АКУСТИЧЕСКИЕ ЗАКЛАДКИ
А. Хорев
     Для перехвата акустической (речевой) информации наряду с портативными диктофонами используются специальные миниатюрные электронные устройства перехвата акустической (речевой) информации, несанкционированно и скрытно устанавливаемые в помещениях или автомашинах и часто называемые акустическими закладками. Акустические закладки можно классифицировать по виду исполнения, месту установки, источнику питания, способу передачи информации и ее кодирования, способу управления и т.д.  (рис. 2.11).
     Перехватываемая акустическими закладками информация может передаваться по радио или оптическому каналу, по электросети переменного тока, по соединительным линиям ВТСС (например, телефонной линии), а также по металлоконструкциям зданий, трубам систем отопления и водоснабжения и т.д.
     Наиболее широко используются акустические закладки, передающие информацию по радиоканалу. Такие устройства часто называют радиозакладками.
     Дополнительная классификация закладных устройств, передающих информацию по радиоканалу приведена на рис. 2.12.
     Закладки могут быть выполнены в виде отдельного модуля обычно в форме параллелепипеда (рис. 2.13 ... 2.14) или закамуфлированы под предметы повседневного обихода: пепельницу, электронный калькулятор, электролампочку, зажигалку, наручные часы, авторучку, вазу, поясной ремень и т.п. (рис. 2.15 ... рис. 2.17).
     Современные технологии позволяют выполнить акустические закладки размером с рисовое зернышко и весом в несколько граммов . Однако дальность передачи информации с таких закладок составляет несколько десятков метров, а время работы несколько часов.
     Акустические закладки могут быть установлены в интерьерах помещения, предметах повседневного обихода, радиоаппаратуре, розетках электросети и электрических приборах, технических средствах связи и их соединительных линиях и т.п. Они также могут быть скрыты в одежде и личных вещах агента, находящегося в помещении.
     В зависимости от среды распространения акустических колебаний перехватываемых радиозакладками, последние можно подразделить на акустические радиозакладки и радиостетоскопы. Основные характеристики этих устройств приведены в Приложениях 5 и 9 соответственно.
     Акустические радиозакладки предназначены для перехвата акустических сигналов по воздушному каналу утечки информации. Чувствительным элементом в них является, как правило, электретный микрофон. Поэтому акустические радиозакладки иногда называют радиомикрофонами, но среди специалистов по разведке этот термин используется редко. Подобные средства позволяют улавливать негромкую речь на дальности 5...10 метров.
     Радиостетоскопы (контактные микрофоны, конструкционно объединенные с микропередатчиками) перехватывают акустические сигналы по вибрационному каналу утечки информации. В качестве чувствительных элементов в них обычно используются пьезомикрофоны, электретные микрофоны или датчики акселерометрического типа.
     Радиостетоскопы способны улавливать звуковые колебания через бетонные стены толщиной 0,3...0,5 м, а также через двери и оконные рамы. Внешний вид некоторых радиостетоскопов представлен на рис. 2.18.
     Питание акустических закладок осуществляется от автономных источников питания (аккумуляторов, батарей), электросети переменного тока,  телефонной сети, а также от источников питания радиоэлектронной аппаратуры, в которой они устанавливаются.
     В зависимости от мощности излучения и типа источника питания время работы акустической закладки составляет от нескольких часов до нескольких суток и даже месяцев. Например, время работы серийно выпускаемой акустической закладки РК 260 при мощности излучения 7 мВт составляет при питании от двух батарей АА - 10 суток, а при использовании литиевой батареи - 70 суток [43]. При электропитании от сети переменного тока или телефонной линии время работы не ограничено.
     Большинство радиозакладок с автономными источниками питания имеют мощность излучения до 10 мВт и дальность передачи информации до 100...200 м.
     Однако встречаются закладки с мощностью излучения в несколько десятков милливатт и дальностью передачи информации до 500...1000 м. Например, радиозакладка HKG-1173 при мощности излучения 20 мВт обеспечивает дальность передачи информации до 400...1000 м [50].
     При использовании внешних источников питания (например, электросети или автомобильных аккумуляторов) мощность излучения может составлять более 100 мВт, что обеспечивает дальность передачи информации в несколько километров. Например, радиозакладка HKG-1452 при мощности излучения 200 мВт имеет дальность действия до 2...8 км.[50].
