Простой осциллографический пробник
Анализ электрических цепей удобно производить с помощью простого осциллографического пробника. Предлагаемая конструкция содержит всего 3 микросхемы и малогабаритную светодиодную матрицу 7х5 элементов (Рис.1). Основой данной конструкции является микросхема LM3914, которая представляет из себя 10-ступенчатый аналоговый измеритель напряжения с выводом на светодиодную линейную матрицу.
Рис.1. Принципиальная схема.Микросхема LM3914 выполняет роль дискретного аналого-цифрового преобразователя, а на микросхемах 4017 и 4011 выполнен генератор горизонтальной развертки. Резистором R1 регулируется чувствительность прибора (уровень входного сигнала), а резистором R4 устанавливается частота "развертки" для наилучшего отбражения формы сигнала.
Формы реальных сигналов и их представление на светодиодной матрице показаны на рис.2.
Рис.2.Пробник выполнен на универсальной монтажной плате размером 30х50 мм и показана на рис.3. Микросхема 4017 - десятичный счетчик-делитель, её отечественный аналог К561ИЕ8. Аналог микросхемы 4011 - К561ЛА7 (четыре логических элемента И-НЕ). Наиблоее близкий аналог микросхемы LM3914 - это A277D, , но их цоколевки не совпадают. Можно собрать аналог из сборки дискретных ОУ, например - LM324. В качестве светодиодной матрицы в статье использовалась - матрица типа TIL305. Из отечественных можно использовать например матрицу АЛ363 или собрать её из дискретных малогабаритных светодиодов.
Рис.3. Расположение деталей.Следует отметить, что микросхемы LM3914 и К561ИЕ8 позволяют подключить 10 элементов индикации, так что при желании можно подключить матрицу светодиодов 10х10. Также, учитывая, что эти микросхемы можно каскадно наращивать - возможно расширение элементов индикации, например 10х20, 20х20 и т.д.
Подготовил Николай Большаков, RA3TOX
по материалам журнала "Radiorama" (Италия)
