Лазер из DVD
Многим
из нас когда-то хотелось иметь настоящий лазер. В детстве мы покупали
лазерные указки, баловались ими, пугали птиц и животных, но быстро
разочаровывались в их мощности. Не похожи были они на джедайский меч.
Лазерная указка за 50 рублей, купленная в палатке с кучей насадок не
могла ни прожигать пластик и бумагу ни светить на сотни метров днем!
Для более впечатляющих результатов, нам понадобятся:
1. DVD привод (RW)
2. Драйвер (Питание для лазера)
3. Оптика
Приступим
к созданию DVD лазера! Для начала вам надо купить DVD-RW привод. Можно
поискать на радиорынке дохлый DVD-шник за 100рублей, а можно купить
новый привод - LG GH22. Данная статья по разборке привода будет
основываться именно на этом DVD-RW дисководе. Этот быстрый привод может
записывать DVD болванки со скоростью 22х - абсолютный рекорд скорости
записи! И стоит он всего 600рублей....
Перед разборкой привода открыть лоток подав на него питание от компа если привод не рабочий воспользуйтесь иголкой:
Переворачиваем привод и выкручиваем 4 обведенных красным шурупа:
Снимаем крышку и видим плату, управляющую всем приводом:
Снова переворачиваем DVD-шник и снимаем алюминиевый верх, выкручиваем 2 обведенных красным шурупа:
Отсоединяем шлейфы, соединяющие ходовую чась привода и сам привод:
Выкручиваем 1 шуруп обведенный красным:
Выкручиваем еще 3 обведенных шурупа и пытаемся вытащить хрень, в которой находятся диоды и оптика:
Отламываем припаянную защиту оптики и диодов:
Благополучно снимаем защиту и видем 2 диода - CD и DVD:
Плоскогубцами
вынимаем диод с охлаждением, обвязываем его ноги проволокой или
припаеваем кондесатор к ногам.... или используем антистатический
браслет:
Аккуратно ножечком поддеваем диод в обведенном месте и меееедленно аккуратно пытаемся его вынуть:
Поздравляю!
Вы извлекли лазерный диод из DVD привода! Но это пол дела. Главное
защитить диод от статического электричества обвязав его ноги проволокой
или припаяв конденсатор. Можно также использовать антистатическое
оборудование в частности антистатический браслет и антистатический
паяльник.
Драйвер.
Что же это такое, драйвер? зачем
он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный
диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем
её питают.
Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая
задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал
выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а
значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо
пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит
использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
Что ж, первый драйвер... не предел мечтаний конечно, но для первого раза сойдет!
Что
мы видим? во-первых аккумулятор. это либо батарея от любого телефона,
либо составленная из трех пальчиковых аккумуляторов. не путать с
батарейками!!
Потом кнопка.. собственно любая.
Резистор.. его
сопротивление подбирается опытным путем в принципе для 16Х привода его
сопротивление должно быть два Ома, тогда ток через ЛД будет примерно
250мА. резистор можно либо купить, либо найти на плате привода...
частенько там бываю резисторы на 1Ом, соединив два последовательно имеем
два Ома. если же такое значение тока вас не устраивает, придется
подбирать резистор.. для это необходим амперметр, который подключается в
разрыв плюсового провода аккумулятора и изменяя сопротивление подбираем
требуемый ток.
Конденсатор на 100нФ.. это керамический конденсатор,
если есть измеритель емкости можно найти и на плате привода! кстати если
есть старые платы, можно поискать на них оранжевые круглые детальки с
надписью 104, это и есть такой конденсатор.
Электролитический
конденсатор на 2200мкФ.. конечно такая емкость это идеальный вариант,
однако часто бывает достаточно и 100мкФ конденсатора на 6.3вольта.
кстати напряжение может быть и 10В и 16 и 25! это не важно! ну и
собственно сам ЛД! ЛД припаиваем в последнюю очередь с обмотанными
проволокой ногами (помним про статику, ага?) когда монтаж закончен,
проволоку снять! все, первый драйвер готов!
Итоги:
Простейший
драйвер не стабилизирует ток, он его только ограничивает.. а значит ваш
лазер будет как фонарик, чем разреженнее аккумуляторы тем тусклее будет
светить! а самое плохое что очень трудно понять когда именно
аккумуляторы начинают садиться, ведь на глаз луч всегда яркий.. так что
как только пакеты перестали плавиться пора на зарядку! Недостатки
недостатками, зато драйвер очень простой и миниатюрный!
Вариант 2.
Использование микросхемы LM317.
В
этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для
стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317,
которая включена стабилизатором тока.
Рисунок
Оптика
Оптика
- очень важная составляющая лазера или лазерной указки. Без оптики
лазер будет светить примерно как обычная лампочка и не будет ни
прожигать ни светить на сотни метров! Без коллиматора никуда!
Что же
это такое? собрал лазер, а он светится просто, как прожектор? где же
всеми ожидаемый "луч"? А нету! дело тут вот в чем... кристалл лазерного
диода очень маленький... соответственно резонатор тоже! ну а раз пробег
фотончиков маленький, летят они не строго параллельно оси кристалла, но и
немного вбок... а значит светит наш лазерный диод не лучом, а конусом
лазерного излучения...
Не отчаивайтесь, люди придумали линзы! линзы
позволяют преобразовать этот конус в параллельный пучок, сколимировать
его! Вот только линза должна быть установлена так, чтобы лазерный диод
был на расстоянии фокуса этой самой линзы, иначе ничего не выйдет. А так
как позиционировать точно линзу очень сложно, придумываем разные
способы подстройки расстояния до ЛД, например как в лазерной указке,
кгде линза утопляется в корпус под действием винта.
В качестве оптики
удобно использовать лазерную указку. Также лазерную указку можно
использовать как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но
луч получается примерно 5мм диаметром, а это много.
Очень
хорошие результаты показывает родная оптика от DVD-RW привода, а именно
самая последняя линза, которая непосредственно фокусирует лазерное
излучение на поверхность диска. Но с ней свои трудности. фокусное
расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время
это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем
большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую
шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в
точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево
начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки ) и
многое другое!!
