Складная антенна HB9CV на 2м
Статья публикуется с любезного разрешения автора.
Rudiger Stenzel, DC4FS
Web-сайт: http://dc4fs.de
Антенна HB9CV известна в первую очередь как компактная Yagi. Для диапазона 430 МГц она действительна мала, но для 2-х метрового диапазона она будет великовата, чтобы ее поместить в чемодане или рюкзаке в своих путешествиях. Я уже изготовил складывающуюся компактную антенну для диапазонов 2м и 70см о которой рассказал в своей предыдущей статье.Теперь предпринята попытка сконструировать подобную антенну HB9CV. Она должна также складываться и служить туристической антенной.
Преимущество этой складной антенны - это ее компактность. Она имеет длину приблизительно 30 см в сложенном состоянии. Вместе с тем она умещается в каждый портфель или сумку. В развернутом состоянии антенна имеет длину бума - 0,29 м, длину облучателя - 0,965 м и длину рефлектора - 1,03 м.
Спецификация на комплектующие части:
4 алюминиевых планки, 1000 мм x 15 мм x 2 мм
1 разъем BNC
1 переменный конденсатор (примерно 10-100 pF)
9 болтов с цилиндрическмих головками , 4 мм x 10 мм
2 болта с цилиндрическмих головками , 4 мм x 15 мм
19 шайб , 4 мм
1 винт-саморез, 3.5 мм x 10 мм
3 пластиковых винта, 5 мм x 50 мм
2 пластиковых прокладки 5 ммКоличество и длина алюминиевых планок:
6 x 270 mm 2 x 290 mm
2 x 240 mm 2 x 235 mmРазделение 4x планок длиной 1000 мм:
240mm + 240mm + 235mm + 235mm
270mm + 270mm + 290mm
270mm + 270mmПорядок сборки антенны. Первоначально четыре алюминиевых планки размечают согласно чертежу и распиливают. Также напильником сгаживают неровности и заусенцы на краях. Далее в полученных деталях сверлят отверстия диаметром 4 мм и проводят их раззенковку.
Отверстия для пластмассовых винтов в планках 1, 2, 3 и 7 делаются с 5мм винтовой резьбой. Отверстия в планке 7 сверлятся для удобства только после монтажа планки 3 антенны.
Отверстие для BNC-разъема (9,5 - 10 мм) осторожно подгоняем под его диаметр. Угол планки 3 должен закругляться под BNC-разъем, чтобы в последствии планка 3 могла складываться. Концы обоих отрезков длиной 235 мм выгибаются в соответсвии с приведенным ниже рисунком. При этом расстояние до облучателя/рефлектора должно быть 20 мм.
Теперь конструктивные элементы свинчиваются болтами и гайками согласно схемы сборки антенны. Винты для начала заворачиваются не сильно, чтобы соединенине было подвижным для регулировки.
Пластмассовые винты вворачиваются настолько, чтобы у обеих лежащих друг над другом планках было расстояние 20 мм. Пластмассовые винты между планками 3 и 7 отрезаются, чтобы планки при складывании смогли двигаться между планками 1 и 2. (Смотри рисунок)
Пластмассовый винт между планкой 1 и 2 не отрезается. К нему позже может привинчиваться труба (мачта) с винтовой резьбой.
Подкладные шайбы между планками 3 и 5, или планками 3 и 6 необходимы, чтобы планки 5 и 6 при складывании шли над головками винтов.
Переменный конденсатор укрепляется или припаивается между планкой 1 и центральным выводом BNC-разъема (смотри рисунок справа).
С помощью конденсатора антенна теперь может настраиваться. КСВ антенны в минимуме должен был быть лучше чем 1,2.
Желаю удачи и приятных связей! 73, Rudiger DC4FS
Перевел с немецкого Николай Большаков, RA3TOX
Январь 2011г.
