LFA антенны
Slobodan Bukvic, YU7XLПубликуется с любезного разрешения автора
В двух последних выпусках журнала "Dubus" было опубликовано несколько интересных вещей об антеннах 'Loop Fed Arrays' (LFA), предложенных Джастином GOKSC. Хочется поздравить его с хорошей и быстрой работой в разработке антенн этого типа. Но надо отметить, что данный проект все же не является революционным. Я нашел много публикаций за последние 50 лет с конструкциями профессиональных антенн Yagi созданных таким образом. Тем не менее, я думаю, что термин 'LFA' наиболее подходящий для этих антенн.
Три года тому назад я разработал несколько моделей этой конфигурации, но дальнейшее усовершенствование оставил "на потом". Тепрь, возбужденный статьями Джастина, я возвратился к своим проектам, чтобы сравнить их с новыми описанными моделями.
Классически выполненный петлевой вибратор имеет тот недостаток, что только одна половина его находится в соответствии с директорами и рефлектором антенны. Таким образом, его вертикальная диаграмма не совсем симметрична, и некоторая часть усиления теряется.
Я обнаружил, что Джастин получил почти максимально возможную производительность. Но я в своих конструкциях поступил иначе: во-первых, я использовал точку питания вибратора сопротивлением 200 Ом. По сравнению с 50-омной системой Джастина, 200 ом дают немного меньшее усиление. Однако, другие параметры антенны лучше с 200-омной моделью: они обладают меньшей шумовой температурой и более широкополосны. Еще одна очень важная вещь: 200-омные модели ведут себя гораздо лучше в дождь и снег. 200-омные антенны дают примерно такое же усиление, когда объединены в стек. Мы не должны забывать, что в свободном пространство сопротивление 377 Ом, а антенна является только трансформатором между свободным пространством и источником питания!
Во-вторых, я использовал вибратор в форме трапеции, а не прямоугольника. На рисунках 1 и 2 показано как я это выполнил.
Puc. 1: Трапециидальный петлевой вибраторЗдесь видно, что питание подается со стороны более короткого отрезка вибратора. Короткая сторона находится ближе к 1-му директору, а длинная сторона - ближе к рефлектору. Такая конфигурация дает несколько большее усиление, и в то же время позволяет допускать некоторую гибкость в отклонении от размеров позиций элементов, сохраняя при этом правильную величину полного сопротивления антенны.
Puc. 2: Трапециидальный петлевой вибраторДалее приведена конструкция деталей 6 метрового бума LFA Yagi для диапазона 144 MHz.
LFA Yaai Antenna Y21105XL7
Параметры
Тип
антенныКол-во
элементовДлина
бумаGain
(dBi)F/B
(dB)F/Sh
(°)F/Sv
(°)H
(°)V
(°)TA
(K)G/T
(dB)Fo
(MHz)Диапазон (MHz)*
F нижняя
F верхняя
Y21105XL7
11
6000
14.90
46.65
27.55
21.11
36.0
39.4
217.2
-8.47
144.5
141.700
145.900
14.81
47.56
27.55
21.10
35.8
39.2
219.2
-8.60
*Для КСВ=1.5.
В первой строке приведены данные для свободного пространства, в нижней строке данные, где включены потери от алюминиевых конструкций.Размеры
RE
DE1
DE2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Расстояние от рефлектора (мм)
155
345
426
746
1305
1969
2715
3502
4355
5272
6000
Длина элементов (мм)
1020
990
830
958
956
930
916
896
882
860
842
830
Все элементы выпонены алюминиевым проводом диаметром 5 мм.
Диаграммы направленности (без потерь)
Я придумал эту конструкцию антенны. Все элементы изолированы от бума, пластиковые держатели сделаны из полиэфирной смолы от комплекта для ремонта кузова. Центр длинной стороны вибратора был отформован в полиэфирный блок. Сторона точки питания устанавливается на печатной плате закрепленной на пластиковой трубе от центрального отопления (я всегда использую круглый бум). Переход между вибратором и концом кабеля вместе с балуном остается открытым. Если хотите - можете заключить все в подходящую пластиковую коробку. Рисунок 8 показывает размеры и конструкцию трапециидального вибратора.
Рис. 8.Я создал еще несколько моделей этого типа антенны. В ближайшее время я опубликую их на своем веб-сайте: www.qslnet.de/member/yu7xl/.
Journal 'Dubus' 4/2009 - 'More about the LFA'
Перевод с английского RA3TOX
