить, но чтобы по компактней был и лучше чтоб зарубежка была(но отеч. тоже на всякий напиши).Заранее благодарен. :))
ответьте кто нибудь: можно ли для схемы  стабилизатор использовать(типа из серии 78ХХ на 3В) или другой стаб(внимание, я написал стабилизатор, а не транзистор).Или же только транзистор - можно?
Aerobus
Пн Дек 03, 2007 15:23:40
А зачем? Просто оставь его на своем шлейфе и воткни питание на лату дисковода. И буит вертеться. Буит тебе счастье. Правда момент там.... Куды его примостить неясно
Artemka
Пн Дек 03, 2007 17:19:57
я думаю не стоит использовать эту схему на двух транзюках.. там синусом управление идет! ну никак не прямоугольником! надо поискать полумостовой драйвер на 2.5в! и пару полевичков! хотя сам пока обхожусь тремя аккумуляторами и двухомным резюком! 320мА на заряженых аккумах.
я про то, что на синусе больше 50% кпд не получишь(примерно) на прямоугольнике же КПД близко к 95%
VanzAAA
Вт Дек 04, 2007 02:20:55
вообще транзистор надо ставить с максимальным током коллектора не менее 3х ампер,
справочник советует кт 816  (Ik max = 3A ) или 818 (Ik max=10А)
никто не мешает вам менять труктуру транзисторов. тогда надо все детали кроме транса "попереворачивать" под их полярность.
также в справочние говорится, что максимальный кпд этой схемы может достигать 90% .
я сейчас пытаюсь намотать правильный транс, и испытать с ним. также купить кт816 :)  (у меня 2 в параллель 814 стоят)
схему уже испытал от полного заряда, до разряда аккумов.
результат - относительно стабильный ток и напряг ( +/- 10% ) в течении разряда аккумов.
полный разряд аккумуляторов я определил при помощи фотика  -  он показал мне что батарея разряжена..  надо какнибудь и этой схеме прицепить индикатор разряда батарей.. :idea:
вот прилагаю ориентировачный график тока и напряжени в зависимости от заряда аккумов
kotopЁs
Вт Дек 04, 2007 11:42:50
А кт835А, кт837Е не подойдут?
Смотрел по справочнику, вроде структура одинаковая, а вот значения Ik:
кт835А(Ik = 3A), кт837Е(Ik = 3А). Или  кт816 с кт818 всетаки лучше бедет? :)
Artemka
Вт Дек 04, 2007 13:17:22
думаю вот эта недорогая микросхема подойдет!
http://www.rtcs.ru/pdf/NS/power/LM2621.pdf
на днях куплю, попробую
VanzAAA
Вт Дек 04, 2007 18:53:31
к транзисторной схеме подойдут любые тарнзисторы, т.к. накопленная в трансформаторе энергия прямопропорциональна току насыщения транзистора.
мне даже удалось запустит её на полевике с изолированным затвором, только она работала когда транзистор был тёплый :)..
Artemka
Пт Дек 07, 2007 00:14:32
в общем понял я откуда берутся точки рядом с основным пятно.. стоит 1 раз провести дряпкой по линзе, на ней остаются царапины.. мелкие, но царапины! это как протереть диск.. короче протер я линзу.. и не раз.. в общем новую надо)) мелкие царапины все портят.. если линзу поставить дальше фокуса, то на стене будет изображение линзы.. как раз все пылинки и царапины!
теперь другое интересует.. есть диод в ТО-18, внутри корпуса стоит стеклышко.. ну так вот, думаю будет лучше если я его уберу.. вопрос, не пострадает ли диод если я плоскогубцами немного сожму корпус по бокам чтобы стекло треснуло.. попробуйте плиз на мертвых! я один диод от двд-ром освободил от стекла, но лучше перестраховаться!
Tarrok
Пт Дек 07, 2007 14:11:22
попробуй края корпуса надфилем стесать: они довольно мягкие. Я так делал, все норм прошло. Главное аккуратно.
Tarrok
Пт Дек 07, 2007 14:22:01
Для фокусировки можно попробовать применить кое-что из этого:
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1614.aspx
Только те ЛД, которые там стоят надо выкорчевать
Санька
Пт Дек 07, 2007 17:19:32
Привет всем котам!
Сегодня принесли мне DVD привод мало знакомой марки BTC модель BDV 316E
Снял с него крышку разобрал немного, на лазерно находиться 2 регулятора один как понял регулирует напряжение на лазер, а второй пока неизвестно.
Вопрос возник почему вопервых самого луча не видно?
и Можно ли применять Читающие лазеры?
Artemka
Пт Дек 07, 2007 19:54:08
двд- резак? всю фигню, что подключена к лазеру убирай сразу.. это не пригодится!
Санька
Пт Дек 07, 2007 22:02:41
что двд резак?
ну вот тот который в центрах стоят лазеры. можноли  с ними чтото сделать?
незнаю насчет того чтобы потроха убирать но на лазере 4 ноги!
VanzAAA
Пт Дек 07, 2007 22:45:21
а собсно зачем стекло убирать??  на нём теряется ну максисум 1 % мощности.. темболее оно с просветлением.. такчто весомого результата я считаю этим не добиться
там оно стоит для защиты криталла от всякой гадости.
Artemka
Пт Дек 07, 2007 22:46:38
если центр не пишет, то выкинь бяку!) в указке мощнее стоит
Artemka
Сб Дек 08, 2007 19:45:09
дело в том, что на стекле часто пылинки бывают.. одна пылинка и уже разводы появляются.. короче убрал я стекло) теперь проблема в оптике.. ну никак не могу найти нормальную линзу!! выходная от резака луч нормальный сделать не может.. 15 метров и уже пятно 15мм.. а на выходе 1.5мм..
Amper
Сб Дек 08, 2007 20:54:12
у меня в опытах фокусируется норм
ты на дальних предметах фокусируй
Санька
Сб Дек 08, 2007 23:18:08
народ ну ответьте почему луча не видно..??
AISe
Вс Дек 09, 2007 11:55:04
Либо ЛД дохлый, либо ИК, либо руки кривые(как вариант - были, когда питание в первый раз подавал) :)
VanzAAA
Вс Дек 09, 2007 15:24:12
у мну аж глаза засверкали - синие лазерные диоды..
ммм вкуснятина, только ланы не дотягиваются :(
http://electronica.nsys.by/pages.php?cid=335
Amper
Вс Дек 09, 2007 16:07:32
электрическую часть сделал, теперь проблема - чем держать ЛД перед линзой?
окружающего пространства дофига...
NITRONIX
Вс Дек 09, 2007 16:23:37
Да, классно! Только еще очень долго такие диоды будут дороговаты.
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/96/65
VanzAAA
Вс Дек 09, 2007 17:24:34
сорри за слишком раннее выкладывание схемы преобразователя на 2х транзюках, но мне она уже разонравилась, и счёл её лишней обузой для аккумов. и её собирающих. имеется ввиду очень низкое кпд, и принцип питания нагрузки от неё.
т.е. я так счтаю, лучший вариант драйвера сейчал является микросборка с индкуктивносью.
Санька
Вс Дек 09, 2007 17:59:47
я может непонятно выразился ...но самого луча не видно ..луча
WildCat
Вс Дек 09, 2007 18:11:34
1. Слабая фокусировка и как следствие сильное расхождение луча. Оптика подвела.
2. Низкая мощность диода. Ты не вывел его на заданный режим. Сделай грамотный стабилизатор и заведи по режиму в даташите.
3. Слишком чистый воздух :) Луч видно только при наличии рассеивателей в воздухе. В идеально чистой среде (вакуум) не будем видно луча даже очень мощного лазера. Попробуй завести в пыльном помещении или напускай дыма. Или включи гарячий душ в ванной и подожди пока пар пойдет.
Санька
Вс Дек 09, 2007 18:14:49
Вот все понял..спасибо!
AISe
Вс Дек 09, 2007 19:28:27
50 йен - не много, это около 10 рубей:)). Хотя скорее всего это 50000 йен, что уже :( - около 10000р. :( плюс налоги и доставка :( осталось выяснить, где и как их можно заказать. Есть мысли по поводу этого?
А это и впрямь 50кйен.
Санька
Вс Дек 09, 2007 19:43:40
этот лазер стоит 90$   примерно 2700р
AISe
Вс Дек 09, 2007 19:45:41
Через полгода будет стоить 10$ :)) Где он продается?
NITRONIX
Пн Дек 10, 2007 02:15:44
Хде он стоит 90 баксов? :shock:  Прям завтра куплю!
VanzAAA
Пн Дек 10, 2007 13:40:22
а ещё я видел рисунок какойто новой технологии голографической записи на диск. .но видать она ещё долго не появится - т.к. считать и распознать запись будет намного сложнее.
вобщем там будет применяться одновременно и красный и ЗЕЛЁНЫЙ лазерный диоды  :shock:
вот так-то. - кристаллы-преобразователи для зелёных указок канут в лету :)))
тут недалеко и до светового меча Джедая, которого можно будет купить ребёнку и отправить в школу для джедаев 8)
Artemka
Пн Дек 10, 2007 17:01:51
хочу посоветовать всем заранее придумывать устройство коллиматора(линзы и её держтеля) а то я сделал из гайки и трубки с резьбой, так при нагреве лазера фокул уходит!! если оптика от привода. там фокус короткий, микроны влияют! давайте придумывать хороший коллиматор!
Artemka
Пн Дек 10, 2007 20:38:53
вот несколько лучиков в небо!) сейчас оптика- обычная указка.. придумываю норм коллиматор..
Phino
Пн Дек 10, 2007 21:06:54
Весьма не слабо, мне красный луч в небо удавалось прлучить ток в туман, так его не видно. Какой диод, ток линза ?
Artemka
Пн Дек 10, 2007 22:26:32
диод от нек 3540а,16х, линза от указки. ток.. не знаю, но на последней 270мА. ночь, выдержка 1 сек.
Artemka
Вт Дек 11, 2007 00:06:58
напротив моего дома еще один дом есть, можно увидеть отраженные лучи!  8)
Kiccer
Вт Дек 11, 2007 18:15:56
Artemka
А сколька подовал напряжения и что за выдержка 1 сек, извеняюсь за глупые вапросы  :)
Санька
Вт Дек 11, 2007 20:04:33
Artemka
Привет всем!!!
это на фотике выдержка одна 1секунда,для того что бы лучь увидеть если не ошибаюсь!
еще кто спрашивал  про синий лазер за 90 баксов,видел его только на сайте www.membrana.ru
Artemka
Вт Дек 11, 2007 21:09:24
1 секунда, это действительно выдержка на фотике! темно же! матрица не такая чувствительная, как глаз, приходится освещать её 1 секунду! а напряжение не знаю! у меня три аккумулятора и резистор два ома. на полностью заряженных аккумах 320 мА. а на тех фотках немного подсевшие.. 270мА. по напряжению не стоит ориентироваться. 0.1В ошибка мультиметра может стоить лазеру жизни)
Gromatron
Вт Дек 11, 2007 21:21:50
Всем прива
 случаем незнаете что за LD на sony DW-D22A? просто неохота его из родного радиатора выдирать.
Санька
Вт Дек 11, 2007 23:55:47
стоит всетаки добавить что напрежение не более 3 вольт
Artemka
Ср Дек 12, 2007 16:05:02
параметры лазера не найти. надо знать скорость записи двд-р, тогда можно примерно оценить мощность лазера.
Gromatron
Ср Дек 12, 2007 17:05:33
кароче от sony на лазере написано L964495
из нека ND-1300a выдрал а на этом написано L8H37N7
весь нет облазил не могу найти.Мож кто знает что за диоды?
Artemka
Ср Дек 12, 2007 22:08:17
да здравствуют нано технологи!!
короче, заказал lm2621, приносят такое чудо: пластиковый квадрати 3х3мм с 8-ю ногами!! выводы по 0.4мм. думаю, вот попал...)) короче, собрал я драйвер! работает отлично!! ток до полуампера! питается от двух аккумуляторов! выходной ток стабилен!
Phino
Ср Дек 12, 2007 22:46:55
Какое напряжение на выходе и сколько диод потребляет?
Kenny
Ср Дек 12, 2007 22:50:01
ну вот я и второй лазер угробил... 3,7 вольт.... на свою голову...
InkOgnito
Ср Дек 12, 2007 22:52:22
а где схемку драйвера брали?
Kenny
Ср Дек 12, 2007 22:58:50
вы б мож статейку написали подробную? ато куча опыта , а толком никто не выложил....
Санька
Ср Дек 12, 2007 23:56:10
Привет котярам.А никто не пробовал и не задумывался взять лазер из кассового аппарата(ручной сканер там есть на проводе)
или таокй терминал называеться ИнфоКиоск можно встретить в супер-Гипер- маркетах  там цену товара проверит можно. ??
AISe
Чт Дек 13, 2007 10:46:42
Там довольно слабые скорее всего стоят.
VanzAAA
Чт Дек 13, 2007 11:00:07
на кассах думаю по 10 миливат стоят.
а вот я ради хвастовства привожу свои фотки, подобные Артёмкиных
фотал на мобилу. сами понимаете - на мобиле большую выдержку не получиш..  (кому интересна, напруга - 3 вольта в нагрузке, ток 270. оптика родная)
Artemka
Чт Дек 13, 2007 21:48:25
прикольные фотки! там был небольшой снег? просто слишком луч яркий!! а драйвер я уже сжег)) при неизвестных обстоятельствах. заказал еще одну микру. схема из даташита. кстати, там нужно 6.8мкГн дроссель, я взял на феррите от дросселя из комп. БП намотал 15 витков, проводом 0.5, диаметр феррита 2.5мм. ну так вот это не много? или мало? марку феррита не знаю. просто думаю.. микру самоиндукцией вынесло или ток большой при "заряде" индуктивности.
VanzAAA
Пт Дек 14, 2007 10:01:59
не. у нас снега тогда небыло.  сухо, может пыли было больше.  но луч иногда даже и глазом так ярко видно  8)
.а насчёт драйвера - я както купил max756. тоже на индуктивности и шоттки.    на схеме 1 дорожку забыл, на выходе было аж 15 (!!!) вольт.  наверно от этого она потом даже с правильной разводкой хреново работала. грелась.  и с каждым включением всё меньше и меньше отдавала.
выходит такая конструкция обладает какимто мистическим свойством выходить из строя. :)
Artemka
Пт Дек 14, 2007 14:31:28
да нет, нормальная схема! у меня разом умерла! как я понял, выходной фет вылетел! а эту смикру я и перегревал и о статике не беспокоился))) норм все было! думаю самоиндукция.
Kiccer
Пт Дек 14, 2007 14:49:23
Скажите, а вот если в диоде максимум 5mW, он сможет чоньть прожеч!!!
Artemka
Пт Дек 14, 2007 15:10:51
не сможет.
Ппц.. или лыжи не едут.. мистика какая-то!! сегодня драйвер включаю, пашет!! я вчера все что можно проверил!! все дорожки прочистил!! но не смог запустить! а сегодня раз и запустился!! и это после того, как микра мгновенно нагревалась до очень большой температуры! я уже пытался е выпаять чисто током! те чтобы она сама нагрелась и отпаялась! она выдержала все!! это супер микра!! LM2621 супер!!!
а может я тупил сильно и полярность у аккумуляторов перепутал.. короче, все хорошо! на днях нарисую схему со всеми параметрами!
spq
Пт Дек 14, 2007 17:47:58
Ну вот, спалил свой первый ЛД!
Купил за 100 р. на радиорынке мёртвый TOSHIBA SD-R5372.
Там прям на шлейфике, который к ЛД припаян, ноги подписаны. Одна нога — + (LD), две другие — земля.
Т.к. денег на комплектующие для стабилизатора сегодня не хватило — тестил батарейками. Подключил одну "мизинчиковую" AAA — 0 внимания. Подключил две — загорелся. Ура! Через секунду отключил. Подключил снова, через 2 секунды отключил. Думаю нормально ему что ли? Подключил снова, подождал ~3 секунды. И на моих глазах он плавно потух :(
Вопрос — "мизинчиковые" (AAA) мощнее мальчиковых (AA)?
Ну и собственно, подскажите, пожалуйста, схемку самого простого стабилизатора.