     В случае необходимости передачи информации на большие расстояния используются специальные ретрансляторы (рис. 2.19).
     Технически можно выполнить закладку, передающую информацию практически в любом диапазоне радиоволн. Однако широкое распространение нашли закладки, работающие в УКВ диапазоне.
     Для передачи информации в основном используются следующие диапазоны длин волн: VHF (метровый), UHF (дециметровый) и GHz (ГГц). Наиболее часто используются частоты: 88...108 МГц; 108...174 МГц; 400...512 МГц; 1100...1300 МГц. Однако не исключено использование и других поддиапазонов. Например, радиозакладка SIM-A-31T работает в диапазоне 10.5 ГГц [51]. Выбор рабочей частоты закладки во многом определяет скрытность ее работы.
     По способу стабилизации несущей частоты передатчика радиозакладки можно разделить на: нестабилизиованные, со схемотехнической и с кварцевой стабилизацией частоты.
     Нестабилизированные радиозакладки используются в основном в метровом (VFM) диапазоне длин волн. Их можно изготовить в сверхминиатюрном виде, однако они имеют ряд существенных недостатков. К основному из них относится значительная нестабильность несущей частоты и в ряде случаев зависимость ее от внешних факторов. Например, частота излучения может изменяться при приближении к антенне закладки человека или металлического предмета.
     Невысокая стабильность частоты приводит к необходимости использовать для приема информации приемники с автоматической подстройкой частоты или приемники со сравнительно большой полосой пропускания, что, конечно, приводит к уменьшению дальности передачи информации.
     Наибольшей стабильностью частоты обладают радиозакладки с кварцевой стабилизацией, их часто называют кварцованные. Они практически не подвержены влиянию внешних факторов. Именно их используют в качестве носимых на теле. Радиозакладки с кварцевой стабилизацией частоты используются практически во всех диапазонах длин волн и обладают низким уровнем внеполосных излучений. В современных радиозакладках ослабление излучений на гармониках составляет 40...50 дБ [43]. Однако в у большинства радиозакладок с кварцевой стабилизацией частоты наблюдается сравнительно высокий уровень внеполосных электромагнитных излучений, особенно на второй и третьей гармониках.
     Радиозакладки с кварцевой стабилизацией частоты по сравнению с нестабилизированными имеют большую дальность действия (при использовании специальных приемников), но конечно и большие размеры.
     В передатчиках радиозакладок, как правило, осуществляется модуляция несущей частоты. Редко используются закладки с модуляцией сигнала промежуточной частоты или двойной модуляцией как, например, радиозакладка РК-1970-SS (рис. 2.20, а) [43]. Прием информации, передаваемой подобной закладкой, должен осуществляться на специальный приемник, что также увеличивает скрытность передачи информации. Попытка прослушать сигнал обычным приемником ни к чему не приведет - после детектирования будет слышен лишь шумоподобный сигнал.
     В радиозакладках в основном используются простые сигналы с частотной широкополосной (WFM) и узкополосной (NFM) модуляцией частоты. При использовании широкополосной частотной модуляции ширина спектра излучаемого сигнала составляет 50...120 кГц. Для использования узкополосной частотной модуляции необходима кварцевая стабилизация частоты передатчика, но при этом можно существенно сузить спектр передаваемого сигнала (до 6..12 кГц), а, следовательно, значительно увеличить дальность передачи информации при условии, что для приема будет использоваться специальный приемник. Например, радиозакладка РН-417 при использовании широкополосной частотной модуляции обеспечивает передачу информации на расстояние до 1000 м, а радиозакладка РН-417У при тех же параметрах, но при использовании узкополосной частотной модуляции- на расстояние до 1500 м [28].
     Для повышения скрытности используются сложные сигналы (например, шумоподобные или с псевдослучайной перестройкой несущей частоты и т.п.) и различные способы кодирования информации.
     Например, в радиозакладках SIM-PR-9000T и РК-1970 (рис. 2.20, б )  используются шумоподобные сигналы с фазовой манипуляцией и шириной спектра соответственно 5 и 4 МГц, а в радиозакладках SIM-А-70 и PK-1945-SS (рис. 2.20,в) – псевдослучайная перестройка несущей частоты сигнала [43,51]. Причем, в радиозакладке SIM-А-70 перестройка частоты сигнала осуществляется в диапазоне 150...170 МГц.
