Антенна двойной квадрат на 1296 MHz
Эта антенна является средней по коэфиициенту усиления антенной, предназначенной как для мобильных так и для базовых радиостанций. Я обнаружил в литературе аналогичный вариант антенны для диапазона 432 МГц и персчитал её для 1296 МГЦ. Для 432 антенн МГц был упомятун коэффициент усиления более, чем 10dBd. Я всегда был удовлетворен антенной и прямое сравнение в другими известными антеннами показывало, что она действительно имеет усиление 10dB относительно диполя.
Этот тип антеннн имеет множество преимуществ перед антенной Yagi с тем же усилением:
Она легче в изготовлении, а размеры элементов не так критичны
Оптимальный КСВ может быть подобран варьированием расстояния до рефлектора
Из-за малых геометрических размеров, антенна может быть легко использована в мобильном или портативном варианте.
Нет необходимости использовать согласующий трансформатор
Антенна обладает более широкой полосой, чем Yagi
Теперь рассмотрим чертеж. Все размеры приведены в милиметрах. Антенна изготовлена из медной проволоки диаметром 1 мм (не критично). Я надеюсь на Вашу фантазию относительно крепления излучателя на рефлекторе (я припаял его к решетке через 1 Мом резистор и места пайки залил жидким пластиком). Эти точки паяются без изолятора, так как имеют максимальный ток и нулевой потенциал. Но так как мы не используем трансформатор (balun), реальный максимум не точно в этих точках, поэтомы мы чуть-чуть замыкаем накоротко антенный сигнал .