А то завтра не хочется повторять сегодняшний опыт :)
Перечитал всю тему. Но не могу вспомнить, какое нужно напряжение для ЛД? И где искать маркировку ЛД? На самом ЛД или где-то рядом? :) До него сложно добраться. Даже не представляю, как его вытащить из корпуса-радиатора(как я понял), не повредив хрупкий ЛД.
И безопасно ли юзать 2 пальчиковых батарейки?
Вот здесь они и используются: http://www.instructables.com/id/Laser-Flashlight-Hack!!/
AISe
Пт Дек 14, 2007 18:42:16
:evil:  :evil: Читайте тему!!!
Diabolo
Пт Дек 14, 2007 18:51:41
spq, те батарейки, которые меньших размеров, те и слабее по мощьности(это если сравниваемые батарейки полностью заряжены)
Phino
Пт Дек 14, 2007 19:31:41
даже слабенькие по емкости батарейки за милисекунды способны отдать ток который спалит ld ( так что (
Artemka
Пт Дек 14, 2007 19:35:56
вот чтобы было меньше горелых ЛД я напишу FAQ. если успею, завтра будет готово.
включу в него что делать не надо, что надо, два простых драйвера(умный и глупый) немного про оптику. что еще добавить? пишите, потом вместе редактировать будем.
Anjey
Пт Дек 14, 2007 20:34:27
да, не плохо бы уже 37 страниц в статеечку замурчать, так сказать оптимизировать данные...
spq
Пт Дек 14, 2007 22:17:31
Мой вольный пересказ статьи http://www.hpa.org.uk/radiation/faq/laser/laser9.htm
Полную информацию по классификации лазеров можно получить в "British Standard on Laser Safety, BS EN 60825-1:1994"
А это краткое описание классов лазерных устройств.
Что значит Class 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4?
Лазеры классифицируются по количеству излучения, к которому можно получить доступ при правильном использовании устройств.
Т.е. насколько лазеры запрятаны от пользователя :)
Под лазером дальше понимаем устройство с использованием лазера.
• Class 1
Лазеры, Интенсивность излучения (измеряется в ваттах на квадратный метр) которых не превышает Максимально допустимого Облучения (англ. MPE). Поэтому мощность лазеров Класса 1 ниже уровня, при котором можно повредить глаз. Однако продукты этого класса могут содержать более мощный лазер, который может являться небезопасным, но из-за недоступности луча этого лазера при нормальном использовании, эти продукты остаются Классом 1.
Использование: Лазерные принтеры или CD-плееры
• Class 1M
Лазеры с более расходящимся лучом или большим диаметром. Поэтому есть вероятность поранить глаз, если смотреть на луч с помощью оптических инструментов (бинокль, телескоп) или увеличительное стекло :)
Лазеры этого класса используются для оптоволоконных коммуникаций.
• Class 2
Лазеры, чья мощность ограничена 1 mW (милливатом) и чья длина волны должна быть от 400 до 700 nm (нанометров).
Человек, в чей глаз попадет луч лазера этого класса, инстинктивно защитит себя (моргнёт или отвернётся). Но повторное, нарочное излучение в глаз может быть опасным.
Использование: Некоторые лазерные указки и сканеры штрихкодов.
• Class 2M
Лазеры Класса 2, но с еще более расходящимся лучом или большим диаметром.
Опять же, как и в случае с Классом 1M, есть вероятность поранить глаз, если смотреть на луч через увеличительное стекло или продолжительный отрезок времени.
Лазеры этого класса используются в инструментах для строительства и проектирования. Например в лазерных уровнях.
• Class 3R
Более мощные лазеры, чем Class 1 и Class 2 и могут иметь мощность до 5 mW. Потенциально опасны для глаз, но все еще малоопасны при кратковременном воздействии.
• Class 3B
Лазеры, чья мощность может достигать 500 mW. Попадания луча лазера этого класса уже достаточно для повреждения глаза, как при прямом воздействии, так и от отражения.
Используются для физиотерапевтического лечения и в разных исследованиях.
• Class 4
Лазеры, мощностью выше 500 mW. Ограничения на максимальную мощность нет. С помощью таких лазеров можно беспроблем выжечь глаза, повредить кожу и разрезать автомобиль :)
Используются в лазерных дисплеях, в лазерной хирургии и для резки металлов.
EVIL_USER
Сб Дек 15, 2007 01:38:44
Есть у кого более подробная инфа по этому девайсу?
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000942/942308.jpg
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000942/942310.jpg
Есть идея боевого применения :roll:
Artemka
Сб Дек 15, 2007 01:53:13
вот первый вариант FAQ. естественно, много всего дополнить нужно.
http://laserdvd.jino-net.ru/
ошибки, пожалуйста!
выложил для тех, кто просил схему драйвера.
senao
Сб Дек 15, 2007 12:37:01
Для начала неплохо узнать диаметр этого фонаря,что бы больно не было когда его в одно место засунут  :)
Вот здесь обсуждали немного эту тему немного http://talks.guns.ru/forummessage/51/225198.html
В основном флуд но есть и интересная инфа
Если не ошибаюсь, мощность солнечного излучения у поверхности Земли (при идеальной прозрачности воздуха и отсутствии облаков ) 130 мВт/см.кв. Отсюда можно и плясать в оценках.
Так что 2.5мВт/см.кв это не весть есть что.Вдобавок не известно на какой дистанции достигается такая плотность излучения.Можно предположить что в этом "Потоке" установлен ЛД мощностью всего милливат так 10.
senao
Сб Дек 15, 2007 13:10:57
ошибки, пожалуйста!
В целом все правильно описано,особенно насчет питания током а не напряжением.Драйвера ЛД именно током и управляют.В схемах питания неплохо было бы добавить защитный диод от переполюсовки.Еще можно сказать что перегреве ЛД свыше 75 градусов он выходит из строя и при отрицательных температурах ток через диод надо снижать иначе это таже чревато вылетом ЛД.
В некоторых приводах стоят бескорпусные диоды,они боятся пыли и если коснуться пальцем торца кристалла даже на неработающем ЛД ему будут кранты.Поэтому надо стараться по мере возможности выбирать приводы с диодами в корпусах ТО-18.
InkOgnito
Сб Дек 15, 2007 13:30:53
а где  вы такую штуку приобрели???
тож такую хоццо.
EVIL_USER
Сб Дек 15, 2007 16:30:24
Мож не так выразился.
Идеи боевого применения есть относительно сабжа (ЛД из ДВД),  а не этого фонарика.
Проще говоря хочу скопировать сиё чудо техники.
Интересовала как раз мощность установленных диодов (их там похоже несколько) и другая техническая документация.
Мечтал такую штуку сделать с тех пор как впервые про осу Эгиду прочитал (там похожая хрень встроена, только послабже (минздрав не пропустил злее), ЛД кажется 29мВт).
В принципе просто плохо сфокусированый лазер из двд вполне сойдёт за слепышку, но так как добровольцев я хрен найду, хотелось бы узнать характеристики фирменных девайсов, чтобы сделать в 2-3 раза злее)))
А "поток" продаётся только по ксиве за бешеные бабки (от 10кр).
InkOgnito
Сб Дек 15, 2007 16:40:09
http://www.metacafe.com/watch/878163/how_to_make_a_dvd_laser/
найдено на прсторах инета.
Rudeman
Сб Дек 15, 2007 19:44:44
Ну вот, очередное видео где диод подключают прямо к батарейкам. Почему же он у них работает то? И долго ои он проработает?
spq
Сб Дек 15, 2007 22:45:22
Ну вот, очередное видео где диод подключают прямо к батарейкам. Почему же он у них работает то? И долго ои он проработает?Вот-вот. Сбивают с толку :) Или может у них батарейки маломощные? :)
У меня проблема — не могу сделать/настроить оптику. Есть кусок от лазерной указки — корпус для линзы, линза и пружина внутри. Есть куча оптики от 3х DVD-резаков.
Какое шасси сделать для калибровки оптики, какие линзы из этого арсенала применить? Как долго можно держать диод включённым?
Кстати, диод у меня 12-и контактный :) Корпус не ТО-18. Какой-то удлиненный прямоугольный. Из него торчит линза квадратная. Написано на нем "RShy3". Питание — аккумулятор от телефона 3.6 V, 1360 mA. И простейший стабилизатор из статьи Artemka [за что ему респект :)]
Artemka
Вс Дек 16, 2007 00:14:31
ошибки, пожалуйста!
Спасибо всем за комменты! постараюсь все учесть.
Извиняюсь перед теми, кто упел скачать страницу, я ошибся в схеме на LM2621.. все исправил уже! на днях обновлю.
Artemka
Вс Дек 16, 2007 00:20:39
Какое шасси сделать для калибровки оптики, какие линзы из этого арсенала применить? Как долго можно держать диод включённым? Ну оптика.. сначла реши что использовать будешь, выходную линзу от двд или от указки.. а так берешь режешь указку, супер клеем приклеиваешь посередине ЛД! желательно еще радиатор к нему приклеить!
ЛД может работать очень долго при условии нормального отвода тепла.
spq
Вс Дек 16, 2007 00:52:20
ЛД может работать очень долго при условии нормального отвода тепла.Использовал выходную линзу, попытался максимально сфокусировать. Получается Рисунок 1 :(
И вообще у меня ЛД какой-то интересный... Без фокусировки светит горизонтальными параллельными полосками в виде прямоугольника — Рисунок 2
Artemka
Вс Дек 16, 2007 01:09:34
вытащи эту квадратную линзу оттуда! а лучше схоткай сначала это чудо! или эта линза слишком грязная, или это поляризатор imho.
Sharapov
Вс Дек 16, 2007 09:17:53
100% согласен  :))) меня как-то хотели перед подъездом грабануть... подхожу домой, навстречу кто-то идет... и тут этот кто-то почти в упор в лицо из баллончика жахнул - половина лица "в огне" (случайно увернулся, дернулся и струя попала сбоку)...
но я схватил этого "грабителя" за куртку аккурат на груди и вслепую, что было дури, наугад лупил по репе пока он не перестал дергаться... бью и думаю лишь бы не выпустить его куртку - он бы меня ослепленного совсем ушатал...  было огромное желание засунуть ему тот баллон поплотнее и провернуть пару раз, но не видел ничего... снегом умывался минут 20...
а такой фонарь я точно погрузил бы в его внутренности на всю его длину в любое отверстие... фонари и баллоны очень малоэффективны...
если ты так боишься гопов - купи резинострел... ...ну или носи молоток - представь как гопы прозреют увидев тебя с молотком в руках и улыбкой на лице...  :))) их нервная система не выдержит такой атаки  :)))
предлагаю закрыть рассмотрение лазера как оружия против кого-либо... я вот тоже заразился и разбираю NEC 3540A... только пёс его знает как этот лазер выковырять оттуда и не сломать... кто-то из такого девайса извлекал уже диод? помогите... там линза на какой-то нежной подвеске висит.. ее удалять?
spq
Вс Дек 16, 2007 11:21:24
Sharapov, это не то, вырывай смело чем угодно :) Сам ЛД должен стоять не головой вверх, как эта линза, а где-то сбоку. Нарисовал картинку. То, что по центру можно смело выдирать. А ЛД должен быть в где-то вместе примерно обозначенном пунктиром.
Artemka
Вс Дек 16, 2007 11:49:04
у меня диод из нека 3540! прекрасно выковыривается))
В общем выходную линзу на этой подвеске выковыривай, только не лапай! положи пока, потом пригодится. по бокам конструкции два лазера трехногих.поддевай ножом и выдергивай два радиатора с Л. диодами!все!
spq
Вс Дек 16, 2007 12:32:05
В общем выходную линзу на этой подвеске выковыривай, только не лапай! положи пока, потом пригодится.Так вот что за выходная линза! :D а я блин другие юзал... ща попробую
не, с этой линзой не фокусируется...
фокусируется с линзой, которая под это подвеской.. но все равно у меня получается какой-то  орнамент :( линзу на ЛД выковыривать боюсь, мне кажется она является частью лазера. Потом выложу фотки
Artemka
Вс Дек 16, 2007 12:50:20
не фокусируется потому что от кристалла лазера до нее слишком большое растояние! у нее фокус 2.5мм. а линза не часть лазера. есть же безкорпусные лазеры!
senao
Вс Дек 16, 2007 13:52:07
Вот на этой странице http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476&postdays=0&postorder=asc&start=360 я выкладывал фотки потрохов NEC 4550.Там видно где лазер установлен,в 3540А скорее всего почти такое же расположение.
EVIL_USER
Вс Дек 16, 2007 15:42:31
Sharapov, Насчёт неэффективности баллонов позвольте не согласиться.
Если бы тот гоп не подошёл так близко и не дал себя поймать, исход бы был не в вашу пользу.
Во всяком случае, как показывает практика, баллоны эффективнее шокеров.
По поводу лазера вопрос останется спорным до испытаний, которых скорее всего не будет...
spq, А он у вас не выгорел часом?
А то похожие полоски бывают при повреждении резонатора.
Помню у меня один читающий двд диод начинал выдавать чёрную полосу посередине пучка при нагреве.
Вскоре всё-таки вылетел, я из него что-то вроде целеуказателя хотел замутить, ибо на большее не пригоден.
ДА и на просто выгоревшие я насмотрелся (спасибо кривым рукам :( )
Artemka
Вс Дек 16, 2007 17:11:36
senao, можно использовать ваши картинки потрохов в моей статье? с вашим авторством конечно же.
senao
Вс Дек 16, 2007 18:36:11
Конечно,нет проблем  :)
spq
Вс Дек 16, 2007 19:55:06
Ну вот, фотки моего ЛД. Кач-во поганое — фотал веб-камерой через увеличительное стекло :)
Artemka
Вс Дек 16, 2007 20:05:01
гы. отковыривай его! кубик этот! он все потрит!
senao
Вс Дек 16, 2007 20:22:30
Фига се девайсина и из какого привода эта штуковина?
Сейчас кстати комбинированные ЛД появились,CD и DVD RW лазеры смонтированные вместе.А на eBay один чувак толкал Blu Ray и DVD лазеры в одном корпусе ТО-18.
spq
Вс Дек 16, 2007 20:27:30
Artemka, боязно блин... Но руки чешуца...
senao, а х его з... Черный такой 16х двд писака. На нем ничего полезного кроме "CD/DVD Rewritable Drive. Model NO: 16x8 DVD DUAL" не написано.
Artemka
Вс Дек 16, 2007 23:06:19
обновил статью)
риск дело такое..)) или все или ничего! но разобрав пару диодов в ТО-18, могу сказать что этот кубик только к корпусу крепится и никак к кристалу не приклеплен! дергай смело! не первый, не последний!
spq
Вс Дек 16, 2007 23:16:22
Оторвал все-таки линзу эту квадратную...
Нашел какую-то оптику. Предположительно от раздолбаного цифровика. С помощью кусков от фломастера установил эту оптику на ЛД. На расстоянии ~30 см, точка около 2-3 мм. Черный пакет не жгёт.. Сетчаку не выжигает... :( На самой простой схемке от Artemka стоит резистор ~5 ом. Питание — 3,6 v 1260 mA. Может быть попробовать номинал меньше?
Artemka
Вс Дек 16, 2007 23:38:57
ток какой? если не знаешь, поставь примерно 2.5Ом, у меня 2 Ома стояло..
spq
Пн Дек 17, 2007 04:53:46
Да пытаюсь ток мерить — подключаю цифр. мультиметр к ЛД, а там один предел есть до 200 mA, а больше уже — 10A. Приходится 10A ставить и в этом случае не могу понять, как считать :) Да и показания скачут. То одно, то другое...
spq
Пн Дек 17, 2007 13:54:46
Народ! У кого-нибудь ЛД функционирует иначе, как лазерная указка?
Жжот чего-нибудь?
У меня, блин, как указка и все, луч тоньше 2-3мм сфокусировать не могу.. Если фокусирую в маленькую точку на объекте, который в 4-5 см от линзы, на стене точка уже сантиметра 3 получается...
Из-за мультиметра, который имеет пределы 2000 nA, 20 mA, 200 mA и 10A ток на указке измерить не могу... Ставлю предел 200 mA, показывает "1"  — т.е. больше, чем 200, ставлю 10A предел — показывает 0...
Сопротивление сейчас стоит ~2.9 Ом.
Чего я хочу-то... Покажите ваши устройства и их оптику, расскажите, как делали её.
