Калибровка КСВ-метра
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), Москва
Заметную погрешность КСВ-метров обусловливает, как известно, нелинейность входящих в их состав ВЧ вольтметров на полупроводниковых диодах. Увы, но эта погрешность наиболее существенна при измерениях малых КСВ, т. е. в области их значений, представляющих наибольший интерес для практики. Сказанное относится как к самоделкам, так и к недорогим приборам заводского изготовления.
Проблема легко решается индивидуальной калибровкой приборов. Но в радиолюбительских условиях ее несложно провести лишь для КСВ-метров, работающих с малыми уровнями мощности (до 1...2 Вт), например, для КСВ-метров на основе резистивного моста. В этом случае эквивалентами для калибровки (по крайней мере, на KB диапазонах) могут служить обыкновенные резисторы МЛТ и им подобные, имеющие малую собственную индуктивность. Однако приборы, работающие на малых уровнях мощности, используют лишь при наладке антенно-фидерных трактов, а при реальной работе в эфире применяют КСВ-метры, регистрирующие мощность прямой волны в десятки, а то и сотни ватт.
Для балансировки датчиков прямой и отраженной волн при наладке таких приборов необходим лишь так называемый "эквивалент антенны" — безындукционный резистор с большой допустимой мощностью рассеивания (по крайней мере, в десятки ватт). Их изготавливают на основе мощных резисторов типа ТВО или собирают из включаемых последовательно-параллельно резисторов МЛТ-2 в конструкции типа "беличье колесо" (для уменьшения паразитных емкостей и ин-дуктивностей эквивалента антенны).
Так или иначе, но для наладки КСВ-метра при уровнях проходящей мощности, близких к реально используемых при работе в эфире, необходим эквивалент антенны с сопротивлением 50 или 75 Ом (в зависимости от волнового сопротивления фидера). А вот изготавливать мощные ВЧ нагрузки разного сопротивления для калибровки прибора (в общем-то разовой операции) вряд ли кто будет. Между тем есть простой способ, который позволяет откалибровать изготовленный КСВ-метр или проверить уже имеющийся.
Он заключается в том, что при наладке прибора после его балансировки параллельно эквиваленту антенны подключают конденсатор (см. рисунок). Получившаяся комплексная нагрузка создает на входе КСВ-метра режим, эквивалентный некоторому значению КСВ, значение которого можно легко рассчитать, зная рабочую частоту F, сопротивление резистора эквивалента антенны R и емкость подключенного конденсатора С по формуле
В эти формулы значения емкости надо подставлять в пФ, сопротивления — в Ом, рабочую частоту — в МГц.
Заметим, что требования к конденсатору не очень жесткие, поскольку действующие ВЧ напряжения небольшие (в 50-омном тракте при 100 Вт мощности они всего лишь — около 100 В). Тем не менее этот конденсатор должен выдерживать некоторую реактивную мощность, но при калибровке в зоне небольших значений КСВ (до 3) и не очень большую. Здесь можно использовать либо конденсаторы КСО или эквивалентные им, или, что лучше, конденсаторы (подстроечные или переменной емкости) с воздушным диэлектриком. Конденсаторы переменной емкости подойдут и от радиовещательных ламповых приемников.
Экспериментальная проверка этого метода производилась с помощью КСВ-метра промышленного производства MFJ-256B, имеющего цифровую шкалу для индикации показаний. К самодельному эквиваленту антенны с сопротивлением на постоянном токе 50 Ом был подключен конденсатор емкостью 160 пФ (±1%, измеренное значение). В таблице приведены рассчитанные и измеренные значения КСВ для всех любительских KB
F, МГц
Кр
Кизм
1,8
1,095
1,1
3,5
1,192
1,2
7
1,419
1.4
10
1,653
1,6
14
1,994
2,0
18
2,41
2,4
21
2,751
2,8
24
3,258
3,3
28
3,711
3,7
диапазонов (конкретные частоты измерений соответствуют начальным частотам для всех диапазонов). Совпадение рассчитанных и измеренных значений для радиолюбительской практики более чем просто хорошее. Это говорит о том, что использованный экземпляр КСВ-метра хорошо был откалиброван при его изготовлении (закон Ома не обманешь). Необходимую емкость конденсатора по заданному значению КСВ можно рассчитать по формуле
Здесь частота F — в МГц, сопротивление R — в Ом, емкость С — в пФ.
При калибровке КСВ-метра эквивалент антенны и конденсатор надо подключать непосредственно к выходному разъему прибора короткими проводниками — длиной не более 1...1,5 см, а калибровку, по возможности, производить на диапазонах не выше 14 МГц, чтобы минимизировать влияние индуктивности этих проводников.
Радио 1 2006