     Из способов кодирования наиболее часто применяется аналоговое скремблирование речевого сигнала, при котором изменяются характеристики речевого сигнала таким образом, что он становиться неразборчивым. Например, в радиозакладке PK-2010 S  (рис. 2.20, г)  используется простая инверсия спектра с точкой инверсии 1.862 кГц, а в радиозакладках “Брусок-ЛЗБ ДУ”, PK-1380-SS и PK-540-SS (рис. 2.21, а и б) – сложная инверсия спектра сигнала [28,43].
     Наиболее сложный способ кодирования речевой информации заключается в преобразовании ее в цифровой вид. К таким радиозакладкам относится, например, закладки РК-1195-SS, РК-2050 и РК-2080 (рис. 2.21, в и г) [43]. В радиозакладках SIM-PR-9000T и РК-1970 осуществляется преобразование речевой информации в цифровой вид с последующим ее шифрованием по одному из алгоритмов [43,51].
     Наиболее простые радиозакладки выпускаются без системы управления включением передатчика, т.е. работа на излучение (передача информации) начинается при подключении источника питания.
     Для увеличения времени работы закладки оборудуются системой управления включением передатчика от голоса (система VAS или VOX). Иногда такую систему называют акустоматом. То есть закладка в обычном режиме (режиме дежурного приема) работает как приемник акустического сигнала, при этом потребляемый ток незначителен. При появлении в помещении источника акустического сигнала, например, при начале разговора, подается напряжение на передатчик, и он начинает работать на излучение, т.е. передавать информацию. При прекращении разговора, через определенное время (обычно несколько секунд), передатчик выключается (излуче-ние исчезает) и закладка переходит в режим дежурного приема.
     Использование системы VAS позволяет значительно (в несколько раз) увеличить время работы закладки.
     Для повышения скрытности, а также увеличения времени работы современные  радиозакладки оборудуются системой дистанционного управления. Внешний вид радиозакладок с устройствами дистанционного управления представлен на рис. 2.22.
     В основном дистанционное управление используется для включения и выключения передатчика. Это довольно сложные электронные системы, имеющие канал приема сигналов управления, т.е. по сути имеющие радиоприемное устройство.
     В дежурном режиме напряжение подается только на радиоприемное устройство, постоянно готовое к приему сигнала управления, при получении которого подается команда на включение передатчика и закладка начинает работать на излучение.
     Как правило, сигналы управления передаются на частотах УКВ диапазона и для их передачи используются специальные передающие устройства. Причем сигнал управления кодируется для исключения ложных срабатываний.
     В некоторых радиозакладках (как, например, в PK-2010 S) дистанционное управление используется для изменения параметров излучаемого сигнала и режимов работы. Эта радиозакладка оснащена микропроцессором, в который с помощью подключаемого компьютера Notebook PC записывается программа управления. После записи программы компьютер отключается. Дистанционно управляются следующие параметры: несущая частота (в диапазоне 170...204 МГц с шагом 12,5 кГц), выходная мощность (1;3;10;30;100 мВт), подключение внутреннего или внешнего микрофона, усиление звука (малое, среднее и большое), включение и выключение “компрессора” акустических сигналов, включение и выключение акустомата (системы VAS). Радиозакладка может работать в режимах узкополосной (NFM) и широкополосной (WFM) частотной модуляции [43].
     Радиозакладки с дистанционным управлением имеют, конечно, большие размеры, чем неуправляемые и обычно камуфлируются под предметы повседневного пользования.
     Для повышения скрытности работы используются закладки с разделением этапов съема и передачи информации.
     Такие закладки часто называются  закладками с промежуточным накоплением и имеют в своем составе бескинематический цифровой накопитель (магнитофон), приемник сигналов дистанционного управления и специальный передатчик для ускоренной передачи информации.
     Для приема передаваемой информации используются специальные устройства, включающие скоростные приемники информации и скоростные накопители информации с функцией нормального воспроизведения.