Mixan24
Пн Дек 17, 2007 15:42:59
Привет всем! Прочитал я эту ветку, меня очень заинтересовала такая идея. В общем разобрал я cd rw. Там стоял безкорпусной ик лд, я его не стал вынимать а оставил на месте вместе с 2мя линзами и зеркалом. Сначала подключил к зарядке от трубы через сопротивление 100 ом. У лд 3ноги, две крайние были соеденены и шли на +, а средняя на -. Вроде точка появилась. Далее подключил к 2м аккумуляторам через резистор 2,5 ом, видимым светом засветил как китайская указка, а через камеру не плохое пятно получилось. Черный пакет сморщивается, в через линзу в изоленте дырку делает. Я чесно говоря расчитывал на меньшее. Ток нет возможности померить. А так бы попробывал увеличить. В общем мой первый лазер.
Mixan24
Пн Дек 17, 2007 15:47:52
SeregaT
Пн Дек 17, 2007 17:00:54
А на каком расстоянии пакеты плавит?
VanzAAA
Пн Дек 17, 2007 17:30:35
мне вот всёже досихпор неясно почему измеряют только ток..
ну вот например моя точка зрения такова - при прохождении тока через проводник обладающем сопротивлением ,на концах проводника начинает появляться разность потенциалов, иначе называемая падением напряжения.
я считаю что судить о максимальном токе следует по имеено этому падению напряжения.
такчто считаю что ARtemk'e следовалобы написать про это в своём FAQ
я например сейчас юзаю лм317  в своём стандарном включении - стабилизатор напряжения.
из этого следует, что в нагруэке всегда будет 3 вольта(идеал) т.е. именно это напряжение и является тем пресловутым падением напряжением. которое является номинальным для красных ЛД.
тогда ели кого устраивает только стабилизация тока(умных микросхем не рассматриваем)  я полагаю надо сделать следующее:
берем стандартное включение lm317 . на диоде имеем 3 вольта. измеряем ток , протеккающий сквозь диод. далее берём подобного дохляка(диод) и включаем его к lm317-стабилизатору тока.  выставляем ранее записаный ток.
приверженцы смешанных теорий юзайте микруху.
Artemka
Пн Дек 17, 2007 17:39:32
ну частично конструкция описывается на моей странице.. а так сейчас стоит линза от двд, установлена в болте с дыркой) все это заворачивается в гайку! радиатор ЛД приклеил к этой гайке!
но при нагреве фокус уползает.. то есть сначала фокусируется в точкуу, что можно с метра спички зажигать, а когда нагреется, получается нормальный луч! скоро модернизирую конструкцию)
Artemka
Пн Дек 17, 2007 17:53:07
Да я согласен что можно измерять и напряжение, ничего по сути не изменится, проблема в другом. У всех точные приборы? что будет если отклонение тока на ЛД составит 10%? да по сути ничего. а вот если напряжение поднять на 10%? думаю кирдык диоду будет. нелинейный он. ток возрастет раза в полтора наверно. поэтому я и считаю что желательно мерить все таки ток..
john_rise
Пн Дек 17, 2007 17:59:34
VanzAAA, не могу понять причём тут падения напряжения на проводниках? Даже если вы последовательно с диодом поставите резистор на несколько ом, симмитировав ещё большее падение напряжения и установите некий номинальный ток этой цепи, то ровным счётом ничего не изменится! А если по сути, то думаю что все обратили внимание на наличие третьей "ненужной ноги" лазера. Это фотодиод, и в реальных схемах драйверов ЛД измеряется не ток лазерного диода, а его засветка! Тоесть уровень свечения! Таким образом сделав ООС можно при сильном изменении величины питающего напряжения всей схемы, добится неизменой яркости свечения ЛД.
spq
Пн Дек 17, 2007 18:15:28
Artemka, оригинально! Повезло с болтом таким :)
Какую именно линзу используешь?
Artemka
Пн Дек 17, 2007 19:20:39
выходная короткофокусная линза, которая в приводе непосредственно с диском работала! на каретке! более выпуклой стороной наружу ставить надо. более плоской к диоду.
VanzAAA
Пн Дек 17, 2007 19:59:04
ладна, фиг с вашим мнением про напряжене :) сам мерить буду :) .
да. ЛД нелинейный элемент, только его нелинейность не так заметна на том участке, на котором мы используем ЛД. и поэтому в принципе применимы всяческие законы ома.
мне просто вхост начинает ломать когда я вижу сообщения, типа дал такойто ток - а диод пых и все. уж простите, если кого достал своим напряжением :idea:
Artemka
Пн Дек 17, 2007 20:27:10
норм все!) кстати и какой ток у твоего диода когда его на три вольта посадил? и откуда инфа что это номинальное для него?
Artemka
Пн Дек 17, 2007 20:31:34
кстати драйвер на lm2621 как раз таки за напряжением и следит! но я его не мерил, потому что уверен что погрешность моего мультиметра  может стоить чьему-либо диоду жизни) выставил ток и ладно!
SeregaT
Пн Дек 17, 2007 20:36:56
Для лазерных диодов (и любых светодиодов вообще) решающим параметром является именно ток. В лазерных еще и ОБРАТНОЕ напряжение (есть конечно минимальное напряжение ниже которого диод просто не будет светится). Тоесть я думаю ЛД можно подключить и на постоянку 220В, но ограничив ток резистором. Какое напряжение будет на самом диоде в этот момент непринципиально (хотя конечно насчет лазерного я ошибаюсь, особенно если учесть что они очень чувствительны к статике).
VanzAAA
Пн Дек 17, 2007 20:39:18
номинальное напряжение считаю таким, потому как в тех даташитах которые я когдалибовидел на красные ЛД любой мощности, было приведено напряжение 3 вольта. исключением стали "читающие"ЛД для них 2.5 вродебы.
чтобы не спалить диод изменением напряга, я и поставил следилку за напрягом - lm317  питается моя телега от телефонного аккума.
мерял напряжение 2мя тестерами.  - - мда.. погрешность тестеров осталась желать лучшего :)
VanzAAA
Пн Дек 17, 2007 20:42:49
у меня такое ощущение что ты склонен считать что ток ЛД будет допустим 15мА , а напряжение на нем может быть хоть 10 вольт :roll:
ах простят меня фараоны за критику :cry:
spq
Пн Дек 17, 2007 20:49:18
Посадил я все же выходную линзу. Ох и тяжко же фокусировать приклеенную супер клеем линзу...
Теперь мой девайс отдаленно напоминает http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=682 Старого ржавого электронщика
Осталась проблема отвода тепла. Поставил все на радитор от кулера, приклеил суперклеем, залил термопастой. Диод греется, а радиатор холодный...
VanzAAA
Пн Дек 17, 2007 20:53:25
...Осталась проблема отвода тепла. Поставил все на радитор от кулера, приклеил суперклеем, залил термопастой. Диод греется, а радиатор холодный...
я думаю проблема в том, что ты сначала залил клеем а потом пастой.
корпус ЛД должен надёжно!  соприкасаться своеёй теплоотводной поверхностью с радиатором-корпусом в первую очередь. а термопаста лиш помогает процессу отбора тепла
SeregaT
Пн Дек 17, 2007 21:22:32
Просто есть такое понятие как закон ома. Он частично и сюда подходит (частично потому, что у свето диодов, и лазерных диодов нелинейная зависимость тока от напряжения). Просто если ограничить ток до допустимого значения, соответственно напряжение так-же упадёт до допустимого значения.
Взять например светодиодные индикаторы подключеные на 220В. Ток ограничен резистором (кстати в параметрах к светодиодам указывается именно ток), резистор подобран простейшим расчетом (чтобы получить от 220В те-же 15 миллиампер), светодиод работает, какое на нём напряжение неизвестно, да и не нужно это знать.
john_rise
Пн Дек 17, 2007 23:16:30
Чё Вы паритесь с неким "неизвестным" током, почитайте весь топик, в большинстве случаев величина тока равна 120 мА, это видно и по видеороликам, вот её и выставляйте.
Dmitriy1982
Пн Дек 17, 2007 23:22:42
Привет всем вобщем надоело мне читать ваши дискуссии
Вобщем все правы и в частности VanzAAA У ЛД есть и рабочее напряжение и сила тока вобщем пищу один раз чтоб больше не вели споров
Возьмем к примеру ЛД с напряжением 3v и силой тока 200Ма
При подключении напряжения равного 3м вольтам ЛД не обязательно будет потреблять ток 200Ма он к примеру может кушать и 200 и 210 и 190 зависит от конкретного экземпляра так вот самое интерестное ДОПУСТИМ мы подали наприяжение на ЛД 3вольта меряем силу тока она составила напряпер 190Ма так вот при повышении напряжения до 3,01вольна мы получим 200Ма уловили мысль (данные цифры просто из головы и личного опына а также из огромного колличества прочтенной литературы)  А вот и простая истина берете ЛД и подключаете к Стабилизированному, регулируемому источнику напряжения и плавно начиная с 0вольт через мультиметр выставленный на измерение силы тока начинаете прибавлять как только на мультиметре сила тока достигнет 200Ма это и есть предел по даташиту дальнейшее увеличение может привести к порче лд (а может и не привести зависит от конкретного экземпляра) так к чему я собственно клоню то да к тому что усли по силе тока вы не вылазиете за рамки возможного то вам и контроль напряжения не нужен. И как говорил наш VanzAAA напряжение тоже важно но здесь есть одно но берем простую схему регулируемый источник питания в напряжением от 0....5 вольтмерт и амперметр подключаем ЛД (надеюсь здесь все знают как подключать приборы) начинаем плавно прибавлять напряжение итог то 0...3 вольт мы имеем силу тока от 0....200Ма разница в показаниях огромная вот и исходя из этого видно что ПИТАНИЕ ЛД ЛЕГЧЕ ВЫСТАВИТ ПО ТОКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ А НЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ведь прибавив напряжения допустим на 0.1 вольта у нас уже получится 205 Ма.
Надеюсь это все прожевали теперь про драйверы для чего они нужны а схему по которой вы ее будете собирать зависит от вас.
Кстати буду выражаться простым языком ато тут есть те которые не шарят во всех этих электронах и тп.
Драйвер это такая электронная штучка, которая при подаче напряжения от допустим 5 до 15 вольт на выходе выдаст такое напряжение и силу тока корорая нужна вам. Далее берем ЛД, (амперметр,мультиметр), Драйвер и например акум на 5вольт подключаем по такой схеме
http://foto.rambler.ru/public/dmitiy1982/_photos/11/11-web.jpg
Далее каждый драйвер в своей схеме имеет определеныые номиналы деталей при изменении которых на выходе будет меняться напряжение и соответственно сила тока (Обычно подстроечный резистор) Используя резистор выставляете силу тока на ЛД например 200Ма все ваш лд будет счастлив и даже если вместо акума на 5вольт вы подключите скажем акум на 12 вольт на выходе ваш лд также будет потреблять все теже 200Ма.
УФ все
Тухлыми помидорами не бросаться :-) писал для котят не сведующих в наших лазерных делах
PS. Сам собрал уже 12 лазеров знакомым у многих работают уже по 3-4 месяца полет нормальный Кстати если Где не точности поправьте писал уставший с работы сегодня ночью одни ЛД и Кассовые аппараты сниться будут.
Dmitriy1982
Пн Дек 17, 2007 23:25:29
+1 При 1 вольте ток может быть тысячи ампер тоже и при 10 вольтах эт не показатель, показатель как раз ток диода, от него напрямую зависит интенсивность излучения. Так что лучше задействовать фотодиод и по нему мерять интенсивность светового потока, а не падение напряжения на диоде ...
НЕ ВО всех ЛД третий вывод задействован скорее можно сказать почти нет таких ЛД из всех моих мне попался 1 ЛД са всеми тремя рабочими выводами
Anjey
Пн Дек 17, 2007 23:49:45
Артемка, в вашем FAQ-е - 2 Вариант.
При таком сопротивлении R1 (1к), ток через лазер будет 1.25мА..
Думаю для ваших 200мА необходимо R=1.2/0.2= 6 Ом..
Или я не прав?
Artemka
Вт Дек 18, 2007 00:14:03
Или я не прав?
Прав. я только потом заметил что там 1к стоит) лень исправлять было) ладно, уберу..
Artemka
Вт Дек 18, 2007 00:29:49
А собрать 15 лазеров 1 луч не выйдет. точнее можно собрать, но это будет один широкий луч, и мощность на см^2 останется та же. в резаках по другому сделано. там стоит полупрозрачное зеркало, которое прозрачно для 650нм и отражает 850нм. поэтому как бы суммируется. и то КПД не большой у этой системы.
SeregaT
Вт Дек 18, 2007 04:48:37
Про нелинейную зависимость тока от напряжения в светодиодах: несколько раз делал фонарики из белых светодиодов. Так от 2х батареек ток был менее 10 миллиампер, но светил слабовато. От 3х батареек уже около 70 миллиампер, светил НЕМНОГО поярче, но ненадолго диода хватало. Делал так: 3 батарейки, и диод последовательно. Получалось около 20 миллиампер.
Это я к тому, что у ЛД наверное похожая зависимость тока от напряжения. ИМХО нужно напряжение брать с запасом, а ограничивать ток. Просто неизвестно насколько повысится ток при повышении напряжения скажем на 0,1в.
Dmitriy1982
Вт Дек 18, 2007 11:19:31
 ВЕРНО ПОДМЕЧЕНО ВЕДЬ В ОСНОВЕ ЛД ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ПРОСТОГО  СВЕТОДИОДА
Rudeman
Вт Дек 18, 2007 18:16:21
Artemka, зачёт тебе за фак)))
Есть пара вопросов. В первой схеме можно использовать переменный резистор, подстраивая его по мере разрядки аккумов? Можно ли приноровиться определять ток идущий через диод наглаз по его свечению?  Я вопще не разбираюсь в р.эл., что за полярный конденсатор, можешь назвать для примера конкретную деталь? Насчёт оптики: вариант - люкс по моему всётаки тот самый модуль с axis lasers. Там готовая отличная оптика и посадка для диода)
http://mfgcn.com/_wsn/page2.html
InkOgnito
Вт Дек 18, 2007 19:53:13
а что, если использовать в качестве драйвера драйвер от  http://www.chip-dip.ru/product0/561428661.aspxпоставить туду лазер от сд-р?
кстати, а бывают пишущие инфракрасные лазеры?
VanzAAA
Ср Дек 19, 2007 01:28:11
во! зарядил :)
ИК ЛД безкорпусный, Sony, writemaster dvd+r/rw   cd rewritable интерфейс SATA , привод дешовый
ток 130ма, напряг падения - 2 вольта.  резистор 5.7 ом. акуммы - 2шт * 1000 ма/ч.
 расстояние фокусировки в точку  2 см , выжигаю на столе буквы. стол псевдо-деревянный (дсп) , специальное покытие "лакированое дерево" . цвет как у светло-коричневой глины.
дальше 2х вольт у меня все горели :( ;)
ик диоды, которые ставят для прожига СД в двд -рв обычно слабенькие, примерно по 80-100 миливатт(вродебы по ощущениям).
а красный соответственно может и 150мват
Tarrok
Ср Дек 19, 2007 09:28:18
А как на счет этого:
http://www.metacafe.com/watch/567873/cool_burning_electrical_tape_and_matches_with_a_laser_pointer/
Kiccer
Ср Дек 19, 2007 16:38:04
Слышь spq а в  диоде 16 контактном или сколько там их, где плюс и минус? И вообще им можно что нибудь прожеч. У меня их 3 шутки. И через какую схему лучше подключать диод?
АРТЁМ-2
Ср Дек 19, 2007 19:09:52
Собрал схему предложенную VanzAAA что-то не работает мог я спалить полевик? микросхему я не впаивал а вставил в панельку аккумулятор от китайского фонарика 4 вольта, вроде ошибок в монтаже нет. Резак у меня только один не хочется спалить так что тренируюсь на лд от магнитофона может дело в этом?
Phino
Ср Дек 19, 2007 19:52:33
если канал полевика оказался открытым при неработающем генераторе, к диоду приложено все напряжение питания то есть все 4 в, или генератор не работает, попробуй с частотозадающими элементами поиграть например увелич емкость
Phino
Ср Дек 19, 2007 20:53:33
Подключил л диод четырехножку безкорпусную с dvd плеера эленберг светит при токе 100 ма ок, поднял до 120 ма на 3ем подключении крякнул, счас другой экзэмпл при 100 ма эксплуатирую, там походу кстати платка с драйвером, потому как л диод подключается и к шестиножке и к шлейфу одновременно, в общем так...использую родную оптику только над будет фокус выходной линзы увеличить
Spacoom
Чт Дек 20, 2007 14:06:21
Artemksa Я понимаю что для тебя это все элементарно, но для меня поверь  - нет =\
Можешь просто написать какой резистор  нужно поставить чтобы получть 120 мА  150 мА 180 мА 200 мА ?
