Совершенствование ламповых сверхрегенеративных приемников с низковольтным питаниемРанее в [1] была показана принципиальная возможность создания целого ряда ламповых схем генераторов с использованием весьма низкого анодного напряжения (+12 В) при применении обычных (высоковольтных) приемно-усилительных радиоламп.
Перевод таких LC-автогенераторов в режим прерывистой генерации позволяет создавать сверхрегенеративные приемники с автосуперизацией [2]. Высокая чувствительность таких ламповых сверхрегенераторов свидетельствует о том, что исходные низковольтные ламповые генераторы являются достаточно малошумящими.
Одна из предложенных в [2] ламповых схем сверхрегенераторов с низковольтным питанием приведена на рис. 1.
Рис. 1
Суперизация в такой схеме может происходить только за счет цепи т.н. гридлика CgRg. В этом случае от цепи суперизации Csp, Rsp и Ru можно вообще отказаться, а наиболее оптимальный режим суперизации устанавливать подбором величин Сд и Rg [2].
Чтобы со схемы можно было снять напряжение НЧ (ЗЧ), последовательно с дросселем включен резистор с относительно небольшим сопротивлением 1 кОм. Заметим, что при значительном увеличении сопротивления этого резистора генерация становится невозможной. В данном случае применен дроссель 200 мкГн, имеющий для ЗЧ практически нулевое сопротивление.
Подбирая величину Сg и Rg, отвечающие за суперизацию, можно получить прерывистую генерацию и сверхрегенеративный радиоприем (рис. 2). В этой схеме отрицательное смещение на сетке лампы также образуется за счет выпрямления ВЧ напряжения, возникающего на LC-контуре.
На приведенных схемах индекс "sp" означает, что данный элемент отвечает за суперизацию, индекс "g" - что элемент входит в состав гридлика, индекс "к" указывает на принадлежность элемента к колебательному контуру, индекс "н" означает, что элемент применяется для настройки частоты LC-контура, а индекс "u" свидетельствует, что данный элемент участвует в регулировке напряжения питания.
Подобранные номиналы Сg* и Rg* (см. рис. 2) позволяют достичь того, что образующееся при выпрямлении ВЧ постоянное напряжение будет полностью "запирать" лампу, на время вообще прекращая генерацию. Затем Сg* разряжается через Rg*, после чего ВЧ колебания возникают вновь.
Рис. 2
Возможно, что в данном случае роль выпрямительного диода играет участок "сетка-анод" лампы (!), что само по себе весьма необычно.
Поскольку из такого предположения следует, что сетка выполняет роль катода диода, а анод - соответственно анода диода, то в режиме прерывистой генерации следует ожидать полярность выпрямленного ("постоянного") напряжения, как это показано на рис. 2.
Измерить такое напряжение можно высокоомным вольтметром постоянного напряжения с помощью зондов (электродов) специальной конструкции, предотвращающих срыв ВЧ колебаний (см. рис. 2).
Если полярность напряжения будет соответствовать предполагаемой полярности на схеме согласно рис. 2, это может свидетельствовать в пользу нашего предположения (не доказывая, тем не менее, его полностью).
Однако более убедительным сточки зрения доказательства такой гипотезы может служить приложение к участку "сетка-анод" внешнего постоянного напряжения достаточно большой величины через упомянутые выше зонды.
Понятно, что подобный эксперимент должен быть проведен при таких номиналах элементов зондов, которые бы не приводили к изменению (срыву) сверхрегенеративного режима и при "закорачивании" вольтметра постоянного напряжения проволочной перемычкой (как в предыдущем опыте).
Дроссели зонда должны быть выполнены применительно к ВЧ реализации, т.е. с принудительным шагом, иметь четко выраженный "горячий" и "холодный" конец (как в ламповом РА).
Практическая схема сверхрегенератора с учетом указанных особенностей приведена на рис. 3.
Рис. 3
В данном случае собственно сверхрегенератор (сверхрегенеративный детектор) собран на триодной части лампы 6Ф1П.
Поскольку оставался незадействованным пентод 6Ф1П, было решено использовать его в качестве буферного каскада согласно [2]. Однако в данном случае требования к такому буферному каскаду могут быть значительно снижены.
Головные телефоны с сопротивлением постоянному току не более 1000 Ом (1 кОм) можно включать непосредственно в анодную цепь лампы вместо R2. Сами же головные телефоны следует заблокировать конденсатором с емкостью 1000 пФ...0,22 мкФ (подбирается для приятного звучания суперного шума).
В схеме был использован контур С1, С2, LK согласно [2], что позволяет осуществлять прием в диапазоне примерно 30±5 МГц.
Конструкция и настройка катушек LA и LK, их взаимное расположение выполнены согласно [2].
Понятно, что если изменить параметры колебательного контура, можно осуществлять прием и на других частотах. Данная конструкция сверхрегенератора, как и приведенные в [2], работоспособны (при замене LC-контура) по крайней мере, до 52 МГц.
Движок R1 следует перемещать с помощью пластмассовой отвертки длиной не менее 15 см (лучше 30 см), что диктуется схемой конструкции.
Схема на рис. 3 работает так же хорошо, как и схема с наибольшей чувствительностью, рассмотренная в [2]. Другие схемы сверхрегенеративных приемников, также рассмотренные в [2], работают с точки зрения практики несколько хуже, имея при этом меньшую чувствительность и требуя постоянной подстройки режима при изменении частоты настройки.
Приведенная на рис. 3 схема часто вообще не требует подстройки сверхрегенеративного режима даже при весьма существенном изменении частоты настройки колебательного контура.
Литература
1. Артеменко В. Ламповые генераторы с низковольтным питанием. -Радиолюбитель, 2007, №7, с. 54...57.
2. Артеменко В. Ламповые сверхрегенераторы с низковольтным питанием. - Радиолюбитель, 2007, №8, с. 32...36.
Автор: Владислав Артёменко, UT5UDJ (Радиолюбитель №9, 2007)