      В течение сравнительно длительного времени закладка с промежуточным накоплением осуществляет перехват акустической информации с записью ее в цифровой накопитель (то есть закладка работает в пассивном режиме). Передача информации осуществляется при заполнении накопителя или по сигналу дистанционного управления с использованием аппаратуры быстродействия за сравнительно короткое время. Например, радиозакладка, выпускаемая ЗАО «ГРАНТ-СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», обеспечивает непрерывную запись акустической информации в течение до 6 (первый вариант) или до 14 (второй вариант) часов. При этом время передачи перехваченной информации составляет  не более 7 минут при первом варианте и не более 14 минут - при втором.
     Недостатком радиозакладок с автономным питанием является сравнительно небольшое время работы. Этот недостаток отсутствует у полуактивных закладок, принцип работы которых рассмотрим на примере устройства, разработанного еще в середине 40-х годов [38].
     Это устройство интересно тем, что в нем нет ни источника питания, ни собственно передатчика и микрофона. На рис. 2.23 приведено его схематическое изображение. Основой устройства является цилиндрический объемный резонатор, на дно которого налит небольшой слой масла. В верхней части цилиндра имеется отверстие диаметром 19 мм, через которое внутренний объем резонатора сообщается с воздухом контролируемого помещения. Верхняя часть сделана из пластмассы и является радиопрозрачной для ультракоротких волн, но препятствием для акустических волн. В указанное отверстие вставлена металлическая втулка, снабженная четвертьволновым вибратором, настроенным на частоту 330 МГц. При этом собственный четвертьволновый вибратор внутри резонатора создает внешнее поле переизлучения. При возникновении акустических колебаний (ведении разговоров вблизи резонатора) на поверхности масла появляются микроволны (микроколебания), вызывающие изменения добротности и резонансной частоты резонатора.
     При облучении резонатора мощным источником излучения на частоте 330 МГц, внутренний вибратор начинает переизлучать этот сигнал. А так как резонансная частота резонатора изменяется по закону изменения акустического (речевого) сигнала, переизлучаемый сигнал модулируется по амплитуде и фазе информационным (акустическим) сигналом.
     Достоинством подобных закладок является высокая скрытность, так как обнаружить их можно только в момент передачи информации.
     Отсутствие полупроводниковых приборов в закладках делает неэффективным их поиск даже с использованием нелинейных локаторов.
     Наряду  с  закладками, описанными выше,  для  съема  информации  используются и полуактивные  закладки, называемые  “аудио-транспондерами”  (“ Audiotransponder “). К таким закладкам относятся, например, SIM-ATP-16, SIM-АTР-40, PK-500 и т.п. Их характеристики приведены в Приложении 6.
     Транспондеры начинают работать только при облучении их мощным узкополосным высокочастотным зондирующим (опорным) сигналом (рис. 2.24). Приемники транспондеров выделяют зондирующий сигнал и подают его на модулятор, где, как правило, осуществляется узкополосная частотная модуляция сигнала. В качестве модулирующего используется сигнал, поступающий или непосредственно с микрофона, или с микрофонного усилителя. Промодулированый высокочастотный сигнал переизлучается, при этом его частота смещается относительно несущей частоты зондирующего сигнала. Время работы транспондеров составляет несколько месяцев, так как потребляемый ток незначителен.
     Более подробно работу аудио-транспондеров рассмотрим на примере SIM-ATP-16 и SIM-АTP-40 [51].
     Аудио-транспондер SIM-ATP-16 имеет размеры  90•90•4 мм (выглядит подобно дискете 3,5") и его легко спрятать в интерьерах комнаты. При хранении устройство упаковано в фольгу и может храниться более двух лет. При снятии фольги транспондер готов к работе. Время его функционирования составляет 2000...4000 ч. Транспондер начинает работать при облучении его мощным узкополосным сигналом на частоте 160 МГц. Для облучения используется передатчик мощностью 10 Вт, который может быть установлен в соседней комнате или в автомашине.
     Узкополосный фильтр приемника транспондера выделяет зондирующий сигнал и подает его на частотный модулятор, где осуществляется узкополосная частотная модуляция сигнала (т. е. внешний зондирующий сигнал используется в качестве сигнала задающего генератора). Резонансный контур выходного каскада транспондера расстроен относительно частоты зондирующего (опорного) сигнала на частоту +12 кГц. Поэтому переизлученный сигнал оказывается смещенным по частоте относительно зондирующего на 12 кГц (частота переизлучения 160,012 кГц).