Artemka
Чт Дек 20, 2007 14:12:23
Смотри, формула: I(ток)=1.25/R(сопротивление) значит R=1.25/I
например нужен ток 0.2А(200мА) R=1.25/0.2=6.25 Ом
для 120мА резюк 10.4 Ома
думаю доступно объяснил) удачи! рассказывай о результатах!
spq
Чт Дек 20, 2007 16:40:19
Насчет многоконтактных ЛД
У меня был 12-контактный ЛД, изучив его увидил, что нога, помеченная на картинке зеленой стрелкой припаяна прям к металлическому корпусу, это — земля. А + находится на противоположной стороне. (Хотя, щас, когда спалил ЛД, он тускло светит подключай я + к любой ноге, кроме земли)
Кстати, "черные квадратики" на картинке — это, похоже, SMD резисторы. (я вырывал диод прям с платкой, на которой он сидит)
Квадратную линзу выдирайте. Но после этого ЛД становится беззащитным. Так что следите, чтобы в образовавшееся отверстие ничего не попало, и не тыкайте туда шилом :)
ЛД мой похоже перегрелся :( Народ, позаботьтесь об охлаждении! Радиатор легко собирается из каретки, на которой катаются диоды.
KAMIKAZA
Чт Дек 20, 2007 18:23:31
Доброго времени суток. Разобрал ASUS DRW-1608P3S-U White. Может кто делал лазер на нем? На фото это ЛД?
З.Ы. Первый раз розбираю сидюк :))
http://img171.imageshack.us/img171/2153/dsc00020zw6.th.jpg
KAMIKAZA
Чт Дек 20, 2007 18:44:11
Ок, буду делать простейший драйвер по мануалу http://laserdvd.jino-net.ru/ - только чето у меня сайт не открывается  :(
KAMIKAZA
Пт Дек 21, 2007 17:21:07
Вытащил я их :))
Мне кажется, что красный - тот у которого нету линзы. И еще вопрос - нужно ли "выковыривать" ЛД из "корпуса" ?
З.Ы.: а почему они такие маленькие(~5мм максимум в диаметре) ?  или маленький - да удаленький :))
http://img151.imageshack.us/img151/74/1005585ep0.th.jpghttp://img151.imageshack.us/img151/5903/1005586up6.th.jpghttp://img151.imageshack.us/img151/8323/1005587qd3.th.jpg
AISe
Пт Дек 21, 2007 19:07:06
Иди и купи китайскую. Или возьми от другого модуля(я брал от 1мВт, 50р. цена)
EVIL_USER
Сб Дек 22, 2007 01:08:42
Указку советую искать вместе с фонариком или ручку, у них  обычно коллиматор настраиваемый (т.е. гайка металлическая и клеем не залита, т.к. всё внутри корпуса спрятано и случайно не собьётся.)
+ мелкий он и пилить ничё не надо, просто выдрал из корпуса, оторвал от стандартной платки с диодом, вклеил свой диод и подстроил.
ИРБИС
Сб Дек 22, 2007 08:24:23
какая мощность у ЛД из вышеразобранного резака Asus 16x.... :) Так, пионеры-флудеры!  :evil: Читайте этикетку на приводе — там как минимум указан класс лазера, а это как раз и есть мощность  :wink: В одной из тем можете найти ссылки соответствующую документацию.  8)
И так тут зафлудили всё...  :evil:  :evil:  :evil:
Artemka
Сб Дек 22, 2007 12:37:49
у всех 16х приводов как минимум 150мВт есть, а как максимум.. это определяется опытным путем)) но увы, определив максимум, понадобится еще один диод) и так уж получается, что максимумы у двух диодов из одних и тех же приводов разные! кому как повезет!
AISe
Сб Дек 22, 2007 13:48:45
http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=701
Лазер LASER RED WL-LA8R
Как раз под ТО-18, подточить чуть-чуть и все! :)
AISe
Сб Дек 22, 2007 13:52:49
:shock: Кто есть кто?!
это определяется опытным путем Ну и как это делается без специального оборудования?  :evil:  :evil:  :evil:
Ну как-как, как только сгорит - максимум)
Irbis
Сб Дек 22, 2007 13:55:12
Я? Ирбис, такой пятнистый снежный зверь)
А если серьезно - ищется даташит на лазерный диод, и там смотриится. Примечание - тот вывод, который все называют никуда не подключенным, прицеплен на фотодиод, который расположен внутри и применяется для контроля мощности излучения, посколько при превышении происходит разрушение резонатора лазера.
ИРБИС
Сб Дек 22, 2007 13:59:01
:shock: Кто есть кто?! Пора бы знать диких горных котов.  :wink: Для просветления прошу сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7259  :wink:
Artemka
Сб Дек 22, 2007 20:39:07
при чем тут резистор?? какие пять минут?? нормальный драйвер с обратной связью по напряжению. короче, баньте меня. поIP. пока всем.
Irbis
Сб Дек 22, 2007 20:40:42
Обратная связь берется со встроенного фотодиода. Все остальное - не есть обратная связь.
А то, что есть, можно реализовать и обычным стабилизатором, увы. Это не есть драйвер, это фигня.
Aerobus
Вс Дек 23, 2007 01:54:33
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wholepage&id=2494
А из этого добра буит что нить прожигать, хотябы пластик?
senao
Вс Дек 23, 2007 12:20:42
Позвольте с вами не согласиться уважаемый  Irbis в DVD RW приводах стоят лазерные диоды БЕЗ фотодиода.Что бы не быть голословным прифожу фрагмент даташита на 130мВт диод для DVD резака.И сколько приводов мне не попадалось все они были без этого диода.Поэтому полноценный драйвер собрать довольно проблематично,разве что только используя внешний фотодиод.
http://foto.rambler.ru/public/harvest5b/1/21/1.jpg
ИРБИС
Вс Дек 23, 2007 12:42:55
Да, действительно: There is no model with a monitor photo diode in ML1XX27 series.
senao
Вс Дек 23, 2007 13:06:16
OFF конечно но не мог удержаться :))
RGB аргон ионный лазер.Мне понравилось как красиво призма разделяет RGB луч на составляющие спектра.
http://foto.rambler.ru/photos/harvest5b/1/23/1.jpeg
http://foto.rambler.ru/photos/harvest5b/1/22/1.jpeg
Spacoom
Пн Дек 24, 2007 18:25:42
Нашел DVD NEC 3550 А   пойдет  его ЛД для изготовления лазера?
DVD -R 16x  DVD-RW -8x нормально, или RW должен быть 16х ?
VanzAAA
Пн Дек 24, 2007 19:56:12
всё! сегодняже сделаю FAQ по лезеру!!! :evil:
ИРБИС
Пн Дек 24, 2007 20:24:21
Всё! Сегодня_же сделаю FAQ по лазеру!!! :evil: Да уж...  :o Представляю...  :o Если даже слово "лазер" с ошибкой написано...
Gromatron
Вт Дек 25, 2007 19:04:50
Человек хоть пытается чтото сделать для людей.А от вас ИРБИС ничего нету кроме технофлуда.
Elkarnetil
Ср Дек 26, 2007 19:17:25
Привет любители эллектроники и радиотехники.
Ребят, ситуация такая.В жихни ни чего не паял.Да и пояльник у меня хреновый. НО увидев ваши "Лазеры" очень сильно загорелся идеей обладания данного девайса. По сему хочу задать несколько банальных вопросов.(тему прочитал , но дело в том что я оч плохо учил физику в школе, и поэтому понял лишь чась того , что вы написали) :
1.Сколько приблизительно будет стоить конструкция ?
2.Есть ли такой человек , который мне сможет сделать такую игрушку , при условии что все детальки с меня ?(Москва)
3.Если такого человека нет , то какие именно детальки мне нужны(на сколько я понял мне нужен фонарик , 2-3 ЛД , лазерная указка.Что ещё я забыл?)
4.Какова вероятность того , что неумея паять , у меня получится всё это дельце провернуть ?
Заранее благодарю.
InkOgnito
Ср Дек 26, 2007 19:38:26
отписался вам в личку.
VIRGO
Чт Дек 27, 2007 01:43:20
1. Выучить физику.
2. Научиться паять.
3. Приобрести мультиметр.
Тогда и 2-3 ЛД не понадобятся (достаточно будет одного).
SokS
Чт Дек 27, 2007 02:57:08
:shock: ух интересно тут , загорелся желанием тоже смастерить ,буду ждать FAQ =)
Покемоны
Пт Дек 28, 2007 00:18:09
а как узнать название ЛД
на моём маркировка--j96 5jj4
Phino
Пт Дек 28, 2007 20:03:28
по этому названию никак
SokS
Сб Дек 29, 2007 00:32:52
люди напишите пожалуйста FAQ. и схему как все должно,спс
Покемоны
Сб Дек 29, 2007 09:01:21
дайте плиз ссылку на схему подключения по-проще\совсем простую
а схема  ;  2 акб (АА)-Кнопка-подстроечник--лаз. диод -амперметр(временно) ---  убьют диод ?
Покемоны
Сб Дек 29, 2007 10:58:41
http://66.102.9.104/search?q=cache:dE41TzAplFYJ:laserdvd.jino-net.ru/+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80+%D0%B8%D0%B7+DVD-RW&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru
Заходи пока работает
VanzAAA
Сб Дек 29, 2007 17:43:44
внимание:  вот накатал небольшую статейку как собрать лазер из двд.
пожелания в личку, оценки, если хотите тудаже. чтобы не захламлять тему.
http://jedi.wen.ru/dvd-laser.html
VIRGO
Вс Дек 30, 2007 02:45:01
Ну вот опять.. Стабилизация по напряжению - это бред.
Только по току! (если ЛД не имеет встроенного фотодатчика).
Прямое падение напряжения на ЛД зависит от многих факторов,
(температура кристалла в первую очередь), соответственно и ток будет "гулять", а для ЛД даже наносекундное превышение максимального тока приводит к смерти (необратимой).
Я в начале ветки выкладывал несколько рекомендованных схем от производителя ЛД SANYO, со стабилизацией по току и с оптической обратной связью. Никого не заинтересовало. Народ предпочитает палить диоды...
Phino
Пн Дек 31, 2007 15:15:09
+1 только по току, он даже при повышении температуры начинает слабее светить ...так что никакого напряжения и даже не... если.
ps С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Покемоны
Пн Дек 31, 2007 15:39:11
Подключил 2а акб АА 2500мАч 1,2в сони через сопротивление и амперметр---
уменьшал сопротивление --до полного выкидывания  --ток 125 мА
лазер жжет пакеты,слабо греется--
начались проблемы с фокусом указку за 30 р --распотрошил и выбросил--
а от привода какая линза подойдет? самая мелкая?
Phino
Пн Дек 31, 2007 15:43:08
у меня очень круто вписался объектив от старого цифровика, можно такую точку забабахать )  луч при этом оч хорошо коллимируется
ИРБИС
Пн Дек 31, 2007 15:44:39
хорошо коллимируется Дорогой, поясни термин убогому.  :oops:  :wink:
Phino
Пн Дек 31, 2007 15:47:09
) может его нет в словаре. но я имел ввиду точто отлично работает в качестве коллиматора. и не наада умничать все все поняли
ИРБИС
Пн Дек 31, 2007 15:55:07
и не наада умничать все все понялиСмотри, дорогой: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коллиматор . Фотобъектив коллиматором быть по определению не может. Вот конденсор от фотоувеличителя или проектора куда ещё не шло.  :)
А я скажу: не надо флудить, господа школяры. Сначала значение слов, которые вы употребляете, узнайте. Противно уже смотреть, как из нормальной темы детский вонючий понос получился.  8)
Phino
Пн Дек 31, 2007 16:23:13
Объектив я использовал не полный, а всего 2 линзы из него, результат несравнимо лучше коллиматора китайской  указки. то ИРБИС : чувак я конечно понимаю, что интузиазм это прекрасное чувство, но выскажи тогда свои предложения школярам, сделай faq наконец,  многие пытавшиеся что то сделать отстаивают свои домыслы..но везде нужна систематика всего вышеизложенного, согласен с тем что термины лучше не путать и называть все своими именами
ИРБИС
Пн Дек 31, 2007 16:26:55
Phino, это вы хоть читаете? Я в начале ветки выкладывал ... Никого не заинтересовало. Народ предпочитает палить диоды... Три-четыре  человека в теме давали нормальную информацию, но подобные вам и VanzAAA превратили тему в детский понос. Фу!  :evil:
VanzAAA
Вт Янв 01, 2008 14:43:43
взял 2 схемы, которые выкладывались ранее, те на которые так никто внимания и не обратил, а может не обратил из-за их кажущейся сложности.  вобщем я их добавил в свою статейку :)
KOSTYA
Вт Янв 01, 2008 16:51:19
всем привет, с Новым годом, умы и испытатели этой темы ... ну сделайте уже статью что ли и пошлите что б разместили на сайте, думаю драйвер достаточно сделать с регулировкой по току а там уже ставь диод какой есть ... линза тоже личное дело каждого кто что найдет, а то реально расплылись на 40 страниц фиг чего найдешь а лопатить все не у каждого такие нервы (я прочитал) ...
Kiccer
Вт Янв 01, 2008 22:32:43
Тока чот щас не работает твоя статейка !!!
Spacoom
Ср Янв 02, 2008 10:31:02
http://www.modnews.ru/articles/2731/4565/
Теперь понятно что там делали америкосы =)
Народ никто не подскажет приводы со 100% нужными диодами т.е. в корпусе с 3 выводами.
У LG вроде все корпусные? Хотя в статье
VanzAAA написано что бескорпусные в дешевых моделях, LG дешевые =\
Кстати VanzAAA в твоей статье видно картинки с диодами, но не видно ниодной картинки со схемами они не грузятся.
И опять же не поянтно какой стабилизатор использовать по току или по напряжению ? Хотел делать на LM317 теперь не знаю! Может при этой схеме сгореть ЛД ? В статье написано схема если есть встроеный фотодиод а если его нет а как узнать есть или нет??
Уважаемые форумчане, кто хорошо уже разобрался, придите уже к единому мнению, какой все же стабилизатор самый лучший и при этом не трудный в сборке, с минимальным риском спалить диод при использовании стабилизатора.
Под трудностью сборки я, для себя, считаю например всякие дроссели катушки (которые надо мотать ))) а пару элементов спаять по схеме для меня не трудно, раньше увлекался радиоделом.
Spacoom
Ср Янв 02, 2008 10:41:18
Для систематизации накопленных знаний и упрощения их использования новичками предлагаю -
1) Прийти к согласию насчет 2 - 3 надежных стабилизаторов ( попроще, посложнее, по току по напряжению))
2) Всем кто уже сделал хотя бы один (2,6,8) лазер(ов) вспомнить какой он использовал привод (фирма, модель)
3)Добавить это в FAQи которые уже есть, а их ( FAQи) в свою очередь приклеить в начало топика , первым сообщением чтоб висело это всегда на любой странице.
Думаю это легче, чем каждый раз расписывать все сначала каждому заинтересовавшемуся.
Существующие FAQ конечно интересные, но немного не полные.
Покемоны
Ср Янв 02, 2008 17:19:57
А какой стороной ставить линзу привода ?
для статистики --Lite-on shm-165p6s   --Правильный реальный лазер
Покемоны
Чт Янв 03, 2008 14:37:43
собрал лазер с линзой привода.  100 мА ток 2х1.2 в без сопротивлений и драйверов --прожигает газеты .пакеты
не делайте лазеры на оптике 50 р. указок  -- 50% света в линзу непопадает.
ИРБИС
Чт Янв 03, 2008 15:06:11
Покемоны, вы имеете представление о том, что на табличке слова "Лазер класса *" обозначают?  :wink: Прочитайте здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7016 (кстати, в начале этой темы тоже говорится об этом) и вы поймёте, насколько глуп ваш совет...  :)
VIRGO
Чт Янв 03, 2008 17:15:30
собрал лазер...без сопротивлений и драйверов
После таких сообщений, "убийства" лазерных диодов будут продолжаться (на радость производителей DVD-RW).
