Двухдиапазонный квадрат на диапазоны 2 м и 70 см
Статья публикуется с любезного разрешения автора.
Rudiger Stenzel, DC4FS
Web-сайт: http://dc4fs.de
В настоящее время почти каждый радиолюбитель имеет в своем распорядении мобильные двухдиапазонные УКВ трансиверы. И конечно есть естественное желание изготовить компактную антенну, которая могла бы использоваться во время отпуска или на даче. Именно такую антенну и предлагает автор.
Преимущества "квадратов" для УКВ диапазона уже неоднократно описывали. В принципе это двухдипазонный моноквадрат для диапазонов 2м и 70 см (автор назвал её Duo-Band-Mono-Quad). Для каждого диапазона используются две рамки настроенные в резонанс. Питание к антенне подводится одним кабелем через гамма-согласующиее устройства (отдельно для каждого диапазона). Поэтому не нужны никакие переключатели.
Антенна с помощью присосок легко закрепляется на окне. Также она может висеть под потолком или под открытым небом на ветке дерева.
В зависимости от того, как подается питание - снизу или сбоку, соответсвенно меняется и поляризация - горизонтальная - вертикальная. С помощью винтов антенна легко собирается (складывается). Поучается компактная переносная конструкция длиной всего около 53 см. Она легко умещается в чемодане или рюкзаке, превращаясь в идеальную туристическую антенну.
Спецификация на запасные части:
4 алюминиевых планки, 1000 мм x 15 мм x 2 мм
14 болта с цилиндрическмих головками , 4 мм x 10 мм
16 шайб , 4 мм
1 винт-саморез, 3.5 мм x 10 мм
3 пластиковых винта, 5 мм x 10 мм
2 присоскиКоличество и длина алюминиевых планок:
4 x 530 мм 1 x 240 мм 1 x 45 мм
3 x 180 мм 1 x 130 мм 1 x 40 мм
2 x 55 ммРазделение 4x планок длиной 1000 мм:
530 мм + 180 мм + 180 мм + 55 мм + 55 мм
530 мм + 180 мм + 240 мм + 45 мм
530 мм + 130 мм + 40 мм
530 мм
Первоначально распиливают 4 алюминиевых планки в соответсвии с приведенными выше размерами. (Чертежи и размеры антенны смотрите на рисунке.) Напильником обрабатываю торцы и сглаживают неровности. Далее в полученных деталях сверлят отверстия диаметром 4 мм и проводят их раззенковку.
Фланец 5 шлифуют и слегка выгибают смотри конструкцию на рисунке ниже). Для крепления ВЧ-разъема типа PL торец фланца 5 закругляют по даметру разъема.
Теперь вся конструкция может быть свинчена винтами. Для начала винты заворачиваются не сильно, чтобы соединенине было подвижным для регулировки. ВЧ-разъем крепят к планке 6 винтом 3,5мм. Отверстия в планках 7 и 8 под настроечные пластиковые винты сверлят для удобства только после закрепления планки 6.
Пластмассовые винты (резьба М5) необходимы для регулировки устройства гамма-согласования. Для этого сверлятся отверстия и нарезается резьба М5 в планках 6,7 и 8. Эти пластины выполняют роль воздушных конденсаторов, а винтами регулируется зазор между ними по минимуму КСВ.
Присоски крепятся на двух углах антенны. С итх помощью рамка может крепиться на окне или другой ровной поверхности. Настройка антенны заключается в установке зазоров воздушных конденсаторов для каждого диапазона. КСВ должен быть на обоих диапазонах не хуже 1,5.
Желаю удачи и приятных связей! 73, Rudiger DC4FS
Дополнение от RA3TOX из опыта изготовления этой антенны.
У меня сборка антенны заняла несколько часов. Алюминиевые пластины 15х1000 мм приобрел в супермаркете "OBI" по цене 70 руб. за штуку.
При сборке столкнулся со следующей проблемой:
- центральный вывод ВЧ-разъема PL у автора крепится к элементу 6 антенны путем нарезания резьбы на центральном выводе разъема и планки. У меня это не получилось (слишком короткий вывод на разъеме). Поэтому я планку 6 выполнил из фольгированного одностороннего стеклотекстолита и центральный вывод разъема просто припаял к фольге. По-моему это практичнее и надежннее.
Обратите внимание, что для усиления прочности фланец ВЧ-разъема закреплен винтом с гайкой на планке 6. Необходимо изолировать этот винт от фольги - для этого отверстие раззенковано со стороны фольги и подложена изолирующая шайба.
Еще один момент. Автор осуществляет настройку согласующих устройств диэлектрическими винтами. Я поступил по-другому. Просверлил сквозные отверстия в планке 6, а в планках 7 и 8 нарезал резьбу под винты М3. Снял фаски в отверстиях с фольги, чтобы не было контакта с винтами. Регулировку по минимуму КСВ осуществил установкой фторопластовых шайб между элементами 6-7 и 6-8 для диапазона 145 МГц и 430 МГц соответственно. После настройки антенны затянул винты - получилась достаточно жесткая конструкция.
Настройку антенны по минимуму КСВ производил с помощью антенного анализатора MFJ-269. Подбором толщины фторопластовых шайб удалось выставить КСВ в диапазоне 144-146 МГц не хуже 1:1,3 и в диапазоне 430-440 МГЦ не хуже 1:1,2.
Ниже приведены рисунки КСВ сформированные антенным анализатором RigExpert AA-500 с помощью которого я на работе провел измерения изготовленной антенны. Заодно хотел убедиться как изменятся параметры антенны при транспортировке в другое место. Антенна была подвешена на присоках в оконном проеме шириной 90 см.
КСВ в диапазоне 430-440 МГц
КСВ в диапазоне 120-170 МГц
Общая панорама КСВ в диапазоне 0-500 МГц
Перевел с немецкого Николай Большаков, RA3TOX
