Емкостной детектор движения
Схема простого емкостного детектора движений приведенная на рисунке 1 выполнена всего на одной микросхеме 4093, одном транзисторе, светодиоде и нескольких пассивных элементах.
Рис. 1Емкостной датчик представляет собой телескопическую антенну подключенную к генератору с частотой около 200 КГц. При приближении к антенне "живого" объекта частота генератора меняется. Компаратор производит сравнение с опорным генератором, формирует разностные имульсы и заряжает конденсатор С5. Триггер Шмита (четвертый элемент микросхемы 4093) управляет транзисторным ключем со светодиодным индикатором VD3. Выходное напряжение на коллекторе транзистора можно использовать для управления внешним устройством.
Настройка детектора заключается в подстройке опорного генератора конденсатором С4. Питание устройства осуществляется от стабилизированного источника питания напряжением 5...10 В. Отечественный полный аналог микросхемы 4093 - 561ТЛ1. Транзистор можно заменить на любой отечественный кремниевый транзистор прямой проводимости, например - КТ361.
Радио, телевизия, електроника. №1, 2002г.