     Незначительное смещение по частоте переизлученного информационного сигнала относительно опорного значительно затрудняет его обнаружение средствами контроля (полезный маломощный переизлученный сигнал маскируется мощным зондирующим сигналом). Для приема и переизлучения сигналов используется плоская кольцевая антенна. Мощность переизлученного сигнала зависит от мощности облучаемого и находится в пределах мВт, что обеспечивает дальность передачи информации на расстояние 50...300 м.
     Особенностью аудио-транспондера SIM-TP-40 является то, что он имеет размеры   6•24 мм и работает в диапазоне 800...950 МГц. Время работы транспондера от внутренней батареи напряжением 3 В составляет 4 месяца. Для облучения и приема переизлученного сигнала используются направленные директорные антенны (Yagi-Antenna). Потери при переизлучении составляют 8 дБ.
     Аудио-транспондеры SIM-ATP-16 и SIM-АTР-40 выполнены по МОП-технологии, что затрудняет их обнаружение даже с использованием нелинейных локаторов.
     Для приема информации, передаваемой с радиозакладок, в зависимости от частоты их работы используются обычные радиоприемники, приемники портативных радиостанций или специальные радиоприемные устройства.
     Если радиозакладка работает в диапазоне 88...108 МГц, то для приема информации может использоваться любой бытовой радиоприемник, имеющий FM диапазон (для отечественных приемников УКВ-2 диапазон). Это является  как преимуществом - не надо покупать специальный приемник, так и недостатком – факт ее работы легко обнаружить.
     Большое количество радиозакладок имеет частоты работы в диапазонах, выделенных для организации УКВ радиосвязи, это в основном диапазоны: 134...174 МГц, 400...512 МГц. Для приема информации от таких закладок могут использоваться портативные носимые радиостанции, имеющие очень высокочувствительные приемники (чувствительность в режиме приема сигнала с узкополосной частотной модуляцией при отношении сигнал/шум 12 дБ составляет 0,25...0,5 мкВ). Современные радиостанции оборудуются встроенными скремблерами, позволяющими принимать кодированную информацию, что также можно отнести к преимуществам. Недостатком является то, что портативные радиостанции обеспечивают высокое качество принимаемых сигналов только от радиозакладок, имеющих узкополосную частотную модуляцию и использующих кварцевую стабилизацию частоты.
     Для приема информации от радиозакладок используются и специальные приемные устройства, имеющие также высокую чувствительность (менее 0,5 мкВ при отношении сигнал/шум 12 дБ), причем их выпускают или в обычном виде (рис. 2.25 и 2.26) или камуфлируют под предметы повседневного обихода или бытовые приемники. Некоторые специальные приемники оборудованы встроенными магнитофонами (например, PK-820-S). В ряде случаев применяются специальные комплексы, как, например, PK-1015-SS (рис. 2.27, а), способные одновременно принимать информацию по нескольким каналам и осуществлять ее прослушивание на внутренние динамики или запись на магнитофон.
     Современные технологии позволяют изготовить наряду со сверхминиатюрными закладками и сверхминиатюрные приемники. Например, сверхминиатюрный УКВ приемник, представленный на рис. 2.27, б  имеет вес 1,4 г  (с батареей), размеры 17,5•11,5 мм и может быть полностью вставлен в слуховой проход, что исключает его обнаружение. Приемник имеет кварцевую стабилизацию частоты и может быть настроен на любую частоту в диапазоне от 138 до 190 МГц, причем чувствительность приемника не хуже 2 мкВ (при от-ношении сигнал/шум 10 дБ), а время работы 15...30 ч [53].
     Недостатком радиозакладок является возможность обнаружения их излучений специальным приемником контроля. С целью устранения этого недостатка разработаны закладные устройства, передающие информацию по оптическому каналу в инфракрасном, невидимом глазу диапазоне. Такие закладки иногда называют “инфракрасными”. Инфракрасный передатчик преобразует акустические колебания в световые, используя при этом широтно-импульсную модуляцию. Для приема информации, передаваемой такими закладками, используются приемники оптического излучения. Дальность передачи информации для них составляет несколько сот метров. Например, инфракрасный передатчик STG-4403 обеспечивает передачу информации на расстояние до 500 м. [48].