Что трудно собрать драйвер? Сайт вроде радиолюбительский.Или для дворников? :)))
Покемоны
Чт Янв 03, 2008 17:29:29
Причем здесь классы лазеров ?
ИРБИС
Чт Янв 03, 2008 17:50:59
Причем здесь классы лазеров ? Прочитай — узнаешь.  8)
Покемоны
Чт Янв 03, 2008 18:33:45
Я    говорю что в указке за 50 р.  ничего социально ценного нет (кроме кнопки наверное, слабые батарейки. ,никакой лазер,кривая пластиковая линза) и её лучше вообще не использовать(в этой ветке полно советов-что бы использовать линзу указки) , причем здесь классы лазеров ?или ты думаешь что указка за 50 р. опасна для здоровья?
ИРБИС
Чт Янв 03, 2008 19:32:21
Покемоны великыя!!! Вы прочитали хоть одну букву из указанной вам темы?  :evil:  :evil:  :evil:
Тогда вы этот вопрос бы не задавали бы. 8)
AISe
Чт Янв 03, 2008 19:45:18
В игнор его! Пока не спалит скачком напряжения ЛД и не поумнеет! :)))
Дворники, читайте форумы, как бы сложно(а сложно это бывает весьма часто  :evil:  :evil:  :evil: ) не было!
Stalker
Чт Янв 03, 2008 19:53:37
ИМХО,лучший драйвер-на LM2621
VIRGO
Пт Янв 04, 2008 05:36:54
.... скачком напряжения...
Вот вот! Все, кто делал с примитивной ограничкой резистором по току, даже не озадачивался RC цепочкой,включенной паралельно ЛД (0.1мкф и 100ком),которая сглаживает скачки при запуске (а это самый "тяжелый момент" для ЛД)...
Палите, люди, палите.. :)))
Kiccer
Пн Янв 07, 2008 17:46:36
Народдд подскажите это диоды или нет и можно их подключить или чо с ними можно сделать!!!!!. Они с DVD-R приводов!
Вот фотка
Kiccer
Пн Янв 07, 2008 17:47:44
Вот еще одна
Kiccer
Пн Янв 07, 2008 17:58:21
Могу потом получше фото выложить какого нибудь диода. Помогите пожалуйста!! :(
АРТЁМ-2
Пн Янв 07, 2008 20:31:51
Кажись это фотодиоды. Т. Е. то что принимает сигнал. Хотя могу ошибаться
EVIL_USER
Пн Янв 07, 2008 23:00:40
Нижний точно приёмник, остальные видно хреново, но похоже тоже...
Offclips
Вт Янв 08, 2008 21:46:30
Заинтересовался данным девайсом. Решил попробывать сделать в наличии имеется ЛД от NEC ND-3450А. Будет ли работать если купить http://www.chipdip.ru/product0/12146366.aspx и вставить туда свой ЛД и запитать от двух батареек? Самому сделать драйвер врятли получится ибо не умею. Учиться надо, но у кого?
PashaNovanet
Ср Янв 09, 2008 13:44:14
тоже хочу такой девайс,
Если подключить диод к драйверу (так чтобы он смог ярко светить и поджигать) то без линзы он будет ярко светить? с чем можно сравнить
KOSTYA
Ср Янв 09, 2008 15:12:38
НЕТ почитайте что такое коллиматор
PashaNovanet
Ср Янв 09, 2008 19:56:24
:)) я не говорил что я буду светить без линзы
МОжно ли определить "на глаз" мощность лд если просто к примеру посветить на стену без колиматора расходящимся пучком (с какого максимального растояния видно свечение вашего диода на белом)
SeregaT
Ср Янв 09, 2008 20:04:50
Видел я лазер без линзы. Свет по яркости ничем от обычного светодиода не отличался (правда я не от DVD RW, а от лазерной указки линзу выкручивал). А с линзой он светил на километр легко. А если в глаз попасть - ну ооочень ярко. Думаю с лазером DVD RW так-же будет (только не думаю что стоит пробывать светить в глаз :) ).
Kiccer
Чт Янв 10, 2008 00:08:27
Пацаны нехочу конешно флудить, извините сразу. Но хочу еще раз попросить. Кто делал лазер на драйвере и у кого он работал, покажите этот драйвер. Просто я видел драйверов 5-6 и толком не кто не пишет работают они или нет!!! Покажите хороший драйвер и у кого он работает!!! Еще раз извините что повтараюсь!
EVIL_USER
Чт Янв 10, 2008 01:28:51
Без линзы свет двд диода на белой стене при 130мА был виден метров с 4-х, дальше не пробовал, думаю ещё пару метров можно прибавлять.
В комнате в этот момент светили 3-4 60Вт лампочки (люстра на 5, но они выгорают постоянно поэтому не помню)
Diabolo
Пт Янв 11, 2008 15:33:13
Вот мое творение на фотке. Фоткал мобильником.
Питание сначала ~2,6В ~200мА , потом 3,2В ~260мА, а вот так светит(по сравнению с фотками показанными другими котам).
На фотке светит лиловым, а "на глаз" красным.
Хотя, подключив напрямую к батарейке от сотового, ЛД мигнул и погас на веки.... :)
Я вообщем-то и не верил, что получится что-то дельное - ЛД был из ASUS CD-ROM 52X... а нужен от DVD-RW. :D Но собранную схему сохраню на будущее...
EVIL_USER
Сб Янв 12, 2008 00:53:42
CD-ROM 52X
Эта штука может реально жечь.
Только на фотке он кажется уже выгоревший...
VIRGO
Сб Янв 12, 2008 02:44:58
Палите-палите, производитель DVD-RW в экстазе!!!
Схему непременно сохраните и передайте друзьям. (с припиской : "так делать не надо!!!")
PashaNovanet
Сб Янв 12, 2008 08:02:01
А всётки что лучше сделать
это http://jedi.wen.ru/image/power_1.JPG
или это http://jedi.wen.ru/image/power_2.gif
VIRGO
Сб Янв 12, 2008 20:59:16
Схему "это" Вы рисовали? Схема просто супер!!! правда там один лишний элемент LM317....
ИРБИС
Сб Янв 12, 2008 22:19:14
Схему "это" Вы рисовали? Схема просто супер!!! правда там один лишний элемент LM317.... +1
Там ещё и вход с выходом по принципу "К лесу передом к Ивану задом!" сделан!  :)))  :)))  :))) А на схеме "или это" стабилизатор тока что ли попытались изобразить?  :) Вообще-то похоже, но мусорное ведро надо держать поблизости!  :)
skyvisor
Сб Янв 12, 2008 22:56:54
Всем привет!
Скажите, а как можно узнать, какой LD стоит в Sony NEC Optiarc DVD RW AD-7190A, не разбирая привод? И где найти даташит по нему?
un7ide
Вс Янв 13, 2008 01:36:10
А скока диод с DVD-RW может выдать в импульсе?
Diabolo
Вс Янв 13, 2008 02:56:33
Уважаемый вы хотяб прочитайте все сообщение!!!!!!!!!! :( Диод был не от DVD-RW а от ели живого СД-РОМа, который толком и диски читать "разучился"(этому СД-РОМу в этом году было бы 8 лет!!!)
Опять же прочитайте мое сообщение сначала!!!!  :(  там написанно какой ток подавался на него через эту схему, до того как я его НАМЕРЕННО решил спалить!!!
PashaNovanet
Вс Янв 13, 2008 08:00:22
а я то чё
это с http://jedi.wen.ru/dvd-laser.html
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 08:42:55
Diabolo и PashaNovanet! Сказано в морг — значит в морг.  8)
Хотя бы азы посмотрели... Как обычные светодиоды подключать: http://www.radiokot.ru/articles/15 и какая у LM317T цоколевка и как она в разных режимах включаться должна.
Сколько можно детские анализы в теме разбирать?  :evil: 42 страницы детского поноса... Даже модераторы перестали сюда заглядывать — потому как кому охота подгузники пыонэрам менять...
Продолжайте, продолжайте... Надеюсь, форум пока ёмкости достаточные имеет, чтобы не растекалось...
PashaNovanet
Вс Янв 13, 2008 09:57:09
Многоуважаемый ИРБИС, раз ты считаеш всё поносом, выложи заведомо рабочую не сложную схему драйвера для подключения от акумов (1.2+1.2 АА) или 2-х батареек АА (1.5+1.5).
ИМХО понос прекратится (я прочитал ВСЕ 42 страницы)
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 12:10:34
Многоуважаемый ИРБИС, выложи заведомо рабочую не сложную схему драйвера Дорогой мой! Вы не на тот форум пришли. Это — азы. В теме несколько раз было сказано, как правильно включать — но вы предпочитаете гнать всякую фигню и некого не слушать, а в качестве аргументов притаскивать ссылки на такие же детские ясельки.  8)
Посему и откланиваюсь.
P.S. На форум "РадиоКот" приходят для того, чтобы научиться, а не слизать готовое решение. Жаль, что вы этого до сих пор не поняли. :cry:
PashaNovanet
Вс Янв 13, 2008 13:02:51
Спасибо конечно, но я сюда пришёл за схемой просто и почитать об особенностях
А рисовать свою схему зная тока немного основных радиодеталей и закон Ома рисковать не хочется.
Поэтому соберу вторую схемку и буду эксперементировать
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 14:24:25
А рисовать свою схему зная тока немного основных радиодеталей и закон Ома... Больше ничего и не нужно!!! ...рисковать не хочется. Поэтому соберу вторую схемку и буду эксперементировать И как это понять??? Т.е. гори, гори ясно, чтобы не погасло — больше дыму, в мозге больше знаний???  :evil:
PashaNovanet
Вс Янв 13, 2008 15:28:23
даже если я сделаю чтото своё, оно врят ли будет лучше второй схемы.
а тестировать я буду уж точно не на ЛД, возьму обычный
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 15:41:36
Не поняв, почему:
1. Сгорают светодиоды;
2. Первая схема — бред;
3. Как работает вторая схема и где в ней есть "заморочки" —
ТОЛКУ НЕ БУДЕТ.  8)
Мусорное ведро пополнится очередной порцией пепла. Если хотите действительно что-то понять — не флудите, а посмотрите темы про стабилизацию тока, включение мощных светодиодов, статью про включение обычных светодиодов, прочитайте же эту тему наконец! В ней что-то про обратную связь в лазерных диодах говорится — к чему бы это???  :o
SokS
Вс Янв 13, 2008 17:22:30
Собрал я таки свой лазер, прожигает всё что только можно условно =)
собрал по первой схеме, в итоге работает от 3х батареек ААА~350мА,
греется нормально, но охлаждение справляется вроде, бесперерывно работал 30 мин,хоть бы что,  ток делал и  :shock:  550мА тогда им наверно деревья можно косить было,но больше чем на минуту не оставлял, решил не рисковать, позже выложу фотки своего чуда,
лазер из привода NEC 2004 года
therian
Вс Янв 13, 2008 17:31:32
честно скажу lm317 никогда не пользовался предпочитаю 7805 но на первой схеме он же ничем даже не регулируется значит весь 1 ампер вsдает, как вы себе лазер не спалили не понимаю, может в нем внутренний драйвер имеется? иле батарейки у вас севшие и больше 100 милиампер не дают
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 17:41:07
честно скажу lm317 никогда не пользовался предпочитаю 7805 LM317 в схемах стабилизации тока выгоднее, чем 78хх. Падение напряжения на ней меньше требуется, а потому греется она меньше!  :)
Подробнее смотрите в темах про стабилизацию тока и включение мощных светодиодов.  8)
therian
Вс Янв 13, 2008 18:01:21
 Не спорю нужно будет попробовать, но все равно как он себе лазер не спалил то ?
ИРБИС
Вс Янв 13, 2008 18:19:57
но все равно как он себе лазер не спалил то ? Есть такая штука, как вероятность. Ею теория вероятности, а заодно и матстатистика занимаются.  :)
VIRGO
Вс Янв 13, 2008 21:56:33
Обычный диод??? Это как?
Или светодиод?
VIRGO
Вс Янв 13, 2008 22:04:39
Или Вы завираетесь, или проверьте свою измерительную аппаратуру, ибо 550мА диоду смерть. Как третий вариант- у Вас Волшебный ЛД!
VIRGO
Вс Янв 13, 2008 22:07:41
Читайте. Если у Вас подобный диод.
therian
Вс Янв 13, 2008 22:09:27
вот и я о томже думаю, с хорошим драйвером не каждый лазер полчаса беспрерывно выдержит,  а стой первой "схемой"....
therian
Вс Янв 13, 2008 22:16:05
то что лазеры греются это цветочки ломаются они же обычно от совсем другова у них кристалл "вылетает" и оптика "плавится"
Все равно не верю в ваш строительно заводской лазер из привода, ибо сам с таким игрался и круче черной изоленты оно не берет да и ток у вас раза в 3 завышен
VIRGO
Вс Янв 13, 2008 23:25:25
О флуде. Этот пост вообще то надо было бы поместить в раздел "Юмор". Модераторы могут удалить.
Просто в тему о завирательстве.
На неком форуме наткнулся на два поста, которые привожу на веселье Котам, в качестве подарка на Старый Новый Год.
"50mw лазер что от WickedLases  может спичку зажечь если оптику снять ито, только с 5-6см. или не снимая оптику с 1-го см проверено!!! Просто в 50mw стоит 100mw ика диод, ика излучение, проходя через КТР кристалл, преобразуется в 532nm (зеленый) после чего 30-50% излучения теряется.
Уж поверьте, в лазерах я более чем разбираюсь.
Я к примеру недавно купил ИКА диод 808nm, 15 ват!!! (15000mw) за 2000 рублей, КТР кристалл за 60$ Теперь у меня карманный зеленый лазер с недопустимой мощностью для карманного 14000mw!!!!!!!
Консервные банки как нож по маслу  сейчас вот оптику по круче жду и другой кристалл чтобы получить вторую гармонику (синий).
Вообщем вся игрушка обошлась мне 5200 руб, где все покупал, и как собирал говорить не буду, из соображений безопасности, малоли у кого какие черти в голове, и вообще 1ват уже 4-го класса, и считается оружием.
Тем кто задумал собирать не пытайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!! для етого не мало мозгов надо, оборудования!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!! и без глаз остаться в легкую можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!
Разберите лучше dvd-rw 16-ти скоростной!!!!! Там диоды 658nm (красный) 250-300mw стоят. Лучше всего NEC DVD-RW 16-X,и только 16-X ПРОВЕРЕНО!!!! Только к нему аккумулятор надо 3в 200ма максимум, подойдет от радио телефона, да и в нете инфы, на это просто тьма"
"Копию сделать не реально, а по мощности и гармоники излучения какой угодно от 50mw до 200ват, и с корпусом париться не надо все уже готовое продают от микрохолодильников до драйвера и.т.д.
И по цене в копейку выдет, я по-моему уже писал во сколько мне обошелся лазер, и работает он от двух аккумуляторных крон 9в, в импульсном режиме с частотой 3мгц и продолжительностью 100 наносекунд импульс. На изготовление ушло чуть больше месяца, с учетом пересылки ктр кристалла, заказа драйвера к диоду, но это того стоит.
Сейчас он у меня разобран, я же написал, жду оптику, и кристалл, все это еще месяц ждать. Хочу сделать 2 в 1 зеленый и синий.
На счет консервной банки, не открывает, а дырявит, один раз на улице ночью попробовал, чуть без глас не остался, после чего драйвер переделал, чтобы мощность снизить до 1вата, так я глаза сберегу, и диод не спалю, из за маленького микрохолодильника, и чтобы все это можно было в карман положить. Те кто в лазерах реально шарят, поймут а чем я говорю."
therian
Вс Янв 13, 2008 23:55:41
ПРОВЕРЕНО!!!!  8)
VIRGO
Вс Янв 13, 2008 23:56:47
Всем привет!
