Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров
Дмитрий ШАБАНОВ (RV0APS), г. Красноярск
У многих радиолюбителей есть загородные дачи и зачастую небольшой размер участка, на котором находится домик, не позволяет сделать достаточно эффективную KB антенну. Для DX связей предпочтительно, чтобы антенна излучала под малыми углами к горизонту. Кроме того, ее конструкция должна быть легко повторяемой.
Предлагаемая антенна (рис. 1) имеет диаграмму направленности, схожую с такой диаграммой вертикального четвертьволнового излучателя. Как видно на графиках (рис. 2), максимум ее излучения в вертикальной плоскости приходится на угол 25° к горизонту. Также одним из достоинств указанной антенны является простота конструкции, поскольку для ее установки достаточно использовать двенадцатиметровую металлическую мачту.
Полотно антенны может быть выполнено из полевого телефонного провода П-274. Питание осуществляется в середину любой из вертикально расположенных боковых сторон. При соблюдении указанных размеров ее входное сопротивление находится в пределах 40...55 Ом.
Практические испытания антенны показали, что она дает выигрыш по уровню сигнала у удаленных корреспондентов на трассах 3000...6000 км, в сравнении с такими антеннами, как "полуволновый INVERTED V", горизонтальная "delta-loop" и четвертьволновая GP с двумя радиалами. Разница в уровне сигнала при сравнении с антенной "полуволновый диполь" на трассах свыше 3000 км доходит до 1 балла (6 дБ). Измеренный КСВ составил 1,3...1,5 по диапазону.
От редакции. Исходный файл для расчета антенны в формате \rnaa. находится на нашем FTP-сервере по адресу <ftp://ftp. radio.ru/pub/2009/06/ deita80.zip>.
Радио 2-2009
