"GL-Dipol"
von Martin, DH7GL
Этот простой по конструкции 137 Мгц - крестообразный диполь с правовращающей циркулярной поляризацией позволяет без проблем принимать данные с метеорологических спутников. Rechts das Aufbauschema (Blick von oben!). Es bedeuten:
Поз. Наименование Данные A-D:
Крестообразный диполь с 90o взаимным расположением 510 mm, диаметр 3-5 mm E:
λ/4 линия 361 mm коаксиальный кабель 50 Ом (V=0,66) F: λ/4 трансформатор 25 -> 50 Ом 2 x 361 mm коаксиальный кабель 75 Ом параллельно (V=0,66) G: Кабель питания коаксиальный кабель 50 Ом
Рефлектор увеличивает усиление.
Указание: Конструкция диполя над отражающей поверхностью на расстоянии 700-900 мм улучшает качество сигнала.
Эти фотографии (наверху) показывают мой первый конструктивный вариант с внутрилежащей линией обхода и трансформатором. При этом из-за возможной емкостной нагрузки концов диполя и линии трансформации применен второй вариант с находящемся снаружи трансформатором (внизу).
На сайт первоисточника: статья или стартовая страница