Сделать рентгеновский снимок привода. :lol:
А крышку с привода снять и посмотреть в облом?
therian
Пн Янв 14, 2008 00:01:27
Хочу еще  продолжение  :lol:
кто то писал ? давайте у него "купим" схему а отговорки запостим суда
VIRGO
Пн Янв 14, 2008 00:11:24
http://www.diskomir.ru/catalog/raznoe/detail.php?clear_cache=Y&ID=6549
Этот бред тут.
therian
Пн Янв 14, 2008 00:28:34
хоть и заврался он там но он благородно поступил сказав про настояше цены а то перикупшики хотели русских людей так дурить что цены были прям по курсу 1$-1руб
300$ за 55mw помойму говорит само за себя
NAM
Пн Янв 14, 2008 00:56:33
Господа, а можно ли поставить защиту какую нибудь на питающую схему диода от статического электричества? А то говорят диоды лазерные от него дохнут хорошо.
Хочу я себе указочку сделать полностью из дюраля с диодом из резака, вот и думаю стоит ли минус источника питания к корпусу указки подключать или нет.
А то потом боком выйти может, как мне кажется  :o
VIRGO
Пн Янв 14, 2008 00:57:05
Цена одного производителя другому рознь. И неизвестно,что предлагается за 300 уе. Китайские поделки сейчас по 100 за пучек.(и работают по минуте). У буржуев нормально сделанные (с термостатированием) зелёные модули 10мвт стоят 600 евриков...
А по поводу цен на ЛД в розницу, так это вообще загадка. Если я год-полтора брал в Москве ИК диоды 200мвт - 17$ 500мвт - 24$ , то сейчас загнали 200мвт - 1000р. и 500мвт 1700р. А красные 100мвт в ТО-18 около трёх тысяч руб. (это можно 4 DVD-RW купить.)
Вот такая фигня творится...
VIRGO
Пн Янв 14, 2008 01:01:23
Если у Вас ЛД в корпусе ТО-18 , то на корпусе диода плюс.
Sanchez
Пн Янв 14, 2008 01:17:48
естественно нужно. ставить еще ДО того как диод отпаяли от всего остального(шлейф желательно не выпаивать :) а прям с ним и юзать) прилепить к нему smd резюк на 1килоом и smd кондер на сколько-то сотен нанофарад(сколько будет). и еще желательно небольшой электролитик(сколько-то сотен микрофарад). к счастью на самих платах писалки они имеются и очень маленькие :)
NAM
Пн Янв 14, 2008 01:44:03
У меня пины диода (сейчас посмотрел, но ещё ничего не разбирал) расположены в один ряд. Диаметр корпуса пока незнаю. Наверно корпус не ТО-18.
Плюс, минус - не суть. Можно ли вообще использовать токопроводящий корпус как шину питания, с учетом того, что ЛД боится статики? Просто я обдумываю способ включения указки - или поворотом пробки (в случае использования корпуса в качестве проводника к одному полюсу источника питания) или же включение кнопкой (тут уже можно изолировать корпус от схемы).
Резюк-то зачем? Для ограничения тока? Стабилизатор тока будет нормальный. Электролит обязательно будет. Надо - значит надо.
VIRGO
Пн Янв 14, 2008 01:45:21
Литик это уже перебор, 100ком и 0.1мкф (100нан), в самый раз.
SokS
Пн Янв 14, 2008 03:19:56
 оптика у меня из стекла,поэтому думаю она врядли расплавится  8)
PashaNovanet
Ср Янв 16, 2008 12:16:57
собрал по второй схемке, тока резистор переменный
KAMIKAZA
Ср Янв 16, 2008 17:04:56
Сделал лазер из Sony NEC Optiarc AD-7170A Black. Оптика и драйвер из этого лазерного модуля -
 http://radioshop.com.ua/laser/mod_5.jpg
LASER MOD
HLDPM12-655-5
- 6-7 mW
- д/в 655 nm
- U=2.5-4V
http://radioshop.com.ua/laser/mod_5s.jpg
Спички легко загораются, но приходится постоянно фокусировать линзу(она расположена в корпусе на резьбе, поэтому это легко), кому интересно могу сделать фото.
Этот вариант сборки очень удобен, т.к. он компактный и паять ничего не нужно(только лазер к драйверу :)) ).
skyvisor
Ср Янв 16, 2008 22:50:56
А как ты режим по току выдерживал?
Ведь драйвер в модуле заточен под маломощный диод...
Выложи фотки того, что получилось, плиз...
VIRGO
Ср Янв 16, 2008 23:16:30
Да врёт он! Сомневаюсь, чтобы драйвер 7мвт модуля работал без какой переделки с ЛД 150мвт... :(  :(
Или драйвер представляет из себя два проводника :twisted:  :twisted:
KAMIKAZA
Ср Янв 16, 2008 23:41:29
:)))  :)))  :)))  Работает, да еще как 8) ЖЖет все  :))
Что бы мои слова не были пустыми - завтра будут фото.
ИРБИС
Чт Янв 17, 2008 09:18:45
Сомневаюсь, чтобы драйвер 7мвт модуля работал без какой переделки с ЛД 150мвт...  VIRGO, ну куда нам супротив пыонэров, то бишь "первопроходцев"?  :wink: Вечный двигатель для них не проблема, "тонкие материи", антигравитация, "тайны мироздания" — тоже.  :)))  :)))  :)))
Вот одного не пойму никак: чего они в Нобелевский Комитет заявки не подают, а предпочитают свои "теории" на форумах двигать?  :o  :o  :o
PashaNovanet
Чт Янв 17, 2008 12:13:29
Ирбис, смех смехом а антигравитация существует :) точно помню как много лет назад нам это по физике рассказывали
PashaNovanet
Чт Янв 17, 2008 12:21:32
можете подсказать дураку, у меня на мультиметре если поставить режим 200мА то он зашкаливает и между щупами сопротивление большое
это глюк?
на 10А всё нормально
и ещё
Если я собрал вторую схему и настроил ток у меня будет нормально работать от 2-х батареек по 1.5? (наверное разные немного  напряжения будут 2.7-3.3)
Покемоны
Чт Янв 17, 2008 13:57:48
KAMIKAZA
а как в модуле оптика устроена ? линза приклеена к пласмассине с резьбой ? или пружинка как в указке ?
VIRGO
Чт Янв 17, 2008 14:21:17
Да забудте вы про напряжение!!! Коптролируйте ТОК на ВЫХОДЕ!
PashaNovanet
Чт Янв 17, 2008 15:35:21
т.е. я подрубаю к источнику питания 3в потом (пока без диода) смотрю чтобы на выходе было 0.2А, отруба. всё, подрубаю диод - врубаю и радуюсь?
Простите за назойливость, хочу всё сделать правильно
VIRGO
Чт Янв 17, 2008 19:46:41
Измеряете в разрыве по питанию диода.(надеюсь понимаете о чём я говорю).Естественно диод подключать сразу  не следует. Озадачтесь эквивалентом нагрузки...
Если эти мои слова для Вас непонятны, тогда Вам не надо пытаться делать чего нибудь... Купите готовый.
 Это относиться ко всем, кто читает эту ветку....
KAMIKAZA
Чт Янв 17, 2008 22:23:02
ПоЧти всем привет  :)))
старое собщение удалили, но как я должен был написать :evil:
вот новое, читайте  :roll:
http://img220.imageshack.us/img220/8898/dsc02130hw8.th.jpg
                           общий вид
http://photofile.ru/users/kamikaza/3421712/73879852/full_image/ что внутри ...
Кто не верит совсем смотрите видео:
http://rutube.ru/tracks/403394.html?v=43a5a560faf0ba4c11d787c6f1f44336
http://rutube.ru/tracks/403399.html?v=765ac7a1db96fe618cf84e22d030781a
PashaNovanet
Чт Янв 17, 2008 22:32:53
а ну понятно, я не так мерял :)
а можно в качестве эквивалента взять лампочку  на 0.2-0.25А?
ЗЫ
-----|<|---(A)----
-----(x)----(A)----
KAMIKAZA
Чт Янв 17, 2008 23:31:53
Жду коментариев  :twisted: особенно от ИРБИС :evil:
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 00:25:57
Лампочку можно, или резистор,амперметр в разрыв с нагрузкой.
ИРБИС
Пт Янв 18, 2008 08:38:03
Жду коментариев  :twisted: особенно от ИРБИС :evil: Учите русский язык и электротехнику!  :evil:  :evil:   :evil: В частности: правописание мужских имён (другие ошибки я уже не считаю), законы термодинамики и работу электронных компонентов в предельных и запредельных режимах.  8)
Санька
Пт Янв 18, 2008 14:13:08
Ответьте на пару вопросов:
В чем отличие ИК диода от нашего простого лазерного диода? стоит ли он в приводе DVD CD ?
Можно ли сделать ИК фильтр из непросвеченной фото пленки?
И еще прикладываю фото ИК фильтра..но она от фотика!
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 16:53:04
1. Во первых, вопросов не парочка, целых три с лишним...
2. ИК лазерный диод- это ИНФРАКРАСНЫЙ (т.е. излучающий в невидимой для человеческого глаза области, хотя кошачий глаз ещё способен кое-что увидеть...).
3. В CD-DVD используется красный лазер (примерно как в дешевых указках).
4. "Можно ли сделать ИК фильтр из непросвеченной фото пленки" :?  :?  Не понял! (Или я идиот...). Это как?
5. На фотографии обычный зелёный светофильтр. Там ясно по английски написано- 483нм (зелёная область) центральная частота пропускания, а на 645нм (красная) и 325 (уже ультрафиолет) олабление 50%.
Смотрите шкалу для наглядности. И учите матчасть!!!
KAMIKAZA
Пт Янв 18, 2008 17:22:29
Небольшая цитата из личного сообщения
ИРБИС
Лажа — она лажа и есть. Фотожабы я тебе могу сочинить и 10 А показывать будет. Это не сложно.  8)
чувак думает, что я сделал фотожабу  :))  :))  :))  :)).
И видео http://rutube.ru/tracks/403399.html?v=765ac7a1db96fe618cf84e22d030781a    тоже фотожаба.
to ИРБИС - если не веришь,что из драйвера лаз.модуля на 7mW можно сделать норм.лазер - давай я приеду к тебе, куплю в магазине такой же лаз.модуль как у меня сейчас, при тебе соберу его и ты сам себе посветишь куда следует(два раза - в левый и правый :))) ).
SeregaT
Пт Янв 18, 2008 17:37:40
ИМХО выкладывать личные сообщения или цитаты из них мягко говоря неэтично.
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 17:58:17
Это уже попахивает с позиции закона, как угроза насилием.. :evil:
Уважаемый KAMIKAZA, а не могли ли бы Вы срисовать принципиальную схему Вашего драйвера и выложить на обозрение всем. Вместе со всеми и обсудили бы...
KAMIKAZA
Пт Янв 18, 2008 18:44:03
Нет ни какой угрозы, вы что  :)))
Я же написал: "ты сам себе" - никто не заставляет(ведь лазер же "не работает" :)) ).
Ну так бы и сразу, а то - "...врет..." и т.п.
Я ранее писал:
"Этот вариант сборки очень удобен, т.к. он компактный и паять ничего не нужно(только лазер к драйверу )"
http://img185.imageshack.us/img185/2645/dsc02123tu8.th.jpg
Вот фото - красным - ЛД, синим - драйвер, который был в лаз.модуле(http://radioshop.com.ua/laser/laser.php).
Розбираем купленный лаз.модуль, выкидываем от туда старый и ставим наш новый ЛД(все что я паял - это 2 ножки :)) )
Все просто. :idea:
ИРБИС
Пт Янв 18, 2008 19:39:12
KAMIKAZA! Ну а схема где???  :evil:  :evil:  :evil:
Смотрим информацию по данной серии: http://www.semic.cz/aktiva/A13_24.pdf . Как видим, чудес не бывает.  8) 7 мВт и 150 мВт немного разные вещи, но если бы начали с даташитов, а не с метода Мастера Тыка, то всё было бы на своих местах.  8)
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 19:58:02
Да нету там схемы.. Только невнятное фото. И лохотронный призыв.
Max
Пт Янв 18, 2008 20:18:29
Вирго, а Вы куда ходили то? Нет там такого :) Там лежат описания и фотографии лазерных модулей...
KAMIKAZA
Пт Янв 18, 2008 21:18:14
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СХЕМА - НЕТ СХЕМЫ, ЧЕ НЕ ПОНЯТНО! Я СХЕМУ НЕ ПАЯЛ, А КУПИЛ И  НЕ РОЗБИРАЛСЯ В ДЕТАЛЯХ. МНЕ ПОХ КАК ДРАЙВЕР РАБОТАЕТ, ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ.
ВКЛЮЧИЛ, ПОМЕРЯЛ ТОК - НОРМАЛЬНО, ПОДКЛЮЧИЛ ЛД - РАБОТАЕТ.
ТАК НАДО БЫЛО И НАЧИНАТЬ С НИХ, СПРОСИТЬ ЧЕ ЗА ДРАЙВЕР, СПРОСИТЬ ОПИСАНИЕ, А НЕ ГОВОРИТЬ ЧТО ЧЕЛОВЕК ВРЕТ И НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.
Короче я устал что то докавать - мой лазер работает и это факт, не хотите слушать - идете на ***
Всем нормальным людям, удачи в cборке лазеров.
therian
Пт Янв 18, 2008 21:26:50
наверно я самый тупой но ты где ток мериш ? камикатзе
ИРБИС
Пт Янв 18, 2008 21:34:06
ТАК НАДО БЫЛО И НАЧИНАТЬ С НИХ, СПРОСИТЬ ЧЕ ЗА ДРАЙВЕР, СПРОСИТЬ ОПИСАНИЕ Вот с этого надо было начинать именно вам, а не кидать фотожабы по 0,5 МБ штука, и не доказывать, что от 7 мВт можно получить 150 мВт мощности, не уточняя, где какая мощность.
В технических данных всё расписано чётко.  :)  150 мВт потребляемой не есть 150 мВт излучаемой. А есть всё те же 7 мВт излучаемой или сколько там ещё — можно узнать только измерив фактическую мощность излучения. Как это сделать, описывается в теме: P.S. Всем нормальным людям, удачи в cборке лазеров. Думаю, что все нормальные люди уже во всём разобрались.  :wink:
Irbis
Пт Янв 18, 2008 21:50:13
2 KAMIKAZA
Посылать на три буквы буквы будешь своих друзей. Если считаешь, что интернет анонимен - ошибаешься. И по @балу за такое можно получить, усек? И научись уже ПИСАТЬ БЕЗ АШЫПАК! А намерить я те могу хоть мегаватты на килограмм в кукурузу. Если кто не знал, КПД лазерного диода - ДЕСЯТЬ-ПЯТНАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ. ТОЧКА. Берем потери на драйвер, и получается у нас, что у вас никогда не получится ваши сто пятьдесят или скока вы там намерили непонятно где и непонятно на чем, и в какой системе измерения.
Ё-моё, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ ЕРУНДОЙ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ОДНИ ТАКИЕ УМНЫЕ, ВЗЯЛИ ДРАЙВЕР ДЛЯ ЛД И ЗАСУНУЛИ ТУДА ЛД, ТО ЗНАЙТЕ - НЕ ОДНИ. :evil:
Санька
Пт Янв 18, 2008 22:19:46
за шкалу скажу тебе огромное спасибо!!!
Реально еще не видел так наглядно.
Но возникли еще парочка ведь в пультах ДУ тоже стоят диоды причем если не ошибаюсь тоже ИК,можно ли его использовать?
Еще..в тех же пультах правдо на старых моделях чтоят такие пластмассовые стеклышки получаеться какойто фильтр?
потом я как знаю в приборах ночного видения как раз и стоят эти ИК фильтры, так как раз валяеться в гараже Прибор ночно видения..думаю может от туда возьму..
насчет фотопленки на одно сайте читал что, ИК фильтр некоторые меняли на пленку от фотика..
В чем не прав, исправь пожалуйсто! :)
therian
Пт Янв 18, 2008 22:34:18
в пультах стоят светодиоды а не лазерные диоды и это абсолютно разные весши.
пласмасовые стеклышки и в новых есть они необязателны просто фильтруют все кроме инфракрасного  помогают против яркого солнечного света
а инфракрасные фильтры для камер иле из пленки иле из черного стеклышка просто затемняют все кроме инфракрасного но заметь они вовсе не позволяют видеть его  правда человеческий глаз может слабо его видеть по этому в солнечный день через такой филтр будет видно все вокруг
Санька
Пт Янв 18, 2008 23:13:51
но в приборах Ночного ивдения как раз и стоят спецальные ИК фильтр которые и позволяют видеть в темноте..