     Обнаружить закладку, передающую информацию в инфракрасном диапазоне, можно только имея специальный приемник оптического излучения. Однако такие системы имеют один очень важный недостаток. Прием информации от такой закладки возможен только при ее нахождении в зоне прямой видимости. То есть в момент снятия информации закладка должна наблюдаться через визир приемника оптического излучения. Поэтому такие закладки устанавливаются, как правило, с внешней стороны оконных рам, в вентиляционном отверстии и т.п., что облегчает задачу их поиска.
     Основные характеристики инфракрасных закладок приведены в Приложении 7, а внешний вид – на рис. 2.28 и 2.29.
     Кроме радио и оптического канала для передачи информации используются линии электропитания силовой сети 220 В. Закладки, использующие линии электропитания для передачи информации, часто называют сетевыми закладками. Они могут быть установлены в электрические розетки, удлинители, бытовую аппаратуру, питающуюся от сети переменного тока, или непосредственно в силовую линию (рис. 2.30 и 2.31). Принцип их работы мало чем отличается от принципа работы радиозакладок. Только несущая частота выбирается в диапазоне 40...600 кГц, а для передачи информации используется электрический провод, который является также и антенной. В одной электросети одновременно могут работать десятки сетевых передатчиков, не оказывая существенного влияния друг на друга.
     Для передачи информации в основном используются простые сигналы с узкополосной частотной модуляцией (NFM). Однако некоторые сетевые закладки используют сигналы сложной формы. К таким закладкам, например, относится сетевая закладка РК-1295-SS (рис. 2.30, б), использующая псевдослучайную перестройку частоты в диапазоне 200...400 кГц [43].
     В сетевых закладках могут использоваться устройства дистанционного управления, передающие кодированные сигналы на включение (выключение) передатчика закладки также по электрической сети.
     Для приема информации от сетевых закладок используются специальные приемники, подключаемые к силовой сети, т.е. в розетку (рис. 2.31). При удалении от закладки на расстояние несколько десятков и даже сотен метров возможен прием информации без подключения в сеть приемника, а лишь путем приближения его антенны к силовому кабелю или проводу. Однако качество сигнала (разборчивость речи) при этом будет конечно ниже.
     С использованием сетевых закладок возможна передача информации на значительные расстояния (до 300..500 метров) в пределах одного или  нескольких зданий, питающихся от одной низковольтной шины трансформаторной подстанции [28,43,48,51].
     Основные характеристики сетевых закладок приведены в Приложении 8.
     Кроме сети электропитания для передачи информации могут использоваться любые токоведущие элементы, например трубы систем водоснабжения и отопления, металлоконструкции здания, а также соединительные линии ВТСС, сигнальные, вызывные и другие кабельные линии. При этом в качестве носителя информации могут использоваться не только электрические и электромагнитные, но и механические ультразвуковые волны. Скрытность работы ультразвуковых закладок очень велика, так как в настоящее время практически отсутствуют средства, позволяющие принимать и детектировать ультразвуковые колебания. И обнаружить такую закладку можно только нелинейным локатором.
     Для передачи информации эффективно используются и телефонные линии. При этом могут применяться закладки, принцип работы которых аналогичен принципу работы сетевых закладок, а также закладки, передающие информацию непосредственно в речевом диапазоне. К таким закладкам, например, относится закладка РК-1030-S (рис. 2.32, а),  имеющая размеры 24•9•7 мм и частотный диапазон от 150 Гц до 3,5 кГц [43].
     Для исключения перехвата сигналы, передаваемые по проводным линиям, могут маскироваться шумоподобными, как, например, в закладке РК-1030-SS [43]. В специальном приемнике маскирующий шумоподобный сигнал компенсируется и не оказывает влияния на информационный (речевой) сигнал. Дальность передачи информации с использованием этой закладки составляет до 7 км.
     Для перехвата акустической (речевой) информации с передачей ее по телефонной линии также могут использоваться закладные устройства типа “телефонного уха”, прием информации с которых может осуществляться с любого телефонного аппарата (рис. 2.32, б). Устройство “телефонное ухо” представляет собой высокочувствительный, как правило, электретный микрофон с усилителем и специальным устройством подключения к телефонной линии при дозвоне по определенной схеме. Такие устройства устанавливаются или в телефонной розетке, или непосредственно в корпусе телефона, называемом “телефоном-наблюдателем”.
