Антенна "Super Moxon" конструкции GW3YDX
Ron Stone, GW3YDX
Прямоугольник Moxon - отличная антенна, но имеет недостаточное усиление. Радиолюбитель Рон Стоун (Ron Stone) GW3YDX предложил конструкцию антенны Super Moxon с двумя дополнительными элементами. При этом, по его словам получено усиление до 9dBi.
Автором были проведены многие часы компьютерного моделирования. Расчет антенны проводился с помощью программы "Мохоn Rectangle Generator" (рис. 1), которую можно найти на сайте www.moxonantennaproject.com/design.htm.
Puc.1. Интерфейс программы "Мохоn Rectangle Generator"Еще больше времени было затрачено на практическую реализацию данного проекта (рис. 2). В результате этого появилось семейством стабильных проектов для диапазонов 6, 4 и 2м . КСВ антенн - 1.2:1 или ниже на проектируемой частоте.
Puc.2. Внешний вид антенны диапазона 2м.Чертеж антенны приведен на рис.3, а таблица размеров в милиметрах для различных диапазонов на рис.4
Puc.3. Чертеж антенны.
Puc.4. Таблица размеров (в милиметрах).Размеры антенны для диапазона 2 метра показаны на рис.5 (указаны в мм). Автором использовались трубки с внешним диаметром 1/2 дюйма из алюминиевого сплава . Соединение отрезков трубок в углах выполнено с помощью уголковых вставок круглого сечения из такого же материала с диаметром, равным внутреннему диаметру трубок. Соединение элементов между собой производилось вставками из стеклотекстолита с таким же диаметром. Несущая траверса — труба квадратного сечения (1x1 дюйм) из диэлектрического материала.
Puc.5. Размеры антенны для диапазона 2 метра.
(Примечание от RA3TOX: Скорее всего здесь речь идет о частоте 147 МГц. Будьте осторожны! )
Входное сопротивление антенны — 38 Ом. Питание - непосредственно 50-омным кабелем через симметрирующий трансформатор BALUN. Подстройка по минимуму КСВ производилась выдвижением металлических вставок на концах вибратора антенны.
Антенна "Super Мохоп" имеет усиление около 9 дБ, а ширину основного лепестка по уровню -3 дБ — около 60 градусов. Подавление заднего лепестка — около 26 дБ..
Расчетные графики КСВ и диаграмма направленности в горизонтальной плоскости на диапазоне 70 МГц приведены на рис.6 и 7
Puc.6. График КСВ.
Puc.7. Диаграмма направленности.