Их же можно применить в нашей теме..
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 23:25:48
А на какой ПЁС  :wink: Вам сдался ИК фильтр? Уточните проблему.
Приборы ночного видения состоят не из одного ИК фильтра. Там всё посложнее...
Санька
Пт Янв 18, 2008 23:51:47
вот проблема..
VIRGO
Пт Янв 18, 2008 23:59:19
вот проблема..
Так зелёный и без него будет, только вместе с ИК. Визуально никакой разницы. В некоторых китайских зелёных модулях ИК фильтр вообще ленятся ставить..
Покемоны
Сб Янв 19, 2008 00:02:19
2 KAMIKAZA
Кпд ЛД 50--70% , кпд модуля\указки --10%
не весь свет в линзу попадает , замерил у своего ЛД "диаграмму направленности" лд светит веером 160 градусов   ,  наиболее сильно в 35 градусов ,  т.е. от качества оптики зависит сильно .
VIRGO
Сб Янв 19, 2008 00:48:24
50-70% в теории, согласен. На практике,увы! (зависит от многих факторов)
На предмет попадания в линзу... хм.. При грамотном построении оптической системы, в линзу попадёт почти всё, правда при прохождении потеряется процентов 10.
Почитайте учебники по оптике.
Санька
Сб Янв 19, 2008 01:07:41
Во хотел еще спроситьь так как вспомнил,существуют такие DVD-RW приводы в которых есть функция LightScribe с помощью которой можно рисовать лазером на дисках...что скажете?
вот про  технологию  http://ru.wikipedia.org/wiki/LightScribe
Irbis
Сб Янв 19, 2008 01:17:54
2 Покемоны
Открываю конспект. "КПД лазерного диода - 10-15%".
Не буду углублятся в физику работы лазера, но чтоб получить даже 20% надо долго и упорно работать, а 50%, по крайней мере пока, фантастика.
2 Санька
LightScribe в принципе, можно реализовать на любом приводе. На диске для него нанесен фоточувствительный слой, и он на нем просто рисует.
KAMIKAZA
Сб Янв 19, 2008 17:38:45
седня померял ток на выходе - 190мА
2 KAMIKAZA
Я ничего не считаю, просто хотел показать как имея минимальные знания, можно сделать себе лазер способный прожигать пакеты, спички и т.п.
Да, и немного проясните - что вы пытаетесь мне доказать ?
Внутри  :))
Я уже сделал второй такой лазер, используя этот модуль - http://radioshop.com.ua/laser/laser.php(LASER MOD HLDPM12-655-5) - принцип прост: купил, поменял диод который в этом модуле, на диод из DVD-RW и все - готово.
Хочу еще попробовать этот http://www.chipdip.ru/product0/12146366.aspx т.к. он дешевле стоит.
kotopЁs
Сб Янв 19, 2008 20:22:31
Привет всем радиокотам! Давненько я суда не заглядывал.Все это время искал, покупал, потрошил, собирал компоненты для лазера.Недавно достал два DVD привода(Pioneer и TEAC).Решил разобрать TEAC.Достал ЛД, подключил его к аккум.По ходу работы выяснилось, что на аккум. падает ток.Либо я неправильно ток меряю, либо тестер глючит или аккум. разрядился. Короче я подклячаю + и - аккум. к тестеру, и через регул.резистор настраиваю ток(3.5 В и 100 mA, ниже напряжение понизить не получается, регул.резистор убавляет только ток,ВОПРОС: как убавить напряжение без значительной потери тока?) Так вот какая фишка, когда меряеш ток стрелка резко двигается по шкале в большую(около 250 mA) сторуну, а затем плавно двигается обратно, почти до 0, соответственно я не могу измерить и настроить ток.С батарейками тажа фишка.А ЛД я похоже спалил, включаешь он светит ярко и сразу же начинает светить слабее.Как определить работоспособность ЛД?(как примерно он светит в згоревшем состоянии, сравните с чем нибудь например с светодиодом).
Тестер у меня советский (Ц4353) это такой ящичек в алюминь.корпусе.Кто что сможеть сказать или найти на счет него ответьте(например как правильно мерить ток с таким тестером)
Теперь собираюсь разобрать Pioneer.Но сначала хорошенько подготовлюсь: куплю нормальный тестер(мультиметр) и аккум.
Кстати посоветуйте какой мультиметр купить.Я тут недавно видел какие-то ИНТЕЛИКТУАЛЬНЫЕ мультиметры, он вроде сам определяет что нужно мерить и скоко. вот сылка http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1043.aspx
Вот только дороговаты они!
kotopЁs
Сб Янв 19, 2008 20:25:38
Да кстати я забыл.какие аккумуляторы посоветуйте брать(GP, Camellion, и др.) Я так понял чем больше mA тем лучше? (2500mA,2700mA).
Sanchez
Сб Янв 19, 2008 20:42:47
про аккумуляторы отдельная теория:)
Ni-Mh они емкие но на морозе кончатся в самый неподходящий момент,
Ni-Cd более дубовые в смысле мороза и зарядки(не вытекут и не вскипят)
кстати забыл добавить Gp уж очень не рекомендуют, но к сожалению других в продаже не встретить.
оптимальные акки Sanyo.
Заяц
Сб Янв 19, 2008 23:48:45
Подскажите пожалуста те кто разобрал dvd привод и не выкинул внешнюю линзу нужна статистика по ее наружнему диаметру , у меня цифровой штанген показывает 4.95 м.м. очень интересно как в других приводах ибо есть желание сделать токарку , а линзу придется брать другую по причине сильной залапаности родной .
VIRGO
Вс Янв 20, 2008 00:46:45
 А какое фокусное расстяние? Диаметр линзы- не показатель.Учите оптику!
Заяц
Вс Янв 20, 2008 03:49:57
Вы знаете в некоторых кругах считается не приличным отвечать вопросом на вопрос , темболее что задача довольно четко обрисована , а что касательно фокусного расстояния то в моем случае оно примерно в районе 3-4х милиметров , а токарка о которой писалось нужна какраз для того чтобы было 2 балванки из алюминия (для особо дотошных АМГ4 или дюраля д16т что под рукой будет) при помощи которых будет осуществлятся отвод тепла от диода (ну вы в курсе , свето диода) и регулировка растояния от линзы до торца излучателя , и алюминий выбран тоже не случайно ибо есть не сложные методы доступные даже в пределах собственной квартиры и похода в продуктовый магазин которые позволяют придать алюминию черный матовый цвет что позволит избежать переотражений и получить более высокое качество изделия .
Такчто фокусное расстояние тут мало критично ибо двигать линзу если впасть в параною можно на длинну базы токарного станка в моем случае эдак милиметров 600 на глазок , а вот с диаметром пролететь не хотелось бы ибо центровочка тоже играет значение не смотря на глубокие познания оптики .
Irbis
Вс Янв 20, 2008 06:17:46
2 Санька
Зачем вам выдирать лазер именно из привода с LightScribe? Вы думаете он мощнее? Нет.
2 Sanchez
Если хотите надежные, мощные и выносливые аккумуляторы - берите варту. Пока лучше не видел.
2 KAMIKAZA
Я вам ничего не хочу доказать. Если вы хотите показать, какой вы крутой, что додумались сделать то, что до вас сделали тысячи человек - то вам не сюда.
2 kotopЁs
Включать ЛД хотя-бы без ограничительного резистора не стоит - при превышении штатной мощности происходить практически мгновенное разрушение оптического резонатора лазера.
PashaNovanet
Вс Янв 20, 2008 11:09:58
Народ, спрошу ещё раз, хоть мне и ответили уже раз 5.
Диоду правда всё равно какое на нём напряжение? хоть 3в хоть 10в хоть 50в?
главное чтобы ток был не выше максимального для этого ЛД?
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 11:46:23
и ток не больше, и напряжение не больше! P=I*U! А U=I•R. И вообще, не мешает некоторым пЫонЭрам даташиты с ВАХ поглядеть - их в теме уже есть несколько.  :wink:
А так: напряжайте, напряжайте!  :) Надеюсь, спалённые диоды много места не занимают...  :) Да, и драйверы при перегрузке имеют свойства в "жареные гвозди" превращаться, и остаётся от них в лучшем случае провод с резистором, что мы тут чуть раньше и наблюдали у одного "особоодарённого".  :)))
PashaNovanet
Вс Янв 20, 2008 12:17:09
я просто путаю ЭДС драйвера с напряжением на диоде
я имел ввиду ЭДС
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 14:03:01
я имел ввиду ЭДС Разберитесь, что такое ЭДС. ЭДС имеет отношение к источникам питания, а не к устройствам управления чем-либо (драйверам).
Драйвер для лазерного диода в первую очередь обеспечивает необходимые режимы его работы.
P.S. Заяц, если кроме флейма и оффтопа сказать более ничего не можете, то и не говорите. Будете казаться умнее.  :wink:
PashaNovanet
Вс Янв 20, 2008 14:03:17
я к чему спрашивал про напряжение то
в моём драйвере оно не должно быть ниже 5В, т.е. буду брать 4 батареки АА.
Мне так сделать можно? прошу ответить без сарказма
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 14:05:27
PashaNovanet! ЭДС и напряжение — это школьный курс физики. Разберись, где какой параметр.  :) Вдобавок, ты прочитал рекомендованные тебе темы и статьи? Там кое-что по этому поводу имеется.  :wink:
PashaNovanet
Вс Янв 20, 2008 14:10:37
ИРБИС, я не теоретик, скорее практик
Мне бы 1 дохлый диод для тестов найти - вообще бы ничего сдесь не писал.
Что касается физики - почитаю.
Что мне не ясно - в каком виде в уме представлять выводы из драйвера(напряжение колеблется, ток постоянный, внутренее сопротивление не ясно, сопротивление ЛД тоже).
ЗЫ спасибо за помощ
ЗЗЫ ИРБИС, у тебя есть аська? :)  :)  :)
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 14:14:29
ИРБИС, я не теоретик, скорее практик Практика без теории слепа. В указанных материалах как раз и содержаться необходимые сведения.  :)
 Иначе рискуешь продолжить дело знаменитого Мастера Тыка, а не его внука — Научного Тыка.  :)))
P.S. По другим вопросам - личка имеется.  :wink:
PashaNovanet
Вс Янв 20, 2008 18:17:57
ладно спрошу в 6-й раз:
Ну короче
U на концах драйвера (в неполной цепи, лд не подключен(это ведь и есть ЭДС если рассматривать драйвер как источник питания)) равно напряжению на батарейке(щас 7В)
если к драйверу подключить лампу на 0.3А напряжение становится 1В.
ток всегда вроде 0.2А, у меня всё нормально? Можно цеплять диод?
VIRGO
Вс Янв 20, 2008 19:06:44
Ну короче
Вольт-амперная характеристика ЛД нелинейная, примерно как у светодиода или стабилитрона.Используя разные эквиваленты нагрузки, смотрите на ток. Если ток остаётся неизменным, значит стабилизация работает.(при условии,что используется драйвер со стабилизацией по току).
Stalker
Вс Янв 20, 2008 19:32:27
Прошу прощения,но позволю себе заметить...Пользователь ИРБИС,прежде всего вы ведёте себя на форуме некультурно и некорректно...Если вы такой умудрённый опытом,теорией и практикой,взрослый уравновешенный человек(во всяком случае,пытаетесь себя позиционировать как такового),то почему позволяете себе такое хамство?
 Думаю,не мне одному неприятно не то что вести с вами какой-то диалог,но и просто читать многие ваши посты.ИМХО,вы самый настоящий тролль.
Извините за оффтоп.
2 VIRGO:Оправдано ли использование в качестве эквивалента нагрузки ЛД с разрушенным резонатором или деградировавшим кристаллом?
myurrey
Вс Янв 20, 2008 19:51:43
А Вы считаете что людей задающих глупые вопросы и совершенно не желающих ни слушать ни читать выше сказанное да еще спорящих, и доказывающих абсолютную чушь надо пряниками кормить?
Извините за оффтоп, не удержался.
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 20:14:13
Оправдано ли использование в качестве эквивалента нагрузки ЛД с разрушенным резонатором или деградировавшим кристаллом? Вы сгоревшие электролампочки в качестве нагрузки для ЛАТРа используете? Или сгоревшие электромоторы в сеть включаете?  :)
Заяц
Вс Янв 20, 2008 20:44:03
Пока кристал ведет себя как диод вполне , а для окончательного устранения сомнений можно попробывать поставить несколько резисторов разного наминала например 10 15 и 20 ом при этом мерять либо ток в цепи либо напряжение падения на резисторах и из него считать ток , если ток всегда 200 мили ампер или просто тот на который вы расчитывали драйвер то все нормально .
Сэр Мурр
Вс Янв 20, 2008 20:52:09
Ну, хорошие вы мои, сейчас будет разбор полётов, а точне, урок правил хорошего тона.
 Во-первых, любые оскорбительные высказывания в адрес любых посетителей будут беспощадно выкорчёвываться, и может быть, вместе с авторами высказываний.
 Во-вторых, у нас здесь идёт обсуждение, а не оголтелая критика. Факты нужны с обеих сторон- и того, кто даёт свою конструкцию, и того, кто её критикует.
 В третьих, прежде чем задавать вопросв Н-ный раз, прочтите тему с начала. Да, 47 страниц- не хило, но и ответов тоже есть. Это относится к тем, кто только что зашёл отметиться в этой теме.
 В четвёртых- происходит разговор глухих и слепых. Опытные товарищи ссылаются на закон Ома, юные товарищи этого закона не чтут и в упор не видят. Очень печально.... Видать, лазеров не меряно...
 В пятых- ну если не слышите друг друга, то потом не задавайте вопроса- я спалил лазер, и почему горелый лазер нельзя использовать в качестве эквивалента.
 За сим откланиваюсь. Не сочтите моё выступление за чистый флуд.
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 20:53:22
Так, лампочки не сгоревшие, но разбитые, включать получается можно...  :o , а вот про мощность резисторов эквивалента нагрузки совсем забыли.  :( Там ведь мощность резисторов не меньше 1 Вт потребуется, иначе — сгорит!  :)
Заяц
Вс Янв 20, 2008 21:13:11
Лампочки разбитые включать безусловно можно , но в среде энэртных газов , а что касательно мощьности резистора то замечание по сути правильное , но если говорить за 10-15 секунд которые нужны для измерения тока то вполне хватит даже 0.125 ватного резистора , а дрейфом сопротивления в результате нагрева я предлогаю пренебреч в виду того что мы испытываем стабилизатор тока и ему по идее всеравно .
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 21:18:28
Заяц, не пори чушь! :evil: За 10-15 с от твоего 0,125 Вт резистора с указанными тобой номиналами и током через него 200 мА обугленный керамический стержень останется.  8) Если ещё и не расколется вдобавок. Даже если он и выживет, то его сопротивление при нагреве может уйти весьма далеко. Вот в этой азбуке написано: [url=http://www.radiokot.ru/articles/11]Про "ТК". Прочти обязательно — вам полезно.  :)
Сэр Мурр
Вс Янв 20, 2008 21:32:58
Заяц, ИРБИС говорит правильно.
 ИРБИС, меньше эмоций. Пара сгоревших диодов научат ЗАЙЦА слушать умные слова.
 Ё-моё, что, никто не читал моего грозного предупреждения? :evil:
Заяц
Вс Янв 20, 2008 21:37:15
Чтобы не быть голословным , SMD резисторо типоразмер 08/05 наминалом 20 ом подключил к источнику тока 100 мили ампер подождал 30 секунд , резистор разогрелся до температуры примерно 40 градусов , если это сильно принципиально померять могу но в середине недели , и никаких феерверков , такчто 0.125 ватный резистор тоже думаю поживет .
ИРБИС
Вс Янв 20, 2008 21:48:37
SMD резисторо типоразмер 08/05 наминалом 20 ом подключил к источнику тока 100 мили ампер подождал 30 секунд , резистор разогрелся до температуры примерно 40 градусов , если это сильно принципиально померять могу но в середине недели , и никаких феерверков , такчто 0.125 ватный резистор тоже думаю поживет . Считаем: P=I²R = (0,1 А)² • 20 Ом = 0,2 Вт. Превышение номинальной мощности 0,125 Вт: 0,2 / 0,125 = 1,6 раза или 60 %.