     Питание устройства осуществляется от телефонной линии, поэтому срок службы закладки практически неограничен.
     Наиболее простое устройство типа “телефонного уха” имеет размеры 70•50•4,5 мм, размещается под стандартной розеткой РТВ-4 и позволяет прослушивать помещение с любого телефонного аппарата. При этом принцип дозвона следующий:
     ·  набирается номер “телефона-наблюдателя” (устройство “подавляет” первые два сигнала вызова);
     ·   дается отбой (кладется телефонная трубка) после первого вызывного сигнала;
     ·  осуществляется повторный набор номера “телефона-наблюдателя” таким образом, чтобы первый вызывной сигнал при втором наборе попал в интервал 15...30 с после прохождения вызывного сигнала первого набора;
     ·  при правильном выполнении набора в трубке возникает сигнал “занято”, который через 45 с пропадает, и к линии подключается микрофон, что дает возможность прослушивать разговоры в помещении, где установлено устройство;
     ·   устройство автоматически выключается через определенный интервал времени (4; 8; 17; 34 мин.) или при поднятии трубки “телефона наблюдателя”.
     Недостатком данного устройства являются сложность дозвона, во многих случаях исключающая прослушивание помещения с телефона, находящегося в другом городе или стране.
     Более сложные устройства (например, устройство TVS, предлагаемое фирмой SIPE ELECTRONIC) такого недостатка не имеют [20]. При наборе номера “телефона-наблюдателя” абонент транслирует в линию специальный кодированный звуковой сигнал, вырабатываемый небольшим по размерам кодовым устройством (такое устройство часто называют “тональником” или “бипером”). В момент передачи сигнала “бипер” подносится к телефонной трубке. Специальный блок, встроенный в закладку, при приеме кодированного сигнала подавляет сигналы вызова, что обеспечивает скрытность работы устройства и шунтирует телефонную линию сопротивлением 600 Ом. При этом АТС переключает “телефон-наблюдатель” на прием-передачу информации и к линии подключается устройство контроля (закладка), что обеспечивает звонящему абоненту возможность прослушивания разговоров, ведущихся в комнате, где оно установлено. К одному устройству контроля может подключаться более пяти микрофонов.
     Дальность передачи при использовании такой закладки практически не ограниченна, так как вызов можно осуществлять по международным каналам телефонной связи. Выключение устройства происходит автоматически, когда подслушивающее лицо прерывает связь или при поднятии трубки на “телефоне-наблюдателе”. Тактика использования акустических закладок во многом зависит от возможности доступа в контролируемое помещение, квалификации и оснащенности службы безопасности.
     Наиболее благоприятным для установки закладных устройств является этап строительства или реконструкции объекта, когда имеется практически свободный и неконтролируемый доступ в помещение, его системам освещения, сигнализации, связи и т.п. В этот период могут быть установлены довольно сложные устройства, в том числе с дистанционным управлением, использующие для передачи сложные сигналы и кодирование информации. Это, как правило, или сетевые закладки, или радио-закладки, питающиеся от сети переменного тока или от телефонной линии, т. е. закладки с неограниченным временем действия, а также закладки с передачей информации по инфракрасному каналу. Они устанавливаются в труднодоступных местах и хорошо камуфлируются. Например, в здании посольства СССР в США закладки с контактными датчиками были установлены глубоко внутри железобетонных панелей и кирпичных стен, а для передачи информации использовались оптико-электронные (инфракрасные) устройства, вмонтированные в облицовочные панели. Закладки с датчиками контактного типа и передающие информацию по радиоканалу также были установлены в теплоизоляционных прокладках оконных рам [65].
     В период строительства в стены здания могут быть встроены радиостетоскопы длительного времени действия, например, радио-стетоскоп “Кирпич-2Ст” [28]. Этот радиостетоскоп выполнен в виде двух обычных кирпичей, которые устанавливаются в строительные конструкции. Датчики акселерометрического типа перехватывают вибрации, возникающие при ведении разговоров в помещениях, в диапазоне частот от 100 Гц до 10 кГц. Двухканальная система объемного (стереофонического) звучания позволяет улучшить разборчивость речи на 15 %. В радиостетоскопе используются кварцевая стабилизация частоты, дистанционное управление и кодирование передаваемой информации. Дальность передачи информации на частотах 430...470 составляет до 500 м. Срок службы радиостетоскопа – 10 лет.