Считаем теперь 20 Ом на 200 мА: (0,2 А)² • 20 Ом = 0,8 Вт. Превышение номинальной мощности 0,125 Вт: 0,8 / 0,125 = 6,4 раза или 540 %!!!
Вывод ясен?  :wink: Проверьте на опыте, только ток не забудьте проконтролировать.
Заяц
Вс Янв 20, 2008 22:27:11
Вывод то ясен но кой какой опыт по перегрузке элементов имею , поставлен второй не менее смелый эксперимент все с темже резистором , перестроил стабилизатор на 200 мили ампер , включил мереем падение на резисторе , в начале 4.08 вольта , ждем МИНУТУ напряжение плавно падает до 3.52 вольта резюк жив процес практически стабилизировался , дальше ждать смысла не вижу ибо времени для измерения явно достаточно , да характеристики утрачены безвозвратно но резистора за 4 копейки в розницу честно не жалко .
myurrey
Вс Янв 20, 2008 22:45:55
Уважаемый Заяц. Здесь так не принято. У меня тоже много чего работает с прегрузкой чуть ли не в пять раз. Но это не повод что то доказывать. Вам привели все расчеты, чем Вы не довольны? Пожалуйста не пытайтесь доказать здесь что Вы делаете все правильно, а остальные все типа дураки (может резко выразился) но так оно воспринимается. Из за таких как Вы получается сумбур в глове, а начинающему котенку вообще не разобратся после всего этого.
Прошу извинить за оффтоп, блин больше не могу терпеть. Модераторы этот пост можно будет удалить, через некоторое время.
Если я не прав можете засунуть меня в баню.
Заяц
Вс Янв 20, 2008 23:17:20
Человек задал конкретный вопрос , я дал на него не менее конкретный ответ к которму вродебы претензий нет, и нашолся эрудит который влез и начал кричать что все сгорит , причем я даже не называл мощность резисторов , а по делу можно было без вызова МЧС сообщить что резисторы надо брать не меньше вата , и этого трепа вобще бы небыло , и я не пытаюсь доказать что перегруз это правильно а пытаюсь показать что можно взять ЛЮБОЙ резюк и при его помощи проверить драйвер , без похода в магазин и ожиданий не приходящего завтра .
PashaNovanet
Пн Янв 21, 2008 01:11:16
в результате моих тестов
0Ом -200мА
9Ом - 200мА
18ом - 200мА
24Ом(2 резюка по9 + лампа 6Ом) - 10мА -что за дела?
VIRGO
Пн Янв 21, 2008 01:21:41
0Ом -200мА
9Ом - 200мА
18ом - 200мА
В последнем варианте последовательно всё включено?
PashaNovanet
Пн Янв 21, 2008 01:24:12
конечно
и ещё
чем на меньший ток я настраиваю тем с большим сопротивлением могу работатью
например если настраиваю на 0.1А то у меня и с лампой всё нормально
как будто не хватает мощности
I.Cherry
Пн Янв 21, 2008 01:27:19
24Ом(2 резюка по9 + лампа 6Ом) - 10мА -что за дела? :)) лампочка накаливания - это вещь  :idea:  - хороший стабилизатор тока.. А сопротивление ее в 6 Ом как измерял?
Не забываем, что при нагреве т.е. когда она засветится - ее сопротивление увеличивается..
VIRGO
Пн Янв 21, 2008 01:32:56
конечно
и ещё
Попробуйте уменьшить или увеличить сопротивление резистора включенного последовательно  нагрузке. Сообщите результат .
PashaNovanet
Пн Янв 21, 2008 01:37:43
заменил лампу
теперь 3 резюка по 9 (одинаковые, 0.25Вт)
ток падает всё равно до 0.15
VIRGO
Пн Янв 21, 2008 01:45:43
заменил лампу
А на входе напруга не проседает? Может акк. подсели?
PashaNovanet
Пн Янв 21, 2008 01:55:50
а на входе 4 новых дюрасела
там полюбас больше ампера намного
проверил
отличия на 0.05В
сомневаюсь что это - это
ИРБИС
Пн Янв 21, 2008 09:24:27
Так, господа пионеры!
Вам не надоело тут фигню нести?
1. Ток КЗ батареи не есть ток, потребляемый от неё схемой;
2. Расчёты видели? Пересчитайте. Там я ещё говорил контролировать ток через резистор - он у вас падал. Почему? Потому, что при нагреве увеличивалось сопротивление. Выдержите постоянную величину тока и посмотрите что будет.
К этому же: номинальная мощность — эта та мощность, которую в принципе может рассеивать прибор (резистор) в течение довольно продолжительного времени в нормальных условиях. Его нагрев не превышает при этом его технических характеристик, обычно +85°С или +125°С — следует уточнить для конкретного типа.
Каждый прибор имеет технологический запас в 10-50 % по перегрузке. Это тоже азбука. Далее: как я уже сказал, номинальная мощность указывается для нормальных условий эксплуатации, т.е. расположения резистора в свободном пространстве (атмосфере) и естественном охлаждении. Теперь мы смотрим следующее: как улучшить охлаждение.
1. Принудительное охлаждение — обдув вентилятором, жидкостное охлаждение и т.д.;
2. Увеличение эффективной поверхности теплообмена: радиатор, для SMD-элементов таким элементом может служить сама печатная плата и контактные площадки на ней.
Вывод: вот мы и получили рассеиваемую мощность выше номинальной, только насколько это правильно, можно проверить расчётами.
Про превышение максимального тока драйверов (транзисторов и т.п.) — происходит их пробой, в результате мы получаем вместо драйвера "жареный гвоздь". Для предотвращения этого в их цепи (или в состав самих драйверов) входят токоограничивающие резисторы, которые тут некоторые "особоодарённые" выкидывают, дабы повысить излучаемую мощность. В результате лазерный диод попадает в запредельный режим и сгорает, предварительно сжигая драйвер, если он был.
Как уже мульон раз говорилось, самая правильная схема для подключения лазерных светодиодов — схема с обратной связью. Пример такой схемы приведен в [url=http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/13]"Блок питания лазерного диода". Почему она самая правильная? Потому, что она регулирует мощность излучения лазерного диода, которая зависит от многих факторов — смотрите даташиты на лазерные диоды. За нежеланием делать нормальные схемы с ОС были предложены схемы стабилизаторов тока. Опять же их задача — держать ток через лазерный диод на постоянном уровне. Подробнее об этом говорилось в теме: [url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4146]"Сверхмощные светодиоды - подключение и работа", которую здесь также упоминали. На форуме есть и ещё несколько тем по стабилизаторам тока. Но это никого не волнует — пионеры читать не желают, а предпочитают сжигать свои "изваяния". Поскольку первые два варианта для пионеров непосильны из-за их "сложности", остаётся самый простой — токоограничивающий резистор. Это здесь: [url=http://www.radiokot.ru/articles/15]"На «0» - «1» засветись! Или индикация логических уровней светодиодами". Сюда тоже не раз отсылали.
Теперь о питании. Многим хочется питаться от 1,5 В. Пожалуйста: [url=http://www.radiokot.ru/lab/analog/07]Как из 1,5 сделать 5?.  Только не забывайте про расчёты: стандартный элемент LR6 имеет ёмкость порядка 1500 мА•ч. Ток, потребляемый лазерным модулем порядка 200 мА и выше. Чем больше мы хотим поднять напряжение, тем больше мы должны отбирать ток у элемента питания. Т.е. для данного случая 1,5 в 5 В при токе от 5 В 200 мА, от источника питания мы должны забирать уже  в 3,33 раза больше, т.е. порядка 670 мА. Между прочим, мы можем превысить максимальный ток нагрузки для элемента питания. Последствия? Разогрев и разрушение элемента питания с заливкой всего и вся электролитом. Для литиевого возможен взрыв с выбросом пламени. Ну и про ёмкость: разделите емкость на ток нагрузки — получите примерное время работы элемента питания. Но! Это верно, если ток нагрузки элемента питания не превышает номинальный. Обычно номинальный ток лежит в пределах около 0,1 номинальной ёмкости, т.е. для элемента LR6 1500 мА•ч он будет примерно 150 мА. Точнее узнать можно из технических характеристик на конкретный тип элемента питания. Если мы превышаем номинальный ток на относительно небольшую величину, т.е. в 2-3 раза, то мы наблюдаем то, что тут красочно описывается на 47 страницах флуда: элемент питания быстро "дохнет".  Но после некоторого времени "отдыха" он самовосстанавливается. Если мы многократно превысим номинальный ток нагрузки элемента питания — последствия см. выше.
Санька
Пн Янв 21, 2008 10:02:49
опять привет всем, я встаки мудрю насчет схемы расположения кристалов и линз..вот вопрос всетаки зачем Wickedslazers они ставят ИК фильтр в своей схеме после КТР кристала?? для лучшего и чистого излучения? объясните пожалуйсто
Санька
Пн Янв 21, 2008 10:13:59
еще добавился вопрос Почему на всех DVD приводах (может еще и CD точно не знаю), пишут что класс лазера 1..но по сути он же получаеться 2 ведь по излучению или не прав я??
Saider
Пн Янв 21, 2008 11:43:12
http://usedelectronics.ru/49/0/0/30 , там я покупал DVD в среднем по 80 рубл.
Заяц
Пн Янв 21, 2008 15:34:34
0Ом -200мА
9Ом - 200мА
18ом - 200мА
А какое у вас напряжение до драйвера ? на 24х омах при токе 200 мили ампер падает 4.8 вольта , плюс нагревается лампочка и падение еще увеличивается , и наступает такой момент когда ограничение по току происходит не драйвером а самой цепочкой , если это тот случай то переживать незачто , т.к. падение на диоде в районе 3х вольт .
PashaNovanet
Пн Янв 21, 2008 16:08:49
Заяц, спасибо я так же посчитал
потом ещё проверил просто 240м на источнике питания буз драйвера - у меня выдало 0.2а т.е. с учётом кпд драйвера он и не мог вытануть такое
kotopЁs
Пн Янв 21, 2008 19:53:13
Привет всем! Я хотел спросить: если ЛД сгорел, то как он светит(например как светодиод) и при повышений тока он светит ярче как светодиод, или  яркость остается такая-же но ЛД сильно греется.А то не могу понять сгорел у меня ЛД или нет. Подпитывал 3В 150 mA, светит нормально, но не че не жгет.А потом нечаянно задел провод до резистора и получилось 3,5 В 800-1000mA. :( Опять включил по нормальному, а он не че - светит вроде нормально. :) Вот только когда светиш ЛД на стену, внутри круга
какая-то непонятная форма в виде полосы, скажите это нормально, если можно выложите  фото свечения ЛД на стену и ЛД внутри(всмысле посветите на камеру и сфоткайте).И еще исли поставить палец на ЛД, прям задеть его, то будет чуствоваться тепло? или не будет потому-что цвет кожи не сильно поглощяет лазерное излучение.Заранее всем спасибо. :)
Покемоны
Пн Янв 21, 2008 22:28:59
kotopЁs
лазер свой не мучил----без линзы на стене круг в центре вытянутое пятно .   150 мА  должно жечь , у тябя от чего линза ?
senao
Пн Янв 21, 2008 22:33:55
Фильтр ставят исключительно для защиты пользователей от ИК излучения.В дешевых моделях он обычно отсутствует,а некоторые умельцы его специально выковыривают для мнимого увеличения мощности.А мощность ИК не малая,сотни милливат.
Считается что пользователь не будет вскрывать корпус привода,вытаскивать лазер и использовать его в своих целях  :) Поэтому производители и пишут с чистой совестью на корпусе класс 1,потому как внутри привода лазер абсолютно безопасен  для окружающих  :lol:
Это зеркало оптического резонатора частично спеклось.Минус еще один ЛД.
therian
Пн Янв 21, 2008 22:54:30
а что не провериш ? чего плохого случится, ну будет дырка будеш кольцо в палец вставлять  :)))
Stalker
Вт Янв 22, 2008 02:43:03
Сэр Мурр писал:
Я не говорил,что спалил лазер,не надо домыслов.
Санька писал:
У меня на приводе было написано Class 3B Laser Product
Санька
Вт Янв 22, 2008 07:41:03
Санька писал:
кстати Да, это на всех написанно но мелким шрифтом!!
SS
Вт Янв 22, 2008 08:46:24
Может я туповат,но подскажите, почему у вас виден луч лазера,а у меня нет.
И почему лазер отказвается прожигать на растоянии более 15-20 см.
Питаю от пальчиковых батареек. Оптику собрал из частей теодолита.
Также ставил стеклянную оптику от сидюков.
SeregaT
Вт Янв 22, 2008 09:04:46
Его ниукого не видно (видно если только в воздухе пыль, или туман). Видать только на фото, и то не всегда (зависит от чувствительности камеры)
А если прожигает с 20 см - это уже очень неплохой показатель.
SS
Вт Янв 22, 2008 10:29:13
т.е. 5-9 метров это уже миф........очень жаль....ладно....найдется тогда ему применение...попробую другу тату выжечь...
SS
Вт Янв 22, 2008 13:16:40
Сейчас проверил с помощью линейки,на сколько луч проплавляет черную изоленту,оказалось что только на 31см от лизы. Если отводить дальше,то долго фокусировать.
SeregaT
Вт Янв 22, 2008 17:23:01
Не факт что миф. Где-то писали (может и тут) что и по 5 - 7 ампер через какието лазерные диоды пропускали (может и не от DVD RW).
Если это правда, то на такое рассояние вполне возможно будет прожигать. А так мощность лазера сильно падает с расстоянием, да и расходимость лазерного луча никто не отменял (ведь даже после 30 см трудно сфокусировать)
VIRGO
Ср Янв 23, 2008 20:48:45
... я встаки мудрю насчет схемы расположения кристалов и линз...
А чего там мудрить? Всё предельно ясно.
Сэр Мурр
Ср Янв 23, 2008 21:25:02
Подведём итоги. Несмотря на моё грозное предупреждение, флуд и повторение вопросов продолжаются. ЧАВО по этой теме никто писать не желает. Может, просто закроем тему? И не будем открывать, пока не упорядочим кладезь знаний, изложенную на 49 листах?
Чесслово, уже стыдно перед другими котами, которые пытаются поделиться знаниями, а их советы никто не слушает, а читать все 49 страниц влом. :evil:  :evil:
VIRGO
Ср Янв 23, 2008 23:42:59
... прочитал 30 страниц...
А на оставшиеся 19 страниц терпежу не хватило?
Да. Пора тему закрывать, ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ!
Или устроить ОПРОС. Пусть уважаемые Коты, положа лапу на сердце и не кривя хвостом, скажут, для какого практического ПОЛЕЗНОГО применения лазера ими затрачивается столько сил и средств (DVD-RW не копейки стоит, да ещё если палить диоды один за одним). Если только во имя прожигания пакетов, то это уже болезнь и к техническому творчеству отношения не имеет, в этом случае тему надо закрыть и больше не поднимать.
P.S. Привожу ещё один вариант стабилизатора по току (с модуляцией излучения).
Sanchez
Чт Янв 24, 2008 02:56:21
никто не спорит :)
товарищ просто хотел городить генератор - мультивибратор.
но 555 расчитывается за минуту и работает сразу.
Сэр Мурр
Чт Янв 24, 2008 21:47:44
 Уважаемые сэры, джентльмены, коты, котята, юзеры и лузеры!
 Тема про лазеры закрыта- не навсегда, а на некоторое время, для санобработки. А вы пока подумайте- а стоит ли задавать одни и теже вопросы, и вообще- а оно вам нужно? К сожалению, котов, которые пытались честно поделиться своими знаниями и умениями, никто не желал слушать, а отношение к теме чисто потребительское- дайте ответ, что я все делаю правильно, и почему у меня лазер сгорел или нет, и можно ли мой гиперболоид питать от двух батареек, и тому подобное. Короче, сделаем паузу, скушаем твикс.. Тьфу, китикет!
Сэр Мурр
Ср Фев 06, 2008 21:53:13
Тема вновь открыта, немного похудевшая, но процесс её похудания будет продолжен.
 Поскольку я очень злой после выгребания навоза из темы- категорически предупреждаю- вопросы, УЖЕ РАССМОТРЕННЫЕ, и вновь задаваемые, будут беспощадно выжигаться лазерным мечом джедая ( он мне его одолжил, для  модерации этой темы) :evil:
RST
Ср Фев 06, 2008 22:43:07
Чистка
Флуд тоже будет удаляться.