     Если доступ в помещение не контролируется, закладки могут быть установлены и в период эксплуатации объекта. Например, при профилактических работах на системах электропитания, связи, сигнализации или уборке помещений. Причем нескольких минут достаточно для установки вместо обычной розетки – сетевой закладки или радиозакладки в настольной лампе. Замена же обычного тройника или удлинителя на подобные устройства, но оборудованные закладками, потребует несколько секунд.
     Если доступ в помещение контролируется, но там даже в течение короткого времени могут находиться посетители (чаще всего это кабинеты, приемные или комнаты отдыха руководящего состава), то закладки могут быть установлены или путем замены предметов, постоянно находящихся в данном помещении, на аналогичные, но оборудованные закладками, или непосредственно в интерьерах помещения, например под креслом или столом, под подоконником, за занавеской и т.п., или даже в смятой пачке сигарет или куске картона, брошенных в урну.
     Закладки могут быть закамуфлированы в предметах и вещах, “случайно” забытых посетителем, например в  авторучке, калькуляторе, портфеле, шляпе и т.д. Конечно, посетитель через несколько часов или даже суток вернется за “забытыми” вещами, но этого времени бывает иногда достаточно для получения важной информации, например, в случае, если такой посетитель находится в помещении, незадолго до проведения секретного совещания.
     Закладки могут быть установлены в сувенирах или предметах повседневного обихода, подаренных руководителю. Акустические закладки так же как и аппаратные, могут быть установлены в средствах иностранного производства, поставляемым по заказам предприятий и учреждений. Они также могут быть установлены в импортную и отечественную аппаратуру при ее гарантийном обслуживании или ремонте.
     Найти закладки, установленные в радиоаппаратуру и закамуфлированные под типовые блоки и детали, без использования специальной рентгеновской техники практически невозможно. Хотя, конечно, в момент передачи информации радиозакладкой можно установить факт ее наличия в той или иной аппаратуре.
     Возможные места установки в помещении подслушивающих устройств показаны на рис. 2.33.
     Если доступ в контролируемое помещение невозможен, но не исключен доступ в соседние помещения, то для снятия информации могут использоваться радиостетоскопы. Тактика их применения аналогична применению обычных стетоскопов, но наличие радиоканала исключает необходимость присутствия агента или записывающей аппаратуры в момент снятия информации, что дает возможность скрытно устанавливать радиостетоскопы в небольших по размеру малодоступных местах. Способы установки радиостетоскопов приведены на рис. 2.34  [20].
     Для съема информации с внешних оконных стекол могут использоваться сверхминиатюрные радиостетоскопы, обвалованные липкой резиновой массой и по внешнему виду напоминающие шарик или комочек грязи. Такой шарик путем ручного броска приклеивается с наружной стороны окна и передает информацию в течение 1...2 дней, по их истечении резиновая масса высыхает, закладка отлипает от поверхности, на которой была прикреплена, и падает вниз [58].
     Для установки закладок в местах, физический доступ к которым невозможен, используются специальные бесшумные пистолеты (арбалеты), стреляющие “стрелами- радиозакладками”. Стрела с миниатюрной радиозакладкой, в удароустойчивом исполнении, надежно прикрепляется к поверхностям из любого материала: металла, дере-ва, пластмассы, стекла, камня, бетона и т.п. при выстреле с расстоя-ния до 25 м [58] .
     Для перехвата разговоров, ведущихся, например, в парке или лесном массиве, когда место разговора заранее известно, могут использоваться специальные закладные устройства с датчиками сейсмического типа. Подобные закладки, устанавливаемые под слоем грунта, регистрируют микросейсмические колебания, возникающие в грунте при ведении разговоров, преобразуют их в электрические сигналы и передают по специальному кабелю или радиоканалу для записи на регистрирующие устройства. К таким закладкам относится, например, устройство “Геофон”, способное обеспечивать высокое качество съема информации в пределах круга радиусом до 5 м при средних акустических  шумах  и  до  10 м  при малых  акустических
шумах [28]. Дальность передачи информации по кабелю составляет до 50 м.
